Некоторые модели вентиляторов X-mart (CATA) начинают работать при включении света. Особенно это актуально в санузлах
Регулятор качества воздуха и температуры EAQ 10 (MAICO)
Осевые вентиляторы B-plus (CATA) (а) бывают четырех типов, расход по воздуху
- 70-320м3/ч. Их собратья серии М ("ВЕНТС") (б) имеют аналогичные характеристики
Вентилятор Silente (O.ERRE):
а-внешняя решетка; б-моющийся фильтр; в-корпус; г-двигатель с крыльчаткой; д-антивибрационная прокладка
Приборы O.ERRE:
a-с автоматическими шторками; б-для оконной установки
Вытяжные вентиляторы устанавливают как в стену, при помощи патрубков (а), так и в стеклопакет (б). Отверстие в последнем делают при изготовлении
Воздух, откачиваемый вентилятором центробежного типа серии DX (XPELAIR), удаляется на улицу через патрубок или трубу
Сменные цветные панели (черная и под дерево) вентилятора Smart 23/9 (O.ERRE)
Управлять чистотой воздуха можно автоматически- по сигналу от различных датчиков
Фильтр-бокс и вентилятор для наборной приточной установки
Вентиляторы с инфракрасным датчиком присутствия человека
На демонстрационном образце хорошо видно, какие стадии обработки проходит воздух. Сначала он попадает в блок фильтров, потом подогревается (зимой) и, наконец, подается вентилятором в воздуховоды
Компактные приточные установки имеют моноблочную конструкцию (а). Все функциональные элементы (вентилятор, фильтр, электрокалори-
фер, автоматика) объединены в одном корпусе, покрытом звукопоглоща-
ющими панелями. Управление осуществляется через пульт ДУ (б)
Приточная установка крепится к потолку на шпильках
Компактная приточная установка серии CAU-mini (SHUFT). Расход воздуха (460-985м3/ч) и мощность электронагревате-
ля (1,2-12 кВт) зависят от модели
Приточный агрегат серии TA (SYSTEMAIR)
Гибкие вставки на входе в установку исключают передачу вибраций на стены
Недорогая компактная приточная установка "Нафаня" ("ВЕЗА"). Производитель-
ность по воздуху- 200-800м3/ч. Мощность калорифера- 6-9 кВт в зависимости от модели (КП-6, КП-9)
Канальный нагреватель на славу послужит в заморозки
Приточная установка PVU-120 ("ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА") с трехступенчатой очисткой воздуха: механическим, фото- каталитическим и угольным фильтрами (80-220м3/ч)
Приточная установка TLP (SYSTEMAIR). Расход воздуха- 775м3/ч, мощность- 4,8 кВт
Новинка- компактная приточная установка "Сфера-М" ("ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА"). Ее основные достоинства- малые габариты (500380
130мм) и цена (около 30 тыс. руб.)
Агрегат снабжен пылезадерживаю-
щим и угольно-каталитическим фильтрами и имеет сменные панели различного дизайна
Щелевой проветриватель (AERECO), врезанный в створку окна, служит для обеспечения притока воздуха до 50м3/ч
Клапаны, врезаемые в стену, как и их щелевые собратья, дают приток воздуха
Стеновые клапаны: а-Kiv (ONNINEN); б-VTK (SYSTEMAIR) с терморегулятором притока воздуха; в-RTL (STBERG)
Канальные вытяжные вентиляторы- основа вытяжки, удаляющей дым по сети воздуховодов
Серии канальных вентиляторов: а-TST (O.ERRE), расход воздуха- 280-1230м3/ч; б-RVK (SYSTEMAIR), производитель-
ность- 175-1700м3/ч; в-Lineo (VORTICE), 14 различных моделей (155-2300м3/ч)
Жестяные воздуховоды и фасонные элементы к ним
Круглые и плоские пластиковые ПВХ- воздуховоды фирмы "ВЕНТС"
Легкие и эргономичные воздуховоды из пластика- удачное решение для организации вентиляции
Воздухораспреде-
лительные панели с форсунками подают большие объемы воздуха с малой скоростью
Многие люди и часа не могут прожить без сигареты. Она с ними сразу после пробуждения, перед сном и среди ночи, до и после еды, на работе и на отдыхе. Порой кажется, что нет такой силы, которая способна разлучить заядлого курильщика с вожделенной сигаретой. Как же бороться с последствиями курения в жилом помещении?
Вот такая привычка...
Регуляторы частоты вращения вытяжного вентилятора (XPELAIR) Курят сигареты, папиросы, трубки, кальян... Курят еще бог знает что, причем у себя дома, у семейного очага. Иделают это, часто даже не подозревая, что табачный дым- и тот, что выдыхает курильщик, и тот, что струится от лежащей в пепельнице сигареты,- содержит в себе до 5тыс. компонентов, многие из которых- опаснейшие яды. Для человека наиболее вредны никотин, окись углерода (угарный газ), канцерогенные смолы, радиоактивные изотопы (например, изотоп полония 210Ро), соединения азота, металлы, особенно тяжелые (ртуть, кадмий, никель, кобальт идр.). Многие составляющие табачного дыма вступают в химические реакции друг с другом, в результате чего их токсичность усиливается.
Гравитационные жалюзи устроены так, что при выключении вентилятора шторки закрываются под собственной тяжестью и прекращают доступ воздуха с улицы Данные, характеризующие загрязненность воздуха в комнате, где курили в течение дня, шокируют. Фармакологи установили, что при выкуривании одной пачки сигарет средней крепости (при общей массе табака в пачке 20г) образуется 0,0012г синильной кислоты, приблизительно столько же сероводорода, 0,18г никотина, 0,64г аммиака (0,843л), 0,92г окиси углерода. Иоколо 1г концентрата из жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, называемых табачным дегтем. Если объем облюбованной курильщиком комнаты составляет 50м3, то содержание никотина в заполняющем его воздухе к концу дня вполне может доходить до 3,6мг/м3, в то время как по гигиеническим нормам в жилых помещениях оно не должно превышать 0,018мг/м3. То есть концентрация этого яда в жилище будет превосходить допустимое значение в 200 раз! Аналогичная картина складывается и по другим небезопасным компонентам дыма.
Воздух в комнате курильщика утрачивает не только чистоту, но и свежесть, главные "агенты" которой- легкие отрицательные ионы, заполняющие атмосферу Земли. Концентрация отрицательно заряженных ионов в воздухе помещений должна составлять минимум 600шт./см3. Дым одной сигареты, выкуренной в изолированной комнате, снижает концентрацию легких ионов на 25%, а трех сигарет- почти на 70%. При выкуривании шести сигарет эти живительные микрочастицы практически полностью исчезают. Ачем менее ионизирован воздух, тем более он благоприятен для развития болезнетворных микробов.
Мощные вентиляторы подойдут для большой курительной комнаты. Они с легкостью справятся с дымом не только от сигарет, но и от сигар (VORTICE) Впомещениях, где курят, все пропитывается характерным неприятным табачным запахом. Некурящий человек, вошедший в жилище, где в последний раз курили несколько дней назад, сразу же почувствует застоявшийся табачный дым. Этот "аромат" обусловлен повторным выделением полулетучих органических соединений, которые адсорбируются на потолке, стенах и полу комнаты, а также в коврах, мебели, одежде и других предметах. При условии, что курильщик употребляет все те же 20 сигарет средней крепости в день, в течение года он выпустит в воздух помещения до 300г табачной смолы, примерно половина которой осядет на всех имеющихся поверхностях. Именно от этого страдает потолок, покрывающийся желтоватым налетом. Особенно быстро портятся масляная и водоэмульсионная краски, несколько медленнее- специальные составы, на которых протекает процесс каталитического разложения табачных смол до химически нейтральных компонентов. Авот с текстильных обшивок стен, дверей и других поверхностей "смоляной след" вывести абсолютно невозможно. Очевидно вредоносное воздействие табачной смолы на произведения искусства, одежду, мебель, ковры, портьеры ит.д.
О заядлых и пассивных курильщиках
Сегодня уже ни у кого из здравомыслящих землян нет сомнения в том, что курение деструктивно сказывается на здоровье. Подсчитано, что каждая сигарета укорачивает жизнь человека, ее выкуривающего, на 5,5мин. Врезультате средняя продолжительность жизни курильщика на 15лет меньше, чем некурящего. Примерно 25% заядлых курильщиков умрет преждевременно именно из-за этой своей вредной привычки. Практически наверняка пострадают и некурящие члены семьи, ведь табачный дым для них едва ли не более опасен, чем для курящего домочадца. Находящийся в одной комнате с курильщиком вдыхает из воздуха 70-80% всех составляющих табачного дыма. То есть он как будто сам выкуривает до 10 сигарет в день!
Методы борьбы с табачным дымом
Вытяжная установка индивидуальной вентиляции для двух комнат (AERECO) (в центре). Забор воздуха идет через решетки, реагирующие на влажность или оборудованные датчиками присутствия Но, увы, даже самые ужасные факты из жизни курильщиков (в том числе ее финал), даже леденящие душу фотографии со стола патологоанатома, препарирующего почитателей "черной травы", не заставят подавляющее большинство адептов табачного дыма отказаться от сигарет. Как сказал в 1713г. известный итальянский врач Бернардино Рамазини, "этот порок всегда будут осуждать, но к нему всегда будут тянуться". Все, что мы можем сделать,- это посоветовать, как снизить разрушающее воздействие курения на здоровье самих курильщиков, их невольных компаньонов из числа некурящих, а также отсрочить неминуемую порчу убранства регулярно задымляемого помещения.
Недаром врачи советуют: «По возможности курите за пределами квартиры». Для перекуров приспосабливают открытый балкон или лестничную площадку. Однако, как показывает практика, с течением времени табу все же нарушается. Когда постоянное курение на лестнице становится причиной скандалов с соседями или кто-то из домочадцев осознает нелогичность постоянного раскрывания утепленной поролоном балконной двери, курильщики вероломно вторгаются в отапливаемую часть квартиры...
Чаще всего курят в кухне или сан-узле, но иногда облюбовывают другую комнату. Например, кабинет, владелец которого не мыслит трудового дня без погружения в табачное марево, или спальню, или гостиную, особенно если пришли гости или наступил Новый год. Конечно, курилка "по совместительству"- вариант наименее желательный. Те из "дымочадцев", кто располагает свободными площадями, идут дальше, используя для курения специально обставленную и оборудованную комнату- курительную или кальянную. Для этого подойдет любое помещение площадью не менее 8м2 (при условии, что курят в нем не более двух-трех человек). Стремление локализовать в специально приспособленном месте все, что связано с курением табака,- настоящий акт уважения по отношению к другим членам семьи. Кстати, культура обустройства курительных комнат довольно широко развита не только в странах Востока, но и в Европе, в частности в Великобритании.
В особых случаях в комнатах для курения имеет смысл установить потолочный вытяжной вентилятор (Intra, O.ERRE). Его корпус легко скрыть за панелями подвесного, подшивного фальш- потолков Самым надежным средством борьбы с табачным дымом в квартире является вентиляция, которая обеспечивает замену воздуха, загрязненного табачным дымом, чистым. Правда, обольщаться по поводу ее эффективности не стоит: быстро и полностью избавить помещение от смога путем проветривания обычно не удается. На помощь вентиляционным системам приходят современные очистители и ионизаторы, а также другие устройства, воздействующие на уже присутствующий в комнате воздух. Вентиляция и очистка воздуха эффективно удаляют из помещения табачное марево, не давая возможности значительной части его вредоносных компонентов глубоко и надолго впитаться в дорогостоящие мебель, отделку, текстиль.
Вэтом номере мы подробно поговорим о вентиляции санузлов и кухонь, о вент-установках для курительных комнат, а в следующем- об очистителях и ионизаторах воздуха, обладающих противотабачными свойствами.
Для общего пользования
Вентиляторы DX100 и Xodus XX-100 (XPELAIR) могут оснащаться шнуровым выключателем, датчиками влажности или присутствия человека Система естественной вентиляции, воздухозаборные отверстия которой есть в кухне и санузле каждой квартиры многоэтажного дома, обычно достаточно эффективно "эвакуирует" за пределы жилища табачный дым и тому подобные загрязнения. Если зимой и в межсезонье вы используете эти помещения для перекуров, то, возможно, никаких усилий по модернизации вытяжки прилагать не потребуется. Особенно если ваша квартира находится в "первозданном" состоянии, то есть в ней не меняли рамы, а двери в кухню, туалет и ванную подрезаны на высоте не менее 2см от порожков. Исправная естественная вентиляция в кухне и санузлах создает разрежение, за счет которого воздух «подтягивается» в эти помещения из остальных комнат и быстро удаляется вместе с табачным чадом и прочими загрязнениями. Эксплуатация системы совсем не обременительна. Разве что вытяжную решетку, закрывающую вентиляционные отверстия, надо изредка (3-4 раза в год) очищать, чтобы она не зарастала копотью и пылью, а вентиляция не ухудшалась.
Впрочем, летом, в жару, когда тяги в вентканале нет из-за отсутствия перепада температур в квартире и за ее пределами, естественная вентиляция почти не работает. Кроме того, в любое время года причиной радикального ухудшения тяги в вентканале может стать установка входной двери с герметичным притвором и пластиковых окон. Часто соседи, живущие на верхних этажах, сужают проходное сечение общего вентиляционного короба, и тогда проветривание оказывается неэффективным в течение всего года.
Фото Д. Минкина
Вентиляционная решетка в стандартном исполнении не выделяется на фасаде здания. Но чтобы она была менее заметна, ее можно окрасить в цвет стены Иных способов решения проблемы с заузившими вентканал жильцами, кроме как с помощью уговоров или в судебном порядке, не существует. Для разгерметизации квартиры достаточно перевести шпингалеты пластиковых окон в комнатах в режим зимнего проветривания. Ну а летнюю "забастовку" естественной вентиляционной системы удастся прекратить, установив в вытяжные отверстия в кухне и санузле бытовые вытяжные вентиляторы. Их можно купить на любом строительном рынке или в хозяйственном магазине. Сделанные из прочного АБС-пластика светлых цветов, эти приборы иногда даже становятся украшением интерьера. Для электропитания вентиляторов требуется напряжение 220В, мощность они потребляют мизерную- не более 20-50Вт. Включение вытяжных вентиляторов, установленных в туалетах, выгодно объединять с включением освещения. Но можно довериться и самому прибору- при наличии в нем датчика присутствия человека. Очень удобны в эксплуатации модели с встроенными таймерами. Такие вентиляторы затихнут через несколько минут после того, как туалетом или кухней перестали пользоваться.
Сверление внешних стен с целью встраивания воздуховодов, вентиляторов и других подобных устройств- дело непростое. Для этого применяют особую сверлильную машину на станине с длинным трубчатым сверлом, которое подбирают исходя из глубины отверстия При выборе модели первым делом надо определиться с производительностью вентилятора. Некоторые гигантоманы полагают, что он должен быть помощнее и изгонять прочь из дома сразу весь табачный дух. Не советуем придерживаться такого принципа. После монтажа в вентканал высокопроизводительного монстра возникает вероятность, как выражаются специалисты, разбалансировки вентиляционной сети всего подъезда. Ведь естественная вентиляция кухонь рассчитана таким образом, чтобы удалять из каждой квартиры воздух со скоростью 60-90м3/ч, максимум- 180м3/ч. Для совмещенного санузла эти значения составляют соответственно 50 и 120м3/ч, а для туалета и ванной комнаты- 25 и 90м3/ч на каждое помещение. Именно на этот объем рассчитаны вентиляционные шахты, обслуживающие подъезд. Объем же воздуха, вытягиваемого вентилятором, может составлять 500м3/ч и даже более. Стараниями такого прибора работа естественной вентиляции в соседних квартирах будет просто блокирована. Внекоторых случаях дым, минуя воздушный затвор (который, кстати говоря, присутствует на выходе вытяжного вентканала из каждой квартиры- его еще называют воздуховодом-спутником), проникнет в квартиры на верхних этажах, что наверняка не слишком понравится вашим соседям.
Более мощный (до 300м3/ч) вентилятор приобрести, конечно, можно. Но его интенсивная эксплуатация допустима лишь в течение короткого времени (не более 5-10мин в час)- когда дымовая завеса на кухне особенно плотная.
Ах этот «чудный» аромат!
Запах табачного дыма не будет докучать некурящим обитателям квартиры только в том случае, если вы герметично изолируете курительную комнату от других помещений. Иначе свежий воздух, поступающий в курительную через щели в рамах и строительных конструкциях, будет вытеснять из нее загрязненный воздух через щель под полотном межкомнатной двери либо в коридор, либо в смежную комнату. Оттуда никотиносодержащая воздушная смесь потянется в сторону санузла и кухни, к решеткам естественной вентиляции. При этом табачный аромат, несомненно, распространится по всему дому.
Проще всего изолировать курительную комнату от остальной квартиры с помощью подложенной под дверь мокрой тряпки. Но выглядит это, мягко говоря, неэстетично. Кроме того, на 100 % такой примитивный способ не спасет- запахи все равно будут «тянуться» сквозь микрощели по периметру дверного притвора. При цивилизованном подходе к решению проблемы на входе в помещение для курения можно установить дверь с герметичным притвором.
Чтобы запах табачного дыма не застаивался в курительной слишком долго, следует позаботиться о правильном подборе отделочных материалов и мебели. Иначе "остаточные ароматы" будут досаждать даже самим курильщикам. Тема отделки помещения для перекуров многогранна и требует более подробного освещения. Мы постараемся раскрыть ее в одном из следующих номеров нашего журнала. Отметим лишь, что здесь должны доминировать серый, бежевый и другие неяркие цвета. Не стоит прибегать к использованию драпировок, пышных штор. Приветствуется мебель из кожи, а также из благородных пород дерева. Пластик, стекло, нержавеющая сталь- при оформлении курительной комнаты современного дома логично отдать предпочтение этим материалам.
Враздельном санузле, при использовании вытяжных вентиляторов и в туалете, и в ванной, возможен «переток» табачного дыма из одного помещения в другое. Так что для этого случая следует покупать только вытяжные вентиляторы с обратным клапаном. Они исключат «переток». Правда, выбирая прибор, надо проследить за тем, чтобы клапан был как можно более легким и открывался даже при минимальном разрежении, создаваемом в домовом вентиляционном канале при выключенном вентиляторе. Иначе возможны проблемы с вентиляцией всей квартиры.
Вентиляторы
серии ASW
(ERMETE GIUDICI)
с датчиком света обеспечивают воздухообмен
85-230м3/ч
(шум- до 50дБ) Ассортимент бытовых вытяжных вентиляторов для кухонь и санузлов широк и многообразен. Но ориентироваться на самые низкие цены, конечно, не стоит- в этом случае деньги наверняка будут пущены на ветер (электромоторчик у "копеечных" вентиляторов выходит из строя через несколько дней после их монтажа). Среди подходящих для покупки назовем модели зарубежных компаний VORTICE, O. ERRE (Италия), SYLAVENT, XPELAIR, DUCTEX (Великобритания), SYSTEMAIR (Швеция), MAICO VENTILATOREN (Германия), SOLER POLAU (торговая марка Decor, Испания), VENTREX (Восточная Европа), "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" (торговая марка Vents, Украина), а также аппараты фирм "АРКТОС" и SMART (Россия). Стоимость "антитабачного решения" для кухни или санузла на основе бытового вытяжного вентилятора составляет минимум 300-700руб. Оборудование премиум-класса, произведенное в Западной Европе, обойдется дороже- 2,3-4,7тыс.руб. и более.
Вобители табачного дыма
Архитектор
В. Герасимова
Фото В. Нефедова
Если вы курите, то вентилятор необходим Идеальной системой вытяжной вентиляции для курительной комнаты был бы дровяной камин. Кстати, в Западной Европе и России практика использования таких устройств, по совместительству играющих роль "противотабачных вытяжек", насчитывает не одно столетие. ВВеликобритании в викторианскую эпоху курительные комнаты, кабинеты и библиотеки очень часто располагались в помещениях с большими дровяными очагами. Во время работы эти устройства обеспечивают интенсивный воздухообмен, удаляя из комнаты не только продукты сгорания дров, но и табачное марево. Камины часто сооружали и в кабинетах русского дворянства середины XIXв. Внаше время, правда, подобная роскошь доступна разве что обладателям загородных домов. Что же касается городских квартир, то в них дровяные камины устанавливать запрещено. Разрешение на использование этих экзотических сооружений изредка удается получить жителям верхних этажей, да и то после мучительной и затратной процедуры согласования. Впрочем, вентиляцию курительной комнаты можно организовать и другим способом. Акамин достаточно нарисовать на стене...
Архитектор Е. Любимова Фото К. Манько Впринципе связать вентиляцию курительной комнаты с естественной вытяжкой квартиры можно, но мы вам не советуем. Лучше оборудовать помещение для перекуров собственной вентиляционной системой, которая позволит быстро удалять загрязненный воздух и поставлять взамен столь необходимый для дыхания кислород. Но не спешите идти в климатическую фирму и оплачивать детальную проработку и воплощение в жизнь вашей антитабачной установки. Сначала надо подготовить проект курительной комнаты, а также выбрать (исходя из собственных материальных возможностей) бюджетный или комфортный вариант оборудования.
Бюджетное решение
Простейшую и довольно эффективную систему вентиляции для курительной комнаты можно создать на основе настенного или оконного вытяжного вентилятора. Решение подходит для помещения, у которого хотя бы одна стена граничит с улицей. Затраты составят 1,2-7тыс.руб.
Для снижения шума в трассе воздуховодов на пути от вентилятора применяют шумоглушители (stberg). Они поглощают звук за счет материала Fibertex, который находится в зазоре между трубами Производительность настенного вытяжного вентилятора должна быть такой, чтобы из помещения удалялось минимум 30м3/ч воздуха в расчете на каждого присутствующего человека. Желательно, чтобы вентилятор имел запас мощности (на случай прихода гостей или для интенсификации процесса) и был оснащен устройством регулирования частоты вращения, позволяющим увеличивать или уменьшать объем вытяжки. Прибор обязательно должен быть снабжен автоматическими жалюзи, открывающимися при его включении и закрывающимися при отключении, чтобы зимой холодный воздух не проникал в курительную комнату через выключенный вентилятор. Увы, у некоторых моделей жалюзи в морозы могут покрыться инеем и льдом (особенно если они не обеспечивают герметизации вытяжного канала), так как покидающий помещение воздух обычно достаточно влажен. Тогда вентилятор нельзя будет запустить. Бороться с обмерзанием довольно трудно, иной раз приходится ждать оттепели. Это, безусловно, «слабое звено» описываемой системы.
Рынок предлагает самые разнообразные вентиляционные решетки ("ВЕНТС") Для установки настенного вентилятора надо прорезать в наружной стене курительной комнаты отверстие диаметром 100мм или более (в зависимости от габаритов устройства). Снаружи дыру закрывают окрашенной в цвет стены здания уличной вентиляционной решеткой, желательно с ветрозащитой. Со стороны комнаты монтируют сам вентилятор. Оконный вентилятор вставляют в одну из створок многостворчатого окна (монтаж в окна со стеклопакетами должен быть предусмотрен еще на этапе изготовления этих окон).
Чтобы система заработала, наряду с удалением из
Стеновой проветриватель смотрится весьма элегантно. Им управляют с помощью как автоматического клапана, реагирующего на изменение влажности либо температуры в помещении, так и небольшого тросика. Дергая за него в одну или другую сторону, вы меняете подачу. Это просто и удобно курительной комнаты воздуха, загрязненного дымом, надо организовать приток свежего воздуха. Чаще всего его впускают из коридора или смежного помещения. Для этого достаточно сделать круглое отверстие в стене рядом с дверью. Оно должно быть обязательно оборудовано обратным клапаном и в 3-4 раза превосходить по площади отверстие для установки вентилятора. Обратный клапан в нормальном положении полагается закрывать, чтобы запахи из курительной комнаты не распространялись по квартире. При включении вытяжного вентилятора в курительной создается разрежение. Врезультате обратный клапан открывается и в комнату начинает плавно поступать воздух из коридора. Закрыть отверстие можно декоративными настенными решетками (их в магазинах продается немало). Минус этой системы в том, что воздух, поступающий в комнату из коридора, может быть не вполне свежим. Влюбом случае это уже отработанный в других помещениях воздух. Кроме того, если все комнаты квартиры наглухо закрыты, то возможен "переток" в курительную запахов из кухни или санузла, особенно когда производительность вытяжного вентилятора выше 200-300м3/ч. Вероятность этого явления довольно высока также в небольших квартирах и в помещениях с незначительной площадью оконного остекления.
Чтобы "не связываться" с коридором, можно организовать приток через окно. Если вы живете в экологически благополучном районе, этот способ гарантирует наличие в курительной богатого кислородом свежего воздуха. Правда, придется держать рамы приоткрытыми. Еще один минус такого решения- повышенный уровень уличного шума в жилище.
Щелевой клапан (AERECO) снабжается встроенным гигрометром, который влияет на приток воздуха. Сростом влажности в помещении поднимается лепесток регулятора и щель в устройстве раскрывается Наконец, для организации притока воздуха подойдут оконные или стеновые приточные клапаны, монтируемые в оконную раму или в стену рядом с окном. Они пропускают свежий воздух, но препятствуют проникновению шума, а при наличии фильтра не позволяют пыли и другим загрязнениям попасть в курилку. Иокна при таком решении можно держать плотно закрытыми. Жаль, что клапан, даже самый производительный, "пускает" в помещение ограниченное количество воздуха- 30-60м3/ч. Поэтому для большой курительной может потребоваться несколько таких устройств.
Общим (и довольно существенным) недостатком системы вентиляции с притоком через приоткрытые окна или клапаны является снижение температуры в комнате в зимний период. Мощности водяных отопительных приборов (установленных в курилке радиаторов или конвекторов) может не хватить, чтобы справиться с подогревом постоянно обновляющегося воздуха. Решить эту проблему поможет дополнительный источник тепла (например, бытовой масляный обогреватель или тепловентилятор). Еще одна проблема: выброс воздуха должен осуществляться на расстоянии не менее 2-3м от точки забора. Иными словами, приточный и вытяжной вентиляционные потоки не должны замыкаться друг на друга в области окна, в противном случае проветривание будет неэффективным. Наконец, сидеть возле открытого окна или клапанов в холода не особенно комфортно- сквознячок-с!..
Высокотехнологичный комфорт
Высокий уровень комфорта в курительной комнате способна обеспечить система вентиляции на основе моноблочной или наборной приточной установки и вытяжного канального вентилятора. Такое оборудование не создает сквозняков, а также исключает проблему нехватки тепла в зимний период. Но конечно, к разряду бюджетных такое решение отнести нельзя- затраты на систему составят 28-120тыс.руб.
Щелевые диффузоры используют в системах приточно-вытяжной вентиляции как для подачи, так и для удаления воздуха из помещения. Обеспечивают большую, чем решетки, дальнобойность струй. Могут иметь одну или несколько длинных и узких щелей. Встраивают их, как правило, в потолок (реже- в стены или подоконники) Основная задача приточной установки- накачивать в помещение отфильтрованный и при необходимости (особенно зимой и осенью) подогретый до комфортной температуры (17С) уличный воздух.
Для небольших курительных комнат (площадью 10-20м2) очень удобны однокомнатные моноблочные установки, внешне напоминающие компактный чемоданчик-кейс. Такова, например, модель "Сфера" ("ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА", Россия) стоимостью 26 тыс. руб., размеры которой- 500360120мм. Установку монтируют под окном или в любом другом месте комнаты, но обязательно на стене, граничащей с улицей. Воздух снаружи (в объеме 40-120м3/ч) всасывается в корпус прибора через пробуренный в стене вентиляционный канал диаметром 100-150мм, обрабатывается до требуемой кондиции, после чего запускается в помещение. Примечательно, что однокомнатные вентиляционные моноблоки можно монтировать в уже отделанных квартирах, не нарушая интерьера, причем всего за несколько часов.
Аппараты для проветривания больших
Компактные приточные и вытяжные установки обеспечивают фильтрацию и подачу воздуха с производитель-
ностью 200-1000м3/ч. Его распределение по квартире происходит по разветвленной сети воздуховодов помещений (скажем, квартиры-студии площадью 120м2, в которой одновременно дымят несколько десятков курильщиков)- это наборные и мощные моноблочные приточные установки. Их монтируют за пределами квартиры, так как при работе они создают заметный шум- до 56дБА и более. Кроме того, они довольно громоздки- самые компактные по размеру сопоставимы с системным блоком компьютера, но встречаются образцы величиной с холодильник. Устанавливать их нужно до чистовой отделки помещений, иначе ее придется повторить. На законных основаниях такую технику располагают на лоджиях или балконах, а вот получить разрешение на подвешивание агрегата под окном курительной комнаты на фасаде здания мало кому удается, особенно если речь идет о Кутузовском проспекте в Москве или о любой другой оживленной артерии города. Наборные и мощные моноблочные приточные установки доводят воздух до кондиции вне квартиры, а уже потом закачивают в курилку.
От точки ввода свежего воздуха (канал бурят в стене или прорезают в оконном остеклении) к различным участкам помещения, например к спинке дивана или кресла, к нише в стене, у которой разложены подушки для сидения курящих, за фальшстенами, потолком или полом, прокладывают воздуховоды. Устья вентканалов, выходящие в помещение, закрывают гармонирующими с отделкой интерьера вентиляционными решетками- они могут быть потолочными, настенными или напольными.
SODIAMEX
Трехслойные армированные воздуховоды (алюминий/ полиэстер/ алюминий) бывают с тепло-звукоизоляцией Механическая канальная вытяжка позволяет не открывать окна в курительной комнате, поскольку обеспечивает удаление воздуха по сети воздуховодов. Основу такой системы образует канальный вытяжной вентилятор, находящийся за подшивным потолком или на полу, в декоративном коробе. Прибор откачивает загрязненный воздух за пределы квартиры через проделанное в стене отверстие, которое закрыто со стороны улицы вытяжной решеткой. Воздуховоды от вентилятора (точнее, от присоединенного к нему канального шумоглушителя) тянутся- открыто или за фальшконструкциями помещения- к вытяжным вентрешеткам. Те монтируются либо в подшивном потолке, если таковой имеется (другой вариант- на декоративном понижении потолка по периметру помещения), либо прямо на поверхности открыто проложенных вытяжных воздуховодов, если это сочетается с дизайном интерьера.
O.ERRE
Вытяжные вентрешетки должны быть максимально приближены к местам расположения курящих (например, встроены в потолок непосредственно над креслами в курительной комнате или библиотеке) Кроме того, вытяжные вентрешетки должны быть максимально приближены к местам расположения курящих. Например, решетки могут находиться над барной стойкой, часто бывают вмонтированы в различные элементы мебели курительной комнаты. Эффектно выглядят, кстати, щелевые воздухозаборные устройства, заподлицо вмонтированные в столешницу рядом с пепельницей. При воплощении в жизнь проекта компания-инсталлятор должна взять на себя заботу о пожарной безопасности установленного вентиляционного оборудования.
Недостатков у системы с механической подачей и естественным или механическим удалением воздуха за пределы комнаты практически нет. Разве что солидное энергопотребление- для курительной площадью 8м2 мощность, используемая электроустановкой для подогрева воздуха, может доходить до 1,6кВт. Но при нерегулярном применении на бюджете семьи это не скажется.
Дизайнеры
Ж. Киричек,
В. Ежов
Фото В. Нефедова
Талант архитектора и разработчиков вентиляционных систем позволяет вписать в современный интерьер с довольно низкими потолками трассы воздуховодов и установить решетки непосредственно над местами для курения. Здесь инженерная "начинка" скрыта в гипсокартонном коробе Настенные и оконные вентиляторы производят почти все компании, у которых мы рекомендовали покупать бытовые вытяжные модели для кухонь и санузлов. Стоимость- 2- 3,5тыс.руб. Среди моноблочных приточных установок для объемных помещений можно отметить SAU125 A (STBERG), ZGK/ZGF (ROVER) (все- Германия), TLP и TA-Mini (SYSTEMAIR), а также аппараты "Компакт-11В2" ("АРКТОС"), Minined ("ОВИК"), "Эльф-6" и "Эльф-9" ("ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"), ККП ("ВЕЗА") и "Колибри" ("ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА") (все- Россия). Канальные вытяжные вентиляторы и элементы для наборных приточных установок несложно выбрать из широкого ассортимента фирм SYSTEMAIR, STBERG идр. Мощная моноблочная приточная установка, как и комплект элементов для наборной системы, может стоить 45-70тыс.руб. и более. Хорошие воздуховоды производят DEC (Нидерланды), DIAFLEX (Россия), SODIAMEX (Франция). Большое разнообразие приточных и вытяжных вентрешеток предлагают TROX (Германия), HALTON, SWEGON (Швеция), IMP KLIMA (Польша), SYSTEMAIR и некоторые другие фирмы. Впечатляющую гамму цветных моделей воздухораспределителей и воздухозаборников, которые легко подобрать к отделке помещения, выпускают завод «СЕЗОН» и компания «АРКТОС» (Россия).
Обычно стоимость воздуховодов, решеток и прочего сетевого вент- оборудования составляет 15-30% от стоимости приточной установки. Профессиональный монтаж также недешев, особенно если речь идет о канальной системе: за него придется заплатить сумму, составляющую- 15- 25% от стоимости всего монтируемого оборудования.
