Все об обоях: ответы специалистов
Несмотря на обилие всевозможных материалов для отделки стен, самыми популярными по-прежнему остаются обои, разнообразие принтов и фактур которых просто потрясает. К тому же цифровые технологии печати позволяют создавать собственные изображения заказчика и переносить их на полотна. Обогатиться полезными знаниями о свойствах обоев помогли эксперты семинара в ТВК «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском», организованного ИД «Салон-Пресс» и XSMedia
Все об обоях: ответы специалистов YorkКакие разновидности обоев существуют в настоящее время?
Андрей Голиков.
Обои делят по виду основы на бумажные и флизелиновые. Флизелин это та же целлюлоза, но с добавлением либо полиэстера, либо вискозного шелка. Флизелиновые обои можно мыть. Сверху на основу может быть нанесена качественная акрил-латексная краска. Кроме того, бывают виниловые покрытия, тканевые.
Сергей Рослов. От вида основы обоев зависит технология их приклеивания: наносят клей либо на полотно (бумажные), либо на стену (флизелиновые). Поверхность обоев может быть и акриловой, и виниловой, и текстильной, и из натуральных волокон.
Наши эксперты
Все об обоях: ответы специалистовАндрей Голиков,
начальник
торгового отдела
компании
«О-Дизайн»
Все об обоях: ответы специалистовСергей Рослов,
продукт-менеджер
компании
«Артвилль»
Вчем достоинства и недостатки обоев на флизелиновой и бумажной основе?
Сергей Рослов
. Утрадиционных бумажных обоев есть одна существенная особенность: под воздействием влаги из клея они тянутся, то есть их размер становится нестабильным. Существует ошибочное мнение, что чем сильнее при наклеивании разгладишь обои, растягивая их, тем прочнее они будут держаться. Акогда клей высыхает, бумажная основа стремится принять свой прежний размер, и в результате полотна расходятся на стыках. Такого недостатка лишены обои на флизелиновой основе. По технологии изготовления это та же самая бумага, разница лишь в том, что использованы не только древесные волокна (целлюлоза), но и полиэстер или вискоза. Это придает размерную стабильность материалу под воздействием влаги. Мокрый флизелин не тянется, поэтому с такими обоями намного легче работать, к тому же наносить клей прямо на стену гораздо проще, чем на полотно. Но флизелин это все-таки синтетика.
Все об обоях: ответы специалистова
Mr Perswall
Все об обоях: ответы специалистовб
York
Все об обоях: ответы специалистовв
Mr Perswall
Все об обоях: ответы специалистовг
Aura
Изображения на обоях из коллекции Adventure (Mr Perswall) (а, в) напомнят о волнующих моментах жизни или о том интересном, что ждет впереди. Дизайнерские обои Candice Olson Dimensional Surfaces (YORK) (б) современная классика. Утекстильных обоев Milano (Aura) (г) традиционный рисунок
Все об обоях: ответы специалистовд
BorasTapeter
Все об обоях: ответы специалистове
Aura
Все об обоях: ответы специалистовж
Aura
Что представляют собой обои под покраску и чем они отличаются от обоев других видов?
Андрей Голиков.
Большинство обоев под покраску выпускают на флизелиновой основе. Среди них есть обои просто флизелиновые, позволяющие сделать стены гладкими, есть с виниловым напылением, образующим разнообразные узоры на полотне, есть с акрилом. Для обоев этого типа нужно выбирать качественную краску (водоэмульсионную на акрил-латексной основе) с тонкой структурой. Наносить ее следует валиком в два слоя. Как правило, перекрашивать такие обои можно не более 6-7 раз, но это во многом зависит от мастерства нанесения краски и толщины слоя.
Можно ли на гладкие флизелиновые обои под покраску через несколько лет наклеить другие обои?
Андрей Голиков.
Если они не деформировались и остались сухими, чистыми, то могут служить основой под другие обои. Кроме того, их можно покрасить. Взависимости от цели сначала нужно загрунтовать их, а затем нанести клей или краску.
Если обои имеют флизелиновую основу, то достаточно ли будет удалить их верхний, декоративный слой?
Сергей Рослов.
Это верно не для всех обоев. Есть такие, которые расслаиваются при демонтаже: отходит только верхний слой, а основа остается. На нее можно наклеивать новые. Аесть такие, которые снимаются без остатка, о чем на упаковке должен быть значок, показывающий, что один слой полностью отходит от стены. Если на значке изображены два слоя (один на стене, а второй приподнят), то основу можно оставить нетронутой.
При демонтаже удаляемые полностью обои не повредят поверхность стены при условии ее хорошей подготовки перед первой поклейкой. Если это не было сделано, то лучше использовать обои, у которых снимается только верхний слой. Вэтом случае основа, которая остается на стене, нивелирует некоторые неровности.
Что такое велюровые обои?
Сергей Рослов.
Велюровые обои это материал, имитирующий бархат, которым раньше обтягивали стены. Современные велюровые обои имеют бумажную или флизелиновую основу, на которую по трафарету, формирующему рисунок, нанесен клей. На внешней и внутренней сторонах обоев создается разность потенциалов, и на внешнюю сторону насыпается мелко нарезанное волокно. Под воздействием электрического поля отдельные ворсинки встают вертикально и приклеиваются.
Таким образом получается бархатная поверхность. Материал нежный, требующий бережного отношения. Ухаживать за ним можно с помощью пылесоса в режиме минимального всасывания. Велюровые обои достаточно дороги: цена на стандартный рулон (0,52x10м) доходит до 20 тыс. руб. Клеить их должен только профессионал. Если капли клея, которые выступили, допустим, на стыках виниловых или бумажных обоев, можно сразу же аккуратно убрать, то клей, попавший на велюр, приведет к порче материала.
Какие обои лучше всего подходят для детской?
Андрей Голиков.
По соображениям экологичности это не должны быть виниловые обои. Кроме того, винил выпуклый, его легко повредить. Лучше обои на флизелиновой основе с качественной акрил-латексной краской, моющиеся, желательно с детской тематикой. Интересный вариант фотопечатные обои по индивидуальному заказу: на стену можно перенести практически любое изображение.
Сергей Рослов. Традиционно все стремятся оклеить детскую комнату бумажными обоями, так как это природный, экологически чистый материал (хотя синтетика может присутствовать и в клеевом составе, и в упрочняющем составе для бумаги, и в самой стене). Относительно винила существует предубеждение еще с тех времен, когда первые такие обои представляли собой бумагу, покрытую целлофаном. Им сопутствовал сильный характерный запах, они не сохли, не дышали, под ними образовывалась плесень. Современный обойный винил экологичен. При его производстве не используют химические вещества, которые могли бы нанести вред организму. Более того, он пористый, то есть дышит. Поэтому в детских комнатах можно использовать современные обои с виниловым покрытием. Но, разумеется, надо выбирать продукцию качественных производителей и обращать внимание на стоимость. Цена на хороший "винил" начинается от 800руб. за рулон.
Расскажите, пожалуйста, о модных тенденциях в мире обоев?
Сергей Рослов
. Вмоде темные цвета: коричневый, шоколадный, темно-оливковый, темно-серый, синие холодные оттенки, металлик. Но эта европейская тенденция не всегда находит применение в наших интерерах. Актуальна комбинация матовых и блестящих материалов, причем за счет разности восприятия создается эффект 3D, то есть получаются многослойные обои (первый слой матовый, следующий с рисунком, выполненным в темных красках, верхний слой глянцевый). Под различным углом зрения глянец и мат могут меняться местами, как бы «всплывая» один над другим.
Mr Perswall
Aura
Mr Perswall
Mr Perswall
Обои из кол-лекции Adventure (Mr Perswall) (а, в, г, е, ж) прекрасное решение для оформления комнат подростков. Изображения могут многое рассказать об увлечениях своего владельца, отобразить стиль жизни и раскрыть индивидуальность. Для декорирования комнат малышей подходят экологичные обои с забавными животными или любимыми игрушками, такими как Honey Bunny (Aura) (б) и Jungle Dudes (Mr Perswall) (д)
Mr Perswall
Mr Perswall
Mr Perswall
Все об обоях: ответы специалистов Mr Perswall Фотообои и цифровые обои это одно и то же? Как можно их заказать?
Сергей Рослов.
В90 % случаев современные обои печатаются с помощью валов, которые представляют собой современную интерпретацию прежней печатной доски для нанесения принта на обои. Цифровая печать (digital) - это всего лишь один из способов получения рисунка с использованием промышленного струйного принтера. Технология хороша тем, что позволяет в короткий срок создать любое изображение.
Андрей Голиков. Внашей памяти слово "фотообои" ассоциируется с видами природы на них. Современные фотообои и фотопанно изготавливают посредством цифровой печати, что позволяет перенести на полотна практически любое изображение. Если покупатель хочет что-то индивидуальное (возможно, с использованием своих фотографий), то требуется исходник - цифровой носитель с высоким разрешением, чтобы можно было сделать необходимый размер. Существуют фотобанки, предоставляющие фотографии хорошего разрешения за плату. Мы готовы сделать панно любого размера. Например, если нужна картинка шириной 370см и высотой 270см и есть цифровой файл, который позволяет это сделать, то никаких проблем не возникнет. Для этого потребуется девять полос шириной 45см (3,70 / 0,45= 8,22) и высотой 70см, смотанных в рулон. Срок изготовления заказа у нас 4-6 нед. Производство находится в Швеции. Если не потребуется никаких дополнительных вмешательств, то цена составит 2250руб. за 1м2. Чтобы заказать панно размером 150150см, необходим размер загружаемого изображения не менее 10001000 пикс. при разрешении 72 dpi.
SanGiorgio
Lincrusta
Lincrusta
Eco Wallpaper
Текстильные обои из коллекции Nostalgie (SanGiorgio) для классического интерьера (а). Роскошные рельефные обои Lincrusta (б, в). Благодаря всевозможной отделке окраске, лессировке, глазурованию, патинированию достигаются декоративные эффекты. Жизнерадостные обои из коллекции Happy (Eco Wallpaper) (г)
York
York
Aura
Как должна быть подготовлена поверхность стены под оклейку обоями?
Андрей Голиков.
Хорошая подготовка поверхности очень важна. Перед нанесением каждого последующего слоя на стену (штукатурка, шпаклевка, обои) поверхность надо обработать специальной грунтовкой. Это нужно для того, чтобы заполнить поры предыдущего слоя и создать клеевую основу. Шпаклевка бывает латексная (у нее поры меньше) и гипсовая. Важно качественно, плотно ее нанести, затем загрунтовать и только потом клеить обои. Вдальнейшем при демонтаже обоев шпаклевка не будет отходить вместе с ними от стены.
Сергей Рослов. Угрунтовки две задачи. Во-первых, связать штукатурку с финишной шпаклевкой. Во-вторых, снизить гигроскопичность стены, чтобы клей не сразу впитывался в ее поверхность, а высыхал постепенно для возможности корректировки положения полотна на стене и равномерного его натяжения. Иногда на упаковке пишут: "Для того чтобы прогрунтовать стены, надо развести клей в два раза более жидко, чем указано", но это неправильно. Клей, разведенный жиже и нанесенный на стену, высохнет и создаст пленку, она очень легко растворится той влагой, которая будет содержаться в клее на обоях, и гигроскопичность поверхности стены восстановится. Для правильной обработки поверхности наиболее подходят проникающие акриловые грунтовки, тем более что сейчас выпускают специальные составы для обоев. Кроме того, на качество монтажа обоев сильно влияет ряд факторов. Вразделе «Производство обойных работ» СНиП 3.04.01-87 четко оговорены влажность стены (не более 5 %), воздуха в помещении (не выше 60 %), температурный режим при наклейке и при высыхании обоев. Отклонение от заданных параметров может привести к неудовлетворительному качеству монтажа обоев.
Как предотвратить образование пузырей и вздутий при наклеивании обоев?
Сергей Рослов.
Крупные пузыри убирают так: надо аккуратно отслоить кусок и заново приклеить его. Образование мелких пузырей (размером с ладонь) неизбежно, поскольку и флизелин, и бумага неоднородные материалы, и под клеем разные участки полотна могут вести себя по-разному. Но при высыхании пузырьки исчезают.
Андрей Голиков. Часто совершают ошибку, пытаясь затереть образовавшийся пузырь. Врезультате полотно растягивается и может произойти его деформация.
