Какие бывают потолочные карнизы для штор: 3 вида конструкций
Потолочные или настенные, что выбрать?
Гармоничный интерьер складывается из множества элементов, и оформление для окон играет в этом далеко не последнюю роль. Чтобы повесить гардины красиво и надежно, желательно знать, какие бывают карнизы для штор, и где их можно расположить. По способу крепления различают два их типа: настенные и потолочные. Из названия становится понятно, где устанавливается каждая разновидность.
Оба варианта привлекательны и практичны, однако каждая из конструкций имеет некоторые особенности. Использование крепления на потолке дает значимые преимущества:
- Невысокая комната визуально «подрастает». Эффект достигается за счет длины спускающегося сверху полотна. Если выбрана ткань в вертикальную полоску, иллюзия усиливается.
- Появляется возможность спрятать выступающие подоконники. Особенно хороша в этом случае будет изогнутая ламель.
- Расположенные под самым потолком окна можно оформить текстильным декором, даже если нет места для закрепления настенной консоли.
- Возможность скрыть недочеты в отделке.
- Оптимальный вариант для дополнительного регулирования температуры в комнате. Плотные занавеси, закрепленные на ламели в форме дуги, со всех сторон закрывают оконный проем. Они задерживают холодный воздух зимой и перегретый летом.
Потолочные системы можно использовать для любого оформления, включая натяжные конструкции. Современные технологии установки это допускают.
Итак, существуют 2 вида карнизов для штор: настенные и потолочные. Настенные нам более привычны, они проще в установке, а потолочные нужно выбирать еще на стадии чернового ремонта, но они создают дополнительные возможности для зонирования, и часто смотрятся более аккуратно.
Виды карнизов для штор с фото и описанием
Производятся из различных материалов. Чаще всего используется три:
- пластик;
- дерево;
- металл.
Все они достаточно прочные и надежные. При условии, что выбирается изделие из качественной пластмассы. Устройство систем тоже разнится. Можно выделить три группы креплений.
1. Струнные
Основным элементом, на который подвешивается ткань, является металлическая проволока или струна. Она в двух местах фиксируется к потолку и натягивается до нужного состояния с помощью особого резьбового механизма. Система предельно проста и бюджетна. Ее основной недостаток — невысокая прочность. Тяжелые полотнища станут непосильной нагрузкой для проволоки, поэтому плотный текстиль следует подбирать с осторожностью.
В любом случае со временем струна растягивается и некрасиво провисает. Эту проблему легко устранить, если подтянуть проволоку регулировочным механизмом. К значимым достоинствам таких консолей нужно отнести легкость, простоту в установке и использовании, невысокую стоимость. Они могут быть не только одно, но и многорядными, что дает возможность закреплять несколько различных гардин.
Если не нравится малопривлекательный вид струны, можно закрыть ее со стороны комнаты багетом, декоративной лентой или пенопластовым плинтусом. Конструкции хороши для воздушных тканей, с их помощью можно создать ощущение легкости и простора. Плотные занавеси даже небольшого веса таким способом лучше не закреплять. Они вряд ли будут смотреться красиво.
2. Профильные
Гардины крепятся на подвижные крючки, которые установлены в направляющем профиле или шине. Отсюда и второе название таких моделей — шинные. Крепежи с подвешенной занавесью двигаются как по рельсу благодаря своей особой т-образной форме или на небольших роликах. Такая панель отличается высокой прочностью, что, правда, зависит от материала, из которого она изготовляется.
Направляющие монтируются в один ряд или в несколько и закрываются декоративной накладкой. Последняя может быть любой: имитировать лепнину, дерево, металл и т.п. Если предполагается закрепление консоли в натяжной потолок или специальную нишу, накладка не устанавливается. Конструкция профильного карниза дает ему ряд возможностей:
- Регулируемая длина, которую можно уменьшать/увеличивать путем удаления/добавления элементов. Участки стыков не затрудняют скольжение крючков.
- Оформление изгибов различных конфигураций. Специальные поворотные фрагменты позволяют выполнить угол или поворот.
- Гибкость. Направляющие из особого пластика могут повторять конфигурацию основания, при этом плавность скольжения полотнища не нарушается.
Системы могут иметь разное количество рядов. Исключение — горизонтальные гибкие разновидности. Их выпускают только однорядными.
3. Со штангой
Для закрепления и движения штор используется штанга круглого или квадратного сечения. На нее надеваются кольца, прикрепленные к ткани. С их помощью гардины можно передвигать по консоли. Не стоит делать такие системы длиннее 4 м, иначе они не смогут выдержать тяжелый текстиль. В любом случае по этой причине рекомендуется устанавливать дополнительные крепежи через каждые 1,3-1,5 м. Занавеска на этих участках двигаться не будет, что нужно учесть.
Раньше большая часть штанг изготавливалась из дерева, современные варианты чаще металлические. Особенно хороши бронзовые и латунные изделия, но стальные и дюралюминиевые тоже неплохи. Можно найти в продажи детали из металлопластика, имитирующего различные материалы.
Если сравнивать консоли профильные и штанговые, то первые позволяют ткани беспрепятственно двигаться на протяжении всей длины. Вторые не всегда предоставляют такую возможность, зато могут иметь очень привлекательный вид. Это металлические трубки и пруты сложной формы с гравировками и рельефными поверхностями. Дополняют композицию фигурные наконечники.
Виды креплений штор к карнизу
Выбор способа закрепления занавеси на панели зависит от нескольких факторов. От типа конструкции, от плотности и фактуры материала гардин, а так же от их модели. Необходимо учесть и стиль интерьера. Можно выбрать один из этих вариантов:
1. На петлях
Сверху изделия пришиваются петли, которые надеваются на штангу. Они могут быть изготовлены из ткани основы, материала-компаньона или всевозможных лент, шнуров, тесьмы и т.д. В зависимости от общего оформления комнаты их украшают дополнительными аксессуарами, делают статичными или застегивающимися на кнопки, декоративные пуговицы, липкую ленту.
На петлях с завязками
Такие модели похожи на описанный выше вариант, только вместо петель используются завязки. Декор уместен для всех разновидностей занавесей, с осторожностью его используют для французских и японских штор. Завязывать крепления можно бантами или узелками. Уместен и дополнительный декор, например бусины, искусственные цветы или стразы.
2. На люверсах
Используются только для консолей в виде штанги. В верхней части занавесей вырезаются отверстия, которые обрамляются люверсами: кольцами из дерева, пластика или металла. В них продевается круглый карниз. Такой вариант крепления дает красивые глубокие складки, поэтому дополнительное декорирование в виде объемных ламбрекенов или свагов чаще всего не требуется.
3. На прищепках, крючках, зажимах
Подходит для струнных и профильных конструкций. Ткань фиксируется на крепежных элементах, которые вставляются в направляющие или надеваются на проволоку. Возможно использование со штангой — в этом случае на нее надеваются крупные кольца с креплениями для занавесей. Это хороший вариант для классических интерьеров. В моду также вошли магнитные шторные зажимы, очень удобные и простые в закреплении.
4. На тесьме
На верхнюю часть занавески пришивается специальная лента с петлями для крючков. С ее помощью можно не только повесить текстильное оформление, но и красиво драпировать полотнище. Тесьма подходит для всех видов карнизов для штор, настенные конструкции тоже хорошо с нею сочетаются.
5. На кулиске
Предполагается наличие на гардине специального кармана-кулисы, через который пропускается штанга или струна. Ткань может висеть прямо либо собираться в складки. Оформление очень просто в изготовлении, его сможет изготовить даже начинающая мастерица. Оно лучше всего подходит для деревенских и этнических стилей.
Советы по выбору карниза и способа крепления
Чтобы сделать правильный выбор, следует обратить внимание на несколько важных моментов:
- Оформление комнаты. Изделие должно гармонично вписываться в интерьер помещения, как по размерам, так и по цвету и форме.
- Число слоев и фактура материала. Многослойные плотные занавески имеют большой вес, который должна выдержать конструкция.
- Материал консоли. Самыми прочными считаются металлические изделия, но качественная пластмасса и дерево им практически не уступают. Чем тяжелее текстильный декор, тем надежнее должна быть система.
Определить, какие карнизы для штор самые удобные, можно только с учетом условий, в которых они будут использоваться. Каждая из систем хороша по-своему. Например, для легких тканей будет достаточно струны, тогда как тяжелые полотнища требуют надежного закрепления на штанге или профиле. Грамотный выбор изделия поможет избежать незапланированных трат на ремонт потолка и покупку новой консоли.
