Поддай пару!
Бесшумная работа ультразвуковых увлажнителей делает их использование максимально комфортным прежде всего в тех помещениях, где особенно необходимо соблюдать тишину Архитектор
Т. Тимпарс
Дизайнер
М. Шенберга
Фото К. Манько Дизайнер
К. Ремарчук
Фото
Е. и С. Моргуновых Забавный ультразвуковой увлажнитель
Ultra 602 (AFE) рассчитан на детей и придется по душе большинству его юных хозяев. Он решен в сине-белой гамме и удачно впишется в интерьер любой детской
Во многих моделях увлажнителей имеется опция ароматизации воздуха
Конструкция
мойки воздуха
Boneco 1355 N не предусматривает специальных фильтров, а элегантный дизайн позволит ей вписаться в интерьер любого помещения Корпус модели ультразвукового увлажнителя Boneco 7135 (PLASTON) снабжен поворотным носиком, с помощью которого можно задать точное направление струи пара. Это может быть необходимо, например, для того, чтобы избежать попадания пара на восприимчивую к влаге поверхность
Дизайнер-декоратор
И. Жукене
Фото В. Нефедова Цветной дисплей
с подробной информацией о режиме работы позволяет легко контролировать микроклимат в помещении Дизайнер
А. Власова
Фото Д. Минкина
Выбирая бытовой увлажнитель, необходимо учитывать объем помещения или, как в данном случае, общую площадь нескольких комнат, соединенных открытыми проемами между собой
В случае необходимости совместить процедуру увлажнения воздуха с его очисткой от пыли и других загрязнений, а также от неприятных запахов используются многофунк-циональные климатические комплексы, такие, как, например, модель
Air- О-Swiss 2071 Архитектор
М. Слободской
Фото
З. Разутдинова
Бытовые модели увлажнителей воздуха отличаются компактностью конструкции, позволяющей разместить их в любом удобном, с точки зрения хозяев, уголке квартиры, а также при необходимости легко поменять «место дислокации» приборов
Утверждение "Вода
Устройства для увлажнения воздуха в помещениях известны уже несколько тысяч лет. Еще в Древнем Египте для создания комфортного микроклимата использовались специальные сосуды с водой, в которую помещали жгут из холщовой ткани. Если расположить такой сосуд на сквозняке, то в результате естественного испарения воды можно добиться некоторого повышения влажности воздуха. Разумеется, подобная технология малоэффективна, но при необходимости ею можно воспользоваться
Эта техника сегодня оказалась достаточно широко востребованной, причем не только в странах с засушливым климатом. Находиться в помещениях многоквартирных домов без увлажнения воздуха порой бывает некомфортно и даже вредно для здоровья. Излишняя сухость часто служит причиной раздражения слизистых оболочек органов дыхания и зрения, фактором, способствующим развитию хронических заболеваний дыхательной системы, аллергий и прочих недугов. Страдают от нехватки влаги в воздухе не только живые существа, но и неодушевленные предметы: портятся музыкальные инструменты и деревянная мебель, картины и книги, одежда и обувь.
Комфортная влажность
Для содержания некоторых комнатных растений требуется воздух, влажность которого близка к 90
Для увлажнения воздуха в помещениях используются приборы нескольких типов. Это могут быть паровые и ультразвуковые увлажнители, традиционные увлажнители испарительного типа и мойки воздуха. Подробнее об их конструктивных особенностях рассказывалось в статье «
Не дай себе засохнуть!». Здесь же мы лишь вкратце напомним о достоинствах и недостатках различных увлажнителей.
Паровые увлажнители отличаются простотой конструкции и сравнительно небольшой стоимостью. Правда, их низкая цена в значительной мере уравновешивается высоким энергопотреблением. Производительность таких устройств достаточно велика
Ультразвуковые увлажнители очень популярны благодаря низкому уровню энергопотребления, компактности, бесшумности, а также возможности точного задания параметров влажности воздуха. К недостаткам этих устройств относится необходимость использования дистиллированной воды (даже кипяченая не подойдет). В некоторые модели, правда, можно заливать и водопроводную воду
Традиционные увлажнители испарительного типа. Простые и экономичные устройства. Фильтры в увлажнителях испарительного типа необходимо менять по мере загрязнения. Зато эти приборы можно заправлять обычной водой из водопровода.
Мойки воздуха. Весьма эффективная техника, которая позволяет не только увлажнять воздух, но и очищать его от пыли и микроорганизмов. В
При выборе бытового увлажнителя следует обратить внимание как на его конструкцию, так и на производительность (обычно указывается не только количество производимого пара в граммах, но и примерная площадь помещения, для которого данная модель предназначена), объем резервуара для воды, потребляемую мощность, уровень шума. Некоторые модели могут оснащаться фильтрами для воды, встроенными регуляторами влажности воздуха, таймерами и другой автоматикой, которая делает их эксплуатацию удобной и безопасной. На российском рынке присутствует техника компаний AIR COMFORT (Италия),
Сегодня мы рассмотрим новые модели увлажнителей, рассчитанные на эксплуатацию в помещениях площадью 30-60
Air-O-Swiss 2055 (PLASTON)
Экспертиза «ИВД». Несомненным достоинством прибора является его высокая техническая оснащенность, благодаря чему его можно использовать и как воздухоочиститель. Если говорить об удобстве конструкции, то модель AOS 2055 отличается чрезвычайно вместительным (7
Общая оценка «ИВД». Техническая оснащенность
HF SUL 1520 GY (BORK)
Экспертиза «ИВД». Высокотехнологичный увлажнитель с массой полезных функций. Интересный дизайн, практичная конструкция, вместительный бак для воды (5,5
Ultra 7138 (
Экспертиза «ИВД». Этот увлажнитель отличается от прочих моделей своим оформлением в стиле хай-тек. Другие его достоинства
Общая оценка «ИВД». Дизайн и техническая оснащенность
Boneco 2031 (PLASTON)
Экспертиза «ИВД». Надежный и безопасный паровой увлажнитель. Благодаря низкой стоимости он идеально подойдет прагматичному покупателю, которого мало интересует внешний вид техники.
Общая оценка «ИВД». Удобство конструкции
132 (BALLU)
Экспертиза «ИВД». Конструкция проста и функциональна. Правда, что касается дизайна, то корпус, выполненный из белого пластика, выглядит несколько уныло. Минимальный набор необходимых функций обеспечивает модели более чем привлекательную цену по сравнению с конкурентами.
Общая оценка «ИВД». Производительность
VH 400 (DELONGHI)
Экспертиза «ИВД». Модель выглядит весьма эффектно. Оригинальный корпус напоминает летающую тарелку и, несомненно, привлечет внимание поклонников стиля хай-тек. Однако количество воды в приборе нельзя контролировать визуально из-за его непрозрачности. Ее уровень отображается на мерной шкале, расположенной на корпусе сбоку,
Cuckoo LH 6511 FN (LIIOT)
Экспертиза «ИВД». Респектабельность
Общая оценка ИВД. Техническая оснащенность, дизайн
Ultra 900 (AFE)
Экспертиза «ИВД». Функциональная насыщенность при весьма умеренной стоимости. Пульт дистанционного управления позволяет расположить увлажнитель вне зоны досягаемости детей.
M 1030 (BIMATEK)
Экспертиза «ИВД». Простой и недорогой прибор. Благодаря компактным размерам легко найдет свое место даже в сравнительно небольших по площади помещениях.
Общая оценка «ИВД». Техническая оснащенность, удобство конструкции
BU-4000 (BIONAIRE)
Экспертиза «ИВД». Модель BU- 4000 обращает на себя внимание элегантным дизайном серебристо-серого корпуса. К
LW24 (VENTA)
Экспертиза «ИВД». Техника высокого класса, не только увлажняющая, но и очищающая воздух. К
Общая оценка «ИВД». Техническая оснащенность, дизайн, удобство конструкции
Показатель | Ultra 7138 | Boneco 2031 | BU-4000 | VH 400 | 132 | Ultra 900 | M 1030 | HF SUL 1520 GY | Cuckoo LH 6511 FN | LW24 | |
Производитель | PLASTON |
PLASTON | BIONAIRE | DELONGHI | BALLU | AFE | BIMATEK | BORK | LIIOT | VENTA |
Тип: У П М |
М | У | П | У | П | П | У | У | У | У | М |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 45 | 325 | 45 | 380 | 500 | 45 | 45 | 35 | 40 | 32 |
Рекомендуемый объем помещения, |
150 | 150 | 125 | н/д | 60 | н/д | н/д | 70 | 70 | 100 | 136/80* |
Рекомендуемая площадь помещения, |
50 | н/д | н/д | 65 | 25 | 40 | 30 | 25 | 25 | До 35 | 34/20* |
Расход воды, г/ч | 300 | 500 | 400 | 460 | н/д | 700 | 300 | 300 | 200 | 550 | н/д |
Уровень шума, дБА | н/д | 34 | н/д | н/д | н/д | н/д | До 48 | ||||
Емкость бака для воды, л | 7 | н/д | 5,5 | 3,1 | 4,5 | 4 | 6 | 4,5 | 5,5 | 5,2 | 7 |
Габариты (Д |
40 |
32 |
32 |
33 |
20 |
36 |
34 |
21 |
32 |
32 |
29 |
Масса, кг | 5,9 | 3,7 | 1,5 | 3,1 | 1,2 | 1,1 | 3 | 2,4 | 3,7 | 3,5 | 4 |
Цена, руб. | 11 740 | 6300 | 2700 | 4200 | 1990 | 1450 | 2700 | 1990 | 3980 | 7600 | 11 360 |
По итогам нашего обзора можно выделить несколько групп устройств, отличающихся производительностью, удобством эксплуатации, впечатляющим внешним видом. По производительности «лидерами в неофициальном зачете» стали модели 132 (BALLU), Air-O-Swiss 2251 (PLASTON) и Cuckoo LH 6511 FN (LIIOT), способные ежечасно выдавать соответственно 700, 600 и 550 г воды в виде пара. Столь интенсивное парообразование вряд ли будет востребовано постоянно, но зато эти приборы способны с максимальной оперативностью довести уровень влажности воздуха до требуемой величины.
Для многих потребителей самыми важными критериями качества бытовой техники являются удобство ее конструкции и функциональная насыщенность. Применительно к увлажнителям воздуха под удобной конструкцией подразумеваются вместительный бак для воды, обеспечивающий непрерывную эксплуатацию в течение длительного времени, простая и понятная система индикации, легко читаемые надписи на дисплее, наличие встроенной погодной станции и автоматики управления, дополнительные возможности ионизации и ароматизации воздуха. За высокий уровень технической оснащенности "приз симпатий" редакции достался моделям Air-O-Swiss 2055 (PLASTON), Ultra 7138 (
Наконец, эстетика. Оценка внешнего вида
Редакция благодарит компании AIRFLOW, «М. ВИДЕО», «РУСКЛИМАТ», «ТЕХНОПАРК» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№99
