Как убрать запах сигарет в квартире: 9 методов борьбы со свежим и въевшимся дымом
Как быстро убрать запах сигарет? Все зависит от того, как давно он появился. Но справиться можно даже со въевшимся. Делимся рецептами.
Курение вредит вашему здоровью.
Все о борьбе с сигаретным запахом
Как он образуется?
Методы удаления свежего запаха
— Проветривание
— Бытовая техника
— Сорбенты
— Ароматизаторы
Методы удаления въевшегося запаха
— Генеральная уборка
— Бытовая химия
— Озонатор
Как защитить дом от последствий курения?
— Электронная пепельница
— Бризер
Что делать, если дым идет от соседей?
Что нужно знать о табачном дыме
Источники неприятного запаха — микроскопические частицы смол и пепла, остающиеся от выкуренной сигареты. Сразу после сеанса курения они витают в воздухе. Избавиться от них можно простым проветриванием. Но часть смол въедается в поверхности — обивку мебели, шторы, обои. Даже краска и штукатурка могут впитывать их, особенно если дым густой и насыщенный. Со временем в комнате, где курят часто, будет стоять вечный запах табака от окружающих предметов. Для борьбы с ним нужны радикальные меры.
Как быстро убрать запах сигарет сразу после курения
Не давайте смолам впитываться в поверхности — и в квартире будет свежий воздух. Делимся основными способами борьбы.
Проветривание
От дыма спасет свежий воздух. Откройте окна так, чтобы создать сквозняк. В квартире, выходящей на одну сторону, дополнительно откройте входную дверь на 10 минут. Включите мощный вентилятор в комнате, где пахнет сильнее всего.
За сколько выветривается запах сигарет? Если проветрить комнату сразу после курения, смолы не успеют осесть на поверхностях, аромат исчезнет. Достаточно 15-20 минут интенсивного воздухообмена.
Использование бытовой техники
Есть много приборов, которые помогут вывести запах сигарет.
- Кухонная вытяжка. Достаточно мощная вытянет весь старый воздух за 10-15 минут работы. А новый вы нагоните проветриванием. Но даже мощные вытяжки работают в пределах одной комнаты.
- Кондиционер с HEPA-фильтром. Современные кондиционеры оснащают системами многоступенчатой фильтрации воздуха. Некоторые фильтры могут задерживать не только пыль, но и микроскопические частицы, например, пыльцу растений. Табачные смолы и частицы пепла мощный фильтр тоже частично уберет. Сколько времени понадобится для этого, зависит от мощности вашего кондиционера.
- Моющий пылесос с HEPA-фильтром. Принцип действия тот же, что у кондиционера. Обработайте все ковры и мягкую мебель, гладкие поверхности. Если смолы не успели глубоко впитаться, аромат уйдет.
Если вы используете технику после каждого курения в квартире, меняйте картриджи или фильтры чаще, чем советует производитель. Фильтры грубой очистки могут впитывать в себя неприятный запах. И тогда кондиционер и вытяжка сами станут его источником.
Не дадут дыму накапливаться в квартире и оседать на поверхностях мощные очистители воздуха. Увлажнители и мойки с функцией легкой очистки не подойдут: для борьбы со смолами нужен мощный специальный прибор с пометкой «против табачного дыма». В нем должны стоять HEPA- или электростатические фильтры, которые очищают воздух от мельчайших частиц. Можно выбрать и модель с пометкой «для аллергиков»: она тоже обеспечивает тонкую очистку.
Сорбенты
Частично впитать смолы и пепел могут сорбенты, продающиеся в магазинах и аптеках. Как их использовать?
- Расставьте по комнате, где курили, широкие блюдца с пищевой содой, растолченными таблетками активированного угля, сухим рисом.
- Засыпьте содой диваны, кресла, ковры, оставьте на пару часов, а затем тщательно вычистите ее сухой щеткой пылесоса.
Блюдца с сорбентами — мера для защиты от впитывания смол в поверхности. Без проветривания от запаха вы все равно не избавитесь.
Ароматизация помещений
Народные средства и туалетные освежители не очистят воздух и ткани от смол. Они обманывают наш мозг, заставляя его обращать внимание на приятные сильные запахи. Используйте их после проветривания или как временную меру. Расставьте по комнате блюдца:
- со свежемолотым кофе;
- ломтиками лимона или апельсина;
- горячей водой с аромамаслом по вашему выбору.
Для борьбы с неприятным запахом также можно зажечь ароматические свечи. Еще одно народное средство — ткань, пропитанная уксусом. Смоченные им полотенца или простыни советуют вешать на батареи, окна, в дверном проеме. Но вместо табака после этого в доме начнет пахнуть уксусом. Придется долго проветривать комнату, чтобы избавиться от него.
Что делать с въевшимся запахом?
Свежий дым разогнать проще. Но и прокуренную до основания квартиру можно спасти. Рассказываем как.
Генеральная уборка
Как избавиться от запаха в прокуренной квартире? В первую очередь очистите все поверхности от смол. Проведите тщательную генеральную уборку с бытовой химией. Протрите все поверхности и предметы в открытом доступе, постирайте шторы и домашний текстиль. Для мягкой мебели лучше заказать профессиональную влажную чистку. Следы табака впитываются глубоко в наполнитель и ткани, поэтому бытовым пылесосом их убрать сложно.
От ароматических соединений никотина почти невозможно отчистить обои, старую краску. Если табаком пахнет прямо от стен, старые покрытия нужно снять. Но предварительно попробуйте методы, описанные ниже.
Бытовая химия
Есть специальные средства для борьбы с запахом табака — обычно сделанные в форме спрея. Их можно разделить на две большие группы.
- Точечные. Их предлагают распылять на поверхности, от которых пахнет особенно сильно. Иногда помогают даже нейтрализаторы запаха кошачьей мочи из зоомагазина. Но в случае с табаком сложно определить конкретную поверхность.
- Универсальные средства от запаха. Профессиональная химия для клининговых служб. Ее распыляют в воздухе в герметично закрытом помещении с высокой влажностью и температурой от 25 градусов Цельсия. Шторы и другие ткани замачивают в растворе средства, твердые поверхности — протирают обильно смоченной им губкой, обивку мебели — тщательно смачивают. После обработки комнату оставляют закрытой на 12 часов, затем проводят тщательную влажную уборку и проветривание.
Со средствами советуют работать в перчатках. Точную инструкцию смотрите на упаковке выбранного флакона. Перед обработкой уберите все продукты и напитки, посуду, другие кухонные принадлежности, а также детские игрушки. И не храните такие средства в свободном доступе.
Озонатор
Это мощное профессиональное оборудование, с помощью которого удаляют запахи гари с пожарищ и другие въевшиеся ароматические соединения. Сможет выветрить запах сигарет из квартиры, где курили много лет, не открывая окна. Озон вступает в реакцию с мельчайшими органическими частицами в воздухе и расщепляет их. После этого помещения нужно тщательно проветрить, чтобы наполнить чистым воздухом.
Бытовые озоновые лампы, которые предлагают для защиты от вирусов в сезон эпидемий, частично устранят следы курения. Но для тщательной очистки прокуренной квартиры лучше вызвать специалистов с профессиональным озонатором. Занимает от 2 до 8 часов максимум. Люди и домашние животные должны уйти из дома, пока в нем работают специалисты. Даже аквариум с рыбками советуют вынести.
Как защитить дом от запаха табака?
Вы нашли способ, как избавиться от запаха сигарет, пропитавшего квартиру, но курильщик не хочет отказываться от вредной привычки? Защитите дом от дальнейшего накопления смол.
Умная пепельница
Электронная, бездымная, ионная пепельница — устройство может называться по-разному. Важны следующие функции:
- встроенные фильтры для очистки воздуха — HEPA, ионные, с активированным углем и другими сорбентами;
- крышка или герметичное отделение для окурков — даже погашенные продолжают выделять ароматические соединения.
Если человек курит в окно или в вытяжку, а потом тушит сигарету в бездымной пепельнице и утилизирует окурок в герметично закрытой железной емкости, дым не успеет пропитать поверхности.
Установка бризера
Тот же очиститель воздуха, но более мощный и эффективный. Будет особенно полезен в квартире, в которой нельзя часто открывать окна из-за близости к дороге или промышленным предприятиям. Прибор автоматически нагоняет с улицы очищенный воздух, не давая дыму застаиваться. Курильщикам нужен бризер с функцией рециркуляции. Он умеет очищать не только уличный, но и внутридомовой воздух.
При установке спросите у специалистов, как часто нужно менять фильтры тонкой очистки, если в доме курят. Возможно, вам порекомендуют особый режим замены.
Что делать, если курят соседи?
Бороться с вредной привычкой соседей гораздо сложнее. Как избавиться от табачного запаха в квартире, если он идет из соседней?
- В первую очередь поговорите с соседями. Закон на вашей стороне. За курение в подъезде, согласно ст.6.24 КоАП РФ, могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей. Если сосед курит на своем балконе, а дым идет на ваш — вы имеете право подать в суд и потребовать возмещения ущерба здоровью. Но придется заказывать платные экспертизы, подтверждающие это.
- Пока идут разбирательства, перекройте для чужого дыма все пути доступа в дом. Поставьте входную дверь с герметичным уплотнением, непроницаемые рамы на балконе и окнах. В комнате, которая страдает от дыма сильнее всего, установите мощную вытяжку или очиститель воздуха.
- Если запах идет из вентканала, обратитесь в управляющую компанию. Нормально работающая общедомовая вентиляция выводит воздух из квартир на улицу. Возможно, кто-то из соседей перекрыл канал или он забился.
Если из балконной или входной двери не дует, вентиляция работает нормально, дым из соседней квартиры не должен вас беспокоить.
