Акустический комфорт: как обезопасить свой дом от шума
Фото: Технониколь
Если подумать, то нас всегда окружают различные звуки, мы никогда не оказываемся в полной тишине. Но есть приятные звуки, например, музыка или детский смех, а есть и посторонние шумы, которых нам хотелось бы максимально избежать, например, шум дорожного движения или ставший уже почти привычным звук вечной городской стройки.
Согласно исследованиям, шум негативно влияет на физическое и ментальное здоровье. Он может стать причиной стресса, раздражения, недосыпа, проблем со слухом и даже более серьезных проблем со здоровьем человека.
Для комфортного проживания уровень окружающего шума не должен превышать 25 децибел. В условиях современного мегаполиса обеспечение тишины в доме является одной из важнейших задач, но как этого добиться, если за окном перманентно ведется стройка, ездят машины, а за стенкой соседи затеяли очередной ремонт? Не говоря уже о «внутренних» шумах, таких как, например, как звук работающей бытовой техники.
Способ бороться с шумовым загрязнением есть: необходимо еще на этапе проектирования и строительства дома предусмотреть методы шумоизоляции. Но если же этого сделано не было, то и после окончания строительства можно «не пустить» в дом посторонние звуки.
Идеально со звукоизоляционной функцией справляются утеплители нового поколения из каменной ваты с дополнительным эффектом шумопоглощения. Сегодня наиболее эффективным таким примером являются плиты GreenGuard Акустик от компании ТехноНИКОЛЬ из каменной ваты с биополимерным связующим, обладающие, помимо всего прочего, отличными теплоизолирующими свойствами. Они подходят не только для одно- и двухэтажных домов, но и для городских квартир. Благодаря особой структуре волокон в плитах материала они поглощают и рассеивают звуковые волны и помогают значительно снизить уровень шума в жилых помещениях.
Фото: Технониколь
Свойства и область применения
- Благодаря высоким физико-механическим показателям плиты GreenGuard Акустик эффективны как в вертикальных и наклонных конструкциях, так и в горизонтальных. В ходе лабораторных исследований было доказано, что они снижают уровень звукового давления до 5 раз.
- Плиты выпускаются в стандартных размерах, их можно использовать в любых типовых каркасных конструкциях из дерева или металлического профиля под гипсокартон. Для установки таких плит не нужны никакие профессиональные знания или специальные инструменты: плиты нарезаются с помощью мелкозубчатой ножовки, по размеру они должны быть примерно на 1-2 см больше расстояния между стойками каркаса, а затем просто монтируются враспор.
- Даже самый «громкий» дом можно избавить от шумового загрязнения. Если смонтировать GreenGuard Акустик в каркасных перегородках между стойками, то они обеспечат качественную акустическую защиту, выступая в роли звукового барьера: теперь вы практически не будете слышать работающую бытовую технику, а любимые фильмы можно будет смотреть на полную громкость, не боясь помешать другим.
- В целях звукоизоляции GreenGuard Акустик монтируют в подвесной потолок. Они выполняют роль барьера для звуковых волн, как внешних, так и внутренних.
- У плит GreenGuard Акустик низкий уровень теплопроводности, поэтому если уложить их между межэтажными перекрытиями или лагами пола, то они обеспечат не только шумо-, но и теплоизоляцию.
- Укладка плит между стропилами кровли гарантированно избавит вас от шума дождя, даже если кровля сделана из металлочерепицы.
Важно отметить, что GreenGuard Акустик производятся по современной технологии GEOlife из экологичных натуральных материалов, безопасных для экологии и здоровья.
Минеральную вату на основе базальта можно использовать в любых помещениях, включая детские комнаты и спальни, поскольку она изготовлена с соблюдением всех требований российских и международных стандартов в области экологии, лишена запаха и безвредна для атмосферы.
Среди других важных особенностей GreenGuard Акустик следует отметить долговечность: срок эксплуатации плит составляет минимум 100 лет. Они обеспечивают микроклимат помещения. Высокая паропроницаемость и низкая теплопроводность материала позволяют контролировать уровень влажности, сохранять в помещении тепло и обеспечивать уютную и комфортную среду в любое время года. В жаркий сезон это позволит сэкономить на кондиционировании, а зимой – на отоплении. А еще GreenGuard Акустик – негорючий материал (класс горючести НГ), так что пожара можно тоже не опасаться.
На правах рекламы
