Надоел бежевый? 8 оттенков, которыми его можно заменить
Бледно-желтый, персиковый, золотой и другие неброские, но интересные светлые оттенки на замену привычной бежевой классике.
Слева соцсети дизайнера guzkotilevskaia. Справа проект Марины Арсеньевой
1 Персиковый
Нежный, умеренно яркий оттенок на стыке оранжевого и розового. В зависимости от интенсивности может быть акцентным или фоновым: например, применяться для отделки стен. Подходит как для жилых комнат, так и для кухни, санузла, даже прихожей. Персиковый можно дополнить базовыми цветами или контрастными пастельными: мятным, сиреневым, бледно-голубым.
2 Бледно-желтый
Обычный желтый может оказаться слишком ярким и со временем вызывать раздражение. Если вы ищете основной цвет для палитры, обратите внимание на бледный пастельный вариант. Он создаст в комнате солнечное настроение, особенно если окна выходят на северную сторону, добавит энергии — но в меру. Комбинируйте его с разными оттенками серого и белым, как в проекте на фото.
3 Оранжевый
Если вы не боитесь цвета и хотите наполнить комнату теплом, присмотритесь к оранжевому. В зависимости от оттенка его можно даже сделать основным, выбрать для крупной мебели или стен. Чтобы не получилось слишком ярко, подберите сложный, чуть приглушенный тон оранжевого. Например, ближе к терракотовому или песочному. В таком исполнении он будет хорошо смотреться в любом качестве и добавлять интерьеру уюта.
4 Золотой
Более броский и даже претенциозный аналог бежевого — золотой цвет. В интерьере такая фактура смотрится дорого и очень элегантно, если не переборщить. Чтобы выдержать баланс, сочетайте золотистые поверхности деревом и камнем, а в палитре лучше сделать акцент на базовые благородные оттенки серого, коричневого, белого.
5 Светло-серый
Если вам не принципиальна теплота оттенка, можно заменить беж благородным серым. Только выбирайте не темный, грязноватый тон, а присмотритесь к более светлым и воздушным вариациям. В таком исполнении хорошо смотрятся крупная мебель, стены, пол. При этом сам по себе серый — спокойный, так что можно смело дополнять его более яркими акцентами. Или, наоборот, создать дымчатую монохромную гамму.
6 Охристый
Вместо выбеленного пастельного-желтого можно обратиться к его более плотному и темному оттенку — охре. Это сложный цвет, который желательно сначала протестировать в интерьере: будет ли он хорошо смотреться при искусственном свете, в пасмурную погоду и т.д. Особенно если вы выбираете его для стен. Сочетания же могут быть самые разные. Например, охристый гармонично смотрится с глубоким синим. Или, наоборот, можно создать более теплую палитру, скомбинировав его с коричневым, карамельным, терракотовым.
7 Вечерний песок
Не хотите далеко уходить от бежевого? Тогда присмотритесь к интересному оттенку с романтичным названием. Это сложный тон, который не получится отнести к конкретному цвету: здесь есть немного пудрово-розового, кремового, серого. Такой оттенок лучше раскрывается на матовых фактурах, будет удачно смотреться на стенах, корпусной или мягкой мебели с бархатистой обивкой. Дополнить его можно фиолетовым, терракотовым, серым, коричневым.
8 Зефирный
Еще один оттенок розового — легкий, ненавязчивый, при этом менее привычный, чем классика в виде кремового или белого. В разном окружении он может смотреться более теплым или, наоборот, холодным. В первом случае сочетайте его с матовыми деревянными поверхностями, во втором — с мрамором и другими глянцевыми фактурами. В качестве акцентных цветов отлично подойдут синий или изумрудный.
