Рейтинг вертикальных пылесосов 2022 года: 12 моделей, которые стоят внимания
Пылесосы вертикального типа вызывают особый интерес покупателей. Компактными, но при этом мощными устройствами удобно пользоваться. Им не нужно много места для хранения — прибор легко разместится в небольшом уголке за дверью. Они могут не только пылесосить — некоторые модели способны помыть пол и даже очистить поверхности паром. Чтобы не разочароваться в новом домашнем помощнике, нужно правильно подобрать модель. Мы расскажем, как это сделать. А чтобы выбрать было проще, познакомим с топом-12 вертикальных пылесосов 2022 года.
12 вертикальных пылесосов и правила выбора
Критерии грамотного выбора
— Мощность
— Емкость пылесборника
— Тип питания
— Способ уборки
Рейтинг лучших моделей
— Проводная техника
— Беспроводное оборудование
— С возможностью влажной уборки
— С паровой очисткой
Какой вертикальный пылесос лучше выбрать для дома: критерии выбора
Основное конструктивное отличие моделей вертикального типа от традиционной техники заключается в компоновке элементов. Пылесборник, фильтры, воздуховод и двигатель расположены на ручке. Благодаря этому прибор получился компактным, очень удобным в работе. Пылесосить можно буквально одной рукой. Качество уборки при этом не страдает. Подобрать подходящую модель несложно. Перечислим моменты, на которые нужно ориентироваться.
Мощность
В документации указывают потребляемую величину. Она коррелируется с силой всасывания, с которой устройство собирает частицы грязи и пыль. Мощная беспроводная техника всасывает лучше, но быстрее разряжается. Приходится чаще ее заряжать. Среднемощные приборы хорошо чистят гладкие основания и низковорсовые коврики. Мощные справляются с коврами и дорожками с высоким густым ворсом. Для больших площадей, чистки ковров и домов с питомцами выбирают мощную технику. В остальных случаях вполне достаточно среднемощных приборов.
Вместимость пылесборника
Учитывая, что емкость для пыли располагается на ручке, ее объем влияет на габариты устройства и его вес. Различают несколько вариантов пылесборников.
- Меньше 200 мл — разовая уборка небольшого помещения.
- До 400 мл — очистка около 35 кв. м площади с небольшим количеством загрязнений.
- До 600 мл — несколько чисток помещения площадью не больше 45 кв. м.
- До 800 мл — для двухкомнатной квартиры.
- До 1 000 мл — для трехкомнатной квартиры.
- Больше 1 000 мл — чистка больших сильнозагрязненных площадей.
Не стоит выбирать слишком большую вместимость. Оборудование становится тяжелым, что усложняет работу. Оптимальным считается объем 600-800 мл.
Тип питания
Различают два типа оборудования: с питанием от сети и беспроводное. Кратко охарактеризуем каждый.
От сети
Питание получают от сетевого кабеля, который подключается к любой розетке. Такая техника более мощная, время ее работы не ограничено. Цена сетевых устройств ниже, что тоже считается их достоинством. Из недостатков надо отметить ограниченную мобильность, поскольку она зависит от наличия розетки и длины шнура.
От аккумулятора
Беспроводные модели работают от аккумуляторных батарей, которые требуют периодической зарядки. Бесспорными плюсами техники являются мобильность, хорошая маневренность и автономность. Однако время работы ограничено емкостью батареи. В среднем, это 35-40 минут, но встречаются маломощные приборы, которых хватает не больше чем на 20-25 мин. Надо знать, что в документации указывается срок функционирования на минимальной мощности. В обычном темпе это время уменьшится в полтора-два раза. Это нужно учесть при выборе.
Тип уборки
Может быть три варианта, кратко охарактеризуем каждый.
- Сухая. Устройство всасывает частицы грязи вместе с воздушным потоком.
- Влажная. Предполагает мытье поверхности. Осуществляется это по-разному. В первом случае используется салфетка, которая постоянно увлажняется капельным путем. Во втором в конструкции предусмотрен валик. Вода под напором постоянно циркулирует между ним и емкостью.
- Паровая. Девайс дополнен парогенератором. Его используют как швабру или пароочиститель. Чистит под давлением поверхности любого расположения.
Рейтинг лучших вертикальных пылесосов для дома 2022 года
Проводная техника
Karcher VC 5
Компактное устройство, для которого найдется место даже в небольшом помещении.
- Тип уборки: сухая.
- Мощность: 500 Вт.
- Вес: 3 160 г.
- Вместимость контейнера: 200 мл.
- Сетевой шнур длиной 750 см
- Шум: до 77 дБ.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 15 659 руб.
- Безмешковая система с трехступенчатым фильтром.
- Регулятор силы всасывания вынесен на корпус, можно выбирать подходящий режим для различных поверхностей.
- Телескопическая всасывающая труба. Для компактного хранения устройство можно сложить почти вдвое.
- Щетку можно заменить плоской мебельной насадкой. Она идет в комплекте.
- Шнур сматывается только вручную.
Scarlett SC-VC80H16
Легкая модель с вертикальной парковкой.
- Тип уборки, сухая.
- Мощность: 600 Вт
- Вес: 2 500 г.
- Вместимость пылесборника: 500 мл.
- Длина электрошнура: 320 см.
- Шум: 70 дБ.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 2 694 руб.
- Контейнер циклонного типа, расходники-мешки не нужны.
- Стакан-контейнер легко снять, промыть, поставить на место.
- Встроена складывающаяся насадка щелевого типа. Ее используют для очистки углов, клавиатуры, т.п.
- Трансформируется в ручной пылесос.
- Короткий кабель, можно работать только около розетки.
Kitfort KT-510
Компактная техника для сухой чистки.
- Мощность: 650 Вт
- Вес: 1 700 г.
- Вместимость пылесборника: 1 200 мл.
- Длина электрокабеля: 375 см.
- Уровень звука: до 80 дБ.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 2 890 руб.
- Безмешковый девайс с вместительным контейнером-пылесборником. Его хватает на уборку большого дома.
- Встроенный циклонный фильтр обеспечивает высокое качество очистки воздушного потока от пыли.
- Рукоять можно убирать, оборудование трансформируется в ручное.
- В комплектации две специальные насадки. В конструкции предусмотрена ниша для их хранения.
- Нет регулировки мощности всасывания.
Рейтинг 2022 вертикальных беспроводных пылесосов
Karcher VC 4
Практичная модель от немецкого производителя.
- Мощность: 240 Вт.
- Пылесборник-контейнер на 650 мл.
- Литий-ионный аккумулятор.
- На одном заряде функционирует 30 минут, зарядка длится 390 мин.
- Шумность: 78 дБ.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 21 490 руб.
- При снятии рукоятки функционирует как ручной мини-пылесос.
- Трехступенчатая схема фильтрации потока воздуха.
- Силу всасывания можно регулировать, тумблер для настройки — на рукоятке.
- Роликовая щетка качественно собирает мусор. Кроме нее в комплекте еще четыре насадки.
- Заряда хватает на очистку относительно небольшой площади.
Philips FC6722 SpeedPro
Один из лучших в рейтинге вертикальных пылесосов 2022 года.
- Мощность: 250 Вт.
- Вместимость пылесборника: 400 мл.
- Аккумулятор литий-ионного типа.
- Емкости батареи хватает на 30 мин. работы, заряжается 300 мин.
- Шум: 80 дБ.
- Цена «Яндекс маркета»: от 19 949 руб.
- Можно выбирать разные по мощности режимы работы.
- Щетка-насадка с особым принципом всасывания с первого раза удаляет до 98% грязи.
- Стакан-пылесборник несложно снять и очистить.
- Встроенная щелевая накладка, съемный ручной чистящий блок.
- Долго заряжается.
Roidmi F8
Производительное оборудование для уборки дома.
- Мощность: 415 Вт.
- Аккумулятор литий-ионный.
- Заряда батареи хватает на 55 мин, для подзарядки нужно 150 мин.
- Шум: 72 дБ.
- Стоимость на «Яндекс маркете»: от 16 000 руб.
- Можно выбирать подходящий по силе всасывания режим обработки.
- Резервуар-пылесборник снимается, легко очищается.
- Есть подсветка плохо освещенных участков.
- Электрощетка с роликом хорошо убирает мусор, дополнительно комплектуется еще двумя насадками.
- Фильтр быстро забивается.
Приборы с возможностью влажной чистки
Philips 5000
Одна из лучших моделей в рейтинге вертикальных моющих пылесосов.
- Тип уборки: сухая и влажная.
- Пылесборник — на 400 мл, резервуар под воду — на 280 мл.
- Работа в автономном режиме — 40 мин, подзарядка — 300 мин.
- Уровень шума: 80 дБ.
- Вес: 2,1 кг.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 29 990 руб.
- Трансформируется в ручной мини-пылесос.
- Особая насадка-щетка с всасыванием на 180˚. Убирает максимум загрязнений за один раз.
- Встроен режим AquaBoost для облегчения смывания стойкой грязи.
- Фильтр снимается и моется под струей воды.
- Стоимость выше средней.
Kitfort KT-594
Бюджетная модель с хорошим функционалом.
- Пылесборник — на 600 мл, водяной резервуар объемом 210 мл.
- Время автономной работы — 50 мин, подзарядка — 270 мин.
- Шум: 85 дБ.
- Вес: 2,7 кг.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 8 590 руб.
- Встроенный ручной пылесос, которым можно пользоваться для локальной чистки.
- Подсветка из светодиодов для работы в слабоосвещенных местах.
- Двухступенчатая система фильтров. Их можно снять и промыть.
- Турбощетка с роликом эффективно очищает ворсовые покрытия.
- Довольно громко шумит.
Philips FC6408
Многофункциональное моющее оборудование для чистки всего дома.
- Пылесборник — на 600 мл, водяной резервуар объемом 200 мл.
- Шум: 83 дБ.
- Вес: 4,7 кг.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 16 471 руб.
- Встроенный ручной блок для очистки труднодоступных участков.
- Стакан-пылесборник просто снять и промыть.
- Тряпка-насадка для мытья поверхностей на магнитах, устанавливается быстро и просто.
- Щетка с электроприводом TriActive Turbo качественно очищает даже длинноворсовые покрытия.
- Нет подсветки.
Модели с функцией паровой швабры
Tefal VP8561RH
Многофункциональная техника, один из лучших приборов в топе.
- Тип уборки: сухая, влажная, паровая обработка.
- Питание от сети, шнур — 7,5 м.
- Непрерывная подача пара до 30 мин.
- Пылесборник-контейнер — на 500 мл, емкость для воды объемом 400 мл.
- Шум: до 84 дБ.
- Вес: 7,4 кг.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 23 726 руб.
- Один прибор для уборки во всем доме. Пять насадок для обработки разных поверхностей, включая стекло, текстиль, ковры.
- Дезинфекция при паровой обработке.
- Можно одновременно мыть полы и их же пылесосить.
- Есть контроль над электропотреблением, экорежим.
- Некоторые пользователи считают, что оборудование слишком тяжелое.
Kitfort КТ-575-1
Бюджетная модель с хорошими эксплуатационными характеристиками.
- Тип уборки: сухая и влажная, обработка паром.
- Питание от сети, шнур — 8 м.
- Непрерывная подача пара — 22 мин.
- Стакан-пылесборник — на 1 100 мл, бачок для воды — на 450 мл.
- Шум: 75 дБ.
- Вес: 5,3 кг.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 11 990 руб.
- Паровая обработка и очищение разных поверхностей: от текстиля до стекла.
- Относительно малый вес, высокая маневренность.
- Для замены тряпок-насадок нужно только нажать на педаль.
- Панель с блоком управления на рукояти, специальный кронштейн-держатель для удобного размещения электрокабеля.
- По мнению некоторых пользователей, щетка иногда плохо очищает углы.
Tefal VP7751WH
Практичная техника с удобной вертикальной парковкой.
- Непрерывная подача пара — 30 мин.
- Пылесборник-контейнер — на 300 мл, водяной бачок — на 400 мл.
- Шум: 82 дБ.
- Вес: 9,82 кг.
- Цена на «Яндекс маркете»: от 17 940 руб.
- Очистка любых поверхностей, включая стекло, текстиль, плитка.
- Можно одновременно мыть и пылесосить напольное покрытие.
- Есть функция ароматизации воздуха, в комплекте десять картриджей с ароматическими маслами.
- В процессе паровой чистки устраняются запахи, проводится дезинфекция, уничтожаются пылевые клещи.
- Техника тяжелая, не всем удобно с ней работать.
