Лучшая паровая швабра: как выбрать, отличия от пылесоса и рейтинг из 14 моделей
Паровая швабра не только упростит уборку и сделает ее более приятной, но также поможет качественно очистить разные поверхности и дезинфицирует их. Разбираемся, какую модель лучше приобрести и на какие критерии обратить внимание при покупке.
ShutterStock/Fotodom.ru
Ассортимент бытовой техники, которая призвана не только упростить уборку, но также повысить ее эффективность, продолжает расширяться. В последнее время популярными на рынке стали паровые швабры — устройства, выполняющие влажную уборку, а иногда даже вместе с сухой. Их главное преимущество — при очищении не нужно применять никакие химические средства, все делает пар. Другие особенности и функции этих приборов мы рассмотрим в этой статье, а также приведем список лучших паровых швабр для дома на любой бюджет.
Все о лучших паровых швабрах 2023
Назначение паровой швабры
Универсальные
Мультифункциональные
Сравнение моющего пылесоса и паровой швабры
Параметры выбора
Список лучших моделей
— Недорогие
Традиционные
— Совмещенные с пылесосом
С функцией пароочистителя
Этот девайс для уборки напоминает аналоговую швабру, но работает от сети и дополнен функцией пароочистителя. Действия совершаются те же, что при мытье пола обычной «лентяйкой», но в специальный резервуар заливается вода, которая закипает и затем подается в виде пара на поверхность. С помощью такой технологии грязь быстро размягчается и удаляется, а еще дезинфицируется поверхность. Кстати, очищать шваброй можно не только пол, но также керамические, каменные покрытия (например, стены), зеркала, ковры с коротким ворсом — все, что не боится воздействия горячего пара. По функционалу парошвабры можно поделить на две группы.
1. Стандартные
Этот вид подразумевает только влажную уборку. Вода, налитая в отсек, нагревается и подается на подошву швабры, где закреплена салфетка из микрофибры. Чтобы уборка была качественной, перед использованием парового устройства стоит провести сухую уборку.
2. Мультифункциональные
Есть ряд моделей, при применении которых предварительно собирать сор с пылью не придется — они уже оснащены пылесосом. Задействовать эти функции, как правило, можно отдельно от режима влажной уборки, но также есть возможность комбинированного использования. Мультифункциональные модели очень напоминают вертикальные пылесосы.
Другая разновидность универсальных моделей — «превращение» швабры в ручной пароочиститель, который позволит и намыть окна, и очистить труднодоступные углы где угодно.
Что лучше — моющий пылесос или паровая швабра?
Как вы могли заметить, функционал универсальной паровой швабры похож на моющий пылесос, особенно на вертикальный. Но существенные различия все же есть, и у каждого прибора есть свои преимущества. В этом разделе разберем, что лучше — пылесос или паровая швабра, и приведем сравнительную таблицу.
Действие прибора основано на горячем паре. Это плюс, так как он позволяет обрабатывать поверхности от бактерий. Особенно актуально для аллергиков или семей с детьми. В то же время моющий пылесос нужнее тем, у кого обилие ковров, мягкой мебели или есть домашние животные. Он эффективнее соберет шерсть, мусор, а ковры с длинным ворсом, например, шваброй убирать вообще нельзя.
В целом, качество сухой уборки парошваброй будет ниже, чем пылесосом (если такая функция вообще встроена). Но если у вас уже есть мощная модель, но хочется улучшить именно влажную уборку — выбирайте паровое устройство.
Характеристики
Паровая швабра
Паровая швабра с возможностью сухой уборки
Моющий пылесос
Обработка паром
Да.
Да.
Нет.
Уборка грязи, жидкостей, мусора
Мусор не убирает. Моет пол при помощи салфетки, на которую подается нагретая жидкость из резервуара.
Встроенный пылесос всасывает пыль и сор. Тряпка, на которую подается влага, очищает поверхность от грязи.
Эффективно всасывает мусор и шерсть. Чтобы убрать загрязнения, подает воду и всасывает ее обратно.
Возможность уборки разных поверхностей
Да. Можно использовать как ручной пароочиститель. Нельзя для ковров с длинным ворсом и ламината.
Скорее нет, чем да. Можно делать мини-химчистку любых ковров и очищать ламинат, но для других поверхностей применять не получится.
Размер
Наиболее компактная.
Компактная.
Габаритный, но есть вертикальные модели чуть меньше.
Шум
Минимальный.
Минимальный.
Как у обычного пылесоса.
Цена
Средняя или ниже средней.
Значительно дороже швабры.
Критерии выбора
Паровая швабра значительно дороже своих обычных предшественниц, поэтому к выбору стоит отнестись ответственно, чтобы не потратить деньги зря. Разберем характеристики, на которые нужно обратить внимание при покупке.
Мощность
Параметр определяет, насколько быстро нагреется вода в специальном контейнере, и вы сможете приступить к уборке. Мощность варьируется в диапазоне 1200-1700 Вт: более дорогие модели будут мощнее. Но они будут и тратить больше электроэнергии.
Время нагревания воды
Чем выше мощность, тем быстрее нагреется жидкость. Обычно это цифра в районе 20-30 секунд.
Подача пара
Мощность, с которой пар будет выталкиваться на тканевую насадку, по сути, является главным параметром. Чем сильнее будет поток влаги, тем эффективнее получится удалять загрязнения. Отличный показатель — 50 г/мин, но модели с меньшей мощностью подачи пара тоже показывают себя неплохо. Кроме того, чем быстрее подача, тем скорее закончится вода в резервуаре.
Объем отсека для воды
Поэтому объем водного отсека тоже важен. На рынке, в основном, представлены модели с бойлером 0,3-0,5 л. Имейте в виду, что его объем влияет на вес и габариты швабры. Если нужен компактный инструмент, не стоит гнаться за вместительным баком.
Время работы без доливания воды
Этот параметр означает, сколько минут вы сможете убираться пароочистителем беспрерывно, не добавляя воду в отсек. Здесь необходимо найти компромисс между мощностью паровой отдачи и объемом бака. Если у вас небольшая квартира, то 15 минут, которые могут гарантировать большинство производителей, вполне хватит. А если площадь внушительная, то для непрерывности уборки понадобится вместительный бойлер.
Длина шнура
Ориентируйтесь на этот показатель исходя из площади квартиры и расположения розеток. Стандартная длина — 5-7 м.
Дополнительные особенности
На выбор представлено много моделей с целым ассортиментом насадок в комплекте — тряпочки разной текстуры, рамки для ковров и других поверхностей помимо пола. Присмотритесь к таким, если планируете использовать швабру еще как ручной пароочиститель.
Регулировка ручки по высоте — тоже важный аспект, если пользоваться инструментом будут разные члены семьи. Также значение имеет возможность контролировать подачу пара и, например, делать ее минимальной, когда нужно очистить ламинат. Функция защиты от накипи тоже полезна и есть в большинстве товаров. Не менее полезна функция автоотключения.
Рейтинг лучших паровых швабр для дома 2023
Бюджетные
Endever Odyssey Q-609
Один из самых бюджетных вариантов на рынке, достойный внимания. С главной функцией — отмывать различные напольные покрытия — справляется отлично, это отмечают пользователи в отзывах. Не максимальные показатели мощности пара и автономной работы, но цене соответствуют.
KROMAX GROUP COMPANIES/Яндекс.Маркет
Основные характеристики
  • Мощность: 1 300 Вт
  • Подача пара: 28г/мин
  • Объем водного отсека: 0,38 л
  • Время нагревания воды: 30 сек
  • Время автономной работы: 18 минут
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Оптимальное соотношение цены и характеристик, треугольная форма швабры позволяет вычищать углы, мытье без разводов, маневренность, легкость конструкции.
Минусы
  • Не растворит въевшуюся грязь — несильная подача пара, нет разных насадок в комплекте.
Starwind SSM5333
Паровая швабра, очень похожая по характеристикам на своего конкурента выше. Из-за меньшего объема резервуара для воды она нагревается чуть быстрее.
www.cenam.net/Яндекс.Маркет
  • Подача пара: не указана
  • Объем водного отсека: 0,33 л
  • Время нагревания воды: 25 с
  • Время автономной работы: не указано
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Цена, эффективность мытья, нет разводов, легкость конструкции.
Минусы
  • Отсутствие различных насадок в комплекте, не справится с застарелой грязью.
Maunfeld MF-1932W
Эта модель, хоть и бюджетная, способна претендовать на звание мультифункциональной. Возможность очищения самых разных поверхностей и вещей не просто заявлена производителем, но и действительно оправдывает себя — об этом заявляют довольные покупатели. Можно отпаривать текстиль, чистить ковры, мыть кафель и окна. Однако из-за этого швабра более тяжелая — весит почти 3 кг.
ИмперияТехно/Яндекс.Маркет
  • Мощность: 1 500 Вт
  • Подача пара: 35 г/мин
  • Объем водного отсека: 400 мл
  • Время нагревания воды: 20 с
  • Время автономной работы: 12 минут
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Хорошее соотношение цены и функционала, есть регулятор подачи пара, разнообразие насадок для разных вещей и мест, вместительный отсек для воды, быстрая готовность к работе.
Минусы
  • Короткое время работы без добавления жидкости, вес.
Kitfort KT-1009
У популярного российского бренда бытовой техники широкий ассортимент паровых швабр, и эта модель — одна из лучших по соотношению стоимости и качества. Она легкая, но это и недостаток тоже — пользователи пишут про дешевый скрипучий пластик, из которого выполнен корпус девайса.
Kitfort/Яндекс.Маркет
  • Подача пара: 30 г/мин
  • Объем водного отсека: 350 мл
  • Время автономной работы: 45 минут
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Небольшой вес, цена, эффективно оттирает грязь, хорошие показатели главных параметров.
Минусы
  • Дешевый пластик, вероятность скорой поломки.
Традиционные
В этом разделе рассмотрим более дорогие модели и только те, что предназначены для влажной уборки пола.
Karcher SC 2 Upright EasyFix
Гигант в сфере техники для уборки не мог не попасть в этот список. Мощная швабра в комплекте со специальной микроволоконной салфеткой справится практически с любой грязью, а уровень мощности можно регулировать в зависимости от очищаемого покрытия.
BeRLoVe/Яндекс.Маркет
  • Мощность: 1 600 Вт
  • Объем водного отсека: 0,4 л
  • Время автономной работы: хватает на 50 кв.м
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Мощная работа, надежность конструкции, легко оттирает грязь, есть регулировка подачи пара.
Минусы
  • Тратит много электроэнергии, вес.
Vileda Steam Mop
Этот гаджет отлично проявляет себя во влажной уборке пола из разных материалов. Однако купившие подчеркивают в отзывах, что перед этим обязательно использование пылесоса — иначе можно разнести мусор по комнате.
gradmart.ru/Яндекс.Маркет
  • Мощность: 1 550 Вт
  • Подача пара: 20 г/мин
  • Время нагревания воды: 15 с
  • Время автономной работы: 28 минут
  • Длина шнура: 6 м
Плюсы
Минусы
  • При высокой мощности довольно низкая подача пара, большая трата электроэнергии.
Tefal VP6557
Хотя производителем заявлен не очень мощный поток пара, покупатели в основном довольны эффективностью прибора. Он хорошо подходит для ежедневной уборки. Объемный водный резервуар позволит долгое время не подливать жидкость и не прерывать уборку.
Electriccity.ru/Яндекс.Маркет
  • Мощность: 1 200 Вт
  • Подача пара: 23 г/мин
  • Объем водного отсека: 0,6 л
  • Длина шнура: 7 м
Плюсы
  • Регулировка подачи пара, очень вместительный контейнер для воды, длинный шнур, хорошо отмывает пятна и собирает мелкие соринки.
Минусы
  • Не очень мощная подача пара.
Black+Decker FSM1630
Добротный вариант для домашней уборки, который позволит мыть полы вручную в разы реже. Благодаря высокой мощности и сильному потоку пара швабра способна оттереть даже старую въевшуюся грязь и отлично обработает поверхность пола от микробов. Не легкая — почти 3 кг.
Liberty Store/Яндекс.Маркет
  • Подача пара: 50 г/мин
  • Объем водного отсека: 0,5 л
  • Время автономной работы: 20 минут
  • Длина шнура: 6 м
Плюсы
  • Разные насадки в комплекте, контроль уровня пара, мощный напор пара, быстрый нагрев, объемный бачок, длинный шнур.
Минусы
  • Вес, отверстия для подачи пара могут быстро забиться, слабое крепление подвижной части к ручке.
Оснащенные пылесосом
Теперь рассмотрим лучшие паровые швабры 2023, в которых подача пара совмещена с возможностью всасывать пыль. Такие устройства еще называют паровыми пылесосами.
Kitfort KT-595
Главное преимущество этого гаджета — настоящий мультифункционал. Всасывание пыли и обработку паром можно включать как одновременно, так и по отдельности — в первом случае экономится много времени на уборке. Кроме того, отдельная работа парового механизма позволяет использовать девайс также для вертикальных поверхностей и труднодоступных мест.
  • Мощность: 1 800 Вт
  • Мощность всасывания: 400 Вт
  • Объем пылесборника: 0,5 л
  • Подача пара: 25 г/мин
  • Объем водного отсека: 0,3 л
  • Длина шнура: 7 м
Плюсы
  • Регулятор мощности, возможность пылесосить и обрабатывать поверхность паром, возможность использовать как пароочиститель, длинный шнур, приемлемая мощность пара для комбимодели.
Минусы
  • Вес, не маневренный, иногда пропускает соринки при уборке.
Vitek VT-1889
Еще один паровой пылесос в том же ценовом сегменте, что и предыдущий товар — стоимость средняя. Существенных отличий от конкурента нет, тоже может собирать мусор, обрабатывать паром и использоваться в ручном режиме. Более прочная конструкция.
Яндекс.Маркет
  • Мощность всасывания: 600 Вт
  • Объем пылесборника: 0,4 л
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Многофункциональность, хорошая мощность, вместительный резервуар для воды, приемлемая подача пара для комбимодели, прочная конструкция.
Минусы
  • Более короткий кабель, попадается брак на стороне парогенератора.
Tefal Steam Revolution VP7751WH
Более дорогая швабра-пылесос со своими «фишками», которых нет у моделей дешевле. Например, можно добавлять эфирные масла в специальный отсек, а в наборе есть различные насадки и тряпки. Шнур сматывается автоматически, как в обычных пылесосах.
vremya BT/Яндекс.Маркет
  • Мощность всасывания: не указана
  • Объем пылесборника: 0,3 л
  • Время автономной работы: 30 минут
  • Длина шнура: 8 м
Плюсы
  • Эффективность уборки, эргономичность конструкции, возможность добавлять эфирные масла для ароматизации, несколько аксессуаров в комплекте, очень длинный шнур.
Минусы
  • Большой вес, цена, не заменит полностью сухую уборку обычным пылесосом.
Совмещенные с пароочистителем
Перейдем к технике, которая моет полы паром и может выступать в роли ручного пароочистителя и даже отпаривателя для одежды.
Kitfort KT-1008
Этот паровой прибор с одинаковой эффективностью очистит пол от загрязнений и другие горизонтальные и вертикальные поверхности. Для удобства работы с ними в комплекте есть 10 насадок и ручной модуль. Можно сказать, что это лучшая паровая швабра с насадками — тем более за такую цену.
ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ/Яндекс.Маркет
  • Объем водного отсека: 0,37 л
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Возможность убирать широкий спектр мест и вещей, в том числе отпаривать одежду, много насадок в комплекте, цена, регулировка силы пара, огромное количество отзывов.
Минусы
  • Качество пластика, возможность брака.
Garlyn PM-1300
Предлагаемый функционал за эту цену. При необходимости парошвабра заменит другие аксессуары для уборки, что поможет сэкономить место в доме.
GARLYN/Яндекс.Маркет
  • Подача пара: 40 г/мин
  • Объем водного отсека: 0,35 л
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Многофункциональность, возможность использовать моющее средство, хорошая мощность потока пара, 10 насадок в комплекте, вес, маневренность, качество влажной уборки.
Минусы
  • Не очень хорошо отпаривает одежду, требует тщательную предварительную сухую уборку.
Morphy Richards Supersteam Pro 720512
Цена почти не отличается от предыдущего товара, характеристики тоже соотносимые. На эту модель больше отзывов, а значит, можно составить более объективное мнение об устройстве. Среди значимых недостатков можно выделить хрупкий пластик — не у одного покупателя сломалась швабра в месте изгиба.
AVAKS/Яндекс.Маркет
  • Время автономной работы: 11 минут
  • Длина шнура: 5 м
Плюсы
  • Многофункциональность, хорошо моет и отпаривает поверхности, неплохая мощность подачи пара, разнообразные насадки и щетки в комплекте.
Минусы
  • Непрочный пластик.
