Как избавиться от хвоща на огороде: 6 эффективных способов
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/7/12/fit_300_200_false_crop_1280_853_0_0_q90_3610002_a0f96c24ffb1e5300395169fe.jpeg)
Когда на участке кое-где появляются нежные светло-зеленые метелочки, не все огородники, даже очень опытные, понимают степень опасности нового «жильца». Несмотря на безобидный вид, он очень опасен. Ведь это хвощ, сорняк, от которого очень сложно избавиться. Борьбу с ним надо начинать сразу же, как только был замечен первый экземпляр. Разберемся, что это за растение и как навсегда избавиться от хвоща на огороде.
Как вывести хвощ с участка
Видовые особенности сорняка
Чем опасно и полезно сорное растение
Как сорняк попадает на участок
— Агротехнические приемы
— Биологические способы
— Ядохимикаты
Меры профилактики
Видовые особенности хвоща
Научное название сорняка — полевой, или обыкновенный хвощ. В народе его называют кошкиным или конским хвостом, метелкой, шваброй, оловянной и швабра-травой. Есть и другие названия. Их так много, потому что растение издавна использовалось как лекарство и для хозяйственных нужд. Хвощ — травянистый многолетник. В отличие от большинства трав он относится к споровым, то есть размножается спорами.
У растения мощное ползущее корневище, длиной до пяти-семи метров. На нем располагаются мелкие клубеньки, в которых хранятся запасы питательных веществ. Корневая система сильно заглублена. Она располагается на глубине от 60 до 100 см, бывает, что опускается и до полутора метров. Из корня вырастают стебли двух видов. Красновато-бурые спороносные стебельки появляются весной. Они небольшие, не выше 20 см, прямостоячие, с небольшим колоском на верхушке. В нем зреют споры, которые затем разлетаются по участку. После этого спороносные стебли отмирают. На их месте появляются летние стебельки. Они зеленого цвета, прямостоячие, вырастают до 60 см.
По всему стеблю располагаются небольшие ветви с недоразвитыми сросшимися листиками. Поэтому внешне растение напоминает хвойное. Размножается хвощ двумя способами. Первый способ — споровый. Мелкие споры, из которых развиваются новые кустики, разлетаются в апреле-мае. Второй — вегетативный, отрезками корневищ. Такое размножение возможно в любое время. Учитывая, что корневище хвоща мощное и длинное, он очень быстро размножается и расползается по участку.
Чем опасно и полезно растение
Появление многолетника на участке крайне нежелательно. Он активно расползается, занимает новые территории, вытесняет большинство посаженных культур. Заглубленное мощное корневище активно высасывает влагу и питательные вещества, делает почвосмесь бедной и плохо пригодной для земледелия. Соседство с ним крайне нежелательно для большинства растений. Он всегда отнимает питание и влагу у своих соседей, лишает их жизненных ресурсов.
Вместе с этим доказана и польза хвоща. Это лекарственное растение, которое обладает противовоспалительным, заживляющим, кровоостанавливающим, противоотечным и другими свойствами. Однако без назначения врача нельзя проверять его свойства.
Сорняк используют и огородники. Его настой при регулярном применении дает эффект, аналогичный использованию пестицидов, сохраняя здоровье высаженных культур. Применяют настой из конского хвоста в качестве удобрения. Можно использовать сорняк в быту: он хорошо чистит олово, «работает» как краситель для шерсти, т.д.
Как хвощ попадает на участок
Избавиться от сорняка сложно. Поэтому надо внимательно следить за тем, чтобы он не попал на участок. Попасть в огород растение может разными способами. Перечислим те, что встречаются чаще других.
- Перенос спор. Мелкие споры очень легкие. Они переносятся ветром, птицами, мелкими животными. Возможен перенос на одежде, садовом инвентаре, инструментах, т.п.
- Перенос фрагментов корневищ или спор в свежем почвогрунте. Корни и клубеньки окрашены в коричнево-черный цвет. Их очень сложно заметить в земле.
- Распространение с соседних территорий.
Чтобы не пустить сорняк на свою территорию, надо постараться перекрыть ему эти пути. При завозе свежей земли, особенно если это торфяной субстрат, надо очень внимательно осмотреть ее на предмет наличия фрагментов корневищ или клубеньков. Если рядом с огородом находится зараженный хвощом участок, вдоль его границы обустраивают «полосу отчуждения». Для этого закладывают мульчей полосу шириной 50-100 см. Растение не сможет через нее перебраться. Несмотря на это надо регулярно осматривать со своей стороны прилегающий к полосе участок на предмет ростков сорняка. Их нужно немедленно уничтожать.
Как быстро избавиться от хвоща на огороде и участке
Удалить сорняк с участка очень трудно. Он чрезвычайно устойчив к неблагоприятным воздействиям и живуч. Корневище располагается на большой глубине, откуда его проблематично достать при перекопке. Окраска корней почти сливается с цветом почвосмеси, что затрудняет их поиски. И все-таки есть эффективные способы, как бороться с хвощом на огороде. Подробно их разберем.
Как убрать хвощ с помощью агротехнических приемов
Цель агротехнических мероприятий — сделать почвогрунт максимально непривлекательным и даже непригодным для сорной травы.
Раскисление
Сорная трава предпочитает кислую почвосмесь и не переносит нейтральную и слабощелочную. При появлении сорняка желательно проверить рН почвогрунта на участке. Скорее всего, он будет не в пределах нормы. Слабокислая или кислая почвосмесь нуждается в раскислении. Под раскислением понимают внесение препаратов, которые нейтрализуют присутствующую в почве кислоту и нормализуют показатель рН.
Выбор средства и его дозировка зависят от степени закисленности. Она может быть малой, средней и высокой. Точно определить ее можно в лаборатории или с помощью теста с лакмусовой бумагой. Перечислим самые востребованные препараты-раскислители.
- Известь. Достаточно агрессивное вещество. Для раскисления подойдут разные его виды: гашеная, она же известь-пушонка, молотый известняк, известковый туф, цементная пыль, т.д.
- Зольный порошок. Раскислитель и ценное удобрение. Состав зависит от вида сгоревшего сырья, поэтому содержание раскисляющих веществ может быть разным. Это надо учитывать при выборе дозировки.
- Доломитовая мука. Измельченный в мелкий порошок минерал доломит. Обогащает почвосмесь магнием, улучшает ее структуру.
Для эффективного раскисления надо определить кислотность почвогрунта, использовать препарат-раскислитель в соответствии с рекомендациями на его упаковке. Изменение дозировки крайне нежелательно.
Мульчирование
Для удаления сорняка с междурядий и других открытых участков используют мульчирование. Важно. Мульча должна быть инертна. Это черная пленка или текстиль, гравий, картон, т.п. Органическая мульча типа опилок, хвои, измельченной травы закисляет почвосмесь, то есть способствует распространению сорняка.
Снижение влажности
Хвощ предпочитает грунты с высокой влажностью и прежде всего поселяется именно в таких местах. Для борьбы с сорняком проводят работы по дренированию участка, чтобы избавиться от лишней влаги. Это достаточно сложно, но очень эффективно.
Высадка растений-антагонистов
Проверенное народное средство избавления от сорняка. Крестоцветные крайне неблагоприятно воздействуют на хвощ. Они угнетают его рост, вытесняют с занятых территорий. Поэтому на занятых сорной травой территориях высевают крестоцветные: горчицу, рапс, редьку, руколу, т.п. Они затормозят активное распространение сорняка. Эти же культуры можно посеять на освободившиеся гряды в качестве сидерата и защиты от хвоща.
Прополка
Еще один действенный способ борьбы с сорняком — прополка. Если растение уже появилось на территории, надо постоянно осматривать газон, гряды, дорожки и другие места, где оно может появиться. Стебли вырывают, стараются извлечь как можно большую часть корневища. Особенно важно выполоть спороносные стебли, чтобы они не успели разбросать споры. Может показаться, что выпалывание малоэффективно, однако отсутствие надземной части ослабляет корневище. Постепенно оно погибает.
Как уничтожить хвощ с помощью ядохимикатов
Единственное быстродействующее средство, как вывести хвощ с огорода навсегда, — применение ядохимикатов. Его стоит применять только в самых крайних случаях, поскольку не все гербициды оказывают воздействие на хвощ. Для уничтожения хвоща выбирают препараты типа Титуса, Примы, Дикамбы.
Это токсичные ядохимикаты, которые нужно применять с осторожностью, строго по инструкции производителя. Запрещено изменять дозировку гербицидов, поскольку можно причинить вред не только сорнякам, но и культурным растениям.
Профилактика появления сорной травы на участке
Бороться с хвощом сложно, проще не пустить его на свой участок. Для этого надо постараться выполнять простые правила.
- Всегда внимательно осматривать свежий почвогрунт, отбраковывать тот, что содержит фрагменты корневищ.
- Следить за уровнем рН своего участка. Своевременно раскислять почвосмесь, если это необходимо.
- Сеять крестоцветные как сидераты на освободившихся грядках и при подготовке почвы к будущим посадкам.
- Если на территории соседей растет хвощ, обустроить замульчированную полосу у границы участка, чтобы не дать сорняку перейти на свой огород.
Вывести сорную траву сложно, но вполне возможно. Если ее немного, используют какой-то один метод из описанных выше. При серьезном поражении лучше одновременно применять сразу несколько методик, например, раскисление, прополку и мульчирование. Тогда с сорняком удастся справиться быстрее.
