Рейтинг беспроводных пылесосов: 15 лучших моделей 2023 года
Пылесос — незаменимый помощник в любом доме. Все привыкли, что мощный прибор может быть только габаритным, довольно увесистым и ограниченным в движении длиной шнура. На деле все уже не так. Беспроводные модели прекрасно справляются с уборкой и очень мобильны — ведь шнура у них нет совсем. Разберемся, какими бывают аккумуляторные устройства и как их выбирать. Чтобы выбор был проще, мы составили рейтинг беспроводных пылесосов 2023 года.
Рейтинг лучших аккумуляторных пылесосов
Разновидности беспроводных агрегатов
Как выбрать устройство
— Тип АКБ
— Сила всасывания
— Вместимость мусоросборника
— Продолжительность работы
— Дополнительные возможности
Рейтинг 2023
— Ручные модели
— Пылесосы-стики
— Два в одном
— Моющие электроприборы
— Бюджетные модели
Разновидности беспроводных приборов
Работающие от аккумуляторов устройства появились относительно недавно. За это время благодаря своей мобильности они стали очень популярны. Существует три вида исполнения аккумуляторных агрегатов.
- Ручные. Компактные приборы с небольшим пылесборником и короткой трубкой для всасывания. Их называют автомобильными, поскольку именно тут их используют чаще всего.
- Вертикальные. Они же стик-пылесосы, потому что напоминают палку со щеткой на конце. Удобная компоновка, мобильность и хорошая мощность — плюсы «вертикалок». Существуют модели «два в одном», когда со стика снимается всасывающая часть. Она работает в режиме ручной модели.
- Роботы. Полностью автоматизированные устройства, собирающие мусор и протирающие пол. Корпус оснащен автоматическим управлением и колесиками. Работают самостоятельно по заранее заданной программе.
Какой беспроводной пылесос лучше купить: значимые критерии
Чтобы выбрать для дома лучшую модель беспроводного пылесоса, надо учесть несколько критериев.
Тип аккумулятора
Лучший выбор — литий-ионные батареи. У них выше энергетическая плотность, то есть при одинаковой емкости с другим типом аккумулятора литиевый будет компактнее и легче. Помимо этого они быстрее заряжаются. Никель-кадмиевые батареи им в этом уступают.
Мощность всасывания
Чем более мощный мотор стоит внутри корпуса, тем лучше устройство всасывает частицы грязи и пыль. В технических характеристиках агрегатов стоят показатели от 20 до 150 Вт. Лучше выбирать большее значение — чем оно выше, тем лучше всасывание.
Пылесборник находится в верхней части устройства. Если он слишком объемный, работать с электроприбором будет неудобно. Оптимальным объемом для небольших площадей считается 300-500 мл, а вот для габаритных квартир стоит выбрать порядка 900 мл.
Продолжительность работы и зарядки
Чем дольше устройство сможет проработать без подзарядки, тем лучше. Чаще всего это промежуток от 20 до 80 минут. Оптимально, чтобы его с небольшим запасом хватало для уборки всего дома. Подзаряжаться же электроприбор должен как можно быстрее.
Наличие большого количества различных щеток-насадок делает использование агрегата максимально удобным. Так, например, турбощетка, в которую встроен вращающийся роллер, поможет убрать самые разные загрязнения. При этом форма роллера может быть разной, есть модели с несколькими съемными роллерами. Для беспроводных устройство лучше брать электрощетки, они не уменьшают всасывающую мощность, как это делают механические.
Полезная опция — подсветка рабочей зоны. Это дает возможность увидеть загрязнения на участках, куда доступ затруднен, и убрать их.
Рейтинг лучших беспроводных вертикальных пылесосов для дома
Ручные модели
Пылесос-воздуходувка от Fride
- Мощность всасывания: 80 Вт.
- Тип уборки: сухая.
- Пылесборник: 150 мл.
- Аккумулятор: литий-ионный.
- Функция выдувания воздуха под высоким давлением.
- Два мощностных режима.
- Насадка-адаптер для вакуумных пакетов.
- Возможность использования Type-C для зарядки АКБ.
- Емкости АКБ хватает только на 20 минут.
Kitfort KT-5119
- Мощность всасывания: 100 Вт.
- Пылесборник: 500 мл.
- Возможность всасывания небольшого объема жидкости.
- Укомплектован тремя насадками.
- Тихая работа — шум не выше 85 дБ.
- Док-станция с органайзером для хранения съемных щеточек.
- Чтобы зарядить АКБ, нужно 5 ч.
ProfiCare PC-AKS 3034
- Мощность всасывания: 400 Вт.
- Пылесборник: 200 мл.
- Возможность убирать жидкость.
- На корпусе тумблер для регулирования всасывающей мощности
- Комплектуется 4 щеточками-насадками.
- Есть стационарное крепление на стену.
- Заряд АКБ рассчитан на 20 мин.
Пылесосы-стики
Tefal XForceFlex 12.60TY98A9WO
Один из самых лучших беспроводных вертикальных пылесосов.
- Мощность всасывания: 320 Вт.
- Тип уборк: сухая.
- Пылесборник: 900 мл.
- Гибкий корпус, что позволяет качественно очищать самые труднодоступные участки.
- Автоматическая настройка силы всасывания. Прибор самостоятельно определяет тип покрытия и подстраивается под него.
- Электронная система управления.
- Время автономного функционирования до 45 мин.
- Высокая цена.
Beko VRT 50225
- Мощность всасывания: 25 Вт.
- Пылесборник: 550 мл.
- Можно отрегулировать всасывающую мощность, тумблер на корпусе.
- Вертикальная парковка.
- Укомплектован турбощеткой.
- Работает 40 мин. до разрядки АКБ.
- Недостаточно мощный для качественной очистки ворсовых покрытий.
Midea VSS1800
- Мощность всасывания: 150 Вт.
- Пылесборник: 600 мл.
- Аккумулято: литий-ионный.
- Укомплектован электрощеткой.
- Весит немного, всего 1 500 г. Поэтому работать им удобно.
- Паркуется вертикально.
- Электрощетка с LED-подсветкой.
- Заряжается минимум шесть часов.
«Два в одном»
Это модели, которые могут превращаться в ручные при необходимости.
Dauken BS220
- Мощность всасывания: 380 Вт.
- Пылесборник: 1 000 мл.
- Тумблер выбора режимов на рукояти.
- Укомплектован турбощеткой, пылесборник оснащен системой легкой очистки.
- Двойная НЕРА-фильтрация.
- Освещение очищаемой зоны.
- Весит 2 300 г, что довольно неудобно при длительной работе.
Teqqo Powerstick Pet
Беспроводной пылесос хорошей мощности. Разработан для домов, где живут домашние питомцы.
- Мощность всасывания: 315 Вт.
- Пылесборник: 700 мл.
- Вращающаяся электрощетка с мотором, что увеличивает всасывающую силу. Есть сменные роллеры.
- Три режима работы, тумблер для их выбора на корпусе.
- Небольшой вес — всего 1,4 кг.
- Специальная насадка для вычесывания животных.
- Высокая цена.
Xiaomi Vacuum Cleaner G11
- Мощность всасывания: 185 Вт.
- Пылесборник: 300 мл.
- Автоматическое регулирование всасывающей мощности.
- Предусмотрено три режима очистки.
- Укомплектован 4 насадками-щетками, среди них электрощетка с защитой от запутывания.
- Небольшой вес устройства, всего 1 600 г.
- Не совсем удобно очищать контейнер от пыли.
Лучшие беспроводные пылесосы с влажной уборкой
Teqqo Aquastick
- Тип уборки: влажная и сухая.
- Пылесборник: 450 мл.
- Четыре режима чистки.
- Функция быстрого самоочищения для агрегата и щетки-насадки.
- Встроенный голосовой помощник представляет информацию о состоянии электроприбора, помогает выбрать нужный режим.
- Комплектуется многофункциональными щеточками-насадками.
- Большой вес: 4,2 кг без учета массы бачка с водой.
Dauken BS220 STORM WATER PRO
- Мощность всасывания: 350 Вт.
- Освещение рабочей зоны улучшает качество чистки.
- Укомплектован 4 насадками, включая большую и малую турбощетки и приспособление для мытья.
- Модель весит 3 кг, это небольшая масса для моющих электроприборов.
- Полностью заряжается за четыре часа.
- Довольно высокая цена.
Polaris PVCS 7090
- Мощность всасывания: 160 Вт.
- Встроенная лампа УФ-излучения дает возможность дезинфицировать поверхности в процессе мытья.
- Предусмотрено четыре режима чистки.
- Укомплектован шестью насадками.
- Турбощетка с электроприводом. Она как бы подталкивает агрегат, что позволяет ему легко двигаться по полу.
- Не очень удобно снимается моющая головка.
Бюджетные модели
Futula V6 Global
Недорогой, но хороший беспроводной пылесос, один из лучших в топе бюджетных моделей.
- Легкая и компактная модель, весит всего 1 400 г. Паркуется вертикально.
- АКБ заряжается от адаптера. Есть индикатор уровня зарядки.
- В комплекте электрощетка плюс две щеточки-насадки.
- Можно отрегулировать уровень всасывания, механический тумблер находится на рукояти.
- Работает автономно около 20 мин.
Pioneer VC454S
- Мощность всасывания: 20 Вт.
- Пылесборник: 400 мл.
- Предусмотрено 2 режима функционирования.
- Загрязненный НЕРА-фильтр можно снять и промыть.
- Три щеточки-насадки и док-станция в комплекте. Предусмотрен отсек для хранения съемных элементов.
- Установлена система легкой очистки мусоросборника.
- Невысокая мощность, поэтому недостаточно хорошо очищает ворсовые покрытия, т.п. После того как мусора в контейнере накопилось много, снижается качество уборки.
JVC JH-VS120
- Мощность всасывания: 40 Вт.
- В комплекте три щеточки-насадки. В том числе — моторизованная турбощетка с LED-лампами
- Установлена двойная схема фильтрации НЕРА. Фильтры моющиеся.
- Простая очистка мусорного контейнера — нужно нажать на кнопку и вытряхнуть пыль в ведро.
- Предусмотрено компактное хранение: есть настенное крепление и вертикальная парковка.
- Недостаточно хорошо пылесосит ковры и другие ворсовые поверхности. На гладких покрытиях убирает качественно.
