Уход за розами весной: простой чек-лист из 6 пунктов, которые нужно выполнить после зимы
Подробно рассказываем о всех весенних мероприятиях — подкорме, обрезке, пересадке и других, необходимых для полноценного роста и пышного цветения розовых кустов.
Pixabay
С приходом первых дней весны садоводу пора начинать ухаживать за розарием. Соблюдение правил и инструкций, учет климатических особенностей местности дают возможность каждому кусту обильно цвести не меньше десяти лет. Разберемся, какой требуется уход за розами весной.
Все о весеннем уходе за розовыми кустами
  1. Снимаем укрытие
  2. Решаем зимние проблемы
  3. Сажаем
  4. Обрезаем ветки
  5. Подкармливаем
  6. Защищаем от болезней и вредителей
Только здоровый и ухоженный куст обильно цветет. Поэтому для садовода очень важно правильно и своевременно провести все весенние мероприятия. Требуется обрезать, подкормить, при необходимости пересаживать или посадить растения, защищать от их болезней и т.п. Чтобы ничего не забыть мы подготовили простой чек-лист из шести пунктов.
1 Как правильно снимать зимнее укрытие
Сроки цветения зависят от времени удаления зимнего укрытия. Делать это надо после того, как почва внутри него оттает. Это общее правило для всех климатических зон. Опаздывать и торопиться нельзя. В первом случае растению грозит излишнее увлажнение и выпревание, во втором — замерзание.
Когда снимать
  • Южные районы — с середины марта до середины апреля.
  • Подмосковье — с середины до конца апреля.
  • Ленинградская область — с третьего триместра апреля до середины мая.
  • Урал и Сибирь — с середины мая до начала июня.
Если розы зимовали открытыми, что возможно в теплых регионах, надо позаботиться о защите от переувлажнения. С началом интенсивного таяния выкапываются отводные канавки, чтобы талые воды не застаивались в приствольном круге. Иначе корни начнут преть. Кустики, что зимовали укрытыми, надо раскрыть.
Как раскрыть кусты правильно
  • Проветривание начинают проводить после того, как снег сойдет полностью, придет устойчиво теплая погода. Если это условие выполняется, укрытие ежедневно немного раскрывают на три-четыре часа.
  • Частичное открытие проводится, когда почва растает на 150 мм в глубину. Укрытие убирается с восточной и с северной стороны.
Через трое суток укрытие снимается полностью. Но при условии, что стоит сухая погода без ветра. Оставлять кусты полностью открытыми нельзя. Корневая система еще полностью не проснулась и плохо работает. Поэтому стебли не могут перенести ультрафиолетовое излучение. Чтобы предотвратить солнечные ожоги, их притеняют. Для этого берут еловый лапник, бумагу или любой тонкий агротекстиль.
Pixabay
Через несколько дней, когда кустики адаптируются к солнечному свету, затенение убирают. Теперь требуется окучивание. Опытные садоводы советуют надеть защитные перчатки и руками осторожно окучить стволики. Так молодые побеги останутся невредимыми. После этого рыхлят грунт в приствольном круге. Однопроцентным раствором медного купороса смазывают участки, на которые были привиты черенки.
2 Как решить проблемы после зимовки
После зимы все растения обязательно нужно внимательно осмотреть. В этот период становятся видны очаги болезней, подопревшие или вымерзшие побеги. Замерзшие ветки засыхают и приобретают неестественную буро-коричневую окраску. Их немедленно вырезают. Красновато-бурые пятнышки на побегах свидетельствуют о том, что они «преют». Это последствия переувлажнения, причиной которого становится с опозданием убранное укрытие.
Сначала бурые пятнышки однородны, затем серединка у них становится более темной. Если с ними не бороться, они быстро распространяются по ветке. Зараженный побег вырезается до полностью здорового участка. Срезанный материал обязательно сжигается. Место среза тщательно обрабатывают фунгицидом с медью. Поможет, к примеру, хлорокись меди. Если пятна уже распространились по всему растению, его выкорчевывают и сжигают.
Иногда на ветках появляются трещины разных размеров. Причина — теплая осень. Движение соков в таких условиях замедляется, но не прекращается. Когда приходят первые морозы, жидкость замерзает и разрывает древесину. Такие дефекты необходимо обрабатывать медным купоросом или раствором марганцовки. Трещины замазываются садовым варом. Если побег сильно деформирован, его удаляют.
Pixabay
Плесень на перезимовавших цветах появляется в результате отсутствия осенней обработки. Плесневый налет надо удалить, достаточно просто протереть. Затем обработать проблемные участки железным купоросом или мыльной водой с добавлением меди. Иногда кажется, что куст мертвый. На нем нет проклюнувшейся поросли. Садоводы советуют пошевелить растение. Если оно шатается, скорее всего, корневая система погибла и больше его не удерживает. В противном случае шатания не будет.
3 Когда и как проводить посадку роз весной
Примерно в середине апреля, пока еще не проклюнулись почки, можно проводить пересадку и посадку. Сначала выбирают место. Желательно сажать на южной стороне, чтобы она была солнечная и открытая. Нежелательны холодные ветра. Саженец высаживают в подготовленную яму, обязательно затеняют. Первые пять суток его не поливают и вообще не трогают. По прошествии этого времени возможен полив и впоследствии подкормка.
Весенняя окулировка считается самой результативной, поскольку привой успевает прижиться до холодов. Он лучше срастается с подвоем в прохладное время года, а в случае неудачи летом можно привить кустик повторно. Рассмотрим, к примеру, как привить розу на шиповник весной. Ограничений в выборе методики нет, но большинство садоводов предпочитает метод «за кору» и в «приклад». Шиповник обрезается под пень, на котором делается продольный разрез коры. Так, чтобы немного углубиться в стебель. Затем выполняется небольшой поперечный разрез. Подготовленный глазок вставляется на место, закрепляется.
Большое значение имеет качество прививочного материала. Поэтому важно заранее позаботиться о том, как сохранить черенки роз до весны. Их заготавливают поздно осенью или зимой. Держат завернутыми в пленку на холоде: в подвале, холодильнике или прикопанными в снегу.
Pixabay
4 Как обрезать розы весной
Розовые кустики весной обязательно надо обрезать. Причем обрезка производится в два этапа. Сначала выполняют санитарную и только потом формирующую. Цель санитарной обрезки — удаление старых или деформированных веток. Сразу же убираются побеги, которые растут внутрь. Для привитых растений важно полностью удалить все ростки, появившиеся ниже участка прививки. Все срезы сразу же обрабатываются бриллиантовой зеленью или варом садовым.
Правила санитарной обрезки
  • Кустарник обрезают каждую весну.
  • Все манипуляции выполняются до того, как почки распустятся.
  • Правильно выполнять срез на 5-6 мм над здоровой почкой строго под углом в 45°.
  • Для обработки берут секатор, обязательно острый. После обработки одного растения его дезинфицируют.
Формирующую обрезку выполняют позже. Ее цель — активация роста побегов и формирование привлекательной кроны. Сорта раннего цветения формируют в апреле, когда листочков еще нет. Почвопокровные, плетистые и чайно-гибридные сорта обрезают в мае.
Виды формирующей обрезки
  • Слабая. На ветке остается десять почек. Они впоследствии разовьются в побеги маленького размера, так поступают с парковыми и вьющимися сортами. Цветение наступает в июне.
  • Средняя. Оставляют по семь почек. Появившиеся ветви длиннее, чем после слабой. Но и зацветут они позже. Так обрабатывают почти все сорта.
  • Сильная. Остается три почки. Они дают мощные длинные ветки. Цветение запаздывает на месяц.
Последний тип обрезки не подходит для плетистых сортов. Они не успевают зацвести. Старые кустики обрезают именно так. Это позволяет им обновиться, дает эффект омоложения. Для каждого из сортов нужен определенный тип подрезки. Так, для шрабов, штамбовых и парковых показана только слабая. На ремонтантных оставляют по шесть почек. Почвопокровные подвергают только санитарной обрезке, по мере взросления — омолаживающей.
Pixabay
5 Чем подкормить розы весной
В весенний период розовые кустики нуждаются в дополнительном питании, в состав которого включены фосфор, магний, азот и калий. Подкармливать можно минеральными, органическими или комплексными удобрениями. Выбрав состав, обязательно изучают инструкцию и проводят подкормку в точном соответствии с нею. Универсальную минеральную смесь делают самостоятельно. Смешивают сульфат аммония и аммиачную селитру в равных частях.
Получившийся состав вносят в приствольный грунт из расчета 30 г на квадратный метр. Методика используется для влажной почвы. Если она сухая, удобрять надо под корень. Тогда готовят жидкую подкормку. Смесь растворяется в воде перед поливом. Хороший вариант, чем подкормить розы весной для пышного цветения — органические удобрения. Слой грунта высотой 50-100 мм под кустом снимается. На его место засыпается перегной или компост.
6 Как защитить растения от вредителей и болезней
Весенний уход обязательно включает профилактические меры защиты от вредителей. Чтобы они были эффективными, начинают не сразу, а после четырех-пяти стабильно теплых солнечных дней. Перед первой обработкой почву в розарии рыхлят. Вылезающие погреться из земли насекомые будут делать это на взрыхленном участке, где и проводят обработку. Она предназначена для почвы. Через неделю проводится вторая, уже для растений и почвы.
Выбираются препараты комплексного действия, чаще всего медьсодержащие. Для растений обязательны инсектицидные и фунгицидные средства. Важно правильно готовить состав в соответствии с рекомендациями производителя. Можно пользоваться народными методиками. Например, хорошая защита от заболеваний — смесь воды с керосином: на 10 л воды 1 чайная ложка керосина.
Pixabay
Правильный уход за розами весной после зимы очень важен. Он дает возможность цветам выйти из зимней спячки и перейти к активной фазе роста и цветения. Начинающему садоводу может показаться хлопотным проведение всех необходимых мероприятий. Однако пренебрегать ими нельзя. Розовые кустики на даче отблагодарят за заботу пышными яркими цветами.
