Фундамент для дачной теплицы: 4 лучших варианта, советы по выбору
Ошибкой было бы считать, что тепличную конструкцию можно поставить без фундамента. Такое возможно для легких пленочных укрытий, но для сооружений из поликарбоната или стекла нужна прочная основа. Фундамент для дачной теплицы может быть разным. Разберем плюсы и минусы самых востребованных разновидностей.
Все о фундаменте для теплицы
Зачем он нужен
Востребованные варианты сооружения
— Из бруса
— Из кирпича
— Из бетона
— Из металла
Критерии выбора
— Масса
— Тип почвы
— Сезонность
Зачем нужен фундамент для тепличной конструкции
Основная задача фундаментного основания — распределение нагрузок, которые идут от стен и других тяжелых элементов. Благодаря этому конструкция равномерно нагружена, она устойчиво стоит на поверхности. Относительно легкие системы получают дополнительную «привязку» к основанию, с которой легко выдерживают самые сильные ветра.
Кроме того, фундаментная система приподнимает сооружение на некоторое расстояние от поверхности. Это дает возможность сохранить дополнительно 10-15% тепла. Даже если укрытие не отапливается, растения лучше переносят заморозки, сильные осадки и другие неблагоприятные явления. Помимо этого, кротам, медведкам и другим нежеланным гостям-вредителям будет сложнее добраться до растений.
Наличие основания удлиняет срок службы эксплуатации. Оно защищает каркас от влаги и других неблагоприятных воздействий. От соприкосновения с влажной почвой каркасные элементы, особенно металлические, быстро разрушаются. Достаточно трех-четырех лет, чтобы коррозия разъела металл. С хорошим фундаментом сооружение прослужит 15-20 лет.
Самые востребованные варианты фундамента для теплицы
Существуют разные варианты возведения фундаментной конструкции. Подробно разберем самые лучшие фундаменты для теплицы из поликарбоната и из других материалов.
Из бруса
Одна из самых простых в изготовлении систем. Быстро и легко собирается своими руками. Представляет собой уложенный в траншеи и надежно скрепленный между собой брус или такой же брус, но уложенный на кирпичи или бетонные блоки. Важный момент. Перед сборкой деревянные элементы обязательно обрабатывают спецпрепаратами, иначе под воздействием влаги древесина очень быстро испортится.
Плюсы
- Быстрый и легкий монтаж.
- Возможность демонтажа, перемещения и сборки на другом участке.
- Доступный и недорогой вариант.
- Ремонтопригодность. При необходимости испорченный деревянный элемент можно заменить.
- Экологичность, безопасность для выращиваемых в укрытии растений.
Минусы
- Подходит только для сооружений весом не больше 100 кг.
- Не защищает от грызунов.
- Относительно короткий срок эксплуатации. Со временем даже обработанный брус портится и растрескивается.
Для строительства потребуется бруски сечением 100х100 или 80х80. Его обязательно пропитывают антисептиком, дают составу высохнуть. Разберем
- Из деревянных элементов монтируют раму по размеру будущего сооружения. Детали соединяют металлическими скобами или уголками.
- Площадку под установку выравнивают и устанавливают на нее собранную раму.
- В каждом углу монтируют крепеж: забивают в грунт отрезок арматуры. К нему фиксируют угол рамы.
- После закрепления готовую фундаментную конструкцию присыпают чистым гравием или песком.
Из кирпича
Собранное из кирпича капитальное основание надежно и долговечно, кроме того, оно еще и красивое. Это может быть мелко заглубленная, реже глубоко заглубленная, ленточная или столбчатая система. В первом случае из кирпичных элементов выкладывается сплошная «лента», во втором — отдельно стоящие столбы-опоры.
Плюсы
- При правильном монтаже срок службы 50 лет и больше.
- Относительно простая установка, вполне можно возвести самостоятельно.
- Прочность, выдерживает тяжелые постройки.
- Привлекательный вид.
Минусы
- Кирпич водопроницаем, обязательна гидроизоляция. Материал не подойдет для переувлажненных почв и участков, где близко к поверхности залегают грунтовые воды.
- Высокая стоимость сооружения.
- Качество постройки зависит от выбранного кирпича: дешевый силикатный служит меньше.
- Переместить возведенное основание нельзя. Возможен только демонтаж.
- Сначала проводят разметку, потом по ней выкапывают траншеи. Ее глубина должна чуть больше трети высоты фундамента для теплицы.
- На дно укладывают песчано-гравийную подушку и тщательно трамбуют. На дно траншеи укладывают изоляцию, чаще всего это рубероид или похожий изолятор. Поверх него начинают кладку.
- Кирпичи укладывают с двух углов, каждый последующий ряд смещают на половинку или треть блока.
- В готовой кладке высверливают отверстия под анкеры, ставят крепежи в отверстия и фиксируют их бетоном.
- После полного отвердения смеси приступают к монтажу тепличного укрытия.
Для монтажа столбчатой системы на выровненной площадке выполняют разметку. Намечают места, где будут собраны столбики-опоры. Под них выкапывают ямы, укладывают на дно гравийную подушку, поверх нее изоляцию. Выкладывают опоры из кирпичных блоков. Поверх столбиков устанавливают ростверки, на которые ставят тепличный каркас.
Из бетона
Долговечный и очень прочный вариант. Изготавливают путем заливания раствора в опалубку или укладки бетонных блоков. Второй случай аналогичен кирпичной кладке, только размеры элементов другие. Методом заливки можно обустроить фундамент-ленту или плиту. Плитный фундамент из бетона для теплицы монтируется под всем укрытием, что продлевает срок его службы. Но это максимально затратный и сложный способ, поэтому выбирают его достаточно редко.
Плюсы
- Устойчивость к любым условиям.
- Доступные материалы и технологии.
- Хорошая защита от насекомых-вредителей и грызунов.
- Долговечность.
- Выдерживает значительный вес укрытия.
Минусы
- Трудоемкий монтаж.
- Высокая теплоотдача, плохо удерживает тепло.
- Нежелательна установка на переувлажненном грунте: со временем бетон разрушится.
- Перемещение постройки невозможно, надо тщательно выбирать место для ее строительства.
- На ее дно укладывают рубероид, затем песчано-гравийную подушку и хорошо ее утрамбовывают.
- После этого выполняют армирование металлическими прутками и ставят опалубку. В нее заливают раствор, уплотняют его и ждут, пока он полностью отвердеет.
- После этого опалубку снимают. Поверхность бетона покрывают гидроизоляционной битумной мастикой, стенки проклеивают рубероидом.
Из металла
Аналог сооружению из бруса, только для его изготовления используют оцинкованный профиль, трубы, швеллера, т.п. В редких случаях возводят свайную конструкцию, в этом случае для фундамента теплицы берут сваи винтового типа.
Плюсы
- При условии грамотной установки прочность и длительный срок эксплуатации.
- Относительно простой монтаж.
- Приемлемая стоимость.
Минусы
- Обязательная защита металла от неблагоприятных воздействий, особенно от влаги. Лучше всего выбирать оцинкованные элементы. Если это невозможно, следует покрасить металлические детали или покрыть их гидроизоляционной мастикой.
Основа в виде рамы изготавливается аналогично деревянной. Разница только в том, что вместо брусков используют трубы или профили.
- Начинают с разметки выровненной площадки.
- После этого на намеченных участках ставят сваи.
- Винтовые модели просто ввинчиваются в почву. На них укладывают ростверк. Это может быть металлическая труба или деревянный брус.
- Детали фиксируют к основанию. Потом на них выставляют каркас укрытия.
Какой фундамент для теплицы лучше выбрать
Выбор типа фундаментного основания делают с учетом нескольких важных факторов. Кратко охарактеризуем каждый из них.
Вес укрытия
От массы полностью собранной теплицы зависит, какая нагрузка будет приходиться на основание. В свою очередь, вес укрытия зависит от того, из чего изготовлены каркас и обшивка, какая у них толщина. В любом случае дерево будет легче металла, а стекло тяжелее поликарбоната. Поэтому выбор, какой фундамент сделать для теплицы из стекла, очевиден. Она массивная, легкие сооружения ее попросту не выдержат. Нужно ставить бетонную или кирпичную основу.
Особенности грунта
Определяющий критерий выбора, какой фундамент нужен для теплицы, это тип почвы. Если его не учесть, основание «поплывет» после первых же сильных ливней или в процессе снеготаяния. Кратко охарактеризуем основные типы грунтов.
- Глинистый. Почвогрунт хорошо впитывает влагу, слабо ее отдает. Зимой промерзает, сильно деформируется.
Лучший выбор для глины — свайно-ленточные, свайные и ленточные заглубленные основания . - Песчаный. Рыхлый, влага не задерживается. В холода промерзает, под значительным весом может просесть.
Для песчаников подойдет поверхностная лента из металла или бруса . - Обломочный. В толще почвосмеси гравий и камни, которые удерживают ее от деформации в любых условиях.
На обломочной почве устанавливают ленточную мелкозаглубленную систему . - Скалистый. Прочный, не разламывающийся почвогрунт. Выдерживает значительный вес, не проседает, не размывается.
Для скалистой почвы подойдет любая ленточная поверхностная конструкция . - Плывун. Переувлажненный суглинок, очень подвижный, легко размывается.
На плывуне устанавливают свайное или плитное бетонное основание .
Сезонность использования
Для временных весенне-летних укрытий достаточно легкого основания, например, металлического или деревянного. Они хуже защищают от перепадов температуры и других неблагоприятных явлений, но для сезонной теплички этого вполне достаточно. Конечно, при желании можно возвести бетонное или кирпичное основание, однако можно обойтись и без него. А вот отапливаемые сооружения возводят только на бетоне или кирпиче. Причем чаще выбирают ленточные или плитные разновидности. Это гарантирует хорошую защиту от холодов, ветра и грызунов.
