На чем можно сэкономить при заказе шкафа-купе?
Фото: «Ликарион». Угловой шкаф-купе с комбинированными фасадами, встроенной панелью ТВ и функциональным наполнением, сочетающим статичные полки и вешала с выдвижными аксессуарами
Перед покупкой шкафа-купе следует определить, какую сумму вы можете потратить и какую модификацию получите за эти деньги. Если речь идёт об экономичном решении, то, пожалуй, стоит поискать шкаф среди готовой продукции. Типовое изделие экономкласса, по сравнению с купе «индивидуального пошива», в пять, а то и более раз дешевле. Приблизительно за 20 тыс. руб. вы сможете приобрести шкаф-купе с фиксированными габаритами и универсальной комплектацией, выполненный из стандартных материалов с фурнитурой в основном отечественного производства.
Характеристики шкафов
Фото: Mr.Doors. Встроенный шкаф-купе для прихожей изготовлен на основе экономичной стальной раздвижной системы дверей «Арредо». Фрагментарные вставки отделаны высокоглянцевыми эмалями. В центральной секции размещено зеркало. В качестве наполнения выбрана стеллажная композиция на основе стоек «Лофт 24» белого цвета
Покупатель может самостоятельно задать многие характеристики: дизайн, размеры, материалы, цвет, оформление фасадов, внутреннее наполнение, даже систему направляющих и профилей. Выбор даёт немало преимуществ, в том числе и возможность оптимизировать затраты, причём разными способами. Скажем, спроектировать шкаф-купе без дорогостоящих элементов. Тем более что в сегменте выполняемых на заказ выделяют изделия экономкласса (от 30 тыс. руб.), среднего (60–100 тыс. руб.) и высокого (около 150 тыс. руб.) ценового уровня, а также класса люкс.
Конструктивная экономия
Фото: «Роникон». Стильный корпусный шкаф-купе класса люкс. Особенность этой серии — широкие фасады. Для воплощения замысла дизайнеров была разработана инновационная алюминиевая подвесная система направляющих. Она позволяет удерживать значительный вес фасадов и обеспечивает плавное, лёгкое, бесшумное скольжение
Если полностью или частично отказаться от корпусных элементов, заказав только дверцы (при неровных стенах их можно крепить на фальшпанели) и внутренние перегородки с полками, ящичками и прочим наполнением, удастся сэкономить до 30 % стоимости изделия. Но это решение актуально только для встраиваемых купе.
Варианты экономии можно рассматривать только после получения документации с указанием размеров, используемых материалов, комплектующих, аксессуаров, а также с рассчитанной стоимостью.
Выбор материалов
Фото: «Роникон». Двухдверный полувстроенный шкаф-купе серии «Люкс» с тонированными зеркальными фасадами с пескоструйной обработкой
При выборе материалов для внутренней и внешней отделки можно заметно сократить расходы по всем статьям.
Фасадная сторона
Именно дверцы — их количество, размеры и материал — составляют основную (от 50 до 70 %) стоимость шкафа. При необходимости минимизировать расходы выбирайте глухие фасады из MDF. Стекло, зеркала, а тем более модные декоративные вставки удорожают конструкцию. Так, разница между глухой дверцей из МDF и стеклом может составлять 30 %. Простое зеркало увеличивает стоимость дверцы приблизительно на 1500 руб. (по сравнению с MDF), не говоря уже о тонированном, сатинированном, цветном, полупрозрачном матовом с пескоструйной обработкой и прочих изысках. Полноформатная дверь (из одного материала) часто более экономична, чем комбинированная.
Фото: ИКЕА. Шкафы-купе из серии ПАКС представляют собой конструктор, позволяющий собрать модель, которая оптимально подойдёт по размерам, оформлению дверей и наполнению
Цвет внутренних элементов
Панели ДСП из складской программы с определённым набором оттенков и фактур стоят дешевле. Поставляемые на заказ панели актуальных цветов обойдутся дороже на 10 %. Если для вас не имеет значения цвет полок внутри шкафа, выбирайте бюджетный белый.
Формат
Часто пользователи хотят соорудить встроенный шкаф-купе высотой до потолка. Однако, отдельно заказывая двери для антресолей и основных секций, вы увеличиваете чек как минимум на стоимость антресольных полотен. Возникает вопрос: а не проще ли обойтись одной общей дверью? Проще, но не все профили позволяют устанавливать двери выше 3000 см, часто высота не превышает 2420 см. Крупноформатные полотна высотой более 3000 см обойдутся недёшево (дорогие алюминиевые профили, заполнение рамы).
Сталь или алюминий?
Фото: «Глазовская мебельная фабрика». Фасад оснащён тремя дверями, поэтому доставать вещи очень удобно. Экономичное и продуманное внутреннее наполнение состоит только из статичных элементов — трёх стационарных штанг, расположенных на разных уровнях, и полок для белья
Существенное влияние на стоимость шкафа-купе оказывает раздвижная система: дверные рамы, треки, вдоль которых двигаются двери шкафа, ролики, обеспечивающие скольжение дверей. Систем всего две: стальная (профили из стали) и алюминиевая (профили из алюминия). Для сложных проектов, комбинированных полотен, крупноформатных шкафов, как правило, используются достаточно дорогие алюминиевые системы, профили которых обеспечивают жёсткость полотна толщиной 18 мм и более. Для стандартного изделия со сплошным дверным полотном подойдут бюджетные стальные системы.
Фото: ИКЕА. Фасады отвечают за внешний вид мебели, в то время как начинка шкафа- купе — за функциональность. Наполнение может состоять из полок (стационарных и выдвижных), вешал (продольных, торцевых и лифтовых — стационарных и выдвижных), ящиков, корзин, обувниц, держателей для брюк, галстуков и пр.
Информация к размышлению
Рассчитав стоимость шкафа в салонах двух-трёх производителей, вы удивитесь, насколько велика разница в цене одинаковых материалов. Посоветуйтесь с замерщиком — возможно, он подскажет способы корректного снижения затрат. Например, удастся ли выполнить шкаф без пола и потолка, заказать вместо трёх раздвижных дверей две (разница в цене может достигать 25 %).
Покупатель может менять оформление раздвижных дверей, повышая или понижая итоговую цену, — выбрать пластиковые или зеркальные панели, витражи, двери с отделкой шпоном из различных пород дерева.
Функциональное наполнение шкафа-купе
Фото: «Роникон». Корпусный шкаф-купе серии «Престиж». Нижнеопорная система направляющих, оснащён роликами в верхней и нижней частях
Отдельная статья расходов — функциональное наполнение шкафа-купе: полки, ящики, вешала и пр. Дешевле всего стоят статичные элементы и выдвижные ящики из ДСП и пластика. Но имейте в виду, что при одинаковом качестве ящик с частичным открыванием обойдётся на тысячу рублей дешевле, чем полновыдвижной. Хотите сэкономить почти в 2 раза — откажитесь от выдвижных элементов (хотя они и более удобны).
Ориентировочные цены на материалы каркаса строенных трёхдверных шкафов-купе со стандартным наполнением, руб. (высота 2700 мм, ширина 2000 мм, глубина 600 мм)
Двери-купе | 18ЛДСП (Россия) | 16ЛДСП Kronopol (Польша) | 16ЛДСП Egger (Австрия) | 25ЛДСП Egger (Австрия) | |
Профиль стальной | Панель ДСП, 8 мм | 20 335 | 21 293 | 23 324 | 25 480 |
Зеркало серебр. | 23 590 | 24 548 | 26 579 | 28 735 | |
Стекло прозрачное | 30 730 | 31 688 | 33 719 | 35 875 | |
Профиль алюмин. под дерево | Панель ДСП, 8 мм | 26 869 | 27 827 | 29 858 | 32 014 |
Зеркало серебр. | 31 026 | 31 984 | 34 015 | 36 171 | |
Стекло прозрачное | 35 408 | 36 366 | 38 397 | 40 553 | |
Профиль алюмин. «металл» | Панель ДСП, 8 мм | 22 150 | 23 108 | 25 139 | 27 295 |
Зеркало серебр. | 26 307 | 27 265 | 29 296 | 31 452 | |
Стекло прозрачное | 30 689 | 31 647 | 33 678 | 35 834 |
Ориентировочные цены на материалы каркаса корпусных трёхдверных шкафов-купе со стандартным наполнением, руб. (высота 2700 мм, ширина 2000 мм, глубина 600 мм)
Профиль стальной | Панель ДСП, 8 мм | 23 555 | 25 060 | 28 245 | 31 640 |
Зеркало серебр. | 26 810 | 28 315 | 31 500 | 34 895 | |
Стекло прозрачное | 33 950 | 35 455 | 38 640 | 42 035 | |
Профиль алюмин. под дерево | Панель ДСП, 8 мм | 30 089 | 31 595 | 34 790 | 38 174 |
Зеркало серебр. | 34 246 | 35 751 | 38 955 | 42 331 | |
Стекло прозрачное | 38 628 | 40 133 | 43 330 | 46 713 | |
Профиль алюмин. «металл» | Панель ДСП, 8 мм | 25 370 | 26 876 | 30 065 | 33 455 |
Зеркало серебр. | 29 527 | 31 033 | 34 230 | 37 612 | |
Стекло прозрачное | 33 909 | 35 414 | 38 605 | 41 994 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№206
