4 важных вещи, которые стоит делать в засушливое лето с сухой почвой (важно знать садоводам!)
1 Чаще рыхлить
Почва может быть сухой просто из-за нормальных летних погодных условий в вашем регионе, например, на юге России. Когда на солнце температура достигает 30-40 °С, а дожди случаются редко, на участке придется много работать, чтобы помочь растениям выжить. Один из самых надежных способов, особенно для огорода — периодическое рыхление земли. Дело в том, что когда земля плотная, в ней образуются каналы, по которым вода сразу уходит. Рыхление разрушает эти каналы и помогает воде задержаться. Кроме того, эта процедура дает доступ к кислороду для корней и улучшает их питание.
Рыхлить землю, чтобы она хорошо сохраняла влагу, нужно правильно.
Правила рыхления
- Сначала почву нужно увлажнить и немного подождать. Она должна быть влажной, но не прилипающей к инструменту.
- Для рыхления можно использовать мотыгу, лопату, тяпку или плоскорез. Среди цветов, у которых корни близко к поверхности, лучше использовать специальные миниатюрные грабли.
- Рыхлить огород и цветники нужно не слишком близко к растениям, иначе есть шанс обрубить им корни.
- Глубина рыхления зависит от растений. Для цветов и трав 9-13 см, для кустарников — 20-30 см.
- На огороде разные растения рыхлят с разной периодичностью: томаты, перцы и баклажаны — раз в 2 недели, капусту, лук и свеклу — раз в неделю.
2 Мульчировать
Если частое рыхление вас не привлекает, так как это достаточно утомительно, попробуйте мульчировать землю на цветниках и между грядками. Мульчированием называется процесс, при которым вы закрываете землю натуральными или искусственными материалами, предотвращая испарение влаги.
Способы мульчирование и необходимые материалы
- Закрыть грунт агроволокном. Это специальный нетканный материал, в котором проделаны отверстия, чтобы почва дышала, в нее попадали вода и свет. В теплицах используют черную пленку, она также помогает сохранять тепло. А на открытом огороде агроволокно заодно поможет бороться с мышами.
- Нанести на грунт слой компоста.
- Присыпать грунт органическим материалом: корой сосны или лиственницы, скошенной травой, опавшей хвоей, листьями, шишками, щепой или опилками.
Собираясь проводить мульчирование, дождитесь момента, когда почва просохнет, перекопайте ее, взрыхлите и удалите сорняки. А натуральный материал после присыпки не пытайтесь утрамбовывать — он должен остаться влаго- и воздухопроницаемым.
3 Пропалывать сорняки
Сорняки нужно пропалывать не только затем, чтобы они не мешали растениям, но и потому что они активно забирают влагу из почвы. Лучше всего делать это хотя бы раз в одну-две недели, чтобы ловить момент, когда сорняки только проклюнулись и их корневая система не успела разрастись.
4 Организовать капельный полив
Если у вас нет возможности поливать огород из шланга каждый день, например, потому что вы приезжаете на дачу только на выходные, организуйте систему капельного полива. Для этого поставьте в начале орогода бочку на 250 литров. Если участок немного под наклоном, выбирайте ту сторону огорода, которая расположена выше.
Подсоедините к нижней части бочки кран, к нему — небольшой переходник для шлангов. Шланг нужно протянуть между грядками, закупорить его конец и проделать по всей длине несколько отверстий. Также специальные шланги для капельного полива можно приобрести в садоводческом магазине. После того как вы пустите воду из бочки, она будет постепенно капать из отверстий и увлажнять грядку. 250 литров хватит примерно на 5-7 дней.
