Как покрасить плитку на кухне: подробная инструкция
Рассказываем, можно ли красить плитку, как это лучше сделать и какую краску стоит использовать.
Unsplash
Ремонт на кухне и смена плитки на новую — дело долгое и недешевое. Вам придется подбирать подходящие материалы, выделять время на работу или нанимать мастера, терпеть неудобства, не пользоваться какое-то время кухней. Если вам хочется изменить оформление в этой комнате, есть более простое решение — покрыть кафель краской. В этой статье мы постараемся разобраться, как покрасить плитку на кухне и какие материалы для этого подойдут.
Все о покраске плитки на кухне
Особенности
Выбираем красящее средство
Определяемся с инструментами
Подготавливаем поверхность
Красим плитку
Особенности окрашивания
Многих удивляет то, что плитку на кухне можно покрасить. Это касается и кухонного фартука, и кафеля на стене, и даже пола. Главное в этом деле — правильно подготовить поверхность, выбрать хорошую краску и закрепить результат, чтобы покрытие прослужило вам дольше.
Плитка бывает матовой и глянцевой. Хуже всего дело обстоит с окрашиванием последней, так как на блестящей поверхности краска держится хуже всего. Однако и глянцевый кафель можно покрасить, важно только подобрать правильный состав, который хорошо ляжет на основу.
Плюсы окрашивания
  • Таким способом можно легко обновить интерьер кухни, закрасить дефекты старой поверхности.
  • Обновление обойдется минимальными вложениями средств: вам нужно будет купить красящий препарат и инструменты.
  • Покрасить плитку на кухне можно как своими руками, так и обратившись к профессионалам. Однако работа довольно простая, ее легко выполнить самостоятельно.
Минусы
К недостаткам стоит отнести то, что покрытие некоторыми типами красок не очень долговечно. Плюс места с интенсивной эксплуатацией, например, пол, стоит покрывать только стойкими препаратами: эпоксидными, латексными или силиконовыми. Однако нужно заметить, что обновить слой краски не так сложно, чем полностью поменять весь кафель.
Чем можно покрасить кафельную плитку на кухне
Стойкость покрытия в первую очередь зависит от правильно подобранного и качественного состава. Кухня — место, где часто бывает влажно и жарко из-за готовки, а на поверхности попадает жир и другая грязь, поэтому их придется регулярно мыть. Не каждое покрытие выдержит такие жесткие условия, некоторые краски вообще не предназначены для сырых мест, например, водорастворимые. Также стоит отказаться от алкидной эмали. Лучше присмотритесь к следующим видам.
Акриловые составы
Они практически не имеют какого-либо запаха. Выпускаются в огромном количестве оттенков. Хорошо ложатся на поверхность, в итоге получается гладкое и ровное покрытие. При длительном воздействии солнца оно может потерять свой цвет.
Составы чувствительны к низким температурам: в холод могут потрескаться. Их не рекомендуется использовать в очень влажных помещениях, например, в ванной или бане. Для кухни ищите влагостойкий вариант акриловой краски.
Латексные составы
Это довольно универсальный состав, подходит практически для всех поверхностей: бетона, дерева и других. Он представляет собой эмульсию, в которую добавили чистый латекс. Благодаря этому элементу поверхности, на которые нанесено покрытие, можно мыть влажной губкой.
Латексная эмульсия пластична, поэтому способна проникнуть в маленькие трещины (шириной до 1 мм) и замаскировать их. Однако с сильным рельефом она не справится: подчеркнет все недостатки поверхности. К другим минусам относятся непереносимость слишком сильных и резких температурных перепадов и довольно высокая цена, но последнее оправдывает длительный срок службы.
Эмульсия может быть матовой, полуматовой, полуглянцевой и глянцевой. Это дает огромный простор для творчества и особенно подойдет тем, кто хочет получить глянцевую блестящую плитку на кухне.
Pixabay
Силиконовые составы
Они отлично отталкивают грязь и воду. Благодаря этим качествам краску часто используют для покрытия фасадов. По этому факту можно судить, что она выдерживает и перепады температур, и сильную влажность, и прямые солнечные лучи. Дополнительный плюс: состав способен заполнить и сделать незаметными трещинки до 2 мм в ширину.
Среди недостатков числится высокая цена, однако покрытие может прослужить до 25 лет и больше. Также оно не имеет запаха, является дышащим и довольно устойчиво к появлению плесени, что хорошо для помещения, где часто бывает влажно.
Масляные краски
Они создают плотное и прочное покрытие, которое прослужит долгие годы. В магазинах есть много оттенков, поэтому подобрать желаемый цвет несложно. Краски даже можно смешать друг с другом, чтобы получить нужный тон. Нет проблем при нанесении. Цена вполне приемлема. Однако есть и недостатки: со временем покрытие может пожелтеть, состав имеет резкий запах, который пропадет после высыхания, для этого необходимо подождать пару дней.
Эпоксидные эмали
Эмаль образует на поверхности пленку, она огнеупорная, пластичная, устойчивая к повреждениям и солнечным лучам. Покрытие не пропускает воду, ему не страшны перепады температур. Микроорганизмы эмаль не любят, поэтому появление грибка и плесени можно не бояться.
Однако при таком большом списке положительных качеств есть и негативные: эпоксидная эмаль дорогая и очень сложно наносится. Поэтому сначала стоит потренироваться на участках, которые не очень заметны.
Витражные препараты
Эти составы понадобятся вам для нанесения узоров. Перечисленные выше больше подойдут для покраски широкого полотна. А для тонкой прорисовки фигур лучше использовать витражные. Они хорошо ложатся на основу без предварительной подготовки, отлично держатся и не подвержены выцветанию.
Pixabay
Необходимые инструменты
Перед тем как покрасить кафельную плитку на кухне, нужно заранее приготовить инструменты, которыми вы будете это делать.
  • Плоские кисти-флейцы — необходимы для нанесения препарата на широкую поверхность.
  • Филенчатые кисточки — для прокрашивая узких участков и прорисовки узоров.
  • Емкость для краски (нужна, если оригинальная банка слишком большая). Можно использовать специальный лоток.
  • Палочка для размешивания состава.
  • Валик с длинной или короткой ручкой — длина зависит от ваших предпочтений. Инструмент наносит препараты более тонким слоем, чем кисти.
  • Мелкозернистая наждачная бумага для предварительной обработки плитки.
  • Канцелярский нож.
  • Обычный и малярный скотч.
  • Защитная пленка (подойдут большие мусорные пакеты).
  • Трафареты для узоров (если вам они нужны).
  • Специальная одежда, респиратор и другие средства защиты.
Также необходимо подготовить выбранную краску, подходящую к ней грунтовку, обезжириватель, лак для финишного покрытия, растворитель, мыльный раствор или другой очиститель — для избавления от старой грязи.
Pixabay
Подготовительный этап
Плитка — материал, который изначально не предназначен для покраски. Поэтому предварительно его стоит подготовить, чтобы получить красивый результат.
  • Старую облицовку необходимо избавить от грязи и попавшего на него ранее жира. Для этого подойдет подготовленная жидкость для очистки. При необходимости можно использовать абразивные средства. Если вы заметили плесень или грибок, их обязательно нужно удалить и обработать места специальным дезинфектором.
  • Затем плитку нужно сделать матовой, так как на глянцевой основе пигмент будет плохо держаться. Возьмите наждачную бумагу и ошкурите кафель. Если он и так был матовым, этап обработки можно пропустить. Однако на более шероховатую основу средство ляжет лучше.
  • Проверьте кафель на повреждения, осмотрите и слегка простучите межплиточные швы. Если какие-либо детали откалываются, их нужно убрать. В этом случае придется обновить затирку и дать новому слою высохнуть. Также необходимо отреставрировать трещины и сколы. Это можно сделать с помощью шпаклевки.
  • Далее обезжирьте основу. Для этого протрите ее растворителем, подойдут сольвент, скипидар или уайт-спирит. Скипидар и другие растворители горючи. Следуйте правилам пожаробезопасности при использовании.
  • Пленкой или пакетами закройте поверхности, которые на собираетесь красить. Небольшие детали можно заклеить малярным скотчем.
  • Затем перейдите к грунтовке. Лучше выбрать состав, подходящий для работы с кафелем (об этом должно быть написано на упаковке). Нанесите его тонким слоем на кафель и дайте полностью высохнуть.
Pixabay
Инструкция по покраске
В этом пункте мы рассмотрим инструкцию, как покрасить керамическую плитку на кухне в двух местах: на кухонном фартуке и на полу.
Как покрасить плитку на кухонном фартуке
Технология нанесения красящего пигмента простая: нанесите его в два слоя. Каждому нужно дать полностью высохнуть, прежде чем переходить к новому. Наносить препарат на широкие поверхности проще валиком — так вы управитесь быстрее. Углы и другие труднодоступные места стоит прокрашивать кистью.
Наносить красящий состав можно сплошным слоем или фрагментарно. Чтобы рисунок получился ровным, лучше использовать подготовленные трафареты или малярный скотч.
После того как поверхность высохнет, обязательно нужно закрепить результат с помощью лака. Нанесите один или два слоя в зависимости от рекомендаций производителя на упаковке. Стоит учесть, что химическая основа у краски и лака должно быть одна. Например, для акриловых составов подойдет лак на акрилате.
Как покрасить плитку на полу кухни
Покрытие красящим пигментом кафеля на полу более сложное, чем плитки на стенах, так как после завершения всех работ ходить по поверхности нельзя будет в течение 24 часов. И в первые 72 часа нельзя ходить по ней в тяжелой обуви.
Покрывать пигментом пол стоит, как минимум, в два слоя. Дайте им полностью высохнуть: для каждого понадобится около 12-24 часов (точные интервалы указаны в инструкции на упаковке).
Краска для пола должна быть плотной и отличаться хорошей укрывистостью (такие пигменты обычно дороже), иначе придется наносить много слоев, чтобы получить красивый результат. На это придется потратить много времени, так как нужно выждать, пока все слои просохнут.
Во время покраски внимательно следите, чтобы на пол не попадала пыль, а жидкий пигмент был без комочков. Любые вкрапления будут бросаться в глаза на полу. Красить стоит в одном направлении небольшими участками, начинать лучше из глубины комнаты и постепенно двигаться по направлению к выходу. В конце необходимо покрыть все несколькими слоями лака.
