Провожаем провода...
Среди устройств, использующих технологии Wi-Fi, наибольшее распространение получила компьютерная техника
Беспроводной телевизор 15LW1R
С помощью аудиоцентра Streamium (PHILIPS)
можно создать полноценную систему "мультирум"
Беспроводные клавиатуры и мыши удобны в работе
Переносные лампы (BRION
ARTE INDUSTRIAL)
Наряду
с проводной акустикой
в комплект домашнего кинотеатра DCS-535
(PIONEER) входит беспроводная тыловая колонка
Устройства
(D-LINK):
интернет-камера с поддерж-кой Wi-Fi (а, б);
Bluetooth-адаптер для компьютеров
с ОС
PCI-адаптер (г)
Используя адаптер Bluetooth,
к компьютеру можно подключить любое устройство, поддерживающее этот протокол
Адаптер Wi-Fi
КПК со встроенной поддержкой соединения
по радиоканалу
Данные модели
мышей
(MICROSOFТ) не связаны
с компьютером кабелем
ADSL-роутер
высокоскоростной игровой маршрутизатор
медиаплеер с DVD-плеером и картридеромПульт управления компьютером
для большинства пользователей пока что в новинку. однако популярность
этих устройств быстро растет
Для усиления слабого сигнала могут быть использованы переносные комнатные антенны
Звуковой процессор PDSP-1 (PIONEER)
Многоканальная акустическая система домашнего кинотеатра Z-5450 Digital
(LOGITECH) укомплектована парой беспроводных тыловых колонок
Переносной аудиоплеер iPod shuffle
(APPLE) при наличии специального брызгозащитного чехла позволяет прослушивать любимую музыку непосредственно в бассейне
и аналогичных помещениях
Для домашнего кинотеатра существует акустика
с передачей данных по радиоканалу
Система отраженного звучания KIT 100 (KEF AUDIO)
Один
из немногих представленных
на российском рынке кухонных наборов аккумуляторной техники
Кухонная вытяжка DD
Первый
в мире серийный автоматический робот-пылесос Trilobite
Проекторы
PLC XU-83/86 (SANYO) поддерживают
обмен данными
с компьютером
по стандарту Wi-Fi
Наряду с возможностью беспроводной передачи видео в проекторе PT-LB30NTE
(PANASONIC) применена технология воспроизведения картинки при дневном свете
Окружающие нас бытовые устройства множатся с каждым днем... Растет и количество проводов, в буквальном смысле опутывающих современное жилище. Как же бороться с подобной напастью?
«Бес» привязанности
Используя беспроводную технику, нет нужды беспокоиться о тщательном выборе
рабочего места. В
Сообразно типу проводки выбираются и "методы борьбы". В
Во втором случае для организации автономной работы применяют аккумуляторные батареи. К
В
Wi-Fi
Протоколы 802.11b и 802.11g используют радиосвязь с частотой 2,4
Большинство высокочастотных источников сигнала, в том числе и Wi-Fi, должны быть зарегистрированы в Государственной комиссии по радиочастотам и получить разрешение на "выход в эфир". Решение этой комиссии, принятое 04.04.2005
Bluetooth заметно уступает по производительности технологиям Wi-Fi, поскольку обеспечивает сравнительно небольшую скорость соединения (500
В эпоху беспроводных технологий
Партнеры по Wi-Fi
Наиболее широко беспроводные устройства применяют для оснащения компьютеров. Уже вполне естественно воспринимаются бытовые компьютеры с беспроводной мышью, клавиатурой. Такая техника дороже своих "проводных" собратьев, но, как говорится, комфорт стоит денег.
Компьютерная техника подключается к беспроводной сети Wi-Fi с помощью таких компонентов, как «точка доступа», маршрутизатор (роутер) и беспроводной адаптер. Точка доступа и роутер представляют собой приемопередающие устройства, подсоединяемые к внешней сети передачи данных (кабельной сети Ethernet или радиомодему). Беспроводной адаптер подключается к компьютеру и предназначается для обмена информацией с точкой доступа. Компьютеры, входящие в сеть Wi-Fi, напрямую друг с другом данными не обмениваются.
Все компоненты сетей Bluetooth, в отличие от Wi-Fi, являются одноранговыми и обмениваются данными непосредственно между собой. Здесь точка доступа не нужна
Выбирать оборудование для сети Wi-Fi необходимо так, чтобы все ее составные части обеспечивали достаточную мощность сигнала при значительном расстоянии между устройствами (десятки метров). Применительно к квартирной сети Wi-Fi можно выбрать приборы с малой мощностью излучения (50-60
Многие покупатели совершают ошибку, приобретая вместо маршрутизатора точку доступа. Функционируют эти устройства совершенно одинаково
Адаптеры различаются по способу установки. Широко распространены два их типа
Сейчас, однако, все больше разновидностей компьютерной техники (ноутбуки, КПК, интернет-камеры) комплектуется собственными встроенными адаптерами. Среди технических новинок в данной области можно отметить принтеры: модель iP4000R (CANON, Япония), Deskjet
Как же наилучшим образом совместить устройства, поддерживающие разные протоколы? Для этого используют многорежимные двухдиапазонные точки доступа и адаптеры, которые позволяют разнопротокольным модулям качественно работать с максимально высокой скоростью обмена данными. Правда, такая техника дороже на 30-40
В окружении звуков, а не проводов
Отсутствие проводов гарантирует хозяевам мобильность
и максимальный комфорт
Производители домашних кинотеатров применяют технологии Wi-Fi для передачи сигналов от усилителя к громкоговорителям. Так, беспроводными тыловыми динамиками оснащены модели домашних кинотеатров LX3950W и LX7500R (PHILIPS, Нидерланды), LH-W5100, DA-W6100 (
На базе беспроводного музыкального центра можно легко создать многозонную систему распределения аудиосигнала (так называемая система «мультирум»). Она состоит из центрального аудиосервера, где хранятся архивы записей, и нескольких приемных «станций», с помощью которых прослушивают музыку. Подобный аудиоцентр Streamium с возможностью подключения до пяти приемных станций предлагает компания PHILIPS.
Еще один способ "борьбы с проводами" в громкоговорителях домашнего кинотеатра демонстрируют так называемые системы отраженного звучания. Они позволяют формировать точную и глубокую звуковую панораму с помощью одной или двух акустических систем. Благодаря использованию большого количества разнонаправленных динамиков возникает пространственное звучание, аналогичное тому, которое можно было бы получить, применяя традиционные комплекты акустики для домашнего кинотеатра. Подобные системы отраженного звучания KIT
Современные технологии беспроводной связи по радиоканалу дают возможность передавать не только звук, но и телевизионный сигнал достаточно высокого качества. Как показывает практика, для этого потребуется канал со скоростью передачи данных не менее 4-5
Необходимо отметить, что оснащение бытовой мультимедийной техники беспроводными технологиями проходит не так гладко, как хотелось бы. Передача данных по радиоканалу подвержена помехам, которые могут значительно снизить итоговое качество звука или изображения. Существенная проблема состоит в том, что возникновение и силу искажений предсказать нельзя. Аудио- и видеоустройства, идеально работающие в демонстрационном зале, в домашних условиях способны действовать непредсказуемо (например, при включении в сеть электроприборов). Такое капризное поведение беспроводной связи сравнимо с приемом эфирного телесигнала комнатной антенной. Теоретически с ее помощью можно получить картинку высокого качества, однако на практике добиться этого удается далеко не всегда. Поэтому беспроводные телевизоры пока так и не получили распространения, равно как и комплекты акустики классов hi-fi и hi-end с передачей данных по радиоканалу.
По мановению пульта
Дистанционное управление с помощью беспроводного пульта позволяет не слишком беспокоиться о том, где, собственно, будет установлено выбранное вами оборудование и насколько удобен доступ к нему. Это особенно важно, когда техника размещается высоко под потолком и добраться до нее, чтобы откорректировать режим работы, бывает весьма затруднительно. Разумеется, все современные телевизоры, видеопроекторы или сплит-системы "по умолчанию" снабжены ПДУ, но другие типы техники могут и не быть оснащены ими. Например, около 1/3
Пульты дистанционного управления сегодня являются неотъемлемой частью большинства видов бытовой электроники. Неудивительно, что опытные покупатели при выборе телевизора или домашнего кинотеатра обязательно оценят удобство пульта, как он «лежит» в руке, логичность расположения кнопок, наличие их подсветки (ведь нередко переключать программы телевизора, настраивать громкость каналов приходится на ощупь, в темноте). Пульт можно приобрести и отдельно от телевизора, причем наряду со стандартными вариантами производители предлагают и ПДУ с минимумом клавиш и доступных функций. Такие «детские» пульты подойдут не только для юных зрителей, но и для пожилых людей, которым трудно запомнить назначение нескольких десятков кнопок в «навороченных» моделях пультов.
Наряду с простыми существуют и более сложные, так называемые универсальные обучаемые ПДУ. Хозяева могут запрограммировать их самостоятельно, заменив тем самым от пяти до нескольких десятков обычных пультов. Это весьма практично, особенно если люди на "ты" с электроникой и в квартире ее много. Некоторые универсальные пульты поддерживают режим макрокоманд, когда одним нажатием кнопки приводится в действие сразу несколько устройств. Например, в комнате гаснет свет, опускаются жалюзи, включаются DVD-проигрыватель, видеопроектор, усилитель. Цена таких пультов составляет $
Редакция благодарит фирму "РУССКАЯ ИГРА", сеть магазинов бытовой техники и электроники "МИР", фирмы CTC CAPITAL, TRIA INTERNATIONAL, представительства компаний APPLE, D-LINK,
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№98
