Двери экошпон: что это за материал, плюсы и минусы
Двери из экошпона — звучит солидно и дорого. На самом деле, это довольно демократичный материал. Почему еще это покрытие пользуется такой популярностью? Рассказываем.
Все о дверях с покрытием экошпон
Особенности материала
Плюсы и минусы
— Преимущества
— Недостатки
Дизайн и конструкции
Типы открывания
Правила выбора
Правила ухода
Какие двери лучше: шпон, экошпон или ламинированные?
Что в моде
Экошпон: что это за материал для дверей
Шпон и экошпон, несмотря на схожесть названий, — абсолютно разные материалы. Первый — полностью натуральное покрытие. Это тонкие листы древесины толщиной не более 10 мм. По сути, это срез с массива дерева. Такая облицовка считается экологичной, создает натуральную и естественную поверхность изделия.
Экошпон — покрытие, имитирующее древесину. В разных источниках под этим термином имеют в виду разные материалы. В том числе полностью искусственные. Но все же в классическом понимании — это покрытие из древесных волокон. Его производят из отходов деревообрабатывающей промышленности. Волокна предварительно окрашивают, склеивают в единую массу с помощью синтетических веществ и прессуют. То есть такая облицовка лишь с натяжкой может считаться натуральной. Материал производится в виде тонких многослойных листов, скрученных в рулоны. На готовые предметы мебели или дверные полотна экошпон наклеивают.
Сама конструкция полотна при этом стандартная: каркас из брусьев, внутри наполнитель, снаружи — листы МДФ, экошпон сверху. Часто под экошпоном имеют в виду пленку из полипропилена или ПВХ. Она тоже воссоздает рисунок и текстуру дерева, имеет схожие по износостойкости и надежности характеристики с облицовкой из древесных волокон. Но это полностью искусственный материал. Степень схожести с деревом при этом может быть разной и зависит от качества декоративного покрытия. В любом случае перед покупкой лучше заранее выяснить точный состав покрытия.
Почему экошпон пользуется популярностью
Шпонированные полотна сегодня выпускают практически все ведущие фабрики. Они востребованы и пользуются спросом. На то есть несколько весомых причин.
Плюсы
- Цена. Безусловно, один из главных критериев выбора. Если сравнивать изделия с покрытием из шпона и экошпона, стоимость вторых существенно меньше. Если нужно поставить не одно полотно, а несколько, разница в бюджете станет еще более очевидной. Облицовка из натурального дерева — это красиво, но дорого.
- Разнообразие фактур и расцветок. Двери с такой облицовкой максимально похожи на изделия из настоящего дерева. Производители выпускают материал во множестве цветов, с разной фактурой, которые имитируют практически любые породы: от простых до редких и ценных. Поэтому подобрать подходящий интерьеру не составит труда.
- Износоустойчивость и надежность. Такая отделка не боится влажности, перепадов температуры, на ней сложно оставить царапины, сколы, потертости и другие механические повреждения. Поэтому створки можно устанавливать в помещениях с высокой проходимостью, а также в ванных комнатах и санузлах.
- Такие полотна не выгорают даже под прямыми солнечными лучами. Цвет остается ярким, насыщенным.
- Небольшой вес. Это обусловлено особенностями конструкции. Такое полотно удобно перевозить, легко и быстро устанавливать.
- Покрытие эластичное, позволяет облицевать полотно без стыков. В отличие от ламинированных изделий.
Минусы
Минусов у конструкций с подобным покрытием немного. Все они, скорее, связаны со строением полотна, а не с самой облицовкой.
- Невысокая прочность. Подобные конструкции не так устойчивы к ударам, как изделия из массива. При сильном ударе могут возникнуть серьезные повреждения.
- Низкая звукоизоляция. Дверь состоит из каркаса, а пустоты закрываются наполнителем. То есть это не цельная конструкция. Поэтому полностью от звуков и шумов за такой перегородкой не спрячешься.
- Не подлежат реставрации. Если покрытие испорчено даже на небольшом участке, не получится отремонтировать его фрагментарно. Можно только полностью заменить облицовку.
Виды по дизайну и конструкции
- Щитовые. Это самые простые, глухие, гладкие полотна, без лишнего декора. Деревянный каркас заполняется наполнителем, обшивается листовым материалом: МДФ, ДСП. Сверху на них наносится декоративный слой. Получается ровная поверхность с текстурой и рисунком «под дерево».
- Филенчатые. Более сложная конструкция. Она включает в себя декоративные планки — филенки. Обычно их располагают в виде рамы в форме прямоугольника или квадрата, реже — арочной формы.
- Царговые. Царгами называют горизонтальные перекладины, которые формируют полотно.
- Со стеклом. Стекло может представлять собой небольшую вставку либо занимать большую часть полотна. Интересно выглядят стекла с декоративной раскладкой.
Виды по типу открывания
Здесь тоже несколько вариантов, но они стандартные.
- Распашные. Именно такие межкомнатные створки — самые популярные. Это довольно простая конструкция, поэтому реже ломается. Подойдет для проема любой ширины. Но таким створкам при открывании нужно достаточно свободного пространства.
- Раздвижные. Есть разные типы раздвижных конструкций: купе, пенал и другие. Общее в том, что створка не распахивается, а отодвигается в сторону. Это хороший вариант для узких помещений. Но понадобится пространство для сдвигаемой створки сбоку.
- Складные. Самая сложная из трех конструкций, наиболее подверженная поломкам из-за обилия крепежных элементов. Такие двери — самые компактные. Им не нужно много места ни сбоку, ни перед створками. Зато у таких полотен «хромают» звукоизоляционные свойства, створки не закрываются герметично.
Как выбрать качественную дверь
- Узнайте, какое именно покрытие использовано: на основе древесных волокон или полностью синтетическое.
- Внимательно осмотрите конструкцию с разных сторон, под разными углами. Убедитесь, что декоративный слой ровный, без вздутий, изгибов.
- Обратите внимание на торцы изделия и боковые поверхности. Хорошо если они закрыты цельным листом, без стыков. Если стыки есть, убедитесь, что они плотные, ровные, без отслоений.
- Специалисты советуют всегда обращать внимание на верхний и нижний торец полотна. Дело в том, что эти поверхности обычно не видны, поэтому их не закрывают декоративным слоем. А значит, можно рассмотреть, из чего же, собственно, сделана ваша дверь.
- Чем толще внешний слой, тем лучше. Это залог прочности и износоустойчивости.
- Постарайтесь оценить вес. Чем полотно легче, тем больше в нем пустот. А значит, тем хуже будет звукоизоляция, тем выше — теплопотери.
Как правильно ухаживать за дверью
- Экошпон хорошо переносит влажность. Поэтому такие створки можно протирать отжатой тряпкой.
- Если есть необходимость использовать чистящие и моющие средства, выбирайте достаточно мягкие, без абразивных частиц, ацетона, спирта, сильных кислот. Можно использовать раствор обычного хозяйственного мыла.
- Несмотря на то, что такая облицовка не боится воды, длительного контакта на всякий случай лучше избегать. После мытья протрите поверхность мягкой сухой хлопчатобумажной тканью или салфеткой из микрофибры.
- Чтобы не требовалось долго оттирать пятно, возьмите за привычку избавляться от загрязнений, пока они «свежие», не успели впитаться.
- Чтобы продлить жизнь изделиям, можно использовать специальные полироли. Они могут скрыть даже небольшие, неглубокие царапины.
Какие двери лучше: экошпон, шпон или ламинированные
Чтобы выбрать подходящий вариант, сопоставим характеристики.
Характеристика | Шпон | Экошпон | Ламинат |
Происхождение материала | Натуральный материал | Может быть частично натуральным | Полностью искусственный |
Устойчивость к влаге | Не рекомендован для установки во влажных помещениях | Высокая, можно устанавливать в ванных | Высокая, можно устанавливать в ванных |
Износоустойчивость и прочность | Более деликатный материал, требует осторожного обращения | Высокая за счет полимеров в составе. Но боится прямых сильных ударов | Средняя. У дешевых изделий может быть тонкое покрытие. Такое легко повредить. |
Цена | Самая высокая из трех | Средняя | Самый бюджетный вариант |
Уход | Требует особого ухода. Не стоит мочить и использовать агрессивные составы | Допускается мытье хорошо отжатой влажной тряпкой, мягкими моющими средствами | Можно протирать влажной тряпкой с использованием неагрессивных средств |
Таким образом, если вы ищете что-то среднее между не совсем натуральной ламинацией и дорогим покрытием, стоит выбрать именно экошпон.
Что будет модно в 2023 году
Не каждая модель двери будет выглядеть актуально в 2023-ем. Собрали рекомендации, как выбрать стильную дверь в экошпоне — примеры на фото в галерее.
- Интерьеры становятся мягче и уютнее, на смену холодному и стерильному минимализму приходит другой, «теплый». Отсюда и предпочтение в цветах. В моду возвращается бежево-коричневая палитра. Вместо выбеленной, «седой» древесины предпочтение отдается естественным, теплым оттенкам дуба, ореха, ясеня, бука.
- Важен не только цвет, но и фактура. Материал должен быть тактильно приятным. Поэтому в тренде — матовые поверхности. Допускается некоторая шероховатость, неидеальность, рельефность.
- Дверь «под дерево» должна быть действительно похожа на деревянную, даже при более внимательном рассмотрении. Уделяйте внимание качеству рисунка покрытия, избегайте повторяющихся элементов — они сразу выдают искусственность материала. Как и слишком яркий, нарочито контрастный окрас.
