9 «нет» при выборе межкомнатной двери, которые вы должны сказать в магазине
Вкладывать в межкомнатные двери во время ремонта — перспективно, ведь они прослужат вам не один год. Итак, какие же «нет» стоит сказать продавцу (и себе тоже), чтобы избежать проблем в дальнейшем? Собрали список.
1 Нет деревянному каркасу
Если производитель предлагает на выбор деревянный или металлический каркас, имеет смысл переплатить и выбрать металлический. Чаще всего его делают из алюминия. Это долговечная конструкция, с которой ничего не произойдет со временем, она не подвергнется деформации, не потеряет первоначальную структуру, а некоторые потребители утверждают даже, что дверь на таком каркасе открывается и закрывается более плавно и удобно. За эстетику не волнуйтесь, металлический профиль зашит в деревянный короб и выступает лишь в качестве усиливающего элемента для основы.
2 Нет неравномерному цвету
Оттенок межкомнатных дверей, облицованных шпоном, должен быть насыщенным и плотным. Производители добиваются этого разными способами, например, красят шпон в массе, в специальных ваннах. Таким образом цвет проникает в структуру дерева и получается наиболее привлекательным. Ваша задача — отказаться от некачественно прокрашенного шпона с неравномерным тоном. Чаще всего такой встречается среди светлых оттенков, их положить на древесину сложнее всего.
3 Нет многообразию стилей
При выборе межкомнатных дверей стоит придерживаться принципа единообразия, и подбирать один стиль для всех полотен в квартире. Некоторые производители предлагают даже специальные панели для входных дверей, которые можно установить изнутри. Все это сделает стиль интерьера более стройным и гармоничным. Если вы все же решили выбрать в каждое помещение свой стиль или оттенок двери, необходимо сбалансировать общий внешний вид со стороны общего холла или коридора.
4 Нет сложному декору на дверях в санузел и кухню
Уточнение именно про двери в ванную и санузел неспроста — ведь на это помещения с особыми условиями: влажностью, температурой. В таких условиях сложный декор выбирать просто не рационально — его придется все время чистить, а если этого не делать, то дверь будет выглядеть неопрятно. Лучше всего на кухню выбирать лаконичные по форме полотна без стеклянных вставок.
5 Нет отсутствию замков
Такой ход можно понять только в том случае, если в квартире живет один человек. Если речь о семье, то замки необходимы, по крайней мере для дверей в туалет и ванную комнату. Многие ставят замок на входную дверь в спальне. Это логично, например, когда у вас есть дети, от которых необходимо где-то скрыться на время сна или переодеться без сторонних наблюдателей.
6 Нет слишком маленькой длине
Актуальный тренд — межкомнатные двери длиной более двух метров. Они визуально удлиняют стену и приподнимают потолок, делая пространство просторнее и привлекательнее внешне. Не обязательно заказывать длинное дверное полотно, можно снабдить дверной короб вставкой с «окошком» сверху. Такой ход будет работать так же, как и высокая дверь.
7 Нет разным ручкам и фурнитуре
Кроме единого вида всех полотен межкомнатных дверей, важно выбрать и одинаковую или подобную фурнитуру, включая ручки, замки и накладки. Все это будет работать на более привлекательный и единообразный вид помещения.
8 Нет стеклянным вставкам для двери в спальню
Стеклянные вставки и полностью выполненные из стекла двери — это замечательное решение для интерьера гостиной, потому что такие двери не препятствуют проникновению естественного света. Это же качество становится большим минусом в отношении спальни или детской комнаты. Двери в помещения, предназначенные для сна, стоит сделать глухими из цельного деревянного полотна без вставок.
9 Нет неверной стороне открывания
Проектируя дверь, уделяйте внимание той стороне, куда планируется ее открывать. Значение имеет не только идея рационального использования пространства (не стоит планировать дверь, которая открывается в узкий коридор), но и соотношение расположения дверной ручки и выключателя. Они должны находится рядом — чтобы когда открывалась дверь, было удобно сразу дотянуться и включить свет в темное время суток.
