Дождик по заказу
Роторный спринклер Margherita, установленный на штыре.
Статический дождеватель от UNIFLEX - самая простая и дешевая модель переносного разбрызгивателя.
На трубу капельного полива при необходимости можно насадить мини-дождеватель.
Дождевальные головки серии 1800 фирмы RAIN BIRD используют для небольших кустарников и клумб.
Отсутствие корок на грядках при капельном поливе способствует улучшенной аэрации корней.
Капельный полив обеспечивает дозированную подачу воды к корням растения.
Мини-система Aquamanager крепится непосредственно на водопроводный кран.
Дождеватель GP-ATR от HUNTER орошает участки радиусом до 16 м.
Схема автоматического полива на садовом участке.
Осциллирующий дождеватель Swing Oscillating Sprinkler можно установить в любом месте вашего сада.
Капельное орошение помогает развитию сильной корневой системы. Слева корневая система при дождевальном поливе, справа - при капельном.
Мозг системы - это блок управления.
Пульсирующий дождеватель Pulsar (UNIFLEX) хорошо подходит для газонов и сада.
Подземные дождеватели выдвигаются над землей только на время полива.
Для высоких клумб требуются дождеватели, выдвигающиеся не менее чем на 30 см.
Сердцем оросительной системы служат электромагнитные клапаны.
В период вегетации растения особенно нуждаются в воде. Всего один день без влаги может ощутимо замедлить их развитие и даже привести к гибели. Дождевой воды обычно недостаточно для нормального развития садово-огородных культур, поэтому полив на дачном участке — мера остро необходимая.
Можно, конечно, поливать участок дедовским способом — из лейки или шланга с различными разбрызгивающими насадками. Но сейчас все более популярными становятся автоматизированные системы орошения. Общая схема их работы достаточно проста: вода с помощью гидравлической установки подается от источника к поливочным устройствам, установленным в определенных местах участка. Сердце такой системы — набор электромагнитных клапанов, каждый из которых регулирует расход воды на своем кусочке земли. Мозгом можно назвать мини-компьютер (на языке специалистов — контроллер). Для каждой зоны он позволяет выбрать свой режим орошения: определить дни и часы полива, его продолжительность (от 1 минуты до 20 часов), а также количество поливов в сутки. Подобно рачительному хозяину, контроллер делает массу самых разных полезных вещей одновременно. Например, осуществляет автоматический пуск и отключение насоса; приостанавливает действие программы в случае ветра, дождя или повышения влажности воздуха или почвы. За изменениями погоды он следит с помощью специальной метеостанции.
Конечно, расширение возможностей системы отражается на ее цене. Если пульт управления, рассчитанный на две зоны (модель EC-201i-E фирмы HUNTER, США), стоит $ 72, то предназначенный для двенадцати зон (Т-12 от HIDROSELF, Италия) — $ 350.
Поливочные устройства можно разделить на дождевальные и капельные. В первом случае, благодаря разбрызгивающим установкам, происходит орошение достаточно большой площади, во втором вода подается дозированно в прикорневую зону растений. При этом необходимо помнить, что каждая культура требует своего способа полива. Скажем, для газонов и цветников оптимально микродождевание с интенсивностью водоподачи не более 0,01 мм/мин. Для кустарников и плодовых деревьев, а также для многих овощных культур часто применяют поверхностный полив по бороздам. Но этот вид орошения крайне неэкономичен, более перспективен капельный. Кстати, он требует на 30-50% меньше воды, чем традиционные способы полива.
Дождевальное орошение
Суть дождевального полива состоит в использовании специальных каплеобразующих устройств, называемых дождевателями (или спринклерами). Переносные дождеватели являются самыми простыми с точки зрения монтажа разбрызгивателями. Они не требуют подземной прокладки труб и могут располагаться в любом месте участка, стоит лишь протянуть туда шланг нужной длины. Переносные дождеватели отличаются друг от друга способом полива и делятся на осциллирующие, статические, подвижные и пульсирующие.
Дешевле и проще остальных переносных дождевателей статический, в котором вода под давлением просто подается наверх и орошает небольшие участки территории. Статический спринклер применяют при поливе отдельных цветочных клумб или газончиков. Подвижные (или роторные) дождеватели состоят из основания и закрепленной на нем вращающейся конструкции, которая разбрызгивает воду, двигаясь по кругу. Margarite от фирмы UNIFLEX (Италия) - пример комбинированного устройства. Оно легко преобразуется из статического спринклера (площадь орошения 1 x 20 м) в подвижный (площадь орошения до 165 м2, то есть круг диаметром 14,5 м).
Пример осциллирующего дождевателя - Swing Oscillating Sprinkler-M, производимый фирмой UNIFLEX. Сфера его применения - квадратные площадки средней величины. На статичной платформе закреплена дугообразная подвижная алюминиевая труба с отверстиями, через которые струями выходит вода. Труба покачивается относительно горизонтальной линии (хорды дуги) из стороны в сторону на заданный угол (до 180
В пульсирующих разбрызгивателях вода поочередно подается в сопла вращающейся трубки - сначала в те, что выбрасывают воду на большое расстояние, а затем в орошающие круг меньшего радиуса. Выбор пульсирующих спринклеров достаточно велик. Для примера можно назвать модели Pulsar от фирмы UNIFLEX (площадь орошения до 660 м2) и RB-95-S или
Для сравнения: самый простой статический распылитель стоит
Стационарные дождеватели устанавливаются на систему трубопроводов в фиксированных местах. Устройства не так просто передвинуть, поэтому предварительно необходимо продумать план местонахождения дождевальных головок для равномерного орошения всей территории. По принципу расположения делятся на надземные и подземные. Последние, по мнению специалистов фирмы «ПРЕСТИЖ-АВТОПОЛИВ», пользуются бoльшим покупательским спросом. Они не нарушают гармонию ландшафта, не мешают свободно передвигаться по участку и косить газон, поскольку под напором воды автоматически выдвигаются из земли только на время полива. Впрочем, они и дороже процентов на 40.
Для небольших газонов и кустарников подойдут дождевальные головки серии 1800 от RAIN BIRD или PS от HUNTER. Есть модели с высотой выдвижения 5; 7,6; 10; 15 и 30 см. С помощью прилагаемых форсунок несложно изменить форму поливаемого участка (это может быть полоса, квадрат, прямоугольник, круг или его сектор) или радиус орошения (от 2 до 5,5 м). Каждая форсунка комплектуется фильтром, который предотвращает засорение дождевателя. Фильтры легко снимаются для чистки.
Для орошения крупных участков больше подходит серия 5000 от RAIN BIRD. Она была специально разработана для облегчения монтажа и настройки - каждый дождеватель регулируется в верхней части конструкции с помощью одной лишь плоской отвертки. Серия включает в себя две модели: с круговым и реверсным вращением. Радиус полива (от 7 до 15,2 м), расход воды (от 0,1 до 0,85 м3/ч) и форма орошаемого участка изменяются путем подбора форсунки (их поставляется до 10 штук в наборе) и изменения давления воды. Кроме того, винт регулировки позволяет уменьшать радиус полива на 25% без замены форсунки.
Капельное орошение
Как уже говорилось, капельное орошение основано на поступлении воды в прикорневую зону растения. Поэтому при использовании такого метода на поверхности земли не образуется корок, а значит, не возникает препятствий для дыхания корней даже во время полива. Капельный принцип часто применяется при орошении цветочных клумб, кустарников или плодовых деревьев, овощных культур в теплице или зимнем саду. Точность дозировки воды делает систему менее чувствительной к падениям давления в трубопроводах. Малые площади орошения препятствуют быстрому росту сорняков. А повышая температуру воды, можно добиваться раннего созревания некоторых культур. При капельном поливе уменьшается вероятность распространения по участку болезней (особенно грибковых) и вредителей, а также гниения плодов (например, томатов), поскольку листва остается сухой.
Засорение системы, по-видимому, единственная серьезная проблема в капельном орошении. Чтобы избежать засорения отверстий, обычно достаточно одного сетчатого фильтра на входе трубопровода. Но если водяные примеси содержат большое количество почвенного ила, песка и органических веществ, то дополнительно к сетчатому устанавливается гравийный фильтр.
Количество точек увлажнения прикорневой зоны обычно не задается заранее, а устанавливается в зависимости от вида культуры и типа почвы. На песке, который очень быстро впитывает воду и плохо ее держит, точки полива располагают почаще. Для капельного орошения очень подходят гибкие шланги - их легко разместить вокруг ствола дерева или по периметру клумбы. Взять хотя бы трубопровод DT-025
Существуют также устройства, в которых место расположения точек полива задано заранее. Это, например, Dreapline
Фирма UNIFLEX предлагает также несколько мини-систем для капельного орошения (Aquasun, Aquaprogram, Aquamanager). Каждая оформлена в виде единого блока, который крепится прямо к водопроводному крану. В мини-системе собрано все оборудование, кроме поливочного шланга с капельницами — его устанавливают отдельно, на месте орошения. Питание осуществляется от одной батареи, что делает устройство независимым от подачи электроэнергии. Стоимость мини-системы $ 60-70.
Кроме того, уже в нынешнем году UNIFLEX разработала на основе принципа капельного орошения специальную систему Carotine. Предназначена она для полива комнатных растений в горшках. Резиновый шланг погружается в обычную емкость с водой (лишь бы воды в ней было побольше!), а устройство, по форме напоминающее морковку, закапывается в горшок. Пористая структура «морковки» обеспечивает равномерный полив «капля за каплей» всего объема почвы. Теперь можно не беспокоиться за комнатные растения, если вы решили уехать и ваш дом надолго остается без присмотра. Для горшков большого объема требуется до трех «морковок». Конструкция используется ежедневно для растений, требующих особенно аккуратного полива.
Система капельного орошения «Росинка» (производство г. Ижевска) используется еще и для внутрипочвенного полива растений. Для этой цели шланг с капельными дозаторами неглубоко закапывается в грядку. Метод весьма эффективен, так как влага поступает непосредственно к корням. Но очевидны и его недостатки: неудобное обслуживание системы, частое ее засорение. Поэтому в большинстве случаев «Росинка», как и все другие подобные устройства, располагается на поверхности земли. В капельных дозаторах с помощью регулировочного винта можно легко менять расход воды от 0 до 2 л/ч. Пожалуй, это одно из главных преимуществ российской системы, регулировка расхода присутствует далеко не во всей продукции зарубежных производителей. Стоимость устройства 192 руб.
Внесение удобрений. Капельную систему можно применять не только для увлажнения почвы, но и для внесения в нее минеральных удобрений. Их растворяют и хранят в специальных резервуарах, которые затем подсоединяют параллельно к оросительной трубе. Вследствие перепада давления во входящих в емкость и выходящих из нее трубках, часть воды попадает в нее и смешивается с питательным раствором. Также можно использовать насосы, которые откачивают удобрения из специальных контейнеров (закрытых или открытых).
Размещение оросительной системы на участке
Гидравлическая сеть системы выполняется из пластиковых трубопроводов различного диаметра (магистральной и боковых линий). Самые подходящие по своим свойствам (прочность, морозоустойчивость) — это трубы из полиэтилена (ПНД) и ПВХ. Прежде всего, на участке выделяют зоны, где требуется прикорневое капельное орошение (деревья, кустарники, цветники, овощные культуры в теплице и открытом грунте, зимний сад), и зоны, подходящие для верхнего дождевального орошения (газоны, отдельные цветники, кустарники и деревья). Участки капельного полива, как правило, охватывают отдельным контуром водоснабжения — так проще обеспечить необходимое малое давление. Области дождевального орошения разбиваются на площадки с одинаковым водопотреблением. Каждый контролируется отдельным электромагнитным клапаном. При размещении дождевателей и выборе форсунок с различными секторами полива необходимо побеспокоиться, чтобы вода не попадала на стены дома, хозяйственные постройки, заборы. Также следует помнить, что при орошении деревьев или кустарников, растущих в тени, нужны дополнительные устройства.
Нормы полива неодинаковы для различных растений, почв и климатов. Новые газоны нужно поддерживать увлажненными, вновь пересаженные кустарники следует поливать ежедневно или через день. Уже укоренившиеся растения требуют более глубокого, но менее частого полива. Проще всего контролировать качество полива с помощью датчиков влажности почвы. Их производят многие фирмы, например HIDROSELFF.
Для полного оснащения системы, помимо рассмотренных средств орошения, требуется разнообразная запорно-регулирующая арматура (краны, обратные клапаны, вентили и многое другое). Все это выпускается производителями основного оросительного оборудования и устанавливается монтажной фирмой.
Подготовка к зиме
С приближением первых заморозков следует выключить контроллер и демонтировать насос. Из пластиковых накопительных емкостей необходимо слить всю воду, вымыть и просушить их. Металлические элементы (вентили, заглушки), установленные на емкостях, надо снять. Трубопроводы и дождеватели подземного расположения остаются зимовать в земле. Однако предварительно каждую линию орошения необходимо продуть сжатым воздухом.
Сколько стоит оросительная система
Стоимость конструкции в расчете на одну сотку — $ 150-450. Нижняя граница относится к самой простой системе наземного расположения с ручным управлением. Верхняя — к самой «шикарной»: с подземным нахождением всех коммуникаций и дождевателей, с полностью автоматическим управлением и т. д. В указанную стоимость входят работы по комплектации оборудования, по испытанию и регулировке системы, транспортные и другие вспомогательные расходы, а также гарантийное обслуживание.
Виды и химический состав водорастворимых удобрений
Группа удобрений | Наименование | Содержание питательных веществ, % | |||
Азот | Фосфор | Калий | Магний | ||
Универсальные | «Растворин» | 20 | 10 | 20 | - |
«Кристалин» | 30 | 20 | 30 | - | |
«Универсал» | 30 | 20 | 30 | - | |
Специальные | «Сульфат магния» | 9 | - | - | 9,7 |
«Сульфат аммония» | 20,5 | - | - | - | |
«Нитрофоска» | 12 | 12 | 12 | - | |
«Нитроаммофоска» | 17 | 17 | 17 | - | |
«Плодово-ягодная смесь» | 6 | 2,6 | 7,5 | - | |
«Цветочная смесь» | 6,4 | 2,6 | 6,4 | - | |
«Сульфат калия» | 45 | - | - | - |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№43
