Лучшие микроволновки: 16 моделей, которые принесут пользу
Микроволновая печь уже давно стала незаменимой частью технического арсенала кухни наряду с плитой или холодильником. Мало кто станет отказываться от такого удобного, но при этом компактного прибора. Обычные и встраиваемые, монофункциональные и с возможностями гриля, разморозки, духовки, бюджетные и премиальные — в статье представляем рейтинг лучших микроволновок 2023 по разным категориям.
Все про выбор СВЧ-печи
Параметры выбора
— Вид
— Мощность
— Объем
— Материал внутри
— Функционал
Список лучших
— Недорогие
— Отдельно стоящие
— Встраиваемые
— Более дорогие с широкими возможностями
На какие параметры ориентироваться
Тип конструкции
Встраиваемые модели нужны тем, кто хочет, чтобы кухонный гарнитур представлял собой единое целое. Часто СВЧ встраивают рядом с духовым шкафом, так бытовая техника не так бросается в глаза. Однако такие варианты дороже. Отдельно стоящие печи можно либо поставить на столешнице, либо применить относительно них хитрость. Заранее предусмотрите открытую нишу под нужные размеры и просто поставьте прибор туда. Или установите его внутри шкафа на полке, тогда он будет полностью спрятан за фасадом.
Мощность
Среднее количество ватт — от 700-800. Такие модели хорошо справляются с основной задачей — разогревать еду. Если интересуют дополнительные возможности типа гриля, то более подходящей будет мощность около 1 000 Вт. Такие модели дороже. Показатели выше встречаются довольно редко.
Объем, габариты
Так как требования к СВЧ-печам у всех более или менее стандартные, особой разницы их объем не имеет. Обычно он 20-25 л, где 25 — уже чуть увеличенная опция. Обращайте на это внимание, если нужно помещать внутрь крупную посуду или большое количество еды. Чем больше объем, тем больше размеры. Имейте их в виду, когда проектируете кухню, чтобы предусмотреть нишу (обычную или для встройки) точно нужного размера.
Покрытие камеры внутри
Самый популярный материал — эмаль. Довольно недорогой, прочный, простой в уходе, но подходит для устройств только с функцией микроволн. Керамические или стальные стенки СВЧ могут выдерживать практически любые температуры, а значит, функции гриля, конвекции становятся возможными. Однако цены на керамику выше, а за нержавейкой труднее ухаживать. Определите собственные приоритеты и поймете, какой материал будет практичнее в вашем случае.
Режимы и дополнительные функции
В первую очередь необходимо понять, насколько широкий спектр задач вам нужен. Если только разогревать еду или готовить примитивные блюда, то микроволн будет достаточно. Важно, чтобы было 2 или больше источника микроволн вместо традиционного одного — так тепло будет распределяться гораздо равномернее. Наличие гриля позволит готовить в СВЧ даже мясо, придаст блюдам хрустящую румяную корочку. Бывает верхний и нижний грили. Наличие обоих сделает приготовление более равномерным. Также именно для готовки будет кстати наличие конвекции, которая представлена нагнетающими тепло вентиляторами. Процесс конвекции позволит любому блюду хорошо пропечься, а особенно функция полезна для выпечки. Размораживать продукты можно в любой СВЧ-печи, но если есть отдельный режим для этого, качество разморозки будет значительно выше.
Среди других фишек, которые могут оказаться для кого-то полезными или даже необходимыми — отсутствие вращающегося столика, блокировка дверцы, возможность отключить звуковой сигнал (актуально семьям с малышами), таймер, подсветка камеры и другие.
Топ лучших микроволновок
До 5 000 рублей
В разделе рассмотрим лучшие недорогие микроволновки. Цена может быть ниже из-за более простого дизайна или дешевых материалов, но не за счет надежности или эффективности.
Candy CMG 20 W
Хорошая микроволновка для дома, отзывы на которую сразу обращают на себя внимание. Не очень много режимов, но работает исправно и долго. Зато есть гриль — далеко не все бюджетные товары могут этим похвастаться.
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- Покрытие внутри: эмаль
- Режимы: 5
- Цена, очень высокая оценка пользователей, есть гриль и разморозка, решетка для гриля в комплекте, есть разные уровни мощности.
- Простой дизайн, низкое качество исполнения.
Hyundai HYM-M2038
Модель без гриля, но для тех, кому он не нужен — вариант отличный по своей цене.
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- Режимы: 6
- Цена, есть таймер на 30 минут, разморозка, разные уровни мощности, лаконичный дизайн.
- Из функций только микроволны и разморозка, нет гриля.
Tuvio MS7M20WE1
Микроволновка по лучшей цене из всего списка. Из принципиальных отличий от конкурента выше — открывание дверца кнопкой, а не ручкой. Кому-то такой метод намного удобнее. В остальном схожие параметры, у Tuvio — немного выше рейтинг.
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- Режимы: 5
- Цена, высокий рейтинг, открывание кнопкой, 5 уровней интенсивности работы, приятный внешний вид, качество исполнения, есть разморозка.
- Нет гриля, разнообразных программ.
STARWIND SMW2420
Еще один достойный вариант, который не ударит по кошельку и будет хорошо работать не один год.
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- Режимы: 6
- Цена, простота использования, режимы на выбор, возможность готовить блюда по заявлению производителя, положительные отзывы.
- Дешевый пластик в конструкции, из программ — только размораживание.
Обычные
Samsung MG23K3575AK
Микроволновка хорошего качества с лаконичным дизайном — такую можно поставить в открытую нишу в гарнитуре, она ничуть не испортит его внешний вид. Технические параметры тоже достойные.
- Мощность: 800 Вт
- Объем: 23 л
- Покрытие внутри: керамика
- Режимы: 6
- Известный производитель, стильный дизайн, вместительная, керамическое покрытие стенок, есть разные программы, включая гриль, равномерное распределение микроволн.
- Маркая пластиковая поверхность корпуса.
Haier HMB-MM208SA
Почти аналогичный внешний вид у этого товара — так же отлично подходит для псевдовстраивания. Параметры более скромные, зато цена меньше.
- Мощность: 800 Вт
- Объем: 20 л
- Режимы: 5
- Цена, фирма, высокая оценка, внешний вид, стеклянная дверца, блюда равномерно прогреваются, есть разморозка, таймер.
- Некоторые жалуются на хлипкую и кривую конструкцию.
Bosch Serie|2 FEL023MU0
Качественный агрегат от проверенного производителя с дополнительными автоматическими программами для разных блюд разного веса.
- Мощность: 800 Вт
- Объем: 20 л
- Режимы: 5 + разнообразные программы
- Бренд, качество материалов и сборки, разнообразие программ, хороша в разогревании и приготовлении еды.
- Цена, за которую внутреннее покрытие могло бы быть керамическим.
LG MW23R35GIH
Один из лучших товаров рейтинга по соотношению цены и качества. Довольно «сильные» параметры при весьма адекватной цене.
- Мощность: 1 000 Вт
- Объем: 23 л
- Покрытие внутри: биокерамическая эмаль
- Режимы: 24 рецепта автоприготовления
- Бренд, биокерамические стенки, разнообразие режимов и программ, легкость приготовления самых разных блюд, равномерные микроволны, высокий рейтинг при большом количестве отзывов.
- Очевидных и принципиальных нет.
Для встройки
В этой части статьи изучим одни из лучших встроенных микроволновок. Такая кухонная техника всегда на порядок дороже, поэтому особенно важно подойти к выбору с умом.
Weissgauff HMT-620 Grill
Фирма, набравшая популярность в последнее время, предлагает хороший ассортимент встраиваемой техники — например, эта СВЧ-печь выглядит стильно, обладает всеми необходимыми параметрами, приемлемо стоит.
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- Покрытие внутри: нержавеющая сталь
- Режимы: 6 + 9 рецептов автоприготовления
- Дизайн, разные программы и возможность готовки по заранее заданным рецептам, отличный рейтинг.
- Качество пластика, есть щели в конструкции.
Comfee CBM200GB
Компромиссный вариант, потому что из допрежимов только разморозка. Однако для встраиваемой техники цена низкая — хорошая опция для тех, кому важно сэкономить.
- Мощность: 800 Вт
- Объем: 20 л
- Простой и приятный внешний вид, цена, отличные оценки купивших, эффективная в работе и надежная из-за отсутствия «наворотов», простая в использовании — управляются даже дети, равномерно прогревает.
- Не такой известный производитель (хотя покупателей конкретно у этой модели много), качество исполнения.
Zigmund & Shtain BMO 16.202 W
Отличный вариант для тех, кто хочет выдержать кухню в светлой гамме и не нарушать картину черной бытовой техникой.
- Мощность: 800 Вт
- Объем: 20 л
- Режимы: 5
- Оценка 4.9, дизайн, стеклянная поверхность корпуса, есть гриль и разморозка, сравнительно тихая работа.
- Принципиальных нет, но кому-то нужно большее многообразие программ.
MAUNFELD MBMO.20.8GB
Добротная СВЧ-печь для ежедневного использования и выполнения разных задач от простого разогрева до приготовления полноценных блюд.
- Мощность: 800 Вт
- Объем: 20 л
- Режимы: 5 + 8 рецептов автоприготовления
- Есть возможность авторазогрева и автоприготовления, приятный на вид и на ощупь корпус, много положительных комментариев от пользователей, надежная работа.
- Цена, маркая поверхность управления.
С множеством функций
Какую микроволновку лучше купить, если хочется разных возможностей и готовых авторецептов? Ответы — в этом разделе. Так как многообразие режимов всегда увеличивает риск поломки, важно выбрать проверенного производителя. Цены будут немного или сильно выше.
Smeg MOE25B
Прибор от популярной фирмы, известной своим привлекательным дизайном.
- Тип: отдельно стоящая
- Мощность: 900 Вт
- Объем: 25 л
- Режимы: 6 + 10 запрограммированных рецептов
- Внешний вид, разные режимы, автоматические программы, система равномерного распределения микроволн, конвекция, в комплекте блюдо для хрустящей корочки, керамические стенки камеры, вместительность.
- Цена.
Bosch BFR634GB1
Самый дорогой участник рейтинга. Стоит ли переплачивать — вопрос личных приоритетов, по крайней мере общая оценка пользователей на высоком уровне.
- Тип: встраиваемая
- Мощность: 900 Вт
- Объем: 21 л
- Режимы: 5 + 7 программ-рецептов
- Именитый производитель, автоматическое определение нужного времени по типу и весу еды, сенсорное управление и четкий дисплей, нет поворотного стола (обеспечивается более равномерное тепло), защита от перегрузок, таймер.
- Очень высокая цена.
BORK W503
Еще один производитель-«гигант» бытовой техники для дома. Самое главное преимущество — множество запрограммированных рецептов.
- Мощность: 900 Вт
- Объем: 25 л
- Режимы: 5 + 14 встроенных программ
- Много ватт, вместительная и при этом компактная, много автоматических программ, решетка для гриля в комплекте.
- Нет конвекции.
Haier HMX-BDG259LX
Из-за внешнего покрытия из нержавеющей стали микроволновка выглядит футуристично — идеально впишется в минималистичные кухонные гарнитуры.
- Тип: встраиваемая
- Мощность: 900 Вт
- Объем: 25 л
- Режимы: 5 + 8 автопрограмм
- Вместительная, стильная, много ватт, равномерно распределяет тепло, защита от детей, хорошо размораживает, не сваривая продукты.
- Нет конвекции.
