Садовые пограничники
Ограждающую участок конструкцию в идеале нужно планировать параллельно с созданием проекта дома и остальных построек на участке. Только в этом случае в дальнейшем вы сможете создать стилистически единый, «дружный» архитектурный ансамбль, который будет сочетаться с ландшафтом
Возводя забор вокруг участка, хозяин защищается от непрошеных гостей, обеспечивает свою безопасность. Фасадная часть забора - своеобразная визитная карточка участка, та самая "одежка", по которой встречают. Ведь это первое, с чем сталкиваются люди, приходящие в гости, да и сами хозяева. Функции ограждения земельных владений и их защиты, конечно, приоритетны - современная тенденция действительно такова, что дачники отдают предпочтение высоким глухим ограждениям. Однако все чаще люди вспоминают еще и о вопросах декоративных - о том, что забор, кроме того что защищает, также дает представление о вкусе и характере владельца участка.
Садовые пограничники 1 Садовые пограничники 2 Садовые пограничники 3 Садовые пограничники 4
2, 3. Плетеная изгородь из прутьев и веток по-деревенски уютна. Невысокий плетень можно использовать для оформления клумб или грядок, плетень повыше (1-1,5м) - для ограждения хозяйственно-огородной зоны в саду.
Садовые пограничники 5 Садовые пограничники 6 Садовые пограничники 7 Садовые пограничники 8
4, 5, 6. Дерево - материал, таящий в себе богатые декоративные возможности. Деревянное заполнение делают из досок или тонких плашек, которые укладывают вертикально, горизонтально, крест-накрест либо создают из них более сложные узоры. Для долговечности дерево обрабатывают защитными пропитками. Интересный вариант - "живой" забор, образованный плотной посадкой кустарников или деревьев (для его создания используют, например, иву).
7. Калитку обычно выполняют из тех же материалов и в той же стилистике, что и забор. Украшением здесь служит легкая деревянная арка, увитая лианами.
Прочная основа
Гарант прочности и долговечности конструкции забора - фундамент. Он может быть двух типов - ленточный или свайный (на опорных столбах). Какой именно выбрать? Это зависит от устойчивости грунтов на участке, температурного режима конкретного региона, высоты забора и тяжести материала заполнения. Ленточные фундаменты сооружают при возведении тяжелых заборов - каменных, кирпичных, с использованием металла. Сначала для этого роют траншею глубиной 30-80см и шириной около 20-30см. На дне траншеи устраивают песчаную или песчано-гравийную подушку, обильно поливают ее водой. Стенки траншеи выстилают рубероидом, и после этого в нее заливают бетон. Специалисты рекомендуют применять бетон марки не ниже М200 (а лучше М400). Часто фундамент дополнительно армируют железными прутами (2 или 4 пояса арматуры). На поверхности участка можно соорудить из того же бетона невысокий «цоколь», а затем облицевать его камнем (искусственным или натуральным) либо плиткой.
Мнение специалиста
Если участок расположен вблизи автомобильных или железнодорожных трасс, стоит возвести такой забор, который будет выполнять не только ограждающую, но и шумозащитную функцию. По типу конструкции их делят на три группы: шумоотражающие, шумопоглощающие и комбинированные. Шумоотражающие могут быть как прозрачными (из поликарбоната или его аналогов), так и непрозрачными (профилированный лист, сандвич-панели). Срок службы - до 20 лет, в зависимости от материала. Стоимость различна: около 500руб. за 1 пог. м для конструкции из профлиста (уровень шумозащиты - 17-20 дБА), примерно 1500-3500руб. за 1м2 для сандвич-панелей, заполненных пенополиуретаном, пенополистиролом или минеральной ватой (уровень шумозащиты - 22-30 дБА). Для сравнения отметим, что уровень шума у железной дороги, когда проходит состав, может достигать 100 дБА. По действующему в настоящее время СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" уровень шума в жилых помещениях днем не должен превышать 55 дБА, ночью - 45 дБА (хотя иногда раздражает даже звук работающего компьютера - это около 25-30 дБА). Шумопоглощающие конструкции изготовляют из специальных акустических панелей, перфорированных с внешней стороны. Звуковые волны, попадая через перфорацию внутрь панелей, гасятся шумопоглощающими материалами (аналогами минеральной ваты), хотя часть их отражается обратно. Перфорированная конструкция позволяет обеспечить высокий уровень шумозащиты - 35-45 дБА. Сложность конструкции подразумевает и более высокую стоимость - (около 7,5-12 тыс. руб. за 1 пог. м). Наличие перфорации снижает долговечность конструкции, поскольку вместе с шумом в отверстия попадают влага и пыль, так что срок службы таких ограждений не превышает 10 лет.
Николай Печенов, директор по маркетингу компании DoorHan
Если забор не слишком тяжелый (допустим, деревянный), для прочности конструкции достаточно установить опорные столбы, на которые затем навешивают полотна заполнения. Стойки погружают на разную глубину: от 70-90 до 150-160см (погружение, равное глубине промерзания грунта необходимо на пучинистых - глинистых и суглинистых - почвах, которые способны выдавить опоры). Расстояние между опорами, как правило, составляет 2-3м. Делают их либо из бетона, армированного железными прутами, либо из металлических труб круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Надземную часть можно «одеть» в кирпич или камень. Однако сейчас многие фирмы выпускают декоративные столбы из бетона, которые красивы сами по себе и не требуют дополнительного украшательства. Например, в ассортименте компании B-Modul (Россия) есть три типа столбов: «Прямой», «Кубик» (он словно составлен из стоящих друг на друге кубов) и «Классика» (похожий на колонну).
Вотдельных случаях эти два типа фундамента "скрещивают" - ленточный дополнительно оснащают сваями. Такое сочетание называют ростверком.
Садовые пограничники 9 Садовые пограничники 10 Садовые пограничники 11 Садовые пограничники 12
9. Поверхность забора-дровницы оживляет вставное "окно", которое визуально облегчает достаточно массивную конструкцию.
10, 11. Металлический (гладкий или гофрированный) лист - тяжелый, и его нечасто используют для сооружения забора. Однако отдельные элементы могут быть выразительными - скажем, арка-проход. Металл можно комбинировать с другими материалами - например, бетоном, сделав ширму, которая зонирует пространство сада.
12. Неожиданная комбинация - живая изгородь в сочетании с гладким металлическим листом, являющимся частью декоративного ансамбля.
Садовые пограничники 13 Садовые пограничники 14 Садовые пограничники 15 Садовые пограничники 16
13. Визуально облегчить металлическую поверхность и одновременно при этом как будто раздвинуть границы сада удастся, если закрепить на заборе зеркало "в рост" всей конструкции.
14, 15. Из Европы к нам пришло увлечение оригинальными заборами-"клетками": это металлическая решетка, заполненная фактурным материалом - камнем, кирпичом или даже стеклянными бутылками.
16. Авангардное сооружение из сетки и камня, утопающее среди цветов, больше напоминает арт-объект, нежели обычное ограждение.
Защитный марш
Существует довольно богатый выбор материалов, из которых можно сделать заполнение ограждающей конструкции: дерево, металл (профнастил, кованый металл и даже обычная сетка-рабица), бетон, сандвич-панели. Какой из них лучше? Универсального ответа не существует. Для каждого участка подходит свой материал. Дерево - самый теплый и "живой" из них. С60-70-х гг. ХХ в., когда повсеместно стали появляться садоводческие товарищества, царили деревянные заборы. Мода на классический деревянный штакетник не ушла, хотя высокие глухие конструкции несколько потеснили его. Однако выбор решений сегодня значительно шире: например, можно возвести могучее ограждение из бревен или сделать интересное "плетение" из досок, благо рисунков сочетания плашек в полотне забора множество. Металл - удивительный материал: он бывает ажурным и визуально почти невесомым (тонкая ковка) либо массивным, доминирующим в ландшафте (профнастил или металлический лист).
Создавать глухой забор или прозрачный - каждый владелец участка решает сам. Готов он быть открытым окружающему миру или хочет спрятаться от посторонних взглядов? Позволяет ли ему окружающая местность ставить прозрачный забор или вокруг столько пыли и шума, что лучше укрыться за глухой стеной? И насколько высокой ее сделать - 2 или 3м? Конструкцию конкретного забора специалисты разрабатывают индивидуально, с учетом требований СНиП 30-02-97*. Задача владельца - выбрать материалы и определиться с общей стилистикой. Дальнейшие расчеты специалисты проведут "на местности". Стоимость в значительной мере зависит от материала заполнения: от 300руб. за 1 пог. м (заполнение сеткой-рабицой) до 15- 20 тыс. руб. за 1 пог. м и даже дороже (некоторые кованые конструкции) для других материалов.
Садовые пограничники 17 Садовые пограничники 18 Садовые пограничники 19 Садовые пограничники 20
17. Если изгородь разделяет внутреннее пространство сада, вместо ворот и калиток ставят арки - они служат своего рода обрамлением ландшафтных картин.
18, 19. Украшением каменного забора может стать каскад цветущих клематисов или каменные же скульптуры, которые размещают в специальных нишах или наверху.
Садовые пограничники 21 Садовые пограничники 22 Садовые пограничники 23
20, 21, 22. Бетонные поверхности сами по себе скучны, поэтому, если вы решили ставить бетонное ограждение, обязательно продумайте, как вы будете его декорировать. Можно раскрасить и нанести орнамент, можно сделать его похожим на шахматную доску, квадраты которой не только различаются по цвету, но и "играют" в пространстве (одни выступают, другие утоплены), можно добавить стеклянные витражные вставки и металлический декор.
23. Тяжелые кирпичные заборы потребуют сооружения очень прочного фундамента. Такое ограждение - одно из самых долговечных, при грамотном возведении и уходе прослужит десятки лет. Кирпич не надо красить, как бетон или дерево. Оживить поверхность помогают зеркальные окна - в них отражаются примыкающие к забору фрагменты ландшафта. Кирпичная стена дает находящемуся в саду человеку комфортное ощущение безопасности.
Как измерить красоту
Возводимые в наши дни заборы в основном относятся к так называемым комбинированным конструкциям, собранным из нескольких материалов - двух-трех, изредка - больше. Чуть реже стали ставить, например, однообразные стены из профнастила высотой 3м, за которым спрятаны железные трубы-столбы. Они надежны, но вряд ли их можно назвать очень красивыми. Эстетика заборов брутальна: забор - это массивное сооружение, и "поиграть" с декоративностью не всегда удается. Однако красивым забор сделать можно, а в идеале - нужно. Причем его "рифмуют" с декоративностью ландшафта и архитектурного ансамбля, расположенного на участке, - хорошо, когда он гармонирует с ними: пропорционален возведенному дому (не слишком массивный и не слишком легкий), перекликается с материалами, использованными при строительстве жилища. Например, рядом с оштукатуренным и покрашенным домом из пеноблоков, увенчанным крышей из металлочерепицы, можно поставить такой забор: бетонные столбы, заполнение из деревянных планок, а поверх него - козырек из профлиста. Металлические части конструкций обеспечат необходимое "созвучие" двух сооружений. Рядом с бревенчатым домом неплохо соорудить штакетник, обрезанный поверху полукругом - эта полукруглая форма и свяжет их воедино. Важно также, чтобы забор был сделан качественно. Даже с расстояния 5м не должно быть видно огрехов: необходимо скрыть элементы проводки (если ворота или калитка оснащены датчиками либо подведена иллюминация), а «дверные» ручки нужно выполнить аккуратно. Ведь и такая масштабная конструкция, как забор, требует внимания к мелочам.
Мнение специалиста
Если поверхность забора кажется монотонной и скучноватой, его декорируют. Вариантов украшения множество - выбор зависит в первую очередь от материала, из которого выполнено ограждение. Так, дерево хорошо сочетается с растениями: тяжелыми лианами (девичий виноград, аристолохия) увивают крепкие конструкции, а более легкими (хмель, княжик, клематис) украшают изящные полупрозрачные ограды. Деревянные поверхности дополняют также декоративными панно: например, вместо секции из набитых в традиционном ритме досок можно вставить диагональный орнамент из разных пород дерева - своего рода "паркет", плашки которого при желании окрашивают в различные цвета и оттенки. Сплетеными изгородями гармонируют вязанки пряных трав, глиняные кринки, колеса от телеги и другой сельскохозяйственный "антиквариат". На фоне старой, посеревшей кирпичной кладки с щербинами прекрасно будет смотреться плетистая роза - соседство брутального камня подчеркнет ее изящество. Уместна здесь и состаренная садовая скульптура, усиливающая ощущение "глубины веков". Иногда агрессивный по цвету забор из красного кирпича лучше полностью закрыть зеленой кулисой - посадками туи западной "Брабант", сирени или ели обыкновенной. Для высокого забора подойдет разноуровневая изгородь: верхний ярус - липа, средний - карагана обыкновенная, нижний - кизильник блестящий или спирея японская "Литт л принцесс". Уместными бывают поилки для птиц и фонтаны. Скирпичным ограждением будут сочетаться металлические, стальные, хромированные, стеклянные элементы декора, характерные для стиля хай-тек. Аметаллический забор хочется дополнить декором абстрактных форм, «индустриальным».
Яна Коробова, ландшафтный дизайнер
Редакция благодарит компании DoorHan и B-Modul, а также
ландшафтного дизайнера Яну Коробову за помощь в подготовке материала.
