Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой: все параметры и таблица
В каждой комнате квартиры или дома предполагается установка дверей. Для некоторых помещений, например санузла или кухни, это обязательное условие. Чаще всего устанавливаются типовые конструкции разного дизайна. Разберемся, каковы стандартные размеры у межкомнатных дверей с коробкой и без нее.
Все о размерах дверных конструкций
Как измеряют полотно и проем
Стандартные параметры
Дополнительные размеры и припуски при монтаже
Как измеряют дверное полотно и проем
Комплект дверей состоит из полотна, одного или двух, если система двустворчатая. Они могут быть с притвором либо без него. Кроме того, есть еще коробка, ее еще называют луткой, наличники и доборные элементы. Для качественной установки конструкции необходимо отверстие в стене. Его называют проемом.
Виды проемов
- Дверной просвет. Свободное пространство, остающееся после открывания полотна.
- Строительный проем. Отверстие в стене, в которое вставляется коробка.
Таким образом, просвет меньше строительного проема и меньше лутки (дверной коробки). Последняя не должна выбираться точно по параметрам монтажного отверстия. Она имеет меньшие размеры, поскольку для строго вертикальной установки конструкции необходимо свободное пространство для корректирования возможных неровностей стен и пола. Кроме того, продукция разных производителей может иметь незначительные размерные отличия, что потребует регулировки при монтаже.
Обязательно должно остаться место для сезонных сжатий и расширений стены. Это небольшое расстояние, не более 0,15-0,2 см. Если его не будет, дверь может заклинивать, тереть косяк, т.п. Для определения размера межкомнатных дверей с коробкой по стандарту берутся замеры строительного проема.
Замер строительного проема
- Замеряем расстояние между двумя сторонами отверстия по горизонтали в нескольких точках. Как минимум, внизу, посередине и сверху.
- Замеряем расстояние от пола до верха прохода по вертикали в левом и в правом углу, посередине.
Из полученных величин выбираются наименьшие. Они и используются для подбора блока.
Правила замеров для замены старой двери на новую
При выборе межкомнатной конструкции вместо старой замеры выполняются с особой тщательностью. Дело в том, что бюджетные модели изготавливаются из древесно-стружечных плит, в отличие от массива их нельзя подогнать, потому что обработанные на торцах плиты при обтесывании обнажают сердцевину. Она не защищена от влаги, при попадании воды или высокой влажности сразу же разбухает, чем неисправимо портит полотнище.
Если выбрана модель, где элементы коробки собираются самостоятельно, желательно замерить их до покупки. Возможны небольшие допуски по высоте и по ширине, но они не должны быть больше 1 см. Иначе система не поместится в монтажное отверстие и его придется увеличивать. В случае с уже отделанными комнатами это выльется в значительные дополнительные траты, особенно если придется увеличить проем, облицованный плиткой, например, в ванной комнате.
Высота, ширина и толщина дверной коробки
Стандарты по ГОСТу
Действующие строительные ГОСТы предусматривают четыре типоразмера дверей.
- Для жилых комнат общего назначения (спальня, детская, т.п.) 800х2000 мм.
- Для санузлов 550-600х2000 мм.
- Для кухонь 700х1900-2000 мм.
- Для гостиных 1300х2000 мм.
В последнем случае имеются в виду двустворчатые системы. Для одностворчатых действуют нормы жилых помещений.
Высота
По ГОСТам средняя высота конструкции (200 см) зависит от расстояния от пола до потолка. Но стандарты действуют еще с 1988 года, с того времени потолочные перекрытия стали немного выше. Поэтому более привлекательными для пользователей стали европейские модели, их высота 210 см.
Ширина
Ширина дверной коробки в идеале совпадает с толщиной стены. В таком случае при монтаже не понадобятся никакие дополнительные элементы. Хуже всего, если стенка уже короба. Тогда надежно закрепить его очень сложно. Еще один минус — некрасивые зазоры между наличником и стенной плоскостью. Если коробка уже проемного отверстия, используются доборные элементы. Они закрывают внутреннее пространство, оставшееся незакрытым.
Глубина дверной коробки (толщина)
Типовая толщина полотна — 450 мм. Могут быть различия в большую либо меньшую сторону, это зависит от габаритов комнаты, где оно устанавливается. В продаже достаточно часто встречаются так называемые облегченные модели. Их преимущество в возможности монтажа более широкого полотна.
Таблица с размерами
Чтобы облегчить процесс выбора, предлагаем таблицу размеров межкомнатных дверей с коробкой.
Полотно высота/ширина, мм | Блок короба высота/ширина, мм | Рекомендуемый проем высота/ширина, мм |
1880х550 | 1923х615 | 1935х635 |
1900х600 | 1943х665 | 1955х685 |
2000х600 | 2043х665 | 2055х685 |
2000х700 | 2043х765 | 2055х785 |
2000х800 | 2043х865 | 2055х885 |
2000х900 | 2043х965 | 2055х985 |
2100х600 | 2143х665 | 2155х685 |
2100х700 | 2143х765 | 2155х785 |
2100х800 | 2143х865 | 2155х885 |
2100х900 | 2143х965 | 2155х985 |
Нижние четыре строки в таблице описывают модели европейского стандарта.
Выбор стандартных моделей значительно облегчает ремонтные и строительные работы. Замена одних типовых конструкций другими предполагает монтаж минимальной сложности и невысокие затраты. Тогда как выбор систем с индивидуальными параметрами усложняет установку и последующую возможную замену изделия. Их цена тоже будет намного выше.
Какие еще размеры нужно учитывать при монтаже
Общий вид конструкции, включая входную металлическую дверь, зависит от соблюдения несложных правил.
- Монтажное отверстие под коробку должно быть шире лутки примерно на 10 см. В крайнем случае его можно сузить. Это намного проще, чем расширить, а после установки наличников ничего не будет заметно.
- Примыкание проемного пространства к смежной стене запрещено. Расстояние должно составлять не менее 10 см.
- Пустоты под наличниками образуются при несоответствии глубины отверстия толщине лутки и при неровностях стены. Последнее нужно исправить до начала монтажных работ.
- Толщина наличника — не более 0,8 см, поэтому расстояние от стенки до напольного покрытия не должно быть больше.
Знание стандартных размеров межкомнатных дверных систем значительно упрощают их выбор и установку. Важно не ошибиться в проведении замеров и подборе изделия, иначе сложно подсчитать, сколько дополнительных средств будет потрачено на исправление ошибок.
