Чем обшить фронтон жилого дома красиво, прочно и недорого?
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Фронтоном называют треугольную (реже — круглую или многоугольную) верхнюю часть торцевой стены здания, которую сверху ограничивают скаты кровли, а снизу — межэтажное перекрытие. Название происходит от латинского «frontis» — лоб, передняя часть стены. Античные храмы часто украшались на фронтонах скульптурными фигурами, барельефами. Эта часть здания была своего рода «витриной» постройки, поэтому к ее декорированию прилагалось много сил и фантазии.
Функции фронтона
Красивый, запоминающийся фронтон дома уже издалека привлекает внимание пешеходов, позволяя отличить оригинально украшенное здание от соседских жилых строений.
Помимо эстетической задачи, фронтон еще и защищает торец коттеджа от холода, ветра и осадков, поэтому выбору отделочного материала уделяется очень большое значение. Довольно часто за фронтоном, внутри здания, располагается жилая мансарда. Тогда торцевая стена еще и утепляется различными видами теплоизоляции. Торцевые вылеты, выступающие на 30-40 см за фронтон, предотвращает попадание дождя и осадков внутрь мансардного пространства.
Декорирование фронтонов применяется в любых домах: пенобетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.
При выборе отделочного материала владельцы здания стараются соблюсти баланс между долговечностью, красивым внешним видом и ценой.
Заметим, что стоимость отделки давно перестала быть показателем качества: сегодня за разумные деньги можно подобрать современный, прочный, внешне привлекательный материал, который прослужит дому долгие годы.
Сколько строителей — столько предпочтений
В каменных и бетонных домах фронтон часто выкладывается из того же материала, что и основная часть постройки, являясь фигурным продолжением стены. При возведении такого фронтона необходимо сделать очень точные расчеты. В случае ошибки в замерах стропильная система может оказаться перекошенной.
Такая задача под силу только опытным профессионалам, поэтому большинство строителей предпочитают не рисковать и строить каркасный фронтон уже после возведения основных конструктивных элементов здания.
Для заделки фронтонов таких конструкций чаще всего используются пиломатериалы, блокхаус, а также фанера или ОСБ (ориентированно-стружечная плита).
Однако со временем деревянные доски, даже пропитанные водоотталкивающими смесями или краской, выцветают, на них могут образоваться потеки и разводы.
Влагостойкая фанера применима в регионах с теплым, сухим климатом. При обилии осадков и перепадах температур она может покоробится через несколько лет эксплуатации.
В случае, если фронтон здания отделан снаружи ОСБ, ему потребуется дополнительная, защищающая от осадков отделка.
Продлить срок службы деревянной вагонки или фанеры смогут специальные лако-красочные пропитки, но обновлять слой краски желательно ежегодно.
Удачное декоративное решение от ТЕХНОНИКОЛЬ
Чтобы доски не почернели, конструкция дома не испортилась, а здание прослужило как можно дольше, идеально подойдет вариант отделки фронтона с помощью фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, которая придаст зданию красивый внешний вид и будет поддерживать долговечность конструкции.
Этот инновационный материал создан на основе прочного стеклохолста, пропитанного битумом, с нанесением гранулята из натурального базальта.
По внешнему виду плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK выглядит, как кирпичная кладка, причем в линейке имеется семь цветовых вариантов (античный кирпич, мраморный кирпич, а также бежевый, терракотовый, песчаный, обожженный и красный). Цвета можно сочетать между собой, создавая уникальный рисунок.
Материал влагостойкий, устойчив к температурным перепадам, плесени, воздействию осадков, ветровым нагрузкам, не выгорает на солнце и не разрушается с годами.
Применение фасадной плитки, станет отличным решением и для дома из любого материала.
Новый имидж дома быстро и надежно
Чтобы рассчитать необходимо количество декоративного материала, прежде всего, нужно знать площадь фронтона. В этом случае помогут формулы из школьной программы, а также различные строительные калькуляторы на специализированных сайтах.
Одна упаковка фасадной плитки содержит 2 кв.м. материала, имеет небольшие габариты и помещается в легковой автомобиль.
Работать с фасадной плиткой ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK просто. Для осуществления монтажа понадобится минимум строительных инструментов и 2-3 пары рабочих рук. Плитка легко режется строительным ножом с закругленным лезвием.
Подробный монтаж фасадной плитки можно посмотреть на видео ниже.
Просто, доступно и надежно
Итак, отделка фронтона современными материалами продиктована рядом важных требований. Во-первых, это решение поможет защитить мансардный этаж здания от осадков, не позволит промокнуть утеплителю, сохранит тепло внутри дома при минусовых температурах на улице, сделает жизнь домочадцев на втором этаже комфортной в любое время года. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK отлично сочетается с кирпичными и деревянными домами, а также домами со штукатурным фасадом.
На правах рекламы
