Как перенести дверной проем и что делать, если это запрещено
1 Получите разрешение на перепланировку
Неважно, хотите ли вы перенести дверь или просто сделать ее пошире или повыше, — в любом случае такое изменение относится к перепланировке квартиры. Если вы изменяете или переносите дверной проем в ненесущей стене, то вас ждет обычный процесс согласования, а вот изменить что-то в несущей стене очень сложно. Для этого потребуется рассчитать, насколько это безопасно для всего здания, сделать проект полной перепланировки и дождаться, пока соответствующие организации выдадут вам разрешение, причем шансов, что они согласятся, очень мало.
2 Выясните, какую пользу принесет перенос
Так как в любом случае вам предстоит долгая и кропотливая работа с документами, было бы здорово, чтобы задумка того стоила.
Когда действительно стоит подумать о переносе?
- Небольшой перенос двери позволил бы вписать на кухне более объемный и удобный гарнитур или поставить холодильник.
- Если бы дверь была на другой стене спальни, получилось бы сделать более удобную систему хранения или даже выделить место под маленькую гардеробную.
- Вход в комнату расположен напротив входа в ванную, и двери задевают друг друга.
- В семье есть очень высокие люди, и двухметровый проем приносит неудобства.
3 Подберите правильное место
Как правило, у дверей есть два стандартных расположения: по центру стены и ближе к углу. Большим просторным комнатам с высокими потолками подходят оба варианта, а вот в маленьком пространстве гармоничнее выглядит размещение в углу. Поэтому, если у вас второй случай и нужно все-таки перенести проем, постарайтесь не сдвигать его больше, чем на полметра.
4 Займитесь переносом или расширением
Если вы занимаетесь изменениями в несущей стене, это должна делать профессиональная строительная бригада под надзором архитектора, так как процесс происходит по специальной технологии с усилением. Также вам будет необходимо получить соответствующие документы о том, что работы выполнены правильно. С ненесущей можно работать самостоятельно.
Бонус: что делать, если переносить проем нельзя
Если по каким-то причинам от задумки пришлось отказаться или вас оттолкнул трудоемкий и долгий процесс, можно попробовать другие варианты. Например, чтобы сделать потолок визуально выше, не обязательно увеличивать проем. Можно оформить над ним фальшфрамугу.
В маленьком пространстве необязательно расширять проем — попробуйте убрать дверь, если она ведет в общую комнату. Так интерьер будет выглядеть легче, и проходить вы будете быстрее и свободнее.
