Ламинированная дверь: что это, как выбрать лучшую, 30 фото стильных решений
Недорогие, надежные, разнообразные по цвету и фактуре. Они составляют серьезную конкуренцию полотнам из массива дерева и конструкциям с покрытием из шпона или эмали. Что такое ламинированные двери? Как выбрать? И какие модели сейчас в моде? Обо всем рассказываем в статье.
Все о дверях с ламинацией
Особенности конструкции
Плюсы и минусы
Виды по типу открывания
Что в моде
— Цвета
— Конструктив
Как выбрать
Особенности
Самое главное отличие ламинированной межкомнатной двери от других моделей — тип внешнего покрытия. Это тонкая декоративная пленка. Но рассмотрим подробнее всю конструкцию.
- Каркас из деревянных брусков. Как правило, для него используют древесину хвойных пород, например, сосны. Это основа всей конструкции. Каркас отвечает за прочность и надежность.
- Наполнитель, который закрывает пустоты. Обычно, это сотовый наполнитель из картона. Также используют полиуретан. Наполнитель отвечает за звуко- и теплоизоляцию.
- Внешняя отделка, чаще всего из МДФ-плит. Это древесно-волокнистые плиты, которые изготавливают из прессованной стружки. Для ее склейки используют натуральные или синтетические смолы. Материал считается достаточно экологичным и надежным. Иногда вместо МДФ в целях экономии могут устанавливаться пластины из ДСП. Нужно знать, что этот материал менее устойчив к влаге. Кроме того, он считается менее экологичным из-за применения для склеивания стружки формальдегида.
- Пленка. Декоративный слой, который наносят на МДФ-плиту способом горячего прессования. Именно он играет главную роль в дизайне. Пленка может достаточно правдоподобно имитировать дерево или краску.
- Бумажная, однослойная. Это эконом-вариант, самый бюджетный, но и не слишком надежный. Может пострадать от влажности. Да и к повреждениям такое полотно менее устойчиво, чем его конкуренты.
- Из нескольких слоев бумаги, пропитанных меламиновой смолой. Такую отделку еще называют меламиновой. Вариант более прочный. Но используются специальные пропитки. Это может повлиять на экологичность.
- ПВХ-пленка. Ламинированная дверь ПВХ устойчива и к повреждениям, и к влажности. За ней очень легко ухаживать. Например, можно мыть даже с использованием мягких чистящих средств.
- Двухромный ламинатин. Самый прочный и надежный из всех, но и самый дорогой. Внешне также выигрывает у конкурентов. Покрытие получается очень натуралистичным.
- CPL-пластик. Это несколько слоев прессованной бумаги, пропитанной смолами. Внешне такой ламинат очень напоминает пластик. Это один из самых прочных, крепких вариантов облицовки.
Плюсы и минусы
У таких конструкций есть много преимуществ. Перечислим главные из них, а также недостатки.
Плюсы
- Цена. Ламинированные модели гораздо доступнее, чем изделия из массива, покрытые шпоном или эмалью.
- Дизайн. Ламинированные створки могут быть любого цвета и фактуры, имитировать различные породы дерева либо окрашенную поверхность. Выбор огромен. Кроме того, эти полотна могут декорироваться стеклом или зеркалами.
- Легкость. В сравнении с дверями из массива ламинированные весят существенно меньше. Это облегчает их доставку, а установку делает быстрой и удобной. Да и в использовании более легкая конструкция будет проще.
- Неприхотливость. Не требуют никакого дополнительного ухода. В отличие от дерева на поверхности не требуется регулярно обновлять покрытие. А если полотно испачкалось, его можно отмыть простой водой или с использованием мягких, неабразивных чистящих средств — пленка выдержит. Если только речь не об однослойной бумажной. С такой нужно быть осторожнее.
- Универсальность. Их можно установить в любом помещении, нет никаких ограничений. В том числе в ванной и на кухне — комнатах со сложным микроклиматом.
Конечно, есть у ламинированных дверей и слабые места. Вот основные из них.
Минусы
- Трудно поддаются ремонту. Любая пленка, даже самая качественная, со временем может начать отклеиваться. К сожалению, такие повреждения редко подлежат ремонту. Нельзя просто взять и заменить часть декоративной пленки.
- Звуко- и теплоизоляция. Из-за особенностей конструкции — наличия пустот и их заполнения — ламинированные двери хуже задерживают звуки и шумы, меньше сохраняют тепло, чем аналоги из массива.
- Более подвержены механическим повреждениям, чем изделия из натурального дерева, особенно если покрытие тонкое. Это ведет к появлению царапин и потертостей. Да и сама конструкция — сложная и многослойная — более склонна к повреждениям, чем цельный массив.
Ламинированные полотна позволяют создавать конструкции со всеми известными типами открывания. Здесь нет ограничений.
- Распашные двустворчатые и одностворчатые. Классический вариант. Удобен, если в комнате достаточно свободного пространства.
- Раздвижные: обычные, пеналы, купе и подвесные. Подойдут для небольших помещений, а также хороши для широких проемов.
- Складные. Хорошее решение для нестандартных широких проемов. Кроме того, они компактны.
Что в моде: выбираем стильную дверь
При подготовке к ремонту выбору дверей часто уделяют мало внимания. А зря. Дверь — не просто технический элемент, а важная часть дизайна. Правильные межкомнатные створки способны задать ритм, расставить акценты и даже визуально увеличить высоту потолков.
Трендовые цвета ламинированных дверей
- Белый. Непреходящая классика. Белые полотна — лучшее решение для небольших комнат, особенно если там мало света. Белый универсален, визуально добавит воздуха и раздвинет границы. Сочетается с любой фурнитурой.
- Пастельные цвета. Пыльные, слегка выбеленные оттенки, сложные и интересные. Пыльный голубой, зеленый, розовый — такие оттенки хочется изучать и рассматривать. В интерьер они приносят уют и мягкость, теплоту.
- Яркие цвета. Дверное полотно дизайнеры иногда превращают в самостоятельный арт-объект. Например, окрашивают его в лимонный желтый или аквамарин, в изумрудный или терракотовый. Проем становится контрастом на фоне остального пространства.
- Черный и темно-серый. Смелое решение. Глубокий черный или спокойный антрацит — эти оттенки всегда делают пространство более стильным, и в то же время строгим, графичным.
- Для интерьера частного дома, особенно деревянного, логичным будет выбрать двери «под дерево». Например, декорированные пленкой оттенка дуба, ореха, сосны, светлого венге.
Конструкции
Какой конструктив актуален?
- Сдержанная классика. Не выходят из моды, а наоборот, переживают всплеск интереса, традиционные, классические полотна со множеством филенок. Правда, в сдержанном, более простом и строгом варианте. Филенки образуют четкие геометрические формы: квадраты, прямоугольники. Излишней декоративности: флоральных элементов, обилия позолоты, изогнутых, витиеватых линий в проектах дизайнеров вы, скорее всего, не встретите.
- Скрытые. Двери-невидимки остаются популярными. Это объясняется сохраняющейся модой на минималистичные интерьеры. Скрытые створки в таких пространствах вне конкуренции. Дверь, по сути, становится частью стены, с едва различимыми границами.
- Со стеклом. В моде не только «глухие» полотна, но и со стеклянной вставкой. Такой элемент имеет не только декоративные преимущества, но и функциональные. Подобные створки хорошо ставить там, куда нужно впустить дневной свет. При этом стекло в современных конструкциях, как правило, используют простое, прозрачное, без рисунков, узоров или матового покрытия. Стильно и утонченно смотрятся модели с расстекловкой. Они оставляют легкий намек на стиль ретро.
- Высокие полотна. Створки высотой почти до потолка визуально увеличат высоту комнаты. Смотрятся они эффектно и внушительно.
Как выбрать лучшую ламинированную дверь
Придерживайтесь нескольких советов.
- Сначала нужно выяснить, из каких именно материалов изготовлено полотно. Ламинированные двери из МДФ прочнее и устойчивее к повреждениям и влажности, чем ДСП или фанера.
- Определите тип пленки. Уточните ее толщину. Самые долговечные — пленка ПВХ, двухромный ламинатин и CPL-пластик.
- Обратите внимание на торцы и кромки. Они должны быть ровными, без отслоений, зазубрин. Как правило, их закрывают специальной кромочной лентой.
- Учитывайте, в каком именно помещении изделие будет установлено. Например, для ванной нужны варианты, устойчивые к влаге. Для помещений с большой проходимостью — более прочные, не боящиеся механических воздействий.
