Фото О. Ворониной
Стол для тенниса можно поставить прямо на газоне, только подальше от цветников. Теннисный мяч им не страшен, но игрокам для движения нужно пространство
Atemi
Kompan
Все баскетбольные кольца имеют стандартный диаметр-
45см. Встритбол играют резиновыми мячами- более износостойкими, чем все прочие
Фото О. Ворониной
Площадки и корты по периметру ограждают сеткой, чтобы мячи не вылетали за их пределы
Atemi
"Спортмастер"
(Kettler)
Теннисные столы на колесах удобно перемещать с места на место. Тренировки можно вести и в одиночку: вертикально установленная половина стола заменяет противника и отражает подачи
"Крамб"
"Крамб"
"Новотрек"
Покрытия на основе резиновой крошки водопроницаемы. После дождя влага уходит с площадок, имеющих уклон, естественным путем
Kompan
Kompan
Эти спортивные комплексы,
в которых скомбинированы несколько разнообразных тренажеров, интересны прежде всего детям.
Спомощью таких снарядов можно отрабатывать различные упражнения или использовать их как элемент игры, которую придумаете вы сами либо ваш
ребенок
"Пикс"
Рукоход- снаряд, по которому нужно передвигаться с помощью одних лишь рук. "Ступени" - горизонтальные планки или расположенные
на некотором расстоянии друг от друга кольца, подвешенные на цепях
Kompan
Комплекс объединяет лестницы, канат
c металлическим сердечником и турник
Балансир для развития координации движений
Alexie Sommer/Alamy/
Photas
Существует больше тысячи видов мячей для игры в мини-гольф. Они различаются массой, жесткостью, прыгучестью,
даже цветом. Опытный
игрок умеет загонять в лунку разные мячи
Федерация мини-гольфа города Москвы
Kompan
Комплекс для настоящих Тарзанов, рассчитанный на самые разные типы движения. Здесь могут упражняться сразу два или три человека
Ландшафтный архитектор А. Граудулис
Фото К. Манько
Детские городки включают игровые элементы и спортивные
"Мой город"
Детские городки включают только спортивные элементы
IKEA
Кольца для маленького ребенка можно подвесить даже на толстой и прочной ветке дерева
Время загородных участков, возделанных под грядки буквально до последней пяди земли, постепенно уходит. Все больше людей стремятся разбивать в своих владениях газоны, строить беседки, обустраивать пруды- ради красоты и отдыха, в том числе активного. На глазах рождается новая тенденция - газоны заменяют спортивными площадками.
Дачный стадион
Организовать уголок для тренировок либо уменьшенный, "дачный" вариант поля на загородном участке вполне реально. Можно установить щит с баскетбольным кольцом и проводить турниры по стритболу (уличный баскетбол). Площадка для этой игры- в 2 раза меньше, чем баскетбольная, да и кольцо нужно всего одно. Фирмы выпускают разные модели. Кольца со щитами, которые крепят к стене дома, производит, например, компания Atemi (Россия), их стоимость- около 1-2 тыс. руб. Передвижная модель Composite Fan 44 фирмы Spalding (США) стоит 6,5 тыс. руб. Баскетбольный щит здесь прикреплен к стойке с основанием, для устойчивости заполненным песком или водой. Передвижную детскую стойку 5HNBA2 (Huffy, США), регулируемую по высоте от 0,8 до 1,3м, вы приобретете в магазине за 2,2 тыс. руб. Баскетбольные щиты, совмещенные с воротами шириной 5м, производит фирма Kompan (Дания). Сетку для волейбола или бадминтона нередко натягивают на поляне между деревьями. Однако будьте предусмотрительны и не играйте вблизи цветников: в азарте их можно разрушить.
Существует несколько основных правил расположения спортивных площадок. Размещают их обычно длинной осью с севера на юг с отклонением до 20. Участок под строительство не следует выбирать в низине, вблизи водоема или на местности с очень высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы обеспечить сток воды, делают уклон до 2 %- либо в одну сторону, либо два ската от продольной или поперечной оси к боковым линиям. Более сложная дренажно-водосточная сеть состоит из осушительных дрен, зарытых в земле под спортивной площадкой. Такую систему, как правило, делают на всем участке при слишком высоком залегании грунтовых вод- до 1м.
Мягкость против жесткости
Занятия спортом, активное движение всегда сопровождаются нагрузкой на суставы. Если двигаешься по жесткой площадке (скажем, бетонной), эти нагрузки велики. Снизить их, а значит, уменьшить риск получения травм и растяжений помогают специализированные покрытия- они бывают нескольких типов.
Впервую очередь это покрытия на основе резиновой крошки. Их производят компании "Крамб", "Мастерфайбр", "Новотрек" (торговая марка Explotex) (все- Россия) идр. Стоимость с укладкой- 700-1200руб. за 1м2. Их достоинства - эластичность и упругость (эти параметры подбирают с учетом пожеланий владельца участка), а также неприхотливость в уходе: резиновое покрытие нужно регулярно подметать и время от времени восстанавливать разметку. Зимой на такой площадке можно заливать каток. Покрытие из резиновой крошки укладывают на любое твердое основание: асфальт, бетон, дерево, плитку. Рекомендуемая толщина- 10мм: при меньшей оно "не работает", при большей, как говорят спортсмены, "вязнет нога". Процесс укладки происходит следующим образом. Основание предварительно обрабатывают праймером- материалом на основе полиуретана, а затем сверху при помощи специального оборудования наносят само покрытие. Полиуретан полимеризуется без нагревания, при температуре окружающего воздуха не ниже 5 С, при этом он постепенно забирает влагу из воздуха.
Принципиально иной материал для создания "мягких" спортивных кортов- "Теннесит". Эту смесь (в нее входит несколько компонентов, в том числе кирпичная крошка) укладывают слоем 5-10см на предварительно подготовленную подушку из упругого дренирующего слоя гравия и щебеночного основания на грунте. Расход материалов для строительства, например, корта (3618м): щебень фракции 20-40мм- около 78м3, гравий фракции 5-20мм - около 40м3, "Теннесит" - примерно 52м3 при толщине слоя 5см. Смесь периодически досыпают и уплотняют, линии разметки при необходимости восстанавливают. Взасушливую погоду материал может "пылить", поэтому перед игрой площадку рекомендуется слегка увлажнять. Играют на ней не только в теннис, но и в другие подвижные игры, по правилам которых приходится много бегать и прыгать. Если площадки с "Теннеситом" предполагается использовать нечасто, то в основание рекомендуется уложить геотекстиль плотностью 100-200 г/м2, иначе через покрытие прорастут сорняки.
Еще один тип покрытий для площадок- пластиковые: SportPlast Outdoor ("Спортинтерпроект", Россия), Bergo (Bergo Flooring, Швеция). Стоимость- от 400руб. за 1м2. Они представляют собой достаточно жесткий «ковер», который собирают из отдельных перфорированных модулей и укладывают на грунт или асфальт. Модули стыкуют между собой при помощи специального замкового соединения. Пластиковые покрытия тверже резиновых, более скользкие, но все-таки они удобнее, чем асфальтовая площадка или просто утоптанная полянка.
Старинные забавы
Игры на свежем воздухе очень разнообразны. Приятно, что в последние годы стал повышаться интерес к старинным забавам
- крокету, городкам, серсо. Когда-то в России их любили многие, даже члены царской семьи. Крокет был популярен в высших учебных заведениях и у отдыхающих на водах. Накануне Великой Отечественной войны почти в каждом дворе стояли воротца для крокета. В
него играли еще в 70-х гг. XX
в., а потом вдруг забыли. Сейчас крокет снова возрождается. Наверное, он интереснее для взрослых, чем для детей. Играя в крокет, не нужно активно двигаться. Это значит, что он подходит и для пенсионеров с достаточно хорошим зрением. "Для успеха требуется быть ловким, хитрым и честным"
- так считал академик Дмитрий Лихачев. Существует множество вариантов: классический английский, американский, русский, гольф-крокет, дворовый крокет. Суть игры одна: быстрее, чем соперник, при помощи молотка провести шар через все маленькие воротца на поле в определенном порядке. Меняться могут форма и размеры площадки, схема расположения воротец; поле бывает с бортами или без них.
Оборудование для крокета производят компании "Дачный спорт" (Россия), Lucio Londero
C (Италия). Для такой спортивной забавы выбирают коротко стриженный газон. Удобно, когда трава ровная, иначе траекторию движения мячей будет рассчитать очень сложно. Подойдут и утрамбованная песчаная площадка или ковровое покрытие. Минимальный размер площадки для крокета
- 1
м
2. Кстати, крокет считается прародителем популярных сегодня бильярда и гольфа.
Серсо в нашем представлении
- игра аристократов. Достаточно вспомнить фильм "Приключения принца Флоризеля". В
старинных правилах так и написано: участвуют кавалер и дама, дама кидает кольца, а кавалер ловит их при помощи шпаги. Кроме классических правил есть и другие: играют через сетку (наподобие волейбола), либо встав в круг, либо бросая кольца не только руками, но и шпагами. Играть в серсо нравится и детям, и взрослым
- это более шумное и подвижное занятие, чем крокет. Серсо чем-то напоминает теннис: бегаешь и ловишь, только не мячи, а кольца. Набор для игры в серсо
- две шпаги и три кольца
- стоит 1350
руб. ("Дачный Спорт").
Российские городки
- тоже шумная забава. Интересно не только сшибать фигуры, упражняясь в ловкости и меткости, но и строить эти фигуры. У
шведов есть похожая, по сути, игра "Кубб"
- ее еще называют «игра викингов»; существуют также финские городки.
Юрий Илюхин, создатель «Крокет-Клуба»
Самый быстрый
Близок к коллективным играм, но все же держится обособленно настольный теннис. Для этой игры не нужны слишком сложный инвентарь и большие площади: полноценный спортивный уголок можно организовать на любом дачном участке. Играют двое или четверо, есть еще дворовый вариант "солнышко". Быстрота реакции - вот основное качество, которое требуется для победы. Для настольного тенниса очень важно подобрать качественный инвентарь. Столы поставляют многие фирмы: Butterfly и Yasaka (Япония), Cornilleau (Франция), Kettler, Sponeta, Sunflex (все- Германия), Stiga (Швеция)
идр. Все выпускаемые столы имеют установленные стандартами размеры: длина- 274см, ширина- 152,5см, высота- 76см. Их поверхность обязательно однородная, матовая и окрашена в черный или другие темные цвета (темно-синий, темно-зеленый), окантовка- белая. Авот материал, из которого делают игровую поверхность, может быть разным: алюминиевый композит, прорезиненный меламин или ДСП. Стоимость большинства столов для настольного тенниса колеблется в промежутке 10-20 тыс. руб. Сетки изготовляют из хлопка или нейлона в зависимости от конкретной модели; крепят их к поверхности стола или несущей конструкции. Не так давно, в 2000г., приняли новый стандарт для мяча: сферическая форма из целлулоида или специальных пластмасс диаметром 40мм и массой 2,7г.Это самый легкий и маленький из всех мячей, используемых в спортивных играх. Мячи различаются качеством отскока от игровой поверхности. Выбирая мяч, обратите внимание, есть ли на нем знак ITTF (Международная федерация настольного тенниса),- это мячи наивысшего качества. Для ракеток не существует ограничений по форме и размеру, но правила требуют, чтобы рабочая поверхность была жесткой и плоской, а деревянная сердцевина составляла 85 % от толщины ракетки.
Игра с препятствиями
Общие правила игры в мини-гольф сводятся к одному, предельно простому: минимальным числом ударов нужно загнать мяч во все лунки поля с помощью клюшки. Каждая площадка с лункой (сленговое название- просто лунка) может иметь оригинальную форму и быть осложненной препятствиями: пирамидами, которые мячу придется огибать, спиралями и лабиринтами- их мяч должен обязательно пройти, идр. При наличии препятствий мяч сложнее загнать в лунку, но и интереснее.
Младший брат гольфа
Федерация мини-гольфа города МосквыМини-гольф - игра, в которой и взрослый, и ребенок могут состязаться на равных. Взрослому нет нужды поддаваться: если у него больше знаний, то у ребенка лучше развиты моторика и интуиция. Это очень азартная игра, для которой требуются терпение, пространственное мышление, внимательность, умение концентрироваться, хороший глазомер. Сначала учишься просто попадать клюшкой по мячу, затем- загонять мяч в лунку, а потом стараешься сделать это с первой попытки, тренируешься на одной площадке с разными мячами.
Мини-гольф возник в США в конце XXв. как альтернатива гольфу и сначала позиционировался как вид спорта для семейного отдыха. Первые площадки были насыпными- из гравия, толченого кирпича. Внешние края их ограничивали металлическим или деревянным каркасом. Однако такие площадки легко размывали дожди, их постоянно приходилось выравнивать. Сегодня существует четыре основных типа полей: этернитовые - с игровой поверхностью из шероховатой цементно-стружечной плиты, а также фетровые, бетонные и свободные. Кпоследней группе относят все поля, придуманные и сделанные самими игроками. На загородных участках чаще используют переносные этернитовые или фетровые поля: их не обязательно монтировать стационарно, а на зиму можно заносить в дом. Зимовать на улице они тоже могут: от снега и дождей их защищают специальные пропитки. Размещают такие поля на достаточно ровных участках, сучки и камни с которых удалять не обязательно.
ВГермании, Швеции, Швейцарии, Чехии сегодня до 10 % населения регулярно играют в мини-гольф. Самому первому полю в России в 2007г. исполнилось 10 лет, а в 2010г. в нашей стране планируют проведение первенства мира по мини-гольфу.
Надежда Петрова, эксперт, член комитета по мини-гольфу Ассоциации гольфа России
Дачный вариант - поле, скажем, из трех лунок. Для него потребуется участок площадью от 50м2. Стоимость каждой площадки с лункой достаточно высока- от 28 тыс. руб., однако это оборудование прослужит вам не менее 10 лет. Основные производители- City Golf, Nifo (обе - Швеция), Gamen Fun (Германия), Pro Golf (Австрия), SV golf (Чехия).
Для тренировок иногда достаточно и одной лунки (размер площадки- 40,8м). Самый же простой вариант для новичков- лепестковая лунка, поставленная прямо на асфальтовой дорожке или на полу в доме (это переносная лунка без площадки, цена - 400руб.). Для игры нужна одна клюшка "паттер" стоимостью 2-6 тыс. руб. (более дорогие позволяют регулировать массу головки, менять угол головки по отношению к шафту, то есть ручке) и как минимум 10 мячей разной массы, жесткости и прыгучести, а лучше- 20-30. Это поможет разнообразить игру: каждый попадает в лунку своим способом, игрок учится чувствовать мяч. Если вы играете достаточно профессионально, то потребуется еще и термосумка для мячей- она предохранит их от перегрева и переохлаждения, в результате которых мячи меняют свойства. Одежда для игры- самая обычная: футболка, шорты или брюки, удобная обувь.
Спортивный дизайн
"Группа К2"В основе композиции детской площадки - буквы слова "С-П-О-Р-Т". Они стали своеобразным каркасом, в который вписаны все составляющие: качели, кольца, лестницы, горка, туннель, турники, корзины для мячей, брусья. Так создан не только архитектурный образ, но и вербальный- думаю, что это интересно и полезно детям. Буквы сварены из полых металлических труб диаметром 5-6см с заполнением из металлической же решетки. Металл окрашен алкидными эмалями. Все спортивно-игровые элементы изготовлены из металла с полимерным покрытием. Металл своей холодностью способен вызвать у ребенка чувство отторжения. Когда дизайнер привносит в игровую среду пластик, то этот материал придает ей теплоту и природную естественность. Спомощью пластмасс можно создавать элементы, по пластике и фактуре напоминающие естественные, притягивающие детей.
IKEAКогда проектируются спортивные комплексы, архитектору важно обеспечить возможность свободного перемещения детей в пространстве, удобные переходы из одной локальной зоны в другую, расположить компактные и протяженные формы по принципу контраста. Детям необходимо постоянно менять пространственную ориентацию: двигаться то вверх, то вниз, менять поступательное движение на спиралевидное. Наконец, требуется изменять сам способ движения: от подъема по ступеням к скольжению, свободному падению и раскачиванию. Практически каждый ребенок любит преодолевать препятствия: заборы, трубы, щели, лабиринты. Втакой игре- динамичной, моторной- развиваются ловкость, смелость, координация движений, чувство равновесия и ориентации в пространстве, тактильные навыки.
Сергей Кузьмин, архитектор
Детский уголок
Детский спортивный уголок часто совмещают с игровым, особенно если речь идет о совсем маленьких детях. Для них даже повседневные действия, тем более занятия физкультурой,- игра. Однако существуют и чисто спортивные комплексы- их производят "Игровой мир", "Мой город", "Пикс" (все- Россия), Kompan идр. Каждый, даже малоподвижный ребенок- немного Тарзан. Ему нравятся разнообразные движения, хочется карабкаться, висеть, подтягиваться, кувыркаться, прыгать. Поэтому в спортивном комплексе собраны различные элементы: турник, шведская стенка, кольца, рукоход, канат, балансиры. Готовые модели, например Algol, выпускает фирма Kompan. Для других элементы можно набирать самостоятельно. Взависимости от разнообразия элементов и качества материала готовый комплекс стоит от нескольких десятков тысяч до 400-500 тыс. руб.
Редакция благодарит компании "Группа К2", "Дачный Спорт", "Игровой мир", "Крамб", "Мастерфайбр", "Мой город", "Новотрек", "Пикс", "Спортмастер», «Спортов», Atemi, Ikea, Kettler, а также «Крокет-Клуб» и Федерацию мини-гольфа города Москвы за помощь в подготовке материала.
