Лучшие бензопилы: советы по выбору и 12 топовых моделей-2023
У домашнего мастера всегда есть работа, связанная с обработкой дерева: обрезка ветвей в саду, заготовка дров, стройка и многое другое. Ускорить и облегчить выполнение этих задач поможет пила с бензиновым двигателем. Разберемся, на какие критерии надо обращать внимание при выборе инструмента и познакомимся с топом лучших бензопил 2023 года.
Топ лучших бензиновых пил 2023
Критерии выбора
Тип инструмента
— Мощность
— Длина шины
— Вес
— Объем бака
Топ лучших моделей
— Недорогие
— Бытовые
— Полупрофессиональные
— Профессиональные
Основные критерии, как выбрать бензопилу по цене и качеству
Мы подготовили простой алгоритм, который поможет выбрать инструмент.
1. Определить тип оборудования
Прежде всего нужно определить, для каких целей покупают инструмент и насколько интенсивно им предполагается работать. Исходя из этого различают три разновидности оборудования.
Бытовая пила
Устройства с малым объемом двигателя — он не больше 40 куб. см. Поэтому рабочая мощность у них невелика. Шины на них ставят только короткие от 25 до 35 см. Бытовые модели компактны, малошумны, экономно расходуют топливо. При этом долго работать без перерывов они не могут, быстро изнашиваются.
Полупрофессиональные инструменты
Объем двигателя у них от 40 до 60 куб. см, что обеспечивает достаточно большую мощность. Оборудование может долго работать без перерывов, выполнять задачи разной сложности. Средняя длина шины таких моделей — от 40 до 45 см. Их можно использовать не только для домашних работ, но и при строительстве.
Профессиональное оборудование
Высокомощные агрегаты с двигателем объемом от 60 до 120 куб. см. Могут работать без перерыва до 8, с остановками до 16 часов в день. Справляются с самыми трудными задачами, включая валку леса. Шины — длиной до 60 см. Это самые функциональные, но и дорогие и тяжелые модели.
2. Выбрать мощность
Мощностные характеристики влияют на производительность. Чем сложнее и продолжительнее работы, тем мощнее должен быть инструмент.
- Маломощные до 2 кВт. Выбирают для использования на даче, в быту.
- Среднемощные от 2 до 3 кВт. Режут мягкую и среднюю по плотности древесину. Их используют в быту и для небольшого строительства.
- Высокомощные от 4 до 6,6 кВт. Справляются с любыми задачами, включая валку леса.
3. Определить длину шины
Длина шинного элемента должна соответствовать мощности двигателя. Длинные шины нельзя ставить на маломощные агрегаты — они быстро выходят из строя.
- Элементы от 35 до 40 см подходят для резки веток, заготовки дров, небольших бытовых задач.
- Шины от 40 до 45 см используют для обработки средней и мягкой древесины, формирования кровли, небольших объемов строительства.
- Элементы на 50-60 см универсальны — их используют для дома, для строительства, ими можно валить лес.
4. Выбрать вес агрегата
Различают три типа оборудования.
- Легкое массой до 3,5 кг. Удобно для работы на высоте и с вытянутыми руками.
- Среднее весом в 4-5 кг. Достаточно удобно для выпиливания деталей на разной высоте, т.п.
- Тяжелое массой от 5,5 кг. Предназначены для пиления невысоко от уровня земли. Пилить ими не очень удобно, нужен опыт и физическая сила.
5. Подобрать объем топливного бачка
Влияет на продолжительность работы без перерывов. Для бытового оборудования вполне достаточно 300 мл, для профессионального и полупрофессионального лучше выбрать 500 мл.
Чтобы выбрать оптимальный по цене и качеству инструмент, надо точно определить область применения покупки. Качественное полупрофессиональное, а тем более профессиональное оборудование стоит больше бытового. Если пилой планируется пользоваться только время от времени и только для бытовых нужд, переплачивать нет никакого смысла. Но если предстоит строительство или ремонт, выбор лучше остановить на мощном оборудовании.
В попытке сэкономить иногда обращают внимание только на недорогие модели. Это не всегда дает желаемый результат. Дешевые комплектующие и материалы быстро выходят из строя. Не стоит покупать технику неизвестных сомнительных компаний. Лучше переплатить несколько сотен рублей, но купить изделие известного бренда, который отвечает за качество и надежность своей продукции.
Топ лучших бензопил
Недорогие модели
Парма БП 045/15
- Мощность: 2,5 л. с.
- Длина шины: 38 см.
- Объем двигателя: 45 куб. см.
- Вес: 5,8 кг.
- Установлена антивибрационная система, поэтому нагрузка на руки уменьшается.
- Для облегчения запуска установлена специальная топливная помпа.
- Цепь автоматически смазывается.
- Ручки прорезинены, что облегчает захват.
- Некоторые покупатели жалуются на качество смазки цепи.
Eurolux GS-4516
Одна из самых мощных моделей в рейтинге бюджетных инструментов.
- Мощность: 3,1 л. с.
- Длина шины: 40 см.
- Вес: 7 кг.
- Установлена система гашения вибрации, поэтому работать инструментом комфортно.
- Металлический маслонасос с автоподачей масла.
- Есть тормоз цепи. Это обеспечивает безопасность пользователя.
- Простые и удобные настройки карбюратора.
- Некоторые пользователи считают, что пластик корпуса слишком хрупкий.
Carver PSG-52-18
- Мощность: 2,6 л. с.
- Длина шины: 45 см.
- Объем двигателя: 52 куб. см.
- Вес: 6,2 кг.
- Встроенная схема Quick Start облегчает запуск двигателя.
- Материал корпуса может эксплуатироваться при разных температурах, поэтому с инструментом можно работать в любое время года.
- Схема антивибрации предотвращает развитие заболеваний запястья.
- Рукояти эргономичной формы для удобного захвата.
- Только один мощностный режим.
Бытовые бензопилы
Huter BS-45M
- Вес: 7 кг.
- Объем бачка для топлива 550 мл, можно работать долго.
- Амортизаторы из резины гасят сильную вибрацию.
- Блокировка газового курка предотвращает случайное нажатие.
- Принудительна смазка шины и цепи.
- Некоторым кажется слишком тяжелой.
CHAMPION 241-16
- Мощность: 2,45 л. с.
- Объем двигателя: 40 куб. см.
- Вес: 4,7 кг.
- Подогрев карбюратора.
- Механизм блокирования цепи при сильной отдаче. Это предотвращает травмирование оператора.
- Пластик корпуса выдерживает низкие температуры, поэтому можно работать в зимнее время.
- Система гашения вибрации снижает нагрузку на руки мастера.
- Небольшой объем бачка для топлива.
STIHL MS 170
Одна из лучших в топе-12 бензопил для дачи.
- Мощность: 1,8 л. с.
- Длина шины: 35 см.
- Объем двигателя: 30,1 куб. см.
- Вес: 3,9 кг.
- Компактная, легкая и надежная модель с хорошей производительностью.
- Система гашения вибрации увеличивает точность реза и снимает нагрузку с рук.
- Двигатель с компенсатором IntelliCarb, что увеличивает его ресурс.
- Автосмазка пильной цепи.
- Очень маленький топливный бачок — всего 250 мл.
Полупрофессиональные модели
DAEWOO DACS 5218XT
- Мощность: 3,5 л. с.
- Вес: 6,52 кг.
- Легкий доступ к воздушному фильтру — ключ для этого не нужен.
- Зубчатый упор изготовлен из металла, поэтому очень устойчивый.
- Пыле- и влагозащита на всех чувствительных компонентах оборудования.
- Топливный бак на 550 мл.
- Отсутствует указатель расхода масла для цепи и уровня топлива в бачке.
Hyundai Х420
- Мощность: 2,7 л. с.
- Объем двигателя: 41 куб. см.
- Вес: 4,5 кг.
- Винт на корпусе для простого и быстрого регулирования уровня натяжения цепи.
- Электронное зажигание, что облегчает запуск бензомотора.
- Бензопила хорошего качества, с надежным двигателем. Ресурс его работы увеличен.
- Автоматическая смазка цепных звеньев.
- Небольшой объем топливного бачка.
STIHL MS 361-16
Одна из лучших в рейтинге бензопил по качеству и надежности.
- Мощность: 4,6 л. с.
- Объем двигателя: 59 куб. см.
- Вес: 5,6 кг.
- Приспособление для натяжения цепи с боковым доступом.
- Установлен комплект Winterizer для работы зимой.
- Система активного гашения вибрации.
- Общая система управления для запуска, остановки и работы.
- Высокая цена.
PATRIOT PT 6020
- Мощность: 4,2 л. с.
- Длина шины: 50 см.
- Объем двигателя: 60,5 куб. см.
- Вес: 6,7 кг.
- Комплектуется всем необходимым для обслуживания пилы инструментом.
- Смазка цепи автоматизирована.
- Установлена система облегченного старта Easy Start.
- Для безопасности оператора установлен тормоз цепи.
- Нестандартный размер шины, сложно подобрать замену.
Husqvarna 365SP
- Объем двигателя: 65,1 куб. см.
- Вес: 6 кг.
- Увеличенный до 770 мл объем топливного бачка.
- Натяжитель цепи установлен на боковой части корпуса, им удобно пользоваться.
- Масляный насос с возможностью регулировок.
- Небольшой вес, поэтому с пилой можно работать долго без особой усталости.
- Высокая цена, но она объясняется таким же качеством комплектующих и материалов.
CHAMPION 362-18
Неплохой бюджетный вариант в топе профессионального оборудования.
- Мощность: 3,54 л. с.
- Объем двигателя: 61,5 куб. см.
- Вес: 5,2 кг.
- Рабочие режимы «зима» и «лето». В первом активируется заслонка для обогрева карбюратора.
- Воздушный фильтр изготовлен из капроновых волокон, что продлевает срок его службы. Элемент снимается без применения дополнительных приспособлений.
- Комбинированная схема управления карбюраторными заслонками AUTO. Это облегчает запуск бензомотора.
- Автосмазка шины и цепи.
- Некоторые пользователи рассказывают о подтекании масла из-за неточных заводских настроек карбюратора. После перенастройки проблема исчезает.
