Все о ЛДСП: что это за материал, его достоинства и недостатки
Новые материалы в отделке и производстве мебели появляются с завидной регулярностью. Обилие незнакомых названий и аббревиатур удивляет покупателей. Разберемся, что такое ламинированная деревоплита, в чем ее сильные и слабые стороны, покажем фото ЛДСП.
Все о ЛДСП
Что это такое
Плюсы и минусы материала
Область применения
Что еще надо знать
Материал относится к «семейству» древесно-стружечных плит, в которое, кроме него, входят ДСП, ОСБ и другие. Для его производства используют измельченные особым образом неликвидные стволы и отходы деревообработки. Сырье закладывают в сушильную камеру, после просушки измельчают, пропитывают формальдегидным связующим и отправляют на холодный пресс. Здесь получают заготовки нужной формы. Они поступают на горячее прессование, где слои-заготовки накрепко спрессовываются, после охлаждения распиливаются на листы стандартных размеров.
Так изготавливают материал, который называется ДСП. Если его заламинировать получится, ЛДСП (или ламинированная деревоплита). Для ламинации берут только отшлифованную ДСП высокого качества. Ее накрывают полимерной пленкой, изготовленной из пропитанной меламиновыми смолами бумаги. Процесс ламинирования проходит под высоким давлением в условиях повышенной температуры. В итоге получают материал, свойства которого превосходят традиционную древесно-стружечную плиту. Но из-за сходства в названии их иногда путают.
ЛДСП: плюсы и минусы
Ламинированная деревоплита создавалась как качественная имитация древесины, и она вполне с этим справляется. Однако надо понимать, что свойства массива и ЛДСП разные. Разберем все плюсы и минусы материала.
Плюсы
- Прочность. Прессованная плита с ламинацией обладает хорошим запасом прочности. Его достаточно для изготовления долговечной мебели или отделки.
- Стойкость к механическим повреждениям и перепадам температуры. Сколы или другие повреждения появляются только от сильных ударов.
- Хорошие показатели шумо- и теплоизоляции. Эти характеристики больше важны при выборе отделки, например, облицовочных панелей.
- Простота в уходе. Ухаживать за ламинированной деревоплитой так же просто, как и за пластиком. Ее можно чистить разными бытовыми препаратами, но чаще достаточно просто промыть мыльным раствором.
- Разнообразие оформления. Вариантов очень много: от классической имитации массива до разнообразных принтов. Поверхность может быть рельефной или гладкой, матовой либо глянцевой, т.п.
- Невысокая цена. Отделка или мебель из ламинированной деревоплиты намного дешевле деревянной или изготовленной из МДФ.
К хорошим характеристикам материала ЛДСП относят и его универсальность. Из него можно изготовить мебель или отделку самостоятельно или заказать ее на производстве.
Минусы
- Чувствительность к влаге. Не выносит воздействия паром или переувлажнение. При попадании воды внутрь плиты она разбухает и постепенно разрушается. Особенно уязвимы торцевые части листов. Выпускают влагостойкую ЛДСП, но и ее лучше беречь от воды или пара.
- Выделение опасных веществ. При производстве древесно-стружечных плит всегда используют токсичные фенол и формальдегид. Они летучи, и со временем могут выделяться в воздух. Ламинация защищает от токсинов, но не полностью. Впрочем, опасности нет, если материал имеет невысокий класс эмиссии по формальдегиду. Это Е0 или Е1. Маркировка показывает, что уровень выделения опасного вещества допускается санитарными нормами. Маркировка Е2 и выше говорит об опасном уровне эмиссии.
- В отличие от дерева торцы деревоплиты обладают крайне низкой влагостойкостью. Попадающая в них вода быстро разрушает материал. Отсутствие ламинирующей пленки дает возможность активного выделения токсинов. Поэтому нужно выбирать изделия из ламинированной плиты с надежно закрытыми кромкой торцами.
- Относительная хрупкость. Сильные удары материал не выдерживает. Кроме того, многократная разборка и сборка ему тоже не показана. Если закручивать крепежи на одно и то же место несколько раз, доска начнет крошиться. Допустимый вариант — три-четыре сборки.
- К недостаткам можно отнести еще и некоторые ограничения в декоративности. Деревоплита не переносит глубокую фрезеровку, поэтому изготовить из нее фигурные наличники или филенчатые фасады для кухонного гарнитура не получится.
При выборе деревоплиты надо внимательно изучать информацию производителя. Не стоит соблазняться низкой ценой. Недорогой продукт может выделять формальдегид, что станет серьезной проблемой. Обязательно удостоверьтесь в наличии сертификатов качества и безопасности.
Сфера применения ламинированных плит
Область использования ЛДСП постоянно растет. Высокая цена натурального дерева и уменьшение количества сокращает его применение в мебельном производстве, при ремонте или отделке комнат. Эти ниши успешно занимает качественная деревоплита, которая вполне способна заменить массив и значительно снизить себестоимость готового продукта.
Чаще всего ее используют в производстве разной мебели, изготовлении перегородок, межкомнатных дверей, внутрикомнатной отделки, т.п. Область применения зависит от толщины плиты. Мы подготовили таблицу, где собрали ее основные виды.
Толщина листа, мм | Где применяется |
8 | Облицовка стен, дверей, декоративных изделий. |
16 | Мебельное производство, обустройство чернового пола, перегородок. |
18 | Основа некоторых напольных покрытий, корпусная мебель. |
20 | Черновой вариант пола. |
22 | Кухни, стулья и столы. |
25 | Столешницы, двери, подоконники. |
32 | Двери, столешницы, подоконники с большей нагрузкой, чем в предыдущем пункте. |
38 | Барные стойки, столешницы, некоторые несущие элементы. |
Что еще надо знать
При выборе иногда покупатели сомневаются или не знают: ЛДСП — что это за материал для кухни или другой мебели? Надо понимать, что качественная деревоплита — хорошая замена натуральному дереву. Правда, прослужит она меньше, но в остальном вполне заменит древесину. Благодаря появлению такого материала у нас есть возможность пользоваться эстетичной мебелью, не жертвуя качеством. Но важно знать правила выбора.
Не всегда можно купить готовый гарнитур или другие изделия, особенно если они нестандартные из-за малых размеров квартиры. Их можно заказать, что обойдется значительно дороже покупных аналогов, или изготовить самостоятельно. В последнем случае получится сэкономить. Изготовление мебели из деревоплиты своими руками не очень сложно. Нужно только правильно спроектировать каждое изделие. Для этого лучше всего использовать программу-проектировщик.
В соответствии с проектом покупают ламинированные листы, отдают их на распил. Этим занимаются многие компании. После распила обязательно обрабатывают торцы кромками. Готовые детали собирают, устанавливают купленную заранее фурнитуру, и кухонный гарнитур или любое другое изделие готово. Оно обойдется примерно наполовину дешевле покупного.
Изделия из ЛДСП не капризны. За ними очень просто ухаживать: они легко моются, не боятся бытовой химии, но чаще достаточно мытья мыльной водой. Они почти не выгорают на солнце, выдерживают достаточно сильные механические воздействия. Их главные враги — пар и влага. От них ламинированную деревоплиту нужно беречь: всегда насухо вытирать после мытья, предупреждать протечки, не оставлять разлитую жидкость на поверхности.
