Измельчители травы и веток для дачи: 5 критериев выбора и 10 популярных моделей
Обрезанные сучья яблони и вишни, ботву и сорняки нельзя выкидывать в контейнеры для бытового мусора. Сжигать их — тоже не лучшая идея. От сырого растительного материала идет едкий дым, на который могут пожаловаться соседи. Гораздо выгоднее использовать садовый измельчитель травы и веток. Дерево он превратит в щепу, которой можно отсыпать приствольные круги. Ботву и сорняки — в мульчу для клубники и других нежных растений. А тонкую траву и сухую листву просто уменьшит в объеме, чтобы компостная куча на вашем участке не росла слишком быстро. Рассказываем, как выбрать технику, решающую все эти задачи.
Все об оборудовании для создания мульчи
Важные характеристики
— Двигатель
— Производительность
— Режущая система
— Размеры и вес
— Элементы безопасности
Топ моделей для дачи
— С контейнером в комплекте
— Без бака
Правила выбора
Что учитывать при выборе?
Перед покупкой смотрите не только на бренд, но и на характеристики. Собрали ниже самые важные.
Тип двигателя
Их делят на электрические и бензиновые. Первые подключают к розетке, так что у вас будет не так много вариантов, куда их поставить. Вторые от нее не зависят, но при работе сильнее шумят и неприятно пахнут.
Производительность
Оценить производительность работы техники можно по следующим параметрам:
- мощность в Вт — оптимальной для дачи считается от 1,8 до 2,5;
- скорость работы — в кг мусора в час;
- степень мульчирования — выглядит как соотношение, например 10:1, показывает, во сколько раз агрегат уменьшит объем подаваемого мусора.
Последняя характеристика самая важная, так как от нее зависит качество мульчи. Но эти цифры приводят не все производители.
Режущая система
Все бензиновые и электрические садовые измельчители для травы и веток делят на 5 групп:
- фрезерные — имеют прочные режущие элементы в виде шестеренки, идеальны для толстых прутьев;
- с ножами или дисками — требуют регулярной заточки, рассчитаны на средний диаметр прутьев;
- с леской — траву и листья режет на ура, с деревом не справится;
- турбинные — включают несколько наклонных вращающихся ножей, режущих мягкий и твердый материал;
- комбинированные — мусор последовательно проходит через несколько режущих элементов разной формы, что обеспечивает однородность мульчи на выходе.
Размеры и вес
Техника весит от 10 до 100 кг и более. Легкую можно подвезти прямо к куче нарубленного мусора. К тяжелой мусор придется подносить в руках или мешках.
Перед покупкой оцените не только вес, но и габариты. Убедитесь, что в разобранном виде оборудование поместится в сарай или гараж. На улице ему зимовать нельзя.
Чтобы снизить риск травм, ищите садовые измельчители, у которых есть:
- крышка на подающем отверстии — не даст мелким кусочкам выскочить прямо в ваш глаз;
- толкатель в комплекте — с ним не придется придерживать короткие обрезки рукой;
- система автоподачи — сама затягивает мусор в воронку, поэтому вам не нужно прикладывать усилия.
Продлить срок службы техники помогают:
- реверс — автоматически удаляет застрявшие в механизме крупные кусочки;
- предохранитель для двигателя — остановит работу, если вы положите в отверстие слишком толстый сук.
Какой садовый измельчитель для травы и веток лучше: топ-10
Составили рейтинг садовых измельчителей травы для создания мульчи на основе отзывов на популярных маркетплейсах. Если планируете обрабатывать большие партии за раз, ищите решения, на выходную трубу которых можно повесить мешок. Модели с контейнером могут показаться удобнее, но маленький придется регулярно опустошать во время работы. А слишком большой увеличивает вес техники.
С контейнером для отходов
В рейтинг решений со съемным баком попали 4 модели.
Фрезерный RYOBI RSH3045U
Мощный фрезерный измельчитель, работающий от электричества. В отзывах его хвалят за надежность и долговечность, простое обслуживание. Аппарат легко нарежет сухие и влажные ветки, перемелет листву. С тонкой травой может не справиться — но производитель предупреждает об этом заранее.
В комплекте идет вместительный контейнер для отходов. Его объема вполне хватит на несколько рабочих циклов. Иногда в процессе приходится останавливаться, чтобы встряхнуть контейнер и опустить опилки, собирающиеся горкой, на дно. Но много времени и сил это не требует.
- Долговечный, надежный, не боится высоких нагрузок.
- Покупатели отмечают, что в собранном виде на неровной поверхности быстро теряет устойчивость. Приходится искать для него ровную площадку. Но оборудование, которое весит больше 20 кг, не так просто перемещать по участку, даже при наличии колес.
- К минусам также относят размер стружки. Аппарат делает не мелкие опилки, а древесные гранулы длиной до 2-3 см. Некоторым садоводам такая мульча кажется слишком крупной.
Зубр ЗИЭ-40-2500 с объемным баком
Одна из самых легких моделей со встроенным контейнером. Весит всего 14 кг. Для быстрого перемещения по огороду оснащена массивными колесами с рельефным протектором. Устойчивость обеспечивает металлическая рама.
Этот электрический садовый измельчитель многие пользователи называют универсальным. Ботва, тонкие сорняки, чуть подсушенная или влажная обрезь с деревьев — все превращается в однородную субстанцию. Толстые прутья не приходится проталкивать в воронку с усилием. Их быстро подхватывает система автоподачи.
- Легко понять, что контейнер переполнился, не вскрывая его.
- Режет крупные сучья на достаточно мелкие фракции, выдает готовую мульчу или сырье для компоста.
- При работе со свежей листвой или тонкими стеблями ножи быстро забиваются. Но их достаточно легко прочистить. Для решения этой проблемы пользователи советуют сортировать растительный мусор на твердый и мягкий, чередовать его партии, убирать с зеленых ветвей листья перед переработкой.
Мобильный Sturm! GES2645T
Мощный, при этом достаточно легкий. Нарежет на мелкие кусочки ветки диаметром до 45 мм. Мульча попадает в пластиковый бак объемом 45 л.
- Sturm! GES2645T удобно перемещать по участку. Он весит чуть больше 12 кг.
- Отличается мобильностью и компактными размерами, продуманной конструкцией рамы с колесами. Они достаточно широкие и защищены мощным протектором, поэтому легко проедут даже по перекопанной земле.
- Пользователи жалуются, что он не справляется с влажной молодой порослью, слишком часто требует заточки ножей.
Турбинный Bosch AXT 25TC
Единственный турбинный измельчитель в нашем рейтинге. Его ножи сделаны в виде нескольких лопаток, помещенных во вращающуюся турбину. Сложная система гарантирует равномерную нарезку, небольшой размер каждой фракции. Турбинным агрегатам подвластна сухая и влажная древесина, опавшие листья. Пользователи в отзывах пишут, что Bosch AXT 25TC переработал даже мягкий репейник и свежую крапиву.
- Если слишком твердая частица застрянет в механизме, не придется останавливать работу и прочищать его.
- Функция реверса позволяет удалять застрявшие элементы нажатием кнопки.
- В комплект не входит шнур — придется покупать его дополнительно. А модель и так не из дешевых.
Без съемного бункера
В топ решений с креплениями для мешка или открытым выходным отверстием попали 6 моделей.
Недорогой Yard Fox 2400 SE
Одна из самых дешевых моделей в рейтинге. Несмотря на доступную цену, отлично справляется со своими задачами. Способна переработать в однородное сырье для компостной кучи свежую ботву с сочными толстыми стеблями, сорняки, старые сухие сучья.
Производитель заявляет, что Yard Fox 2400 SE без проблем режет прутья до 4 см в диаметре. Если положить в бак более крупные, система защиты от перегрузок остановит двигатель, чтобы не дать ему выйти из строя.
- Весит всего 11 кг, поэтому даже хрупкая дачница легко вынесет его из сарая и поставит на нужное место на участке.
- Колеса упрощают транспортировку.
- В комплекте не предусмотрен объемный пластиковый бак для измельченных отходов. Производитель предлагает подставлять под выходное отверстие ведро или надевать на него мешок.
Легкий STEHER ESR-2500
Компактное оборудование, которое весит меньше 10 кг. В собранном виде занимает квадрат примерно 40 на 40 см. Уменьшить габариты можно, разобрав раму с колесами. Так что место для хранения несложно найти даже в заставленном гараже или сарае.
Несмотря на компактность и легкий вес, отличается достаточной мощностью. По заявлениям производителя, хорошо справляется даже со старыми толстыми корнями диаметром до 45 мм. Покупатели на маркетплейсах отмечают, что ножи без остановки режут даже сочную свежую древесину или плотный дуб.
- Ножи можно снимать и точить неоднократно. На мощность и скорость работы это не влияет.
- Вместо бака под мульчу предусмотрены крепления под мешок.
Универсальный ESH-2500 HUTER
Универсальный садовый измельчитель, работающий от электричества. По отзывам покупателей, хорошо справляется с самым разным растительным мусором. Делает мульчу из сухих и влажных стволов, уменьшает объем сухих листьев и сорняков, рубит толстую ботву пасленовых.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Сильный шум при работе, а также необходимость часто очищать выходное отверстие от мелкой древесной стружки и травяной мульчи.
- Нельзя загружать слишком большие объемы за один раз. Встроенный предохранитель, защищающий двигатель от перегрузок, в таких случаях останавливает работу.
Viking GE 105 с комбинированной резкой
Ножи многих универсальных моделей быстро забиваются, если резать ими древесину с листьями. Австрийский бренд предложил удобное решение этой проблемы. Их универсальный аппарат оснащен двумя входными отверстиями — отдельно для мягкого и твердого материала. Правда, обрезки яблонь и вишен придется перебирать и очищать от листьев перед измельчением. С большими сучьями модель не справится — максимальный диаметр, заявленный производителем, до 35 мм.
- Долговечность, простота в обслуживании и универсальность.
- Создание мелких фракций благодаря нескольким режущим элементам.
- В систему резки входят зубчатое колесо, поворачивающийся нож, лопасть и алюминиевая пластина.
- Высокая цена, зависящая от курса валют.
- Отсутствие контейнера и возможности прикрепить мешок — выходное отверстие выведено слишком низко над землей. Мульчу придется собирать с нее.
Измельчающий траву Фермер КР-01М
На многих маркетплейсах его называют кормоизмельчителем, но пугаться названия не нужно. Фермер КР-01М — травомульчер, оснащенный не ножами, а режущей леской. Он отлично справляется с сырой травой, перед которой пасуют более мощные агрегаты, созданные с расчетом на тяжелые ветки. За час переработает около 150-300 кг листьев и тонких стеблей.
- Может перерабатывать больную картошку и упавшие яблоки в сырье для компостной кучи.
- С твердыми широкими ветками леска не справится. Для их переработки придется покупать отдельный агрегат. А сорняки — сортировать перед измельчением.
Бензиновый Champion CH7648
Единственный бензиновый измельчитель в нашем рейтинге. Отличается высокой мощностью, рассчитан на сучья до 7,8 см в диаметре. По оценкам покупателей, с ботвой, свежей травой и прочим растительным мусором тоже работает на отлично.
- Мощный, всеядный и надежный.
- Очень тяжелый — весит под 100 кг. Оснащен колесами, но даже с ними его сложно перемещать.
- Нет защитной крышки на подающей воронке — мелкие прутики могут отскакивать прямо в лицо, поэтому работать с ним надо в защитных очках.
- Как и все бензиновые модели, достаточно шумный, поэтому наушники тоже не помешают.
Как выбрать садовый измельчитель для травы и веток
- Если на даче есть электричество, берите электрические модели. На шум и запах бензиновых могут жаловаться соседи, да и вам они будут неприятны. Толстые стволы и сучья на огороде приходится рубить редко. А с тонкими ветками при осенней подрезке деревьев справятся даже электрические модели средней мощности.
- Оптимальная мощность электродвигателя — 2 500 Вт. Для садового мусора диаметром до 45 мм этого достаточно. Чем мощнее модель, тем сильнее шумит. И в обычную розетку ее не подключить. С мощными нельзя работать без наушников. К тому же есть риск, что соседи пожалуются на неприятные звуки с вашего участка.
- Все универсальные решения немного зажевывают сырую траву и листья. Если вам важнее перерабатывать их, а не ветки, закажите травомульчер. Или приготовьтесь очищать аппарат после каждой партии, чередовать твердый и мягкий материал при работе.
- Ищите оборудование со встроенным контейнером, креплением для мешка или хотя бы трубой, под которую можно подставить ведро. В таком случае вам не придется лопатой собирать мульчу с земли.
Не обязательно покупать садовый измельчитель, если вы пользуетесь им пару раз в год. Изучите доски объявлений в интернете — многие владельцы садовой техники сдают ее в аренду на несколько дней. Вы очистите огород от мусора, но не будете тратиться на дорогое оборудование, заточку ножей и другой ремонт. Заодно оцените, как ведут себя в деле товары разных брендов.
