Генераторы для дома и дачи: 5 критериев выбора и 8 популярных моделей
Дом без электричества сложно назвать комфортным местом для отдыха. Чтобы и за городом пользоваться холодильником, микроволновкой и стиральной машиной, ищите участок, подключенный к сети, или организуйте автономное энергоснабжение. Рассказываем, какой генератор для дома выбрать, чтобы потом не пожалеть.
Все о выборе бытовых генераторов
Важные характеристики
Рейтинг
— Бензиновые
— Дизельные
Итог
Что учесть при выборе?
Какой генератор лучше для частного дома и дачи? Тихий, способный на долгую работу, питающий сразу несколько бытовых приборов. Рассказываем, какие характеристики надо изучить, чтобы выбрать именно такой.
Мощность
Один из самых главных критериев выбора для любого генератора. Показывает, сколько бытовых приборов, оборудования и электроинструментов он может запитать одновременно. Есть мощности достаточно, не придется выбирать, что именно включить вместе с холодильником — ноутбук, чайник или стиральную машину. Даже при длительном отключении электричества вы сможете жить на даче или в загородном доме с тем же комфортом, что и в городской квартире.
Не стоит покупать для бытового использования генератор «с запасом». Производители даже указывают в инструкции минимальную нагрузку. Вхолостую он быстрее изнашивается и может выйти из строя. Оптимальные характеристики рассчитывают, складывая мощность всех приборов в доме. Нужно отличать номинальную и пусковую.
- Номинальная показывает потребление энергии во время работы. Например, у скважинного насоса она составляет до 1 Вт.
- Пусковая — количество энергии, необходимое для запуска техники. У пылесосов потребление тока на старте такое же, как при работе. У насосов — больше в 3-7 раз, у холодильника — в 2,5-3.
При выборе складывайте пусковые мощности, ориентируясь на таблицу ниже. Если не нашли показатели в таблице ниже, ищите их в паспорте или инструкции к технике.
Номинальная мощность, кВт | Пусковая, кВт | |
Пылесос | 1,5 | 1,5 |
Микроволновка | 1,8 | 2 |
Холодильник | 0,35 | 3 |
Стиральная машина | 2,5 | 3-5 |
Шлифмашина | 1-2 | 2 |
Циркуляционный насос | 0,1 | 2-4 |
Скважинный насос | 1 | 3-7 |
Помните, что всем домашним приборам не обязательно работать одновременно. Если запущена стирка, можно отложить пылесос, электродрель — не пользоваться микроволновкой. А вот холодильнику, насосам, котлу нужно постоянное питание.
Тип топлива
По этому показателю все генераторы делятся на бензиновые, дизельные и газовые.
Преимущества | Недостатки | |
Бензиновые |
Легкие. Дешевые (кроме инверторных). |
Невысокая мощность. Короткая автономная работа с перерывами на охлаждение. Большие расходы на топливо. Меньший срок службы. |
Дизельные |
Мощные, подходят даже для строительной техники. Потребление топлива — на 30% меньше, чем у бензиновых. Рассчитаны на многолетнюю службу. Часами работают без перерыва. |
Тяжелые. Дорогие. В морозы от -20 градусов и ниже могут быть проблемы с запуском. |
Газовые |
Больший срок службы, чем у жидкотопливных. Гораздо тише них. Нет неприятного запаха при работе (но в помещениях без вентиляции и их ставить нельзя!). |
У портативных моделей срок непрерывной работы не больше 6 часов. Стационарные очень дорогие. |
Некоторые производители уже предлагают для дома комбинированные решения, которые можно кормить и баллонным газом, и жидким топливом. Тип питания выбирают в зависимости от подключаемых приборов.
Непрерывная работа
Если электричество на даче есть, но часто отключается, решить проблему поможет бензиновый генератор средней мощности. Он станет запасным источником энергии на случай сбоя в основной сети. В зависимости от ресурса, количества подключенных приборов бензиновая модель может непрерывно работать от 2 до 8 часов. После этого потребует перерыва на охлаждение. Обычно такого срока достаточно, чтобы пережить отключение электричества, зарядить телефоны, сохранить дома свет и тепло.
Если на участке в принципе нет электричества, лучше выбрать питание от дизельного топлива. Мощные модели могут без перерыва работать 8-10 часов. Время тоже зависит от нагрузки и даже температуры воздуха.
Время непрерывной работы ограничено и объемом топливного бака. Чем он больше, тем реже оборудование нужно перезаправлять. Но модели с объемным баком всегда тяжелее, так что придется выбирать между мобильностью и автономностью.
Если бюджет позволяет, можно создать аналог собственной электростанции. Производители предлагают для этого стационарные газовые и дизельные модели, которые могут работать без перерыва, автоматически включаться при перебоях в общей сети или запуске электрооборудования. Но цены на них измеряются в сотнях тысяч и даже миллионах рублей. И в обслуживании они очень дорогие.
Количество фаз
Все приборы, работающие от электричества, можно разделить на одно- и трехфазные. К первым относится почти вся бытовая техника, кроме мощных плит и отопительных котлов. Они входят во вторую группу вместе со сварочными аппаратами, шлифмашинками и другим оборудованием для домашней мастерской.
Генераторы тоже делят на одно- и трехфазные. Первые справятся только с питанием однофазной техники. Вторые универсальные, но дороже и едят больше топлива. Не стоит покупать их про запас, если трехфазных приборов у вас нет и в ближайшем будущем не предвидится.
Наличие инвертора
Небольшой инверторный блок защитит электронику, чувствительную к перепадам напряжения. Обычные генераторы могут подавать слишком большой ток, из-за чего блок питания техники просто сгорает. Инвертор регулирует производительность с учетом подключенных приборов. Излишки тока заряжают встроенную аккумуляторную батарею. Качество питания приближается к такому же в городской электросети, поэтому за дорогой котел или ноутбук можно не переживать.
Единственный минус инверторных моделей — высокая цена. Они дороже обычных в 1,5-2 раза. И ремонтировать их сложнее и дороже. Зато инвертор помогает регулировать расход топлива, поэтому на нем можно немного сэкономить.
Топ устройств
Изучили отзывы на маркетплейсах и составили список популярных у покупателей моделей, работающих на бензине и дизеле.
Какой бензиновый генератор лучше для дома: модели с хорошими отзывами в интернет-магазинах
В список популярных бензиновых агрегатов вошли 5 наименований разных марок.
Huter DY3000L
Недорогой, но надежный. Производитель предлагает использовать его для резервного питания системы отопления и освещения. Покупатели в отзывах пишут, что его ресурсов хватает и для сварочных аппаратов. Рассчитан на 8 часов.
- Мощность: 2 500 Вт.
- Емкость бака: 15 л.
- Вес: 75 кг.
- Оптимальная мощность для частного дома.
- Сильный шум после запуска.
- Всего одна розетка на корпусе.
БГ 4000 Р Ресанта
Поддерживающий стабильное напряжение в сети прибор производитель советует использовать дома или на даче. Но в отзывах отмечают, что его хватает для питания торговых точек, сварочного и другого ремонтного оборудования. Бака хватает примерно на 8 часов работы, но в инструкции рекомендуется делать перерыв каждые 5 часов.
- Мощность: 3 000 Вт.
- Вес: 44 кг.
- ЖК-дисплей, показывающий количество отработанных моточасов, напряжение и частоту тока.
- Одновременно на плиту, чайник, стиральную машину и холодильник мощности может не хватить.
Patriot 1000 i
Портативная инверторная модель, которую можно взять на дачу или на рыбалку, чтобы смотреть сериалы с ноутбука, заряжать аккумуляторные инструменты и фонари. Если верить отзывам, его хватает для питания освещения на даче в течение 4-6 часов.
- Мощность: 700 Вт.
- Емкость бака: 2,1 л.
- Вес: 9 кг.
- Подходит для чувствительной электроники, обеспечивает стабильное напряжение.
- Практически бесшумный.
- Небольшая мощность.
- Сложная замена свечей и масла.
Denzel PS 33
Может стать автономной дачной электростанцией. Его хватает примерно на 12 часов непрерывной работы. Ресурса достаточно, чтобы давать стабильное напряжение 5 светильникам, холодильнику, ноутбуку и чайнику.
- Вес: 41 кг.
- Защита «от дурака». Denzel PS 33 не включится без масла в баке, остановится при перегрузке, перегреве, коротком замыкании.
- Встроенный стабилизатор напряжения.
- Неудобная замена масла.
- Большой вес и отсутствие колес для транспортировки в комплекте.
Daewoo GDA 3500DFE
Двухтопливная модель, которая может работать на бензине и от баллонного газа. Все необходимое для подключения баллона уже входит в комплект. Мощности и объема бака достаточно для длительного резервного питания котлов отопления, светильников и холодильников в большом коттедже.
- Мощность: 2 800 Вт.
- Емкость бака: 18 л.
- Вес: 45 кг.
- Электростартер, упрощающий запуск.
- Система стабилизации напряжения AVR.
- Поставляется без транспортировочного комплекта.
- Нужно следить за аккумулятором стартера — если он разрядится, Daewoo GDA 3500DFE не заведется.
Дизельные: рейтинг по отзывам покупателей
Дизельные генераторы в нашем рейтинге гораздо дороже бензиновых. Их чаще покупают для организации домашней мастерской или строительных работ на участке. Но с питанием бытовой техники они тоже отлично справятся.
Daewoo DDAE 10000SE
Почти что автономная электростанция, которая может работать при минимальном участии человека. На панели управления на корпусе можно запрограммировать время запуска и остановки, опасные параметры, при которых работа прекратится. Есть функция резервного питания: генератор будет включаться автоматически при отключении электричества.
- Мощность: 7 200 Вт.
- Вес: 157 кг.
- Возможность выбора одно- или трехфазного режима работы.
- Удлинитель на 4 розетки и колеса в комплекте.
- Большой вес и сложное обслуживание.
Champion DG6501E-3
Мощная и производительная модель. По отзывам пользователей, ее хватает на 10 часов непрерывного питания ламп и бытовой техники на даче. Выдерживает она и подключение сварочных аппаратов.
- Мощность: 6 200 Вт.
- Емкость бака: 12,5 л.
- Вес: 103 кг.
- Один из самых доступных в своей категории.
- Слабый аккумулятор.
- Проблемы с запуском даже в небольшие морозы.
Fubag DS 5500 A ES
Еще один генератор, способный превратиться в автономную дизельную электростанцию. Его мощности достаточно для всех бытовых приборов в большом загородном коттедже, небольшого магазина или домашней мастерской. Благодаря автоматическому предподогреву хорошо заводится даже в морозы.
- Мощность: 5 000 Вт.
- Вес: 104 кг.
- Обеспечивает стабильное напряжение благодаря встроенной системе AVR.
- Может работать как резервная линия электроснабжения. Разъемы на корпусе для этого есть. Но комплект автоматики придется покупать отдельно.
Итог: какой генератор выбрать для дома
Действуйте по следующему алгоритму.
- Составьте список всех электроприборов, которые будут работать одновременно. Рассчитайте их общую мощность, не забыв про пусковой ток.
- Определите необходимое количество фаз.
- Решите, сколько часов в день должен работать генератор, чтобы вы могли жить с комфортом. В зависимости от этого выбирайте тип топлива.
Итак, какой генератор для дома лучше выбрать? В качестве резервного источника питания для обустроенной дачи с холодильником и стиральной машиной обычно рекомендуют бензиновые модели на 2-5 кВт.
На время строительства и капитального ремонта на участок лучше отвезти дизельную модель от 5-8 кВт. Она дороже, но вам не придется часто останавливать работу, чтобы охладить ее.
Если в доме стоит умный газовый котел с электроникой, ищите инверторную модель, обеспечивающую стабильное напряжение без резких перепадов. Или подумайте о заказе стабилизатора, выравнивающего его.
С правильно выбранным генератором не придется отказываться от городского комфорта ради красивых пейзажей и овощей с грядки. Вы легко совместите все это.
