Выбираем духовку: топ-12 лучших духовых шкафов 2022 года
Вкусная выпечка, ароматные блюда из мяса или рыбы — все это поможет приготовить духовка. Если в недалеком прошлом они были преимущественно газовые, то сегодня им на смену пришли электрические приборы. Они помогают готовить без хлопот, делать это просто и быстро. Разберем, какие моменты важно уточнять при выборе устройства и познакомимся с рейтингом встраиваемых электрических духовых шкафов.
Рейтинг лучших электродуховок
Критерии выбора
— Место установки
— Размеры
— Мощность
— Варианты нагрева
— Дополнительные возможности
Топ-12 лучших электропечей
— Отдельно стоящие
— Недорогие встраиваемые
— Встраиваемые электродуховки
— Комбинированные модели
Что учесть при выборе электродуховки
Из множества моделей, которые выставлены в магазинах, надо выбрать ту, что оптимально подойдет для кухни. Перечислим критерии, на которые нужно обращать особое внимание.
Место установки
Различают встраиваемые и отдельно стоящие электроприборы. Первые встраиваются в кухонную мебель, вторые устанавливаются на любое подходящее место.
Размеры
Габариты должны соответствовать месту установки. Обычно устройство ставят под варочной поверхностью, но могут быть и другие варианты. Производитель выпускает стандартную и компактную технику.
Мощность
Максимальная мощность бытовой техники — 4 кВт. Такие приборы готовят быстро, но для них нужна исправная современная проводка. Лучший вариант — энергоэффективные электродуховки класса А+ и выше. Они тратят меньше энергии, но при этом греют так же хорошо, как и самые мощные стандартные модели.
Расширенный нагрев
Помимо стандартного нагрева у современных духовок может быть и расширенный. Перечислим возможные варианты.
- Конвекция. Вентилятор, размещенный на задней панели духового шкафа, заставляет разогретый воздух циркулировать. Это позволяет равномерно распределять тепло.
- 3D или 4D-нагрев. Перед вентилятором ставится кольцевой нагреватель. При его включении эффективно и равномерно пропекаются блюда, которые одновременно готовятся на разных уровнях.
- Гриль. Дополнительная греющая панель, установленная в верхней части отсека. Поддерживает самую высокую температуру, с помощью которой на запекаемом блюде образуется румяная корочка.
Дополнительный функционал
Электродуховки могут быть многофункциональны. К стандартному набору функций добавляют поддержание температуры, сушку, подогрев посуды, разморозку. Есть комбинированные устройства с функциями СВЧ-печей. Полезна самоочистка. Она может быть пиролитической, когда загрязнения «выжигаются» при нагреве до 500˚С, гидролизной, при которой грязь размягчается паром, или каталитической. В последнем случае внутренняя поверхность изготовлена из металла с добавлением катализатора, который расщепляет попадающий на него жир.
Рейтинг духовых шкафов-2022
Отдельно стоящие электродуховки
1. Rommelsbacher BG1805/E
Печь от немецкого производителя собрана в Китае. Это компактное устройство мощностью 1,6 кВт.
- Семь встроенных программ, включая все варианты нагрева, вращающийся вертел, конвекция и гриль.
- Объем духового отсека 42 литра. Этого вполне достаточно для противней и форм средних размеров.
- Плавная регулировка степени разогрева. Максимально возможная температура — 230˚С, при перегреве срабатывает защита.
- Камера покрыта легко очищающейся эмалью. Есть встроенный таймер на 120 минут.
- Достаточно высокая цена.
2. Delta D-0123
Модифицированная версия полюбившейся покупателем недорогой печки с ТЭНом повышенной мощности. Выпускается в нескольких цветах.
- Компактная модель, внутренний объем — 37 литров.
- Пользователь может регулировать степень разогрева в пределах от 50 до 320˚С. Для удобства пользования установлен таймер на 1,5 часа.
- Внутри особое легко очищающееся покрытие.
- Очень доступная цена.
- Отсутствует конвекция и гриль.
- При работе греется дверца.
3. Simfer M4579
Многофункциональная компактная модель, оформлена в ретростиле. Встроены внутренняя подсветка и таймер.
- Пять разных режимов, включая разные варианты статического нагрева и конвекцию. Максимальный разогрев — до 250˚С.
- Объем шкафа — 45 литров.
- Внутренняя поверхность — из нержавейки.
- Простое механическое управление, при перегреве автоматически отключается.
- Отсутствует гриль.
Недорогие электродуховки встраиваемого типа
1. Weissgauff EOV 176 SB
Встраиваемый агрегат с независимой установкой, то есть совмещается с варочной панелью любого типа.
- Объем камеры — 64 л, изнутри покрыт легко чистящейся эмалью.
- Мощность — 3,3 кВт, максимальная температура — 250°С. Ее можно регулировать по желанию пользователя.
- Двуслойное съемное остекление дверцы. Механические утапливаемые переключатели поворотного вида.
- Экономное потребление электрической энергии. Класс энергопотребления — А.
- Отсутствие конвекционного обдува и гриля.
2. Gefest ДА602-01К
Одна из лучших в топе недорогих моделей. Многофункциональный компактный духовой шкаф от белорусского производителя.
- Камера с быстрым разогревом. Диапазон рабочих температур — от 100 до 250°С.
- Разные варианты статического нагрева, включая конвекционный обдув, большой и малый гриль.
- Проволочные съемные направляющие, встроенный таймер.
- Двухслойное съемное стекло на дверке.
- Дизайн не для всех, будет сложно вписать в современную кухню.
3. Candy FCP615X/E1
Вместительная модель для большой семьи с мощностью подключения 2 200 Вт. Оснащена вентилятором охлаждения, который защищает стенки от перегрева.
- Объем камеры — 70 литров при стандартных размерах электропечи. Внутри помещаются большие противни и формы для запекания.
- 8 режимов готовки, среди них разные вариации нижнего и верхнего разогрева, конвекция, щадящее размораживание и гриль.
- Функция гидролизного очищения, когда для чистки применяется пар.
- Переключатели не утапливаются.
Топ электрических встраиваемых духовых шкафов
1. Siemens HB634GBW1
Вместительный многофункциональный духовой шкаф. Стильный белый электроприбор подойдет для светлых кухонных гарнитуров.
- Полезный объем — 71 литр. Благодаря встроенной функции 4D-нагрева можно одновременно приготовить разные блюда на нескольких уровнях без смешения ароматов.
- 13 режимов готовки, включая конвекцию, сушку, гриль, разморозку, подготовку теста.
- Удобная схема управления, есть цветной дисплей для вывода актуальной информации.
- Максимальный нагрев — до 300˚С, за счет энергоэффективности энергопотребление снижено до класса А.
- Дверца — съемная, тройное стекло. Встроенная каталитическая очистка.
- Отсутствие направляющих элементов телескопической формы.
2. Electrolux OEE6C71V
Хороший выбор для тех, кто ищет, какой встраиваемый духовой электрический шкаф лучше купить для большой семьи.
- Вместительная духовая камера на 71 л с пятью уровнями приготовления.
- Экономичное энергопотребление классности А, мощность устройства — 3,5 кВт.
- 9 встроенных режимов. Это турбо- и обычный гриль, конвекционный обдув в разных вариациях, щадящее размораживание, форсированный разогрев, т. д. Есть возможность регулирования температуры.
- Удобные утапливаемые рукоятки-переключатели, трехслойное остекление дверцы, каталитическая чистка поверхностей внутри печки.
- Отсутствует функция пара.
3. Bosch HBJ558YS0Q
Практичная электродуховка от известного немецкого бренда. Одна из лучших моделей в соотношении стоимости и качества.
- Вместительная 66-литровая камера с тремя уровнями готовки. Благодаря 3D-нагреву запахи не перемешиваются.
- Быстрый разогрев, максимальный нагрев — до 275°С. Электронное управление, на панели два утапливающихся переключателя и большой дисплей.
- Режимов готовки — восемь, среди них большой или малый гриль, конвекционный обдув, разморозка, пицца, разные варианты статического нагрева.
- Декоративные панели из нержавейки нуждаются в особом уходе.
Комбинированные устройства: духовка+СВЧ
1. Maunfeld MCMO.44.9S
Компактная встраиваемая электрическая духовка, выполняющая функции микроволновки. Внутренняя камера отделана нержавейкой.
- Большой выбор рабочих режимов. Это разогретый воздух с верхним либо с нижним нагревом, гриль с тремя степенями мощности, разморозка, конвекция, микроволны. Кроме того предустановлены 13 автоматических программ.
- Остекление дверцы — двойное, оно защищает от ожога при работающем устройстве. Мощная подсветка и панорамное стекло дают возможность видеть готовящееся блюдо не открывая дверку.
- Энергопотребление снижено до класса А.
- Система управления — электронная. В панель вмонтированы сенсорные переключатели и дисплей.
- Отсутствует возможность готовить с паром.
2. Korting OKB3250 GNBXMW
Один из лучших агрегатов в рейтинге комбинированных устройств. Практичный многофункциональный прибор объемом 50 л. Этого вполне достаточно даже для большой семьи.
- Экономичное потребление электроэнергии класса А при мощности в 3 кВт.
- 16 встроенных автоматических программ. Пользователь выбирает рецепт, духовой шкаф самостоятельно определяет время, температуру и другие характеристики приготовления.
- Разные режимы статического нагрева, микроволны, гриль разной мощности, конвекция.
- Трехслойное жаропрочное стекло на дверке, яркая подсветка духовки. Можно следить за процессом готовки при закрытой дверке.
- Отсутствуют телескопические направляющие.
3. Midea MI9500GBX
Компактная электродуховка с функциями СВЧ-печи шириной всего 45 см. Мощность агрегата — 3,3 кВт при энергопотреблении класса А+.
- 12 рабочих режимов. Из них 8 программ — духового шкафа, включая конвекцию и гриль, и 4 режима — СВЧ-печки. Помимо этого есть 15 встроенных автопрограмм.
- Сенсорное управление с электронным программатором, что дает возможность устанавливать собственные программы приготовления. Информация выводится на TFT-дисплей, утапливающиеся переключатели.
- Внутренняя отделка из нержавейки, система очистки — традиционная. Есть встроенный таймер, подсветка.
- Комплектуется вращающимся вертелом, термощупом, телескопическими направляющими.
- Зависимая установка, то есть электроприбор может быть подключен только к варочной панели определенного вида. Это конструктивная особенность, но некоторые считают ее значимым минусом.
