Декор из цветов своими руками: как его сделать и где применять (90 фото)
Фитодизайн — самый изысканный способ подчеркнуть красоту интерьера и расставить изящные акценты. Для такого оформления подойдут не только живые растения, но и сухие, стабилизированные и даже искусственные. В статье рассказываем, как сделать декор из цветов своими руками: что необходимо учесть, каким дизайнерским принципам следовать и как за ними ухаживать.
Как украсить свой дом цветами
Какие цветы можно использовать
— Срезанные
— Комнатные
— Искусственные
— Сухоцветы
Способы украшения дома
Варианты декора
— Повседневный
— Праздничный
Как ухаживать за цветочным декором
Какие цветы использовать
Флористический декор подразумевает широкое использование самых разных растений. Они могут живыми (как срезанными в букетах, так и комнатными в горшках), засушенными и даже искусственными.
Срезанные
Букет — самый доступный и очевидный декор для дома из цветов. Живые растения всегда актуальны и прекрасно сочетаются с любыми стилями интерьера. Кроме того, поскольку жизнь таких композиций коротка, они не успевают надоесть.
Начиная с середины весны и до поздней осени можно делать неповторимые букеты из полевых растений или цветов, выращенных на даче.
Создавая такой декор, выбирайте близкие оттенки лепестков: персиковые, розовые и оранжевые, синие, фиолетовые и голубые, желтые, кремовые и лимонные. Если хочется контраста, то тона стоит выбирать либо только в теплой гамме, либо только в холодной, а затем дополнять их бутонами в базовой палитре (белой, молочной, блекло-розовой и т.д.).
Все луговые цветы хорошо сочетаются между собой. Можно смело ставить в одну вазу ромашки, васильки, колокольчики и незабудки, а оттенить их красоту помогут травы, например, вездесущий пырей или лебеда. Прекрасно смотрятся монобукеты из ромашек, люпина или тысячелистника. Однако с дикими растениями следует не только проявлять креативность, но и соблюдать осторожность: многие из них ядовиты (лютик, ландыш, наперстянка и т.д.), причем некоторые опасны настолько, что их категорически нельзя приносить в дом, поскольку отравиться можно, даже просто понюхав их. В первую очередь это акониты, белена черная, дурман, а в южных регионах — олеандр.
Покупные цветы полностью безопасны, в них не содержатся токсины и единственное, что может случиться, это головная боль от слишком сильного аромата лилий или гиацинтов. Кроме того, такие растения лучше стоят в воде и дольше не увядают. Чтобы букет радовал не меньше нескольких недель, выбирайте долгоживущие сорта: каллы, хризантемы, гвоздики, орхидеи. Дополнить их можно веточками папоротника, эвкалипта или гипсофилы. Некоторые экзотические растения (протея, леукоспермум, мускари) способны стоять в воде почти целый месяц.
Комнатные
Комнатные цветы, травы и деревья в горшках с легкостью преображают дом.
Но прежде чем покупать их, подумайте, какая флора будет комфортно себя чувствовать в вашей квартире. Для темной прихожей с постоянными сквозняками нужны самые выносливые экземпляры. Для солнечного подоконника — компактные суккуленты, которые легко перенесут жару и не будут путаться в занавесках. Для ванной — обитатели тропиков, привыкшие к влажной среде. Также надо учитывать, всегда ли будет возможность поливать зеленые насаждения: частые командировки — однозначно повод выбирать засухоустойчивые варианты.
С точки зрения дизайна также есть определенные правила выбора растений:
- Чем компактнее помещение, тем меньше должен быть фитоуголок, и наоборот.
- Чем оригинальнее цветок, тем нейтральнее должна быть отделка комнаты.
- Чем больше растительности, тем меньше природных мотивов должно быть в интерьере, иначе дом станет похож на оранжерею..
Для каждого зеленого жителя должно быть выделено пространство не в ущерб функциональности помещения: не стоит ставить горшок с пальмой вместо кресла или занимать любимыми орхидеями обеденный стол. В то же время иногда домашние растения могут выполнять и практичную роль, например, визуально зонировать помещение, закрывать дефекты отделки или защищать от яркого солнца.
Сочетая несколько флористических элементов, следите, чтобы они органично смотрелись вместе. Для этого у них должны быть общие черты. Например, это могут быть разные виды одного семейства либо компания из нецветущих экземпляров. Также объединяющим моментом может стать размер растений, их форма и т.д. В крайнем случае их можно посадить в однотипные кашпо.
Искусственные
Сейчас искусственные цветы выглядят так, что их почти невозможно отличить от настоящих.
Композиции из них смотрятся невероятно эффектно, но при этом их не надо поливать, и они точно не увянут. Такой цветочный декор украсит дом и внесет нотки романтичности, сделает жилище более уютным и домашним. И это отличная альтернатива живой флоре, если у вас нет времени ухаживать за ней.
Кроме того, довольно популярно использование стилизованных растений из бумаги, ткани и других подручных материалов. Они лишь отдаленно похожи на живые, однако это не умаляет их красоты и оригинальности.
Не все любят искусственные цветы, однако у них есть серьезные преимущества перед настоящими аналогами:
- Они практически не требуют заботы, достаточно раз в пару месяцев очищать их от пыли.
- Они полностью безопасны для детей и домашних питомцев, так как сделаны из безвредных, экологически чистых материалов.
- Их могут использовать люди с аллергией и астмой: такие изделия не пахнут и не выделяют в воздух веществ, которые могли бы спровоцировать приступ.
Как сделать огромный пион из бумаги
- Понадобятся гофрированная бумага, термопистолет, круглое картонное основание, ножницы и восковой мелок (не обязательно).
- На всю длину рулона гофробумаги покрасьте мелком широкую полосу посередине (этот этап можно пропустить).
- Сложите бумагу пополам вдоль и после этого — гармошкой поперек.
- Вырежьте лепестки — сначала узкие, потом средние и широкие — так, чтобы у основания они оставались соединены.
- Закрутите в спираль каждый лепесток.
- Аккуратно разверните бумагу, следя, чтобы она сохранила выгнутую форму.
- Приклейте заготовку к картонному основанию, начиная с самых узких лепестков.
- Раскройте и распушите получившийся цветок.
Украшают такими растениями дом точно так же, как живыми. Их можно использовать как акцент в интерьере, визуально разделять пространство на части, создавать стильные композиции и т.д. Кроме того, с их помощью легко и удобно заниматься вертикальным озеленением: такой декор из искусственных цветов на стену легко установить и за ним не надо ухаживать (поливать, удобрять или подрезать).
Сухоцветы
Высушенные растения часто незаслуженно обходят стороной при украшении дома. Между тем, это отличный вариант, как разнообразить и оживить интерьер.
Чаще всего для декора используют веточки лаванды, пампасную траву, зайцехвост, фалярис и хлопок. Можно выбрать более привычный физалис или колосья злаков. А засушенные протея, нелюмбо или эрингиума способны привнести нотки яркой экзотики в любую обстановку.
Из этих растений можно собрать необычный букет, сплести венок на стену или создать оригинальную композицию, которая украсит жилище. При работе с таким материалом следует помнить, что он довольно хрупкий, и обращаться с ним надо максимально аккуратно. Как правило, его не приклеивают к основе, а привязывают грубыми веревками или незаметной прозрачной леской. И все же чаще всего такие украшения просто ставят вазы без воды и любуются ими.
Интересной альтернативой сухоцветам может стать стабилизированная флора — это «законсервированные» растения, которые долгое время сохраняют красивый и свежий вид. Их разнообразие (а значит, и области применения) очень велико: из такого мха делают фитостены, из бутонов — неувядающие букеты, из трав — эффектные настенные украшения.
Как стабилизировать растение в домашних условиях?
- Понадобится сам цветок (он должен свежесрезанным), аптечный глицерин и обычная вода.
- Смешайте в равных пропорциях глицерин и горячую воду.
- Подрежьте стебель, удалите все лишние листья и поставьте растение в водно-глицериновый раствор, уберите в темное и сухое место.
- Через 2-4 недели декор готов. Определить это можно по каплям глицерина, которые начнут появляться на лепестках и листьях.
Вариантов, как украсить квартиру цветами, много. В первую очередь это расстановка на столах, полках и на полу букетов и комнатных растений.
При этом стоит руководствоваться
- На пол ставят вазоны с раскидистыми кустами и высокими деревьями, а также массивные вазы.
- Композиции из нечетных элементов смотрятся более выигрышно, чем из четных. Другими словами, лучше поставить в вазу пять роз, а не шесть или четыре, а на полке или кофейном столике три горшочка с кактусами будут смотреться изящнее, чем два.
- Цвет флоры должен перекликаться либо контрастировать с остальным интерьером.
- Чем больше свободного пространства в комнате, тем больше места можно отвести под растения.
- Компактный фитодекор служит фоном и дополняет интерьер, большой — привлекает внимание. Поэтому высокую пальму ставим в ту часть комнаты, которую надо подчеркнуть, а мелкими цветущими кустиками маскируем то, что не предназначено для посторонних глаз.
- Крупные растения и букеты хорошо смотрятся рядом с такими же масштабными объектами — мягкой мебелью, шкафами, окнами от пола до потолка (при этом их надо ставить у стен или в углах, чтобы они не мешали ходить по дому). Небольшие более уместны возле компактных предметов интерьера: на узких полках и подоконниках, у монитора на рабочем столе и т.д.
Вертикальное озеленение — еще одно интересное направление флористического дизайна. Эффектнее всего смотрится «фитостена», когда зеленые насаждения расположены так плотно, что создают пушистый лиственный ковер на отвесной поверхности. Однако сделать ее и ухаживать за ней достаточно сложно и дорого (потребуется система капельного полива, фитомодули, каркас для закрепления горшков и т.д.), и лучше доверить это специалистам. Если же очень хочется создать такое творение своими руками, можно пойти на небольшую хитрость: поставьте стеллаж от пола до потолка, а на его полках разместите ампельные сорта растений или пышные лианы. Они скроют конструкцию, на которой стоят, и создадут эффект зеленой стены.
Хорошо смотрится настенный декор из цветов (обычно искусственных, так как живые слишком быстро увядают). Это может быть как имитация настоящих растений, так и стилизованный декор.
Лучше всего зеленые насаждения смотрятся на фоне белых стен или мебели. Однако этот ахромат редко бывает доминирующим в отделке. Поэтому растительность надо подбирать под оттенки интерьера, при этом крупные экземпляры хорошо выглядят на фоне обоев и обивки с мелким рисунком, а маленькие сочетаются с однотонным фоном.
Варианты декора из цветов в интерьере
Растения могут украшать дом каждый день, а также использоваться как праздничный декор.
Повседневный
Такой декор должен быть умеренным и ненавязчивым. Яркие оттенки, сильные ароматы, большие размеры — все это быстро начнет раздражать и мешать, поэтому стоит выбирать максимально нейтральные варианты оформления.
Хорошо смотрятся сезонные растения в вазах, расставленные в разных комнатах.
На кухне уместен букет, так или иначе связанный с едой: будут кстати подсолнухи, злаки, пряные травы, физалис. -
В гостиной будет хорош декор стены из цветов крупных, броских, собранных в замысловатую композицию. -
Для спальни выбирайте нежные цветы без сильного насыщенного аромата. - В
детской комнате можно поставить луговые растения, которые он собрал сам.
Емкости под флору нужно подбирать соответствующие: для изысканных букетов подойдут большие, оригинально оформленные вазы, для более скромных и простых цветков выбирайте минималистичную и лаконичную тару.
Для украшения горизонтальных поверхностей (полов, полок, столов, комодов) можно использовать как живые, так и искусственные растения. А вот стены, двери, светильники, оконные проемы и мебель лучше декорировать стабилизированными цветами или их качественными рукотворными аналогами: за ними проще ухаживать и они не повреждаются, если их нечаянно зацепить или уронить. Закрепляют их силиконовым или двухсторонним тканевым скотчем, также можно применить саморезы, на которые флористическую композицию аккуратно подвешивают, чтобы их не было видно.
Праздничное оформление
Торжественная обстановка требует изысканного декора, как правило, из живых цветов.
Ими украшают буквально все: стены, окна, дверные проемы, стол и стулья, перила (в частном доме) и т.д. Помимо стандартных букетов, праздничную атмосферу удачно дополнят живые гирлянды и арки.
Растения для такой обстановки выбирают самые стойкие (орхидеи, ирисы, лилии, герберы и т.д.), чтобы они не завяли и не потеряли изящный вид за несколько часов без воды. Если же в оформлении не обойтись без нежной и хрупкой флоры, которая не перенесет жару, сквозняки и отсутствие питья, используйте ее стабилизированные формы либо помещайте ее в флористические губки.
Чтобы декор из цветов смотрелся органично, помните про
- Живых украшений должно быть в меру.
- Все они подбираются в единой цветовой гамме и стиле.
- Старайтесь избегать сильно пахнущих растений, так как у кого-то из гостей может быть аллергия на запахи или же пьянящий аромат вызовет головную боль.
Как ухаживать за цветочными украшениями
Чтобы флористическое оформление долго оставалось красивым, ему требуется определенная забота.
Живым цветам в вазе надо менять воду каждый день (можно добавлять в нее подкормки) и так же часто подрезать их; угол при этом делают острым, если стебель жесткий, а если он мягкий или полый (как у гербер или тюльпанов), то прямым, чтобы место подреза не сминалось о дно вазы. Желательно удалить все листья: в воде они начинают активно гнить и создавать питательную среду для микробов.
Искусственная флора не так требовательна. Достаточно раз в пару недель смахивать с нее пыль кисточкой или метелкой с мягким ворсом. Также можно обдувать изделия струей холодного воздуха из фена. Если на декоре появились пятна, можно промыть их водой с мягким моющим средством.
Сухоцветы и стабилизированные растения тоже можно обдувать прохладным воздухом из фена, но требований к окружающим условиям у них заметно больше: они боятся высокой влажности (могут заплесневеть) и чрезмерной сухости (начнут осыпаться), жары и солнечных лучей (потеряют цвет), а также воды, даже если это случайные немногочисленные брызги. Их нельзя держать на улице, а при перевозке надо обязательно хорошо упаковывать, чтобы не повредить. Кроме того, стабилизированную флору нельзя мять и сдавливать.
При правильном уходе живые букеты простоят до нескольких недель, стабилизированные цветы и сухоцветы — от нескольких месяцев до пары лет, а искусственные — десятилетиями.
