Как замаскировать вентялиционный канал под потолком в квартире
Системы зонального кондиционирования и вентиляции позволяют радикально улучшить микроклимат в квартире, но требуют прокладки протяжённых воздушных каналов, в основном под потолком помещений. Какую конструкцию выбрать для маскировки этих каналов?
Сотворение пустоты
Фото: lmphot/Depositphotos/Fotodom.ru
Чтобы разместить пластиковые воздуховоды в системе мультизонального кондиционирования, необходимо свободное пространство между перекрытием и потолком величиной как минимум 13 см. Если протяжённость каналов составляет более 10 м, вместо плоских пластиковых коробов применяют гибкие алюминиевые рукава и стальные оцинкованные круглые трубы, обладающие меньшим аэродинамическим сопротивлением, но требующие утепления; потолок при этом опускают на 20–30 см. В любом случае, чтобы скрыть вентканалы, приходится монтировать подвесную или натяжную потолочную конструкцию. В статье мы сравним их разновидности с точки зрения цены, технологии монтажа и эксплуатационных качеств.
Гипсокартонный потолок
Эта система наиболее популярна в силу доступной цены, долговечности и соответствия современному дизайнерскому тренду, согласно которому поверхность над головой не должна привлекать слишком много внимания — вполне достаточно, чтобы она была ровной, гладкой и однотонной.
Перед монтажом гипсокартонного или натяжного потолка система вентиляции должна тестироваться в течение нескольких дней, так как впоследствии устранить недочёты (вибрации, утечки воздуха, недостаточная скорость потока) будет сложно.
Основа гипсокартонного потолка — каркас из стальных оцинкованных профилей, который крепят к стенам и/или плите перекрытия. Конфигурацию профилей и тип подвесов для крепления к перекрытию выбирают с учётом множества факторов, таких как площадь помещения, величина относа от плиты, год постройки здания. Простейшая несущая конструкция состоит из параллельных профилей, располагаемых с шагом 600 мм между осями, однако она не обладает собственной жёсткостью, и вибрации перекрытия передаются ей неравномерно, в результате чего на стыках листов иногда появляются волосяные трещины. Намного более надёжны решётчатые одно- и двухуровневые каркасы, монтируемые с помощью крестообразных соединителей (типовые системы КНАУФ П112 и П113).
Сотворение пустоты
Если высота потолков невелика, для прокладки вентканалов можно смонтировать гипсокартонные короба по периметру помещений. Фото: dmitrimaruta/Depositphotos/Fotodom.ru
Гипсокартонный потолок можно смонтировать на любом уровне: если величина относа от перекрытия не превышает 200 мм, каркас подвешивают на скобах (так называемых прямых подвесах), если превышает — используют регулируемые скользящие подвесы с зажимами или отрезки несущего профиля. Шаг подвесов выбирают с учётом массы конструкции и эксплуатационных нагрузок (скажем, при массе до 15 кг/м2 он должен составлять 1000–1100 мм). Обшивают каркас чаще всего одним слоем ГКЛ толщиной 12,5 мм; при использовании листов толщиной 9,5 мм профили каркаса и подвесы требуется располагать чаще, что нерационально.
Сотворение пустоты
Карнизные короба из гипсокартона нередко сочетают с глянцевой натяжной «серединкой». Фото: ThreeDiCube/Depositphotos.com
После монтажа стыки листов расшивают, придавая им клиновидную форму, а затем шпаклюют эластичной безусадочной шпаклёвкой. Если перекрытие подвержено сильным вибрациям или здание ещё не дало усадку, каркас обшивают в два слоя с перехлёстом стыков.
Вентрешётки врезают в потолок по мере крепления ГКЛ и подключают к каналам, как правило, с помощью гофрорукавов.
Гипсокартонный потолок обойдётся в 800–1200 руб. за 1 м2.
Подвесной кассетный и плиточный потолок
Каркас подобных систем представляет собой решётчатую конструкцию с ячейками 300 × 300, 300 × 600, 600 × 600 мм и др.). В кассетных моделях он скрыт, а элементы потолка фиксируются пружинными замками — ширина стыков обычно не превышает 1 мм. У плиточной конструкции «решётка» остаётся видимой, а плитки кладут на горизонтальные полки Т-образных профилей.
Сотворение пустоты
При мотаже подвесного плиточного или реечного потолка отверстия для решёток заранее прорезают в модулях. Фото: «Арт-Строй»
Кассеты и плитки изготавливают из прессованного стекловолокна, вспененного поливинилхлорида, окрашенной стали, алюминия, полиуретана и даже гипса. Стоимость конструкций этого типа с учётом монтажа составит 2200–6500 руб. за 1 м2. Их основное достоинство — возможность простого частичного демонтажа для доступа к воздуховодам.
Проектирование и монтаж системы принудительной мультизональной вентиляции должна осуществлять профильная компания с опытом работы не менее 5 лет.
Подвесной реечный потолок
Сотворение пустоты
Подвесная система реечного потолка состоит из П- или Л-образных несущих профилей-стрингеров с зацепами для крепления реек и регулируемых подвесов максимальной длиной 500 мм. Производители выпускают несущие профили разной ширины (15–40 мм) и высоты (25–50 мм); выбор того или иного типоразмера зависит от расчётной нагрузки, а значит, при покупке комплекта необходимо знать массу декоративных реек, которая варьируется в пределах 0,9–5 кг/м2.
Сотворение пустоты
Если изначальная высота помещений невелика, для маскировки труб вентиляции можно смонтировать многоуровневую конструкцию. Фото: eskaylim/Depositphotos/Fotodom.ru
Рейки изготавливают из анодированного и окрашенного алюминия, а также оцинкованной и окрашенной стали. Некоторые изделия, например фирм HIMMEL или Hunter Douglas, удачно имитируют дерево. Востребованы также двуцветные (например, из чёрных и белых реек), металлические (хром, серебро, медь) и зеркальные потолки, помогающие зонировать пространство и расставить акценты в интерьере.
Сотворение пустоты
Лучше всего выдерживает нагрузки решётчатый каркас системы КНАУФ П112. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Вентиляционные решётки легче врезать в стальные рейки, так как алюминиевые очень легко деформируются. Цена реечных потолков составляет 1200–3500 руб. за 1 м2.
Натяжной потолок из ПВХ-плёнки
Сотворение пустоты
Он монтируется с помощью настенного багета без сверления плиты перекрытия, в чём несом­ненное достоинство конструкции. ПВХ-плёнку выпускают шириной до 5 м, хотя чаще, чтобы изготовить широкое полотнище, полосы в заводских условиях сваривают друг с другом (но шва практически не видно). Плёнка бывает матовой и глянцевой, белой и цветной, гладкой и с тиснением. Материал достаточно долговечен (срок службы — не менее 10 лет) и не боится влаги.
Сотворение пустоты
Натяжной потолок с напечатанным рисунком не только скроет инженерные системы, но и украсит детскую. Фото: Newmat
Недостатком натяжных потолков является их пластичность: тонкий материал реагирует даже на движение воздуха и перепады давления. Поэтому следует тщательно герметизировать все стыки и соединения вентиляционной системы, иначе в надпотолочном пространстве может возникнуть область с избыточным или отрицательным давлением и на поверхности потолка образуются вздутия либо впадины.
Есть своя специфика и в монтаже решёток и диффузоров, которые должны быть подвижно прикреплены к перекрытию с помощью гибких кронштейнов и точно выставлены на уровень натяжного потолка, в котором прорезают отверстия соответствующего размера. Но прежде в этих местах на плёнку требуется наклеить рамки (кольца), которые предохранят материал от разрыва; например, для канала диаметром 100 мм необходима рамка шириной около 10 мм.
Сотворение пустоты
Плёночные натяжные потолки сегодня успешно конкурируют с гипсокартонными, так как их стоимость у ведущих фирм не превышает 950 руб./м2 (за белый материал без узора), а монтаж в комнате средних размеров занимает всего пару часов. Фото: Newmat
Потолок из ПВХ-плёнки монтируют гарпунным способом, недостатком которого является необходимость изготовления в мастерской точной выкройки: выполнения заказа придётся ждать не менее недели. Кроме того, материал нужно нагревать тепловой пушкой, чтобы он лучше растягивался (а значит, потребуется полностью освободить комнату от предметов обстановки). Зато плёнку можно снять для ревизии инженерного оборудования, а затем установить на место (правда, самостоятельно делать это рискованно, а визит мастеров обойдётся в 7–10 тыс. руб.).
Сотворение пустоты
Прямоугольное отверстие в гипсокартоне под установку вентрешётки несложно вырезать электролобзиком. Фото: kalinovsky/Depositphotos/Fotodom.ru
Натяжной потолок из полиэфирного полотна
Сотворение пустоты
Полотно прочнее плёнки, не требует проклейки отверстий, прорезаемых под вентрешётки. Оно выдерживает перепады температуры от +80 до –30 °С и способно сильно растягиваться без нагрева. Компании-производители предлагают материал 25 цветов.
Крепят полиэфирное полотно так называемым кулачковым способом, при котором край материала защемляется багетом; снять и установить его заново невозможно. Цена конструкции составляет от 1600 руб. за 1 м2.
Сотворение пустоты
Вентиляционные трубы не должны касаться деталей каркаса. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Сравнение потолочных конструкций
Гипсокартонная
Модульная (кассетная, плиточная, реечная)
Натяжная из ПВХ-плёнки
Натяжная из полиэфирного полотна
ПЛЮСЫ
Доступность материалов, сравнительно невысокая стоимость работ, ремонтопригодность
Богатый выбор материалов, цветов и форм. Возможность ревизии инженерных систем, замены отдельных повреждённых модулей
Простота монтажа, влагостойкость, возможность демонтажа и повторной установки
Долговечность и стойкость к перепадам температуры, красивая шелковисто-матовая поверхность
МИНУСЫ
Трудоёмкий монтаж, необходимость проведения малярных работ, низкая влагостойкость
Высокая стоимость материалов
Чувствительность к перепадам давления и температуры, провисание, неремонтопригодность
Высокая стоимость, невозможность демонтажа и повторной установки, неремонтопригодность
