Как прогреть дачу зимой: 8 проверенных способов и вспомогательные методы
Зимой отдохнуть на природе не менее приятно, чем летом. Но если вы не живете за городом постоянно и приедете на дачу в мороз, вас будут ждать выстуженные комнаты, находиться в которых еще холоднее, чем на улице. В этой статье расскажем, как обогреть дом быстро и качественно, а также рассмотрим наиболее эффективные способы для построек из разных материалов.
В видео перечислили способы прогреть дачу
Все о том, как прогреть дом зимой
Причины теплопотери
Тип дома
Способы обогрева
— Буржуйка
— Тепловая пушка
— Тепловентилятор
— Масляный радиатор
— Инфракрасный обогреватель
— Конвектор
— Котел
— Печь или камин
Дополнительные средства
Что важно знать
Прежде чем приступать к обогреву частного дома, нужно понимать, что влияет на теплопотери в холода.
Вот
- Теплопотери через чердачное перекрытие, крышу составляют до 45% суммарных теплопотерь здания. Главный признак того, что вы зря тратите топливо или электроэнергию, — интенсивное образование сосулек на карнизах здания. Утеплять верх здания нужно особенно тщательно. Кроме того, чердачное помещение должно интенсивно вентилироваться, чтобы не гнили конструкции крыши.
- Главный враг теплового комфорта — щели и пустоты в ограждении здания. Если не удается избавиться от сквозняков, следует подвергнуть ревизии утепленные конструкции. Волокнистые утеплители нередко дают усадку, а плиты пенопласта могут быть установлены с зазорами. Рост энергозатрат на отопление деревянного дома часто бывает связан со слеживанием или выветриванием пакли из швов.
- Тепловой комфорт в комнатах во многом зависит от влажности воздуха: чем она меньше, тем «теплее» ощущается одна и та же температура. С этой точки зрения для обогрева дачи зимой предпочтительно печное отопление, которое интенсивно осушает воздух.
Тип здания
Протопить зимой можно далеко не любую постройку. Не стоит пытаться переночевать в промерзшем здании из кирпича или бетона.
- Протопить дом из легких блоков (пенобетонных, арболитовых) тоже непросто, ведь тепловая инерция блочных стен достаточно велика. К тому же многократный переход через «ноль» очень вреден для плотных строительных материалов — срок их службы при таком режиме эксплуатации может снизиться в несколько раз.
- У владельцев каменных домов есть два выхода из положения: утеплить, пароизолировать изнутри одну или несколько комнат либо постоянно, в том числе в период отсутствия, поддерживать плюсовую температуру с помощью автоматической газовой, жидкотопливной или электрической системы отопления. Сейчас все популярнее становится второй вариант, хотя он и связан со значительными расходами.
- Бревенчатый (брусовой) дом полностью протопить проще, но все же на это потребуется не менее суток, так что для деревянных построек оптимальны те же решения, что и для каменных. Или можно использовать экспресс-методы вроде тепловой пушки, радиатора, конвектора.
- Каркасный дом гораздо лучше приспособлен для периодического проживания, ведь его стены по сути состоят из легкой теплоизоляции, которая совсем не аккумулирует холод, «запирает» тепло внутри помещений, при этом надежно защищена от увлажнения комнатным воздухом (разумеется, если строители соблюдали технологию и были внимательны к таким «мелочам», как уплотнение стыков пароизоляции). Для быстрого прогрева каркасного строения отлично подойдет мощная конвекционная дровяная печь с металлическим (лучше всего — чугунным) корпусом, так как она практически сразу начинает наполнять помещения горячим воздухом.
Способы обогрева дома зимой
Есть несколько способов, как быстро прогреть дом в холодный сезон. Рассмотрим самые эффективные: плановые и экстренные.
Буржуйка
Небольшой дачный домик без электричества и газа можно отопить обычной буржуйкой. Топливом выступают дрова, и она способна очень быстро обогреть помещение. Но маленькая печь неудобна тем, что в нее нужно едва ли не каждые полчаса подбрасывать дрова, поэтому подходит скорее на роль экспресс-метода или в ситуации, когда нет возможности использовать другие отопительные приборы.
Тепловая пушка
Мощный агрегат, который подойдет для экстренного обогрева дома: поднимет температуру буквально за несколько минут. Есть газовые и электрические модели. Теплопушку используют точечно и недолго, поскольку она шумит, сильно пересушивает воздух, да и не предназначена для постоянного поддержания тепла. С нее можно начать, если дом сильно промерз, а затем для более равномерного обогрева выбрать другие способы: затопить печь, включить конвектор и т.д.
Тепловентилятор
Этот вариант попроще, чем тепловая пушка, к тому же более компактный. Прибор представляет собой обычный вентилятор, только работающий не на охлаждение, а на разгон теплого воздуха. Сейчас можно найти десятки разных моделей. Для быстрого обогрева дачи лучше всего выбирать компактные, которые легко переносить. Из недостатков: шум при работе и относительная недолговечность.
Также помните о правилах безопасности: не ставьте тепловой вентилятор близко к горючим веществам и мягкой мебели, чтобы от контакта с горячим воздухом не произошло случайное возгорание.
Масляный радиатор
Еще один локальный способ — привезти с собой масляный радиатор. Прибор достаточно тяжелый, работает от электричества. Внутри, как понятно из названия, находится масло, которое и нагревается.
Собственно, массивность считается его главным недостатком: обогреватель весом 8-11 кг неудобно переносить из комнаты в комнату, если нужно прогреть дом равномерно. Конечно, есть и более компактные модели, которые весят 4-5 кг, но их мощности будет недостаточно. Также масляный радиатор нагревает воздух только вокруг себя. Чтобы улучшить циркуляцию и повысить эффективность, некоторые производители предлагают приборы со встроенными вентиляторами, но нужно понимать, что они будут шуметь, поэтому использовать такую модель лучше днем или там, где она не мешает спать.
Экономичный и простой в эксплуатации прибор. Нагревает воздух и расположенные в радиусе действия инфракрасных лучей предметы. Соответственно, отопить им весь дом сразу не получится, а вот обеспечить быстрый локальный прогрев — легко. Монтируются инфракрасные обогреватели в любом месте, но чтобы увеличить радиус действия, лучше вешать их на стену или монтировать к потолку. Однако помните, что долго находиться под лучами нежелательно.
Конвектор
Если вы планируете приезжать за город в холодное время года, можно позаботиться о своем комфорте заранее и установить конвектор. Прибор безопасен, способен поддерживать заданную температуру воздуха, но монтировать его желательно под окном. Конвекторы, встраиваемые в пол, устраняют ощущение сквозняка, а также предотвращают запотевание панорамных окон.
Котел
Допускается ли задействовать во время зимних посещений дачи систему радиаторного отопления с антифризом? Разумеется. В небольшом доме объем жидкости в такой системе не превышает 150 л, от батарей повеет теплом уже через час-полтора после пуска котла. Правда, в сильный мороз (ниже -30 °С) антифриз обычных концентраций может загустеть. При такой погоде требуется предварительный прогрев дома печью или электроприборами, поскольку холодный пуск котла и циркуляционного насоса грозит выходом системы из строя.
Печь или камин
Если у вас дома есть дровяная печь или настоящий камин, затопите их. Они долго разогреваются, но так же долго потом сохраняют тепло. Это отличный вариант, если вы приехали с ночевкой: днем можно начать растопку и потом спать в комфортной температуре. Главное — вовремя подбрасывать дрова и не забывать периодически открывать и закрывать заслонку.
Однако при таком способе отопления не избежать сквозняков и теплового дискомфорта: из углов и от окон все равно будет веять холодом. Если откуда-то дует особенно сильно, лучше поставить в этом месте вентилятор или конвектор.
Дополнительные методы
Пока остывшее жилье прогревается, можно сделать пребывание внутри приятнее, а также в целом немного ускорить процесс с помощью некоторых аксессуаров. Например, можно использовать пленочные инфракрасные полотна, которые укладываются на пол под ковровое покрытие, а некоторые модели — даже на стены.
Кроме того, можно привезти с собой электроодеяло с подогревом или постелить на пол мягкие ворсистые ковры. Зажгите свечи: они мало помогут по факту, но все равно находиться внутри станет приятнее, появится уютная атмосфера.
