Лобелия ампельная: правила выращивания, лучшие сорта и 30 фото в ландшафте
Крупные яркие цветы — бесспорное украшение любой клумбы или цветника. Но это не значит, что мелкие цветочки менее красивы. Напротив, множество небольших одновременно расцветших соцветий смотрятся очень эффектно — как нежное цветочное облачко. Именно такая лобелия ампельная. Ее все чаще можно увидеть на балконах, в кашпо, в вазонах и в самых разных ландшафтных композициях. Разберемся, что это за растение и как правильно его выращивать.
Как вырастить ампельную лобелию
Видовые особенности цветка
Лучшие сорта
— Сапфир
— Регата Лилак Сплэш
— Розовый каскад
— Регата Скай Блю
— Белая леди
Как вырастить цветок
— Посадка рассады
— Уход за сеянцами
— Пересадка
Уход за цветами
Как сохранить многолетник до следующего сезона
Видовые особенности ампельной лобелии
Родина цветка — тропические страны. Там насчитывается несколько десятков видов лобелий. Все они относятся к семейству колокольчиковых, большинство из них — цветущие растения. Это травянистые или полукустарниковые культуры высотой от 15 до 150 см, зависит от сорта. Ампельные разновидности отличаются длинными свисающими побегами длиной до 60 см. Они особенно хорошо смотрятся в кашпо, вазонах или на небольших возвышениях.
Веточки усыпаны небольшими листиками и мелкими, не больше 2 см в диаметре, цветками. Их окраска может быть самой разной, но чаще всего встречаются все оттенки синего, фиолетового и белые. В природе это цветок-многолетник, но в условиях российского климата чаще всего выращивается как однолетник. Тропическое растение очень плохо переносит холода, поэтому зимовать на улице не может. Его нужно пересаживать и заносить в отапливаемое помещение на зимовку.
Лучшие сорта лобелии ампельной с фото и описанием
Перечислим самые красивые и простые в выращивании сорта цветка.
Сапфир
У ампельной лобелии Сапфир красивые синие цветочки с ярко-белой серединкой. Цветут они долго. После того как отцветает первая волна, засохшие соцветия обрезают. Это дает толчок второй волне цветения, которая длится до холодов. У Сапфира компактный аккуратный кустик, побеги вырастают до 30-35 см.
Регата Лилак Сплэш
Сорт из серии Регата. Отличается ранним началом цветения — оно начинается на три-четыре недели раньше, чем у остальных сортов. Кустик вырастает прямостоячим до 10-15 см, потом побеги начинают расти вниз. Получаются ниспадающие каскады, усыпанные необычными бело-лиловыми цветками. Длина побегов — до 35-40 см.
Розовый каскад
Компактные цветущие кустики с ниспадающими побегами длиной до 35 см. Цвести начинают в июне и заканчивают в сентябре. Если своевременно убирать отцветшие соцветия, можно значительно продлить цветение. На ветках множество ланцетовидных темно-зеленых листиков, в междоузлиях которых располагаются одиночные розовые цветочки.
Регата Скай Блю
Еще один представитель серии Регата с ярко-синими небольшими цветками. Цвести начинает на три-четыре недели раньше других видов, заканчивает в конце сентября. Кустик мощный, но компактный. Длина ниспадающих побегов — 35-40 см. На фото в кашпо — ампельная лобелия Регата Скай Блю.
Белая леди
Компактный куст высотой до 15 см с ниспадающими побегами длиной по 35-40 см. На веточках формируется большое количество небольших цветков ярко-белого цвета. Цветение начинается в июне, продолжается до холодов. В это время куст Белой леди похож на ажурное белое облако. Важный момент: это однолетняя культура, перезимовать, даже в помещении, она не сможет.
Как вырастить цветок из семян
Самостоятельное выращивание лобелии ампельной — задача, посильная даже начинающему цветоводу. Чаще всего ее выращивают из семян. Причем в грунт их почти никогда не высевают, поскольку в этом случае придется очень долго ждать цветения. Выращивают культуру рассадным способом. Подробно разберем, как это сделать.
Посадка рассады ампельной лобелии
Посевные работы проводят в конце зимы или в начале весны. Сначала готовят почвосмесь. Она не должна быть плодородной — растение такую не любит. Можно купить специальный субстрат или смешать в равных количествах торф с садовой землей. Самодельную смесь нужно обязательно обеззаразить прокаливанием в духовке или поливом марганцовкой. Можно взять торфяные таблетки или стаканчики.
Выращивают рассаду с пикировкой или без нее. От способа зависит выбор емкости. В первом случае сеют в ящик, большую миску или любую объемную емкость. Во втором случае выбирают для ампельной лобелии индивидуальные горшки или стаканчики. На дно выбранных емкостей кладут дренаж, поверх засыпают субстрат и увлажняют его. Семена лобелии очень мелкие, их невозможно высеять по одному. Сеют группками по пять-десять семечек. Их набирают на кончик мокрой зубочистки или смешивают семечки с песком и рассыпают по поверхности грунта.
Засыпать семена почвой не надо. Их слегка увлажняют из пульверизатора, накрывают емкость пленкой и убирают в тепло. Всходы появятся через полторы-две недели. До этого времени мини-тепличку нужно ежедневно недолго проветривать. После появления мелких всходов пленку сразу же снимают и переставляют емкость так, чтобы она хорошо освещалась. Если есть такая возможность, организуют досвечивание.
Уход за рассадой
Сеянцы очень мелкие и хрупкие, корешки у них тоже небольшие. Поэтому им очень важен правильный полив. Почвосмесь всегда должна быть увлажненной. Нельзя допускать переувлажнения и пересыхания. Они одинаково губительны для рассады. Поливают росточки сверху из пульверизатора или в поддон. Подкармливают лобелию редко — не чаще раза в месяц. Для рассады подойдет любой минеральный комплекс для цветущих в концентрации в два-три раза меньше, чем для взрослых растений.
На стадии двух-трех настоящих листиков сеянцы из общей емкости распикировывают. Надо знать, что разделить их на отдельные кустики невозможно, поэтому их рассаживают группками по пять-десять сеянцев. Их аккуратно отделяют чайной ложкой или просто разрезают ножом почвогрунт в общем ящике. После того как растения перенесли в индивидуальные горшочки, досыпают в них субстрат, уплотняют его и поливают.
Когда на улице установится теплая погода, рассаду можно начинать закалять. Для этого ее выносят на балкон или на улицу. Сначала ненадолго — на 15-30 минут, постепенно время «прогулки» увеличивают. Важный момент. Начинают закаливание только после того, как установится температура не ниже 12-15֠ С. Рассадные кустики размещают так, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи, только рассеянный свет. Иначе неокрепшие сеянцы могут погибнуть.
Пересадка на постоянное место
Высаживают подрощенную рассаду в кашпо, вазоны, на многоуровневые клумбы. В любом случае размещают растения так, чтобы они оказались в полутени, можно посадить их с северной стороны. Почвосмесь не должна быть слишком плодородной, но при этом рыхлой, хорошо дренированной. Если высаживают в кашпо или горшки, то обязательно укладывают снизу слой дренажа. Рассадные кустики пересаживают группками, так, как они и росли. Их аккуратно извлекают из емкости и переносят на новое место. Здесь их размещают группами на расстоянии 15-20 см. Присыпают сеянцы грунтом, уплотняют его и поливают. Не надо бояться, что слишком большое расстояние между сеянцами испортит вид цветника. Через две-три недели кустики разрастутся и сольются в общий цветущий шар.
Уход за цветком
Ухаживать за пересаженным растением несложно. Перечислим основные правила ухода за ампельной лобелией.
- Регулярно рыхлить субстрат в прикорневой области. Делать это лучше всего деревянным колышком. Почвосмесь не будет закисать, корни получат возможность дышать.
- Регулярно поливать кусты. Грунт должен быть всегда увлажненным. Пересыхание и переувлажнение одинаково опасны для растения.
- Периодическое подкармливание калийными семесями. Азота в них быть не должно. Делают это раз в четыре недели.
- В середине июля кустики подрезают. Это дает толчок для второй волны цветения. Она начнется примерно через две недели после обрезки.
- Засохшие листья и отцветшие соцветия надо сразу же обрезать.
Как сохранить цветок до следующего сезона
Тропическое растение не терпит холода. В уличных условиях оно сможет перезимовать только в южных регионах, но если температура не опустится ниже нуля. Однако и в этом случае кусты надо подготовить к зимовке. По окончании вегетативного периода околокорневую зону мульчируют соломой, стружкой, торфом или еловыми лапами.
В холодных регионах поступают иначе. Перед холодами кустик выкапывают и пересаживают в горшок. Переносят растение в тепло, где оно и будет зимовать. Уход за ним заключается в своевременном поливе и рыхлении. Весной, когда почвосмесь начнет прогреваться, перезимовавший куст черенкуют. Собранные черенки укореняют, потом пересаживают на место. Процесс подращивания, пересадки и ухода такой же, как и при выращивании из семян.
