7 бюджетных идей для оформления зоны отдыха у вас на даче
В видео перечислили идеи оформления зоны отдыха
1 Поставьте мебель прямо на газоне
Чтобы обустроить зону отдыха, не обязательно строить беседку, делать деревянный настил и вообще как-либо еще тратиться. Садовую мебель можно поставить прямо на газоне. Это удобно по двум причинам: можно сэкономить на материалах и строительных работах, а еще вы не ограничены в расположении зоны отдыха на участке. Вы можете разместить ее на любой ровной лужайке и в нужный момент перенести в другое место. Единственный минус такого решения — отдохнуть на газоне не получится в дождливую погоду. Также, если вы не планируете заносить на время осадков мебель под крышу, выбирайте изделия из влагостойких материалов.
2 Используйте остатки материалов
Если у вас остались материалы после строительных работ в загородном доме, используйте их рационально. Из досок или бруса можно сделать новую мебель для зоны отдыха, и не придется покупать новую. Так вы избавите себя еще и от хранения лишнего материала, под который нужно выделить свободное место и обеспечить правильные условия. Таким же образом можно использовать и поддоны, если у вас есть ненужные. Проверьте, чтобы они не были поражены грибком, обработайте древесину грунтовкой и лаком или краской. Из такой базы можно легко собрать каркас для дивана или кресла. Сверху останется только бросить мягкие подушки, и мебель готова!
3 Выбирайте складную мебель
Складной комплект мебели можно использовать и на улице, и в доме, если в этом есть необходимость. Так вы сэкономите на покупке дополнительных предметов и сможете полностью закрыть их функционал одним набором. Например, кресла-шезлонги с веранды можно занести в гостиную, добавив сидения для гостей, а затем переставить обратно в сад, быстро оборудовав зону отдыха на свежем воздухе. Можно пойти еще дальше и установить переносное кострище, чтобы не обустраивать стационарное.
4 Украшайте зону сезонным декором
Где еще, как не на участке, использовать по максимуму природные элементы в декоре? Это решит сразу две проблемы: так вы аутентично украсите вашу зону отдыха и сэкономите на покупке аксессуаров в магазине. Проще всего создавать тематическое оформление под текущий сезон. Летом в качестве декора используйте цветы, ягоды и фрукты на столе. Осенью можно оформить зону отдыха в традиционных для этого времени года цветах: красном, оранжевом, желтом. Поставьте букет из листьев, соберите охапку созревших колосков и разложите всюду яркие тыквы. Этого будет вполне достаточно, чтобы зона отдыха выглядела завершенно и красиво.
5 Используйте винтаж
Чтобы красиво обыграть место для отдыха, можно использовать старые вещи, которые не пригодились вам в городской квартире или не вписались в интерьер дачного дома и просто пылятся на чердаке. Небольшие тумбочки, комод, старые кресла — из всего этого можно собрать удобное пространство для отдыха в саду. Если вы не хотите заниматься реставрацией, запаситесь пледами, скатертями и другим текстилем: им можно будет закрыть старую обивку на креслах или бросить сверху на потрескавшийся столик. Стоит учитывать, что это экспресс-метод: если вы захотите пользоваться этой мебелью долго, ее все равно придется привести в порядок, иначе она быстро придет в негодность.
6 Поставьте тент
Вместо стационарной деревянной беседки, строить которую затратно и по времени, и по бюджету, можно поставить на участке легкий складной навес. В зависимости от модели он может быть полностью открытым с четырех сторон или иметь шторки. Внутри можно обустроить место для отдыха, столовую группу или детскую игровую зону, исходя из ваших потребностей. В любом случае вы будете защищены от дождя и палящего солнца, а если «беседка» больше не нужна, ее можно легко убрать на хранение, задействовав это место под что-то другое.
7 Повесьте гирлянды
Чтобы иметь возможность засиживаться в саду допоздна, в зоне отдыха необходимо организовать освещение. Но провести проводку можно не везде, к тому же это финансово затратный процесс. Проще всего воспользоваться освещением, работающим от батареек: светодиодные гирлянды и фонарики придут вам на помощь. С ними место для отдыха станет гораздо уютнее, а на участке не потребуется производить никаких сложных работ.
