5 типичных ошибок при укладке ламината (и способы их избежать)
Купить мало материала, не дать планкам акклиматизироваться, забыть про гидроизоляционную пленку — перечисляем эти и другие ошибки, которые часто совершают, и рассказываем, как их не допускать.
Pexels
Если ламинат уложен профессионально, он служит годы и десятилетия. Но практика показывает, что существует немало ошибок, которые совершают те, кто недостаточно знаком с технологией работ. Обращаем внимание на самые распространённые и предлагаем способы их избежать.
1 Куплено мало материала
Выбор ламината в специализированных магазинах огромен. На суд потребителей выносят всё новые коллекции, а старые снимают с производства. Поэтому важно сразу купить или заказать необходимое количество материала. Большинству из тех, кто решит сэкономить и приобрести материала впритык, придется столкнуться с вынужденными паузами в ремонте. Не говоря уже о том, что выбранной коллекции той самой партии производства может не оказаться в наличии в магазине, а другая будет немного отличаться по цвету.
Как избежать
Предварительно измерьте комнату, где предполагается уложить новое напольное покрытие. К полученным квадратным метрам добавьте 10%, чтобы подстраховаться на случай чрезвычайной ситуации. В комнате с множеством различных углублений, ниш, углов, с колоннами и иными конструктивными особенностями запас планок должен быть немного больше — 15%. Не бойтесь купить лишнего, остатки ламината могут пригодиться в дальнейшем, когда из-за больших повреждений придётся заменить одну или несколько планок.
Quick-Step
2 Планкам не дали акклиматизироваться
Значительную часть планок ламината образует измельчённая древесина. А этот природный материал под воздействием различных внешних факторов (влажности и температуры) может набухать или, наоборот, ссыхаться. Готовое напольное покрытие может покоробиться из-за расширения изначально сухих планок или между отдельными элементами, которые имели повышенную влажность, появятся неэстетичные щели.
Как избежать
Перед укладкой ламинат следует выдержать в том помещении, где его будут настилать, не менее двух суток. Этого времени достаточно, чтобы материал акклиматизировался и приспособился к микроклимату помещения.
Unsplash
3 Отсутствует гидроизоляция
Планки ламината более устойчивы к воздействию воды и влаги, чем деревянные покрытия. Но это полезное свойство «работает» только тогда, когда вода «поступает» сверху. С тыльной стороны планки ламината не подготовлены к постоянному воздействию влаги.
Как избежать
Перед укладкой напольного покрытия на основание пола, особенно минеральное, обязательно расстилают полотна гидроизолирующей плёнки. Ведь бетонные стяжки, как только что залитые, так и старые, не являются полностью сухими. Мало того, они способны впитывать и выделять влагу в окружающую среду. И именно гидроизоляционная плёнка гарантирует, что эта опасная субстанция не доберётся до ламината. Иначе материал будет впитывать её, появится неприятный запах, плесень, что будет негативно влиять на самочувствие обитателей квартиры и приведёт к преждевременному разрушению покрытия.
Кстати, если полотна гидроизоляционной плёнки завести на несколько сантиметров на стены, то плинтусы также будут защищены от влаги.
Unsplash
4 Отсутствует звукоизоляция
Если настелить ламинат прямо на бетонную стяжку, то ходьба по нему в обуви, особенно на жёсткой подошве или каблуках, будет сопровождать характерный цокающий звук. И хотя он не наносит никакого ущерба ламинату, но заметно снижает качество жизни домочадцев, и особенно соседей из нижних квартир.
Как избежать
Звукоизолирующая подложка толщиной 2-3 мм поможет нивелировать этот эффект, что чрезвычайно важно для жильцов многоэтажных домов. Она будет активно гасить ударные шумы, которые возникают при перемещениях по полу, и слегка сгладит неровности основания.
Quick-Step
5 Нет компенсационного зазора
Подобные ошибки нередко встречаются у домашних или начинающих мастеров. Её последствия особенно заметны на напольных покрытиях в больших помещениях.
Как избежать
Как мы уже говорили, планки ламината, состоящие из древесины, при колебаниях температуры и влажности периодически расширяются и сжимаются. Поэтому их укладывают «плавающим» способом, не прикрепляя к основанию, а небольшой компенсационный зазор по периметру помещения оставляет ламинату возможность для незначительных подвижек.
Величину компенсационного зазора специалисты советуют делать не более 1 см.
Unsplash
