"Стеганая" панель, созданная дизайнером Е. Грачевой, стала изюминкой детской. Она придает помещению дворцовую парадность. Кпанели прикреплен двухцветный полог, над ним- символ Луны и Солнца, привезенный из Венеции
Визуализация проекта
Иван Сергеев г.Москва
Дорогая редакция журнала "ИВД"! Мне очень нравится облицовка искусственным камнем, о которой часто рассказывается на страницах вашего журнала (как в домах, так и в квартирах). Яхочу сделать что-нибудь подобное у себя, но боюсь ошибиться и переборщить. Как мне представить будущую отделку стены, что называется, воочию?
Самостоятельно визуализировать облицовку на плоскости стены или в объеме комнаты (либо всего дома), да еще в конкретном интерьере или в окружении природного ландшафта- действительно, задача не из легких. Это требует соответствующих знаний и практических навыков. Втакой ситуации легко промахнуться с величиной и формой камня, высотой его рельефа, цветом и получить в результате «скалу с пещерами»...
Фрагмент дома, отделанный искусственным камнем, из коллекции "Бут" (KAMROCK) Выход есть- обратиться к помощи профессионального архитектора-дизайнера, состоящего в штате компании-производителя. Не случайно отечественные фирмы, изготовляющие декоративный облицовочный камень (CHELSEA STONE, EUROKAM, FORELAND, ROSSER, KAMROCK, WHITE HILLS, "ИДЕАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ", "СТРОЙМАСТЕР", "ЭКОЛИТ-ТРЕЙД"), предлагают услуги дизайнеров, а также компьютерное моделирование объекта. Специалист выезжает на место, беседует с хозяевами, производит необходимые замеры, после чего подбирает материалы и разрабатывает несколько вариантов интерьера. Для первой консультации от вас потребуются фотографии или планы и фото (либо чертежи) фасадов. Спомощью компьютерного моделирования архитектор-дизайнер вносит изменения в фотоснимки фасадов. Чтобы представить, например, каким будет облицованный дом, необходимо заказать дизайн-проект в 3D-исполнении. Дизайнер рассмотрит все ваши пожелания, покажет, как будет выглядеть здание в том или ином варианте декоративной отделки, и в итоге поможет сделать правильный выбор. Кроме того, архитектор обязательно обратит ваше внимание на необходимость швов при монтаже, подскажет, как с помощью облицовки можно исправить зрительные, а иногда и строительные недостатки дома.
Всостав полного проекта входят общие виды (визуализация) с различных точек, проекции всех фасадов и чертежи с расчетом расхода камня по каждому фасаду и для всего дома в целом. Эту модель можно создать до начала строительства объекта, по проектной документации. Такой подход дает возможность рассчитать точное количество необходимых материалов и не приобретать излишки дорогого камня. На основании данных смет вы можете оформить заказ на приобретение облицовки и приступить к отделочным работам, не опасаясь, что чего-то может не хватить. Стоимость дизайн-проекта зависит от объема работ и их сложности. Уодних компаний цена составляет от 1500руб., у других- от15000руб.
Нас выручает диммер
Наталья Соловей
г.Санкт-Петербург
Уважаемая редакция! Во время ремонта квартиры мы с мужем установили в спальне четыре бра. Как выяснилось впоследствии, свет их оказался слишком ярким. Вставили лампочки меньшей мощности, но это не помогло. Как снизить освещенность без существенных переделок?
Так выглядит диммер кнопочно-поворотного типа (АВВ) Можем дать вам простой совет: смените обычный выключатель на изделие с диммером (европейских производителей ABB, BTICINO, LEGRAND) прямо в той же установочной коробке. Диммер- это полупроводниковое устройство, которое позволяет плавно регулировать напряжение и, как следствие, силу света ламп. Замена возможна, если глубина коробки составляет не менее 45мм. Впротивном случае вам придется демонтировать старое установочное кольцо и осторожно высверливать стену при помощи коронки, причем аккуратно, чтобы не повредить проводку и чистовое покрытие. Еще один нюанс- тип ламп. Если они низковольтные (встроенные галогенные или шинные системы), следует проверить по инструкции или каталогу, может ли трансформатор работать в паре с диммером или нет. Это относится и к люминесцентным светильникам. Стоимость недорогого выключателя ABB с диммером, рассчитанным на подключаемую мощность до 400Вт, составляет около 700руб
Техника «капитоне»
Наталья Соколова
г.Нижний Новгород
Уважаемая редакция «ИВД»! До недавнего времени я с предубеждением относилась к оформлению стен текстилем. Из разнообразных типов отделки этот мне нравился меньше всего. Но недавно на глаза попались довольно интересные панели, обтянутые тканью, а затем простеганные. Их внешний вид привлек внимание всей моей семьи. Каковы декоративные возможности такого рода вещей? И можно ли изготовить нечто похожее самостоятельно?
Обтянуть кресло или диван в этой технике без специальных инструментов и навыков не так-то просто, зато создать ширму или панель вполне возможно. На фанеру натягивают мягкую подложку (синтепон или поролон), затем накрывают декоративной тканью, закрепляют по краям и простегивают материал иголкой либо прибивают к основе степлером или гвоздями. По желанию вы можете отделать панель обтянутыми тканью пуговицами или гвоздями с латунными шляпками. Расцвет техники "капитоне"- украшения стеганой обивки мебели с помощью пуговиц- пришелся на середину XIXв. Использование «утопленных» пуговиц или гвоздей с декоративными шляпками позволяло изменить форму поверхностей мягкой мебели, сделать ее нарядной и торжественной. Благодаря пуговицам изготовители предметов обстановки подчеркивали высоту, пышность и рельефность обивки.
