8 правил в уходе за деревянным полом, которые должны знать все владельцы
По натуральному дереву приятно ходить, оно способствует созданию отличного микроклимата в квартире или доме и, что немаловажно, выглядит очень красиво. Правда, красоту важно поддерживать. А срок службы зависит от правильного ухода и качественного монтажа. Об уходе мы сегодня и поговорим.
1 Старайтесь не ходить в уличной обуви
Вообще, в наших реалиях мало у кого есть привычка ходить по дому в грязной обуви или на шпильках. Но все-таки, если вы часто забываете что-то в комнате перед уходом из дома, лучше все-таки потратить пару минут и снять уличные ботинки или туфли. Песок и грязь могут поцарапать паркет. И шпильки тоже.
2 Поддерживайте уровень влажности
Оптимальный уровень влажности в комнате, где уложен пол из натурального дерева — 40-60%. Поддерживать его необходимо, чтобы планки не рассохлись. При этом избыточная влажность тоже нехорошо сказывается на состоянии деревянного пола, он может впитывать влагу и разбухать. В отопительный период особенно важно следить за влажностью, так как горячие батареи могут провоцировать сухость воздуха. Для этого покупают увлажнитель или используют другие способы (менее действенные, зато не требующие финансовых затрат).
3 Не используйте в уборке хлор, кислоты, аммиак
Агрессивная химия противопоказана деревянному полу. Только мягкие моющие средства, а лучше всего вообще просто вода. Если хотите добиться идеальной чистоты, выбирайте специальную бытовую химию.
4 Не делайте влажную уборку слишком часто
Как мы уже говорили, большая влажность противопоказана натуральному дереву, поэтому переусердствовать с мытьем пола все-таки не стоит. Еще важно выжимать губки, чтобы на полу не оставались лужицы.
5 Не используйте абразивы и жесткие губки
Ими легко поцарапать пол, по этой причине оттирать с усердием грязь лучше все-таки мягкой губкой.
6 Позаботьтесь о накладках для любой мебели
Царапины портят внешний вид деревянного пола, впрочем, как и аналогов дерева. Поэтому это правило — общее для всех напольных покрытий: защитить ножки мебели, чтобы при передвижении они не царапали пол. Лучше, конечно, не тянуть мебель по полу, а переносить. Но это можно сделать разве что со стулом или легким журнальным столиком, тот же диван в одиночку перенести уже очень сложно.
7 Покрывайте деревянный пол маслом или лаком
Что лучше: масло или лак для деревянного пола — вопрос, который каждый владелец решает сам. Лак образует скользящую поверхность, немного перекрывает структуру дерева. Масло же впитывается в структуру, не образует глянцевого блеска. Защитные свойства имеет и тот, и другой материал.
8 Периодически проводите циклевку
Циклевка нужна, когда пол износился, появились царапины, темные пятна. Разные источники указывают разные периоды циклевки. От одного раза в три-пять лет. Это зависит от состояния пола, способа его укладки, правил эксплуатации. В результате циклевки снимают верхний слой, обновляя покрытие.
При этом при гниении или сильном рассыхании дерева циклевка может и не помочь. Именно поэтому так важно следовать правилам эксплуатации, чтобы красивый деревянный пол прослужил долго.
