Инженерная доска или ламинат: сравниваем популярную отделку по 5 параметрам
Выбор напольного покрытия бывает очень сложным. Особенно, если понравившиеся материалы на первый взгляд похожи. Разница лишь в «натуральности» происхождения. Выясним, что лучше: инженерная доска или ламинат. Для этого разберемся в их особенностях и сравним основные характеристики востребованных напольных покрытий.
Сравниваем напольные покрытия
Что такое инженерная доска
О ламинате
Параметры для сравнения
— Экологичность
— Условия эксплуатации
— Уход
— Долговечность
— Способ монтажа
Вывод
Слово «инженерная» в названии материала указывает на то, что планка изготовлена из нескольких элементов. Это многослойное покрытие, состоящее из склеенных деревянных пластин. Основой становится фанера или ламели из недорогих хвойных пород. Таких пластин обычно несколько, от двух до семи. От их вида и количества зависит прочность готовой отделки. Верхний слой изготавливается декоративным. Это шпон ценных пород: ясеня, дуба, ореха, т.п.
Волокна слоев основы располагают перпендикулярно, что делает склеенную пластину прочной и очень стабильной. Она легче переносит перепады влажности, ее не ведет и не выкручивает. Поэтому ошибкой было бы думать, что многослойная основа используется для удешевления материала. Цена «инженерки», шпонированной венге или другой экзотической породой дерева, может быть выше, чем у массива ясеня или дуба. В любом случае она относится к отделке премиум-класса и стоит недешево.
Особенности ламината
Это тоже многослойная напольная облицовка, но изготавливается она иначе. Основа — древесная плита. Это может быть МДФ, HDF или PVC. Несмотря на схожие технологии производства, плиты значительно различаются по плотности и прочности. Следовательно, характеристики ламинированных панелей, изготовленных на их основе, тоже будут разными.
На основу наклеивается декоративный слой из бумаги. Рисунок на ней может быть любым. Поэтому ламинат считается хорошей имитацией дерева, плитки, камня и т.д. Поверх бумаги накладывается пластик и проводится ламинация. Получается прочная защитная пленка. Она может быть гладкой или рельефной. Рельефная поверхность лучше подходит для имитации природных материалов. Снизу основы накладывается еще один слой, предотвращающий попадание влаги в толщу древесной плиты. Есть модели с наклеенной подложкой. Это упрощает их укладку. Цена покрытия зависит от качества и сырья, из которого оно изготовлено. Поэтому неправильно считать его «дешевой имитацией» дорогих материалов. Разброс цен и характеристик значительный.
Сравнение ламината и инженерной доски
Основное сходство «инженерки» и ламинатной панели заключается в многослойности. Обе облицовки представляют собой своеобразный «слоеный пирог». Но, учитывая, что слои в этом пироге совершенно разные, на этом сходство и заканчивается. Сравним материалы по разным параметрам, чтобы понять, в чем разница между инженерной доской и ламинатом.
1. Экологичность
Ламинированные панели принято считать потенциально токсичными. И это не всегда так. Здесь все зависит от клея. Дешевые ламели чаще склеиваются смесями с формальдегидами, что очень опасно. Дорогие модели могут быть полностью безопасными.
Для инженерной доски используют натуральное сырье, поэтому может показаться, что сомнений в ее экологичности быть не должно. Но безопасность опять же зависит от клея, который используется при склеивании деревянных пластин. Добросовестные производители применяют только безопасные составы. В других случаях могут использоваться токсичные средства.
Сертификат соответствия при покупке любой отделки лучше всего тщательно проверить.
2. Условия эксплуатации
Влажность «не показана» обоим покрытиям, но с разными ограничениями.
Ламинированные панели сверху надежно защищены от влаги прочной пленкой из пластика. Но если вода попадет в стыки, древесная плита разбухнет и деформируется. Поэтому покрытие условно устойчиво к влаге. Если сразу же вытереть пролитую жидкость деформация не появится. Длительное воздействие влаги приведет к порче. Температурные перепады для ламината возможны. Некоторые его разновидности кладут на греющие полы.
Верхний слой «инженерки» — натуральное дерево, без какой-либо серьезной защиты. Поэтому влажность свыше 55% ее испортит. Нежелательны и перепады температур. Укладка материала поверх теплых полов не рекомендуется.
3. Уход за покрытием
Пластиковый верхний слой ламинатной панели не нуждается в особом уходе. Достаточно регулярного протирания влажной тряпкой. При сильном загрязнении возможно добавление мягких мыльных составов. Если одна или несколько планок испорчены, их можно заменить. Сложность мероприятия заключается только в необходимости разобрать уложенный пол до испорченного фрагмента, затем собрать заново.
Ухаживать за инженерной доской сложнее. Ее необходимо регулярно обрабатывать специальными средствами для древесины. Испорченные фрагменты можно заменить, если не проводилась укладка на клей. Зато «инженерку» можно шлифовать, снимая пришедший в негодность верхний слой. После этого ее покрывают лаком или воском, что возвращает ей первоначальный внешний вид.
4. Долговечность
Срок службы ламината относительно невелик. Многое зависит от его качества. В любом случае со временем пластиковый защитный слой изнашивается. По краям ламелей появляются сколы, обнажается древесная плита. Эти дефекты не ремонтируются. Замену покрытия приходится делать в среднем через 15-25 лет.
В отличие от него долговечность «инженерки» измеряется десятилетиями. Учитывая, что шлифование для обновления внешнего вида разрешено проводить четыре раза за всю ее эксплуатацию, материал может прослужить не менее 50 лет.
5. Способ монтажа
Для укладки ламината используется только соединение замкового типа. В результате получается плавающий пол, который не деформируется при температурном расширении. «Инженерка» укладывается на клей, может крепиться к основе саморезами или используется комбинированный метод: клей-крепеж. Выпускаются доски с замковыми соединениями по типу паз-шип. Они укладываются как плавающий пол.
Короткий вывод
Подведем краткий итог. «Инженерка» и ламинатные панели — совершенно разные напольные покрытия. Ламинат дешевле, монтируется быстро и недорого, отличается привлекательным видом, ремонтопригоден и прослужит довольно долго. Но на ощупь он холоднее, громче «звучит» и заметнее стареет.
Доска дороже, ее сложнее устанавливать, но при этом она красивее, теплее и приятнее на ощупь. Есть возможность ее обновлять, чем значительно продлевается срок службы.
