7 возможных проблем со встроенными шкафами (и способы их решения)
1 Мебель не проходит в дверь при транспортировке
Обратите внимание на двери встроенного шкафа, которые вы заказываете. Часто раздвижные двери собираются уже на предприятии и доставляются в собранном виде.
Что делать?
Нужно замерить дверные проемы, ширину коридора и убедиться, что в комнате ничто не будет мешать установке. Также вопрос может возникнуть с лифтом и дверью в подъезд — заранее продумайте весь путь, который должна пройти мебель.
2 Шкаф не встает в нишу из-за кривых стен и потолка
Перед тем как заказать встроенную мебель, проверьте кривизну стен и потолка. Если она существенная, система хранения просто не встанет в нишу. Придется выравнивать либо с помощью цементных и гипсовых смесей, либо, в самых сложных случаях — ставить гипсокартоновые панели.
Что делать?
Заранее измеряйте кривизну. Для этого существует два самых популярных способа: использовать лазерный нивелир или строительный отвес. Если ремонт не планируется, можно сделать мебель чуть меньше ниши и скрыть зазор с помощью фальшпанели в цвет материала.
3 После встройки мебель кажется кривой
На самом деле в этом случае кривизна, скорее всего, есть у находящегося рядом окна или стены, дверного косяка или другой мебели.
Что делать?
Если встроенная мебель спокойно вошла и встала в свою нишу, кривизны в ней быть не может. Поскольку до появления встроенного шкафа вы не замечали подобных проблем, значит, очень скоро ощущение того, что мебель не ровная, исчезнет — ваши глаза просто привыкнут, так же, как до этого вы привыкли к другим геометрическим изъянам комнаты.
4 Шкаф получился темным
Встроенные шкафы, как правило, планируют достаточно глубокими и вместительными. Очень важно продумать подсветку, которая поможет найти в них все необходимое.
Что делать?
На стадии ремонта нужно планировать расположение точечных светильников в нише, куда встанет встроенная мебель. Если ремонт не планируется, можно использовать диодные ленты и светильники с аккумулятором на клейкой ленте.
5 Места много, но вещей вмещается мало
Очень важно продумать внутреннее разделение на секции. Но на выходе легко ошибиться с количеством полок, перекладин и рейлов.
Что делать?
Заранее проанализируйте гардероб всех домочадцев и прикиньте, какая площадь должна быть у перекладин для вешалок, а какая — у полок. Возможно вы захотите хранить в шкафу бытовую технику, например, пылесос или парогенератор, и для них будет разумно предусмотреть выдвижной ящик или нишу.
6 Остается бесполезное пространство под потолком
Если вы выбрали мебель, которая встраивается от пола до потолка, нужно сразу продумать, что вы будете хранить на самом верху, куда сложно забраться.
Что делать?
Разумно отвести это пространство под комплекты постельного белья, одеяла и сезонную одежду. Решите, в чем вы будете это хранить (в вакуумных пакетах, коробках или плетеных корзинах), и делайте полку подходящей высоты.
7 Эстетика интерьера нарушилась
Будет обидно, если из-за встроенной мебели ряд точечных светильников окажется немного не по центру комнаты или часть напольной плитки будет несимметрично скрыта под мебелью.
Что делать?
Замеряя пространство для будущей встроенной мебели, ориентируйтесь на все, что будет ее окружать, чтобы итоговая картинка выглядела гармонично.
