Полезный рейтинг: 12 лучших парогенераторов 2022 года
Рассказываем, на что нужно обратить внимание при выборе домашнего парогенератора и предлагаем обзор топ-12 моделей 2022 года.
ShutterStock
Не все любят гладить, но и ходить в мятой одежде не хотят. Утюг, которым приходится тщательно разглаживать каждую складочку, не единственное средство для глажки. Существует современное оборудование, значительно облегчающее сложный процесс. Это парогенератор. Он быстро разгладит любую ткань, даже не прикасаясь к ней. Разберемся, как выбрать такое оборудование и познакомимся с рейтингом парогенераторов 2022 года.
Лучшие парогенераторы 2022 года
Критерии выбора
— Мощность
— Тип подачи паровой струи
— Объем потока пара
— Максимальное давление
— Функционал
Топ-12 лучших парогенераторов
— Умные парогенераторы-автоматы
— Мощная техника
— Приборы из средней ценовой категории
— Бюджетные модели
Сравнительная таблица
Важные категории выбора
Перечислим основные моменты, которые учитывают при выборе модели.
Мощность
Величина влияет на скорость разогрева оборудования, его производительность и количество пара. В зависимости от показателя все приборы делят на три группы.
  • До 1 200 Вт. Маломощные устройства, подойдут только для тонкого текстиля.
  • От 1 200 до 2 000 Вт. Средняя мощность. Справятся с тонкими и со средней плотности материалами.
  • От 2 000 до 3 000 Вт. Мощные приборы, разгладят любые ткани.
Способ подачи паровой струи
По этому признаку различают три типа техники.
  • Накопители. Вода нагревается в объемных резервуарах-накопителях. Поэтому после включения приходится ждать 12-15 минут до готовности оборудования к работе. Зато у них хорошая производительность и высокое давление потока.
  • Проточные. Нагреватель установлен в камере, через которую подают небольшие порции воды. Достоинство разновидности — в быстрой готовности к работе, но при этом рабочее давление невелико, а расход электроэнергии очень большой.
  • Гибриды. Объединяют два резервуара с разным типом нагрева, поэтому недостатки описанных выше типов устройств нивелируются. Основные минусы — высокая цена, большие габариты и значительный вес.
ShutterStock
Объем пара
Чем больше объем подаваемого потока, тем выше эффективность обработки. Так, значения 50-70 г в мин. хватает для утюжки легких материалов. Чтобы разгладить стойкие заломы или плотные ткани, нужно не меньше 100-120 г в мин.
Рабочее давление
Чем выше показатель, тем глубже паровая струя проникает в текстиль и легче его разглаживает. В зависимости от этого оборудование делят на три группы.
  • 2,5-3 бар. Достаточно для обработки тонкого и средней плотности текстиля. Вертикальная обработка малоэффективна.
  • 3-4 бар. Подходит для не самых плотных тканей, хорошо справляется с вертикальным отпариванием.
  • 5-6 бар. Универсальная обработка любых видов тканей.
Дополнительный функционал
Чтобы работать с техникой было удобно, желательна возможность регулирования температуры нагрева, интенсивности и объема подачи паровой струи. Кроме того, не будет лишней функция самоочистки, защиты от накипи и система антикапля. Помимо этого стоит обратить внимание на вес устройства, его габариты, длину шнура и форму рукоятки. Все это должно соответствовать пожеланиям будущего владельца, тогда ему будет комфортно работать с новым парогенератором.
ShutterStock
Лучшие парогенераторы для дома: рейтинг 2022
«Умные» парогенераторы-автоматы
Philips PSG9050/20
Одна из лучших моделей премиум-класса.
philips.ru
Плюсы
  • Распознает тип текстиля, автоматически подстраивает под него температуру и количество подаваемого пара.
  • Автоматическое отслеживание перемещения утюжка. Подача пара — только при приближении к изделию.
  • Постоянная подача потока с силой до 180 г в мин., при ударе до 750 г в мин. Рабочее давление — до 9 бар.
  • Подошва с системой быстрого охлаждения, изготовлена из стали с покрытием из шести слоев. Она гладкая и очень прочная.
Минусы
  • Цена выше, чем у аналогичных моделей.
Braun IS 7156 BK
Компактный бытовой парогенератор с возможностями профессионального оборудования.
braun-russia.ru
Плюсы
  • «Интеллектуальная» глажка. Самостоятельно подстраивается под любой тип материала.
  • Подошвенная часть FreeGlide 3D. Супергладкая поверхность, легко скользит в разных направлениях.
  • Аникапля, автоотключение, упрощенная чистка от частичек накипи. Прозрачная емкость на 2 000 мл.
  • Экономичный ЭКОрежим.
Минусы
Philips GC9682/80
Функциональная модель в винтажном дизайне, одна из лучших в рейтинге парогенераторов-2022.
philips.ru
Плюсы
  • Автоматически подстраивается под любой тип материала.
  • Рабочее давление может подниматься до 8 бар, мощность паровой струи — 165 г в мин., удара — 600 г в мин.
  • Подошва премиального качества T-ionicGlide изготовлена из стали с напылением из оксида титана.
  • Сверхлегкий прибор, масса — всего 800 г.
Минусы
  • Цена парогенератора выше средней.
Мощные бытовые приборы
Morphy Richards S-Pro
Практичная техника на 3 000 Вт.
morphyrichards.ru
Достоинства
  • Давление можно поднимать до значения 7 бар, мощность постоянно подающейся струи — 140 г в мин., одномоментного выброса-удара — 600 г в мин.
  • Отпаривать вещи можно не только горизонтально, но и в вертикальном положении.
  • Внешняя подошвенная сторона покрыта керамическим слоем, что обеспечивает повышенную гладкость.
  • Встроена система автоматического очищения, автоотключение при длительном бездействии.
Недостатки
  • Вместимость бачка — всего 1 600 мл, из-за этого воду в процессе глажки приходится доливать.
Eisenhof VS700
Высокомощное оборудование для обработки разных видов текстиля.
eisenhof.ru
Достоинства
  • Девять режимов обработки материала. Возможность регулировки разогрева подошвы и интенсивности подачи паровой струи.
  • Подошва Sleek Base с керамическим покрытием. Легко скользит, устойчива к царапинам.
  • Автоматическая система чистки от частичек накипи Descaler Expert.
  • Утюг надежно фиксируется на базе, есть отсеки для парового шланга и для сетевого шнура. Это делает удобным хранение и транспортировку.
Недостатки
  • В темной емкости плохо виден объем оставшейся воды.
Tefal GV9581
Один из лучших приборов в рейтинге парогенераторов для дома.
tefal.ru
Достоинства
  • Давление оборудования может подниматься до 8 бар, пар при равномерной подаче выходит с усилием 180 г в мин., при ударе — около 600 г в мин. Этого достаточно, чтобы разгладить самую измятую и пересохшую ткань.
  • Для управления используется электроника, интуитивно понятный дисплей находится на ручке.
  • Подошва из металлокерамики. Она очень гладкая, не царапает, легко движется по поверхности.
  • Автоочистка, встроенная защита от частицнакипи.
Недостатки
  • Высокая цена.
Philips GC7926/20
Мощное устройство для отпаривания разных типов текстиля.
philips.ru
Плюсы
  • Непрерывная подача струи пара силой 120 граммов в мин., при ударе — 450 граммов в мин.
  • Обрабатывать вещи можно на любой горизонтальной поверхности либо на весу. Например, разглаживать складки шторки, не снимая ее с карниза
  • Супергладкая подошвенная часть SteamGlide.
  • Встроена защита от образования частичек накипи, самостоятельное отключение при длительной остановке.
Минусы
  • Шланг и сетевой шнур длиной всего 160 см.
Tefal Express Airglide
Практичный парогенератор на 1 600 Вт.
tefal.ru
Плюсы
  • Гладкая подошвенная часть Durilium Airglide с равномерным распределением пара.
  • Встроена система антикапля, самостоятельное отключение при длинной паузе в работе.
  • Индикатор количества частичек накипи внутри резервуара и специальная защита от ее образования.
  • Объем емкости — 1 800 мл, есть возможность доливать воду в процессе глажки.
Минусы
  • Не предусмотрен съемный контейнер для сбора накипи.
Braun IS 3041
Средний по мощности парогенератор.
braun-russia.ru
Плюсы
  • Подача потока пара постоянная, есть возможность парового выброса-удара с усилием 310 г/мин.
  • Предустановлен экономичный режим работы.
  • Съемная емкость объемом 2 000 мл, можно доливать воду, не выключая устройство.
  • Установлена защита от образования частичек накипи, антикапля, автоотключение.
Минусы
  • Для разглаживания пересохших и очень замятых вещей из тканей высокой плотности мощности прибора может не хватить.
Бюджетные модели
Polaris PSS6540K
Практичный парогенератор мощностью 2 400 Вт для разглаживания любых тканей.
polar.ru
Достоинства
  • Может разглаживать текстиль без отпаривания или с равномерной подачей паровой струи.
  • Супергладкая подошва с покрытием из керамики PRO 5 Ceramic.
  • Быстрый разогрев. Готов к глажке уже через 60 секунд.
  • Электронная система управления, дисплей на ручке.
Минусы
  • Небольшой объем резервуара для воды, но ее можно доливать, не выключая прибор из сети.
Kitfort KT-922
Компактное оборудование для отпаривания разного текстиля.
kitfort.ru
Достоинства
Недостатки
  • Мощности устройства может быть недостаточно для обработки плотных материалов.
Beko SGA6126R
Компактное устройство весом всего 1 300 г с хорошими эксплуатационными характеристиками.
beko.ru
Достоинства
  • Мощность — 2 600 Вт, давление поднимается до шести бар.
  • Есть возможность регулировать интенсивность подачи парового потока.
  • Подошвенная часть покрыта керамикой, есть специальные желобки для утюжки вещей с пуговицами и другой фурнитурой.
  • Есть отсеки для компактного хранения шнура и парового шланга.
Недостатки
  • Объем водяного бачка всего 1 000 мл.
Сравнительная таблица всех моделей
Philips PSG9050/20 Braun IS 7156 BK Philips GC9682/80 Morphy Richards S-Pro Eisenhof VS700  Tefal GV9581 Philips GC7926/20 Tefal Express Airglide Braun IS 3041   Polaris PSS 6540K  Kitfort KT-922   Beko SGA
Мощность, Вт 3100 2400 2700 3000 3000 2600 2400 1600 2400 2400 2400 2600
Давление, бар  9 7,5 8 7 8 8 6,5 6,6 5 6,5 4 6
Постоянная подача пара, г/мин. 180 125 165 140 150 180 120 120 100 120 50 110
Паровой удар г/мин. 750 500 600 600 500 600 450 450 310 450 200 300
Объем резервуара, мл 1800 2000 1800 1600 1800 1900 1500 1800 2000 1500 2000 1000
Долив воды во время работы  Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть
Цена на «Яндекс маркете», руб. От 64 990 От 30 724  От 39 999 От 33 499   От 19 900  От 31 585  От 12 910  От 12 249   От 13 990   От 5 121 От 4 490  От 5 890
