Как защитить ламинат и продлить срок его службы
Срок службы ламината 33-го класса, рассчитанного на общественные помещения, — примерно 20 лет, а самого простого, 21-го класса, предназначенного для дома, — всего несколько лет. Цифры, конечно, очень приблизительные и во многом зависят от условий эксплуатации. Предлагаем изучить способы продления срока службы ламината.
Чем обработать поверхность ламината
1. Воски
Ламинат постоянно подвергается механическим воздействиям: колёсики компьютерного кресла, ножки кровати или стула, каблуки, когти животных и многое другое. Естественно, даже самое стойкое покрытие рано или поздно может повредиться. Если речь идёт о царапинах, затёртостях и небольших сколах, можно воспользоваться специальным воском для ламината. Он бывает жидким, мягким (в виде карандашей) или твёрдым. Выбирать состав необходимо в соответствии с цветом покрытия. Как правило, это не является проблемой, так как на рынке представлен широкий ассортимент восков различных оттенков.
Жидкий воск
Жидкий воск наносят на небольшие участки повреждённой поверхности. Предварительно ламинат следует вымыть и просушить, а после нанесения воска отполировать мягкой ветошью. Спустя 3 часа полировку следует повторить. Для получения требуемого результата не рекомендуется ходить по обработанному ламинату примерно 12 часов. Цена такого состава — от 250 руб. за 1 л.
Мягкий воск
Мягкий воск лучше всегда держать под рукой, чтобы вовремя восстановить покрытие, не допустив попадания в царапину воды. Чтобы удалить повреждение, необходимо очистить его от грязи и просто закрасить восковым карандашом. Глубокие повреждения закрашивают в несколько приёмов, дожидаясь, пока просохнет каждый нанесённый слой. Когда поверхность станет ровной и воск засохнет, обработанное место необходимо отполировать мягкой тряпочкой. Цена воскового карандаша — 200–300 руб.
Твердый воск
Твёрдый воск перед применением разогревают паяльником и аккуратно заливают в царапины. После высыхания излишки нужно удалить с помощью ножа. Отреставрированную поверхность рекомендуется покрыть защитным лаком. Стоимость — от 50 руб. за брусок.
Восстанавливающий воск предназначен для локального применения, так как при обработке больших площадей не избежать появления разводов.
2. Мастики
Хотите сохранить цвет ламината? Нужно вернуть привлекательный вид напольному покрытию? Мечтаете, чтобы пол был чистым дольше? Тогда обработайте ламинат специальной мастикой. Этот состав создан специально для того, чтобы повысить влагостойкость, продлить срок эксплуатации, улучшить износостойкость напольного покрытия. Стоит состав от 350 руб. за 0,5 л. Одной обработки хватает в среднем на пару месяцев.
Мастика предназначена не для ремонта ламината, а для предотвращения появлений повреждений.
Какой бы состав вы ни выбрали, подготовительные работы всегда одни и те же: пол необходимо тщательно вымыть и просушить и только после этого наносить защитный состав. После обработки средству необходимо дать хорошо высохнуть. До этого момента ходить по поверхности запрещено.
Как защитить замковые соединения
Почему ламинат, например самый простой, 31-го класса, может стоить 250 руб./м2, а может 350 и больше? Среди причин — пропитка замковой системы специальным воском. Казалось бы, для чего нужно вощить торцы, которых даже не видно? Ещё один маркетинговый ход? На самом деле обработка замков сказывается на комфорте эксплуатации напольного покрытия и продолжительности его срока службы.
Итак, что же обеспечивает пропитка замковой системы? Во-первых, дополнительную гидроизоляцию пола. Соединение получается более плотным, соответственно, вода не проходит через щели. Кроме того, на поверхности замка ламината создаётся защитная плёнка, предотвращающая попадание влаги внутрь материала. Во-вторых, такой ламинат не заскрипит со временем. Воск в данном случае является своеобразной смазкой, предотвращающей трение.
В то же время на рынке существуют специальные герметики для смазки замковых соединений ламината. Их используют во время сборки, обрабатывая каждый торец полотна. Он даёт тот же эффект, что и фабричная обработка воском, то есть защиту от влаги и предотвращение скрипа. Нужно понимать, что подобного рода составы лишь образуют защитное покрытие, но не скрепляют панели между собой. Следовательно, обработанный ламинат можно разбирать и собирать снова. Стоимость герметика разная. Это может быть 450 руб. за тубу 500 мл. Примерный расход — 50–80 мл на 1 м2. Или 250 руб. за 125 мл с ориентировочным расходом 13–15 мл на 1 м2. Есть и другие варианты. Стоимость и расход отличаются в зависимости от производителя.
По сравнению с фабричным ламинатом с вощёными замками, использование герметика может оказаться выгодным, но нельзя не учитывать временные и трудовые затраты на нанесение состава. Если у вас совсем нет опыта укладки ламината, необходимость обработки торцов может стать целой проблемой.
Результатом обработки ламината становится повышение его влагостойкости. Но это не значит, что на пол можно наливать воду или мыть его слишком мокрой тканью. Основные правила ухода остаются теми же: чуть влажная тряпка и незамедлительно вытертая вода. Ни одно покрытие из ламината не выдержит постоянного замокания и обильного увлажнения.
Как наносить герметик
- Герметик можно наносить в паз соединения или на верхний гребень замка. Первый вариант предпочтительнее, так как масса в этом случае равномерно распределяется по всему торцу панели.
- Мастера также рекомендуют для размазывания состава применять не кисть или ветошь, а кусок ламината с замком. Вставьте гребёнку замка в паз с воском и проведите по всей длине. Таким образом можно быстро и равномерно распределить состав по поверхности.
- Некоторые герметики быстро густеют, поэтому, перед тем как обработать сложное соединение, рекомендуется сначала подготовить детали, собрать, точно подогнав по размерам, разобрать и только после этого наносить состав на замки.
- Во время работы следует быть очень осторожным. Некоторые составы имеют достаточно резкий запах, а также могут разъедать подложки из экструдированного полистирола.
- Излишки герметика, образовавшиеся в процессе уплотнения соединений, необходимо аккуратно удалить не позднее чем через 15–20 минут после нанесения. Особенно тщательно следует подойти к вопросу, если ламинат с фасками, так как удалить засохший состав из углублений крайне сложно.
- Покупая герметик, берите средство с некоторым запасом. Из большинства тюбиков извлечь полностью весь состав практически невозможно. Кроме того, когда герметик подходит к концу, наносить его становится трудно, а добиться при этом равномерного распределения очень сложно.
Правила эксплуатации ламината, которые продлят его службу
- Мыть пол большим количеством воды.
- Использовать абразивные моющие средства.
- Применять острые предметы для удаления загрязнений.
- Использовать на поверхности ламината влагоудерживающие коврики.
- Укладывать ковры на поверхность ламината, под которым смонтирована система тёплого пола.
Текст: Наталия Степанова
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №9 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
