Недорогие бензопилы от 5 000 до 10 000 рублей: 12 лучших моделей 2023 года
Домашний мастер вряд ли сможет обойтись без пилы. Она нужна для распила строительных материалов, заготовки дров, обрезки веток, спиливания деревьев. Особенно хорошо подходят для этого модели с бензомотором. Им не нужны электрические сети, поэтому они мобильны, могут использоваться на любых удаленных площадках: в лесу, на стройке, т.п. Разберем, какие факторы нужно учесть при выборе инструмента. Чтобы выбрать было проще, мы подготовили рейтинг 2023 года самых лучших бензопил до 5 000, 7000 и 10 000 рублей.
Рейтинг лучших недорогих бензиновых пил
Критерии выбора
— Класс
— Вес
— Объем бака
— Длина шины
Топ недорогих бензопил
— До 10 000 рублей
— До 7 000 рублей
— До 5 000 рублей
Критерии выбора инструмента
Правильно выбрать бензиновую пилу несложно. Кратко охарактеризуем ключевые моменты, которые нужно учесть.
Класс
Продолжительность непрерывной работы и моторесурс инструмента зависит от его классности. Различают три класса.
- Любительский. Маломощные модели от 1,7 до 2 л. сил с ресурсом от 200 до 400 моточасов. Их используют для несложных дачных манипуляций: подрезки веток, заготовки дров, т.п.
- Полупрофессиональные. Мощность инструмента — от 2,2 до 3,4 л. сил. Моторесурс — от 600 до 800 моточасов. Несмотря на большую мощность, они не приспособлены для постоянной работы. Однако более «выносливы», чем любительские.
- Профессиональные. Высокомощные инструменты от 3,4 л. сил. Ресурс начинается от 2 500 моточасов и выше. Предназначены для ежедневного продолжительного использования на стройке, лесоповале.
Вес
Определяется предназначением инструмента и его мощностью. Различают три группы пил.
- Легкие. Масса — до 3,5 кг. Маломощные удобные в эксплуатации модели. Подойдут для обрезки веток, подобных работ.
- Средние. Весят от 4 до 5 кг. Более мощные, удобны для распила, поскольку масса облегчает вертикальный распил. Пригодятся для бытовых и строительных операций.
- Тяжелые. Мощные агрегаты массой свыше 5 кг. Чаще всего это профессиональные устройства для валки деревьев и подобных работ.
Объем бензобака
Полупрофессиональные и любительские модели предназначены для кратковременного функционирования, им достаточно объема 0,5 литра. Профессиональные агрегаты оснащаются баками большего объема: от 0,5-0,7 л. Надо понимать, что чем больше бачок, тем реже нужно останавливаться на дозаправку. Однако вес устройства тоже увеличивается.
Длина шины
Шиной называется элемент, который направляет и смазывает цепь. Его длина определяет предназначение инструмента. Так, для валки деревьев нужен узел длиной от 50 см, для дачных и домашних работ достаточно 30-40 см. Важный момент: самостоятельно менять шинный узел на элемент большей длины нельзя: мотор не справится с высокой нагрузкой.
Рейтинг бюджетных бензопил 2023
Лучшие модели до 10 000 рублей
1. Patriot PT 385
Универсальная модель, которая предназначена для работ на садовом участке.
- Достаточно мощный мотор на 2 л. силы и длина шины в 35 см позволяют распиливать дрова среднего диаметра, заниматься стройкой.
- Автосмазка цепи защищает рабочие узлы от перегрева и преждевременного износа. Количество подаваемого масла можно регулировать.
- Возможность регулирования натяжения цепного привода без специальных инструментов.
- Система антивибрации, плавное торможение и запуск.
- Небольшая емкость топливного бачка — всего 0,3 л.
2. Yamamoto CS-4552
Агрегат с двухтактным карбюраторным двигателем на 4,8 л. сил.
- Мощный мотор и шина длиной 45 см дают возможность проводить поперечную и продольную распиловку, спиливать ветки, валить деревья, т.д.
- Установлен праймер. Он подкачивает топливо перед запуском, что облегчает пуск непрогретого мотора.
- Ведущая звездочка оборудована съемным венцом. Это дает возможность стабилизировать цепной привод и упрощает его замену.
- Плавная настройка скорости, тормоз для цепи.
- Весит почти 5 кг.
3. Hyundai X 5320
Полупрофессиональная модель с шиной длиной 50 см.
- Двухтактный двигатель карбюраторного типа мощностью 3,4 л.с.
- Плавный запуск, что продлевает ресурс мотора.
- Тормоз и уловитель для цепи.
- Установлена антивибрационная система.
- Не предназначена для выполнения точного реза, возможна только черновая резка.
4. Huter BS-62
Устройство полупрофессионального класса для проведения садовых работ.
- Мотор мощностью 4, 49 л. сил развивает скорость 3 200 об./мин. Этого достаточно для обработки древесины и валки небольших деревьев.
- Установлена система легкого запуска.
- Автосмазка шины и цепного привода.
- Механизм блокировки курка, что исключает непроизвольное нажатие.
- Нет праймера.
Лучшие бюджетные бензопилы до 7 000 рублей
1. Ресанта БП-4516
Бензопила с карбюраторным мотором двухтактного типа на 2,3 кВт.
- Мощный двигатель и шина 40 см позволяют агрегату проводить качественные продольные и поперечные распилы, валить деревья, его используют для заготовки дров, т.п.
- Безопасность при эксплуатации обеспечивается автотормозом цепного привода. Есть специальный щиток и рукоятка особой формы, которые защищают руки пользователя при разрыве цепи.
- Объем топливного бачка — 550 мл.
- Встроена система гашения вибрации.
- Значительный вес в 6 кг.
2. DGM GS-232
Практичный агрегат для ухода за дачным участком.
- Двигатель — двухтактный с одним цилиндром и воздушным типом охлаждения мощностью 2,3 кВт.
- Цепной тормоз останавливает вращение привода в случае отскока, тем самым снижает вероятность получить травму.
- Наличие зубчатого упора. Он фиксирует инструмент при распиле, предотвращает скольжение лезвия, улучшает качество реза.
- Объем бака — 0,55 л, что обеспечивает длительное функционирование без дозаправки.
- Нет системы легкого запуска и праймера.
3. Ставмаш БП456
Универсальный агрегат для небольшого строительства и хозяйственных работ.
- Шина длиной 40 см с цепью на 64 звена. Это позволяет выполнять точный достаточно глубокий рез.
- Установлена автосмазка, что предотвращает растяжение цепного привода, деформацию или перегрев пильного полотна.
- Ручной стартер с механизмом облегченного запуска.
- Встроено инерционное торможение для предотвращения травмирования цепью.
- Покупатели отмечают достаточно высокий уровень шума в процессе пиления.
4. Huter BS-52
Хорошая недорогая бензопила мощностью 3,8 л. силы. Легко справляется с задачами разной сложности.
- Принудительная смазка для шины и для цепи. Это увеличивает срок их службы.
- Амортизаторы из резины уложены между картером и рукоятками. Они гасят сильную вибрацию.
- Легкий старт упрощает запуск, особенно в холода и в мороз.
- Мгновенное торможение цепного привода при отскоке.
- Большой вес: 7,5 кг в полностью снаряженном виде.
Бензопилы до 5 000 рублей
1. Carver PSG-52-18
Модель с двухтактным двигателем на 2,6 л. сил.
- Длина шины — 45 см, что достаточно для несложных строительных работ, облагораживания садового участка, заготовки дров.
- Встроенная схема гашения вибрации, что дает возможность комфортной длительной эксплуатации агрегата.
- Легкий запуск, что упрощает активацию устройства в любых условиях.
- Удобные эргономичные рукояти, корпус из морозостойкой пластмассы.
- Некоторые пользователи жалуются на повышенный расход масла.
2. Eurolux GS-4516
Одна из самых надежных бензопил до 5 000 рублей, такую цену можно найти в некоторых магазинах.
- Мощность — 3,1 лошадиная сила, что достаточно для валки небольших деревьев, заготовки дров, распила древесины, т.п.
- Топливный бак на 550 мл, поэтому дозаправка проводится нечасто.
- Блокировка случайного включения, быстрое и плавное торможение после отключения.
- Встроена схема антивибрации.
- Пластик не лучшего качества.
3. Carver PSG-45-15
Пила любительского класса для периодических работ на участке.
- Мощность — 2,4 л. силы, что достаточно для заготовки дров, выпиливания сучьев и небольших деревьев, т.п.
- Легкий доступ к фильтру и регулируемый уровень смазки упрощают уход за агрегатом.
- Установлена схема легкого пуска и праймер, что позволяет запускать устройство в любых условиях.
- Антивибрационная защита предотвращает развитие болезней суставов.
- Необходимость делать перерывы, чтобы мотор успел остыть.
4. Калибр БП-2200/18У
Полупрофессиональный агрегат мощностью в 3 лошадиных силы.
- Длина шины — 450 мм, что достаточно для распила и другой обработки древесины, ухода за участком, строительных манипуляций.
- Встроенный цепеуловитель и двойной тормоз надежно защищают оператора бп от травм.
- Автосмазка увеличивает срок эксплуатации пильного полотнища.
- Две прорезиненные рукоятки равномерно распределяют приходящуюся на руки нагрузку. Благодаря этому инструмент удобно удерживать.
- Модель сильно шумит.
