Дизайн огорода: советы по оформлению и 55 красивых фотоидей
Продумывая оформление дачного участка, мы в первую очередь думаем о дизайне сада и зоны отдыха. Посадки же обычно воспринимаются как сугубо функциональная часть территории, хотя на самом деле это такой же полноценный элемент ландшафта. Они влияют на общий вид участка и тоже могут выглядеть эффектно и декоративно. В этой статье рассказываем, как оформить удобный и при этом красивый огород в частном доме.
Как обустроить сад и огород красиво
Планировка
Идеи оформления
— Виды грядок
— Варианты дизайна
— Другие элементы
Планировка
Главная функция огорода — практическая. Здесь вы будете проводить много времени, выполнять различные садовые работы, собирать урожай. Поэтому в первую очередь важно продумать его планировку: размер, расположение, состав, взаимодействие с другими зонами.
Что нужно учесть:
Задачи. Думая о посадках на даче, мы сразу представляем бесконечные ряды картофельных кустов, но это необязательно должно быть так. Сейчас в тренде мини-огороды: например, только с пряными травами. А, может быть, вы любите свежие ягоды летом, и овощи вам вовсе не нужны. Исходя из ваших планов на урожай, станет понятно, какого размера примерно будет огород. -
Размер и форма участка. Грядки — лишь одна из составляющих придомовой территории. Здесь также располагаются хозяйственные постройки, сам дом, сад, зона отдыха, дополнительные элементы (бассейн, пруд, колодец, место для барбекю и т.д.). Поэтому планировать количество и расположение гряд нужно, учитывая все это. Если участок очень маленький, подумайте, от чего можно отказаться или как добавить полезную площадь. Например, клумбы можно перенести с земли на перголу или специальные многоярусные конструкции, освободив таким образом место внизу под посадки. Или, наоборот, организовать огород в контейнерах, если вы не собираетесь выращивать много фруктов и овощей. -
Рельеф. Помимо площади, важен и рельеф территории. Ландшафтный дизайн огорода на участке с ровной поверхностью и с уклоном будет отличаться. Если в первом случае все просто, то во втором, как правило, требуется укрепление грунта. Часто для этого используют террасирование — как раз на таких поверхностях можно разбить аккуратный огородик. Или сделать многоярусные грядки, повторяющие естественный рельеф. -
Условия для посадок . Это общий климат, освещенность участка, влажность, состав почвы, соседство с другими растениями и т.д. На какие-то из этих факторов вы сможете повлиять, расположив посадки в соответствующем месте. А если такой возможности нет, то подбирайте подходящие для вашего участка культуры. -
Логистика. Грядки важно расположить так, чтобы вам было удобно с ними взаимодействовать. Например, если вы используете для полива воду из бочек, лучше разбить огород ближе к ним. Также к нему должен быть удобный проход, а все необходимые садовые инструменты лучше хранить в шаговой доступности — или по крайней мере не на другом конце участка, особенно если он большой.
Рассмотрим подробнее, как создать красивый огород своими руками.
Разновидности грядок
В первую очередь нужно понять, будут ли гряды статичными или временными. Первый вариант — классический и самый популярный. Для посадок выбирают определенное место, которое не меняется. Второй тип подойдет для тех, кто не планирует разбивать масштабный огород или вообще еще не решил, как будет выглядеть финальный ландшафт. Временные грядки мобильны, их расположение можно менять каждый год и даже в течение сезона.
- Низкие — это самые обычные полосы плодородной земли, немного возвышающиеся над остальным уровнем участка. Высота бортика не превышает 10-15 см. Часто их оставляют в естественном виде, лишь протаптывая тропинки между грядами. Если почва слишком рыхлая или хочется сделать зону посадок более декоративной, добавляют ограждения.
- Высокие — к ним относятся конструкции высотой около 80-100 см. Такое расположение считается самым комфортным для садовода — не нужно низко наклоняться во время прополки или полива. Также высокие грядки быстро просыхают, поэтому отлично подходят для дождливой местности. При этом при нормальном климате поливать их придется чаще, чем обычные грядки. В качестве наполнения используют либо обычную почву, либо более сложные комбинации: например, с добавлением прослойки из веток.
- Вертикальные — это очень полезное, а иногда и единственно возможное решение для маленького участка. Если места на земле не хватает, такое вариант позволяет получить дополнительную полезную площадь. Клубнику обычно высаживают в пластиковые трубки, которые располагают друг над другом. Травы, огурцы и томаты размещают в небольших емкостях горизонтальными рядами. А плетистые овощи можно посадить в бочки. Такая посадка хороша еще и тем, что культуры становятся менее доступны для почвенных вредителей.
- Многоярусные — чтобы сэкономить место, обыграть сложный рельеф или, наоборот, разнообразить слишком ровный ландшафт, можно использовать многоярусные конструкции. Несколько грядок в специальных емкостях разного размера устанавливаются друг на друга, образуя интересную композицию. При этом, опять же, задействуется дополнительная — вертикальная — площадь.
- Теплые — используются как аналог большой теплицы, если вы живете в суровом климате или хотите получить более ранний урожай овощей. По типу конструкции они могут быть высокими или низкими, главное отличие от обычных — дополнительный нижний слой из свежего навоза или не успевшего перебродить компоста. Дополнительно можно сделать защитное покрытие сверху: пленку на перекладинах или крышу-колпак, если конструкция имеет каркас.
Варианты оформления
Чтобы получить красивый огород, как на фото ниже, грядки следует оформлять эстетично, к посадкам добавляют аккуратные ограждения или декоративные элементы.
- Ограда из досок — быстро, легко, недорого и при этом экологично. Достаточно сделать по периметру ограждение из досок, вагонки, срубов или бруса — и получится натуральное украшение посадок. Такой декор подойдет для пейзажного, эко- или скандинавского сада.
- Декоративные бортики — они помогут «подсобрать» колеи и очертить их границы. Материалы могут быть любыми: шифер, лоза, пластик, металлический щит, стеклянные бутылки и т.д. Если гряда большая, для большей устойчивости бортиков можно устанавливать их не просто на землю, а вырыть небольшие канавки.
- Французский огород — если у вас на участке разбит регулярный сад, такое оформление посадок дополнит строгость его линий. Грядки располагаются симметрично в круге или прямоугольнике, разделенном на несколько одинаковых секторов. Между ними прокладывают садовые дорожки — их делают, как правило, из гравия или плитки. Иногда, если позволяет место, добавляют газон.
- Мешки или корзины — это необычный, но очень эффектный способ обыграть посадки. Для этого под них выделяют длинную полосу земли (ее можно дополнительно оградить кирпичом или досками), которую заставляют одинаковыми прочными мешками или корзинами с грунтом и высаженными в него растениями. Получается декоративно и при этом функционально.
- Боскет-грядка — вместо обычных бортиков по периметру посадок высаживают мини-изгородь из крошечных кустарников. На эту роль подойдет, например, самшит вечнозеленый — он отлично себя чувствует в климате средней полосы.
- Вазоны и крупные кашпо — интересно смотрится любая игра со смыслами. Так, вместо привычных цветов в красивых горшках или вазах можно посадить пряные травы, мяту, лук или несколько кустиков садовой земляники.
Другие элементы
Наконец, помимо самих посадок, в зоне огорода могут располагаться и другие элементы, которые тоже нужно вписать в общий дизайн.
В первую очередь это теплицы: большие или микро — в зависимости от размеров участка и количества урожая, который вы планируете получить. Если это полноценная постройка, она может находиться как в центре посадок, так и чуть в стороне. Для удобства и эстетики можно выложить от теплицы дорожки вдоль гряд, поставить при входе пару кашпо с цветами или пряными травами в общем стиле. А грядки тепличного типа — чередовать с обычными.
Для хранения инструментов и прочих дачных приспособлений чаще всего строят небольшой сарай. В этом случае его также можно декорировать: вьющимися растениями, приставным стеллажом с кашпо или вертикальными микрогрядками, садовыми украшениями. Если же места для отдельной постройки на участке нет, организуйте более компактное хранение. Например, можно поставить деревянный или металлический стеллаж прямо в зоне посадок, украсив его вьюнами. Сделать небольшой столик, подвесить инструменты к забору на крючки, составить на земле композицию из ящиков и т.д.
