Чем можно покрыть крышу: 11 видов кровли
Выбор кровельного покрытия для дома или придомовой постройки может оказаться очень сложным. Вариантов много: производители совершенствуют уже известные материалы и разрабатывают совершенно новые. Все они уверяют, что их продукция — лучшая и почти не имеет недостатков. Но это не всегда так. Рассмотрим виды кровельных материалов для крыши и проанализируем их плюсы и минусы, чтобы было проще сделать выбор.
Все о разновидностях кровельных материалов
Что определяет выбор покрытия
Листовые материалы
— Шифер
— Ондулин
— Металлочерепица
— Фальцевая
— Профлист
Мягкие покрытия
— Гибкая черепица
— Рулонные материалы
— Мембрана
Штучная отделка
— Керамическая черепица
— Цементно-песчаная черепица
Наливная кровля
Советы по выбору
Что определяет выбор кровельного покрытия
Привлекательный вид — далеко не самый важный фактор, определяющий выбор покрытия. Есть более важные моменты, которые обязательно надо учесть.
- Форма крыши. Если у нее сложная конфигурация, подойдут не все виды покрытий.
- Нагрузка на кровельную конструкцию. Включает суммарный вес осадков и ветряную нагрузку. К ним добавляют вес материала. Получившийся результат должен быть таким, чтобы стропильная система не была перегружена.
- Эксплуатационные характеристики. Важны механическая прочность, надежность, долговечность, пожаробезопасность, коррозийная стойкость.
- Назначение строения. Если это хозяйственная пристройка, важнее будет экономичность, для жилого здания — долговечность.
- Особенности монтажа. Облицовку укладывают на обустроенное предварительно основание. Поэтому стоит оценить сложность и стоимость обустройства всей кровельной системы, включающей основание и финишное покрытие.
Листовые материалы для крыши дома
Листовая отделка выпускается в форме жестких пластин из металла или композитов.
1. Шифер
Его изготавливают из смеси цемента и асбеста в виде волнистых или плоских листов. В процессе производства возможно внесение красителей, поэтому в продаже есть цветной и неокрашенный шифер. Материал используют для построек всех типов с минимальным углом наклона кровли 12˚. Срок службы — от 20 до 30 лет.
Плюсы
- Низкая цена.
- Несложный монтаж.
- Хорошая звуко- и электроизоляция.
- Пожаробезопасность.
Минусы
- Значительный вес.
- Хрупкость. При неосторожном обращении и сильных ударах ломается.
Шифер может быть потенциально опасен для здоровья. Входящий в его состав асбест признан канцерогеном.
2. Ондулин, он же еврошифер
Волнистые листы, изготовленные из пропитанной битумом целлюлозы. Внешнюю сторону облицовки покрывают цветным полимером, поэтому она может быть разной расцветки. Укладывают на скаты с уклоном не меньше 6˚, разрешен монтаж на старую кровлю, например, на шифер. Срок службы — около 20 лет.
Плюсы
- Экологичность.
- Малый вес, что облегчает перевозку и укладку.
- Устойчивость к влажности и агрессивной химии.
- Хорошая звукоизоляция.
- Низкая цена.
Минусы
- При повышенных температурах битум размягчается. Ходить по ондулину в жаркую погоду нельзя.
- Пожароопасность. Загорается при 110˚С.
- Выцветает, процесс ускоряется под воздействием прямого УФ-излучения.
3. Металлочерепица
Пластины из оцинкованной стали, на обе стороны которых нанесены полимерные слои. Снизу защитный, сверху — декоративный и защитный. Рельеф и рисунок облицовки имитируют черепицу из керамики. Область применения очень широкая: металлочерепицу кладут на малоэтажные здания всех типов с уклоном ската не меньше 12˚. Возможна укладка без демонтажа старой отделки. Срок эксплуатации — не меньше 15 лет.
Плюсы
- Высокая механическая прочность.
- Простой монтаж.
- Средняя цена.
- Большой выбор фактур и расцветок.
Минусы
- Плохая звукоизоляция. Особенно громко «звучит» металлочерепица при сильном дожде.
- Плохая теплоизоляция.
4. Фальцевая кровля
Собирается из листов металла, соединенных при помощи специальных защелок-фальцев. Может быть медной, алюминиевой или стальной. Свойства несколько различаются в зависимости от типа металла. Первый и второй вариант — самые дорогие. Они не подвержены коррозии, а потому долговечные. Служат десятки лет. Покрытые защитным полимером стальные пластины менее долговечны, но быстрее всего приходит в негодность оцинкованная сталь. Для защиты от коррозии ее приходится красить. Фальцевые кровли кладут на скаты с уклоном не менее 14˚.
Плюсы
- Высокая прочность и надежность.
- Полная влагостойкость, протечки исключены.
- Экологичность.
Минусы
- Сложный монтаж с использованием специальных приспособлений для защелкивания фальца.
- Низкая шумо- и теплоизоляция.
- Возможность накапливания статического электричества.
5. Профилированный лист
Изготавливают из холоднокатанной стали с горячей оцинковкой. Обе стороны покрывают защитным цинковым или алюцинковым слоем. Сверху накладывают дополнительную полимерную защиту. Профнастил выпускают с волнистым и прямоугольным профилем. Укладывают на скаты с уклоном не менее 10˚. Листы кладут внахлест на 200 мм, крепят саморезами. Покрытая профлистом крыша прослужит 40-50 лет.
Плюсы
- Высокая прочность.
- Экологичность.
- Несложный монтаж.
- Средняя цена.
Минусы
- Плохая тепло- и звукоизоляция.
Мягкая кровля
Это группа рулонных или листовых материалов на основе стеклохолста или целлюлозы, которые пропитаны модифицированным битумом.
1. Мягкая черепица
Ее еще называют гибкой за высокую пластичность. Основа покрытия — стеклохолост, на который с двух сторон нанесен модифицированный битум повышенной теплостойкости. С внешней стороны есть дополнительный декоративный слой базальтовых гранул, с внутренней наносят клей. Гибкую черепицу кладут на любую по форме конструкцию с уклоном ската не меньше 12˚. Модули выкладывают на сплошную основу с небольшим нахлестом. Срок эксплуатации — до 70 лет.
Плюсы
- Небольшая масса.
- Стойкость к химикатам, грибку, ветровым и атмосферным воздействиям.
- Хорошая тепло- и шумоизоляция.
- Простой монтаж с минимальным количеством отходов при подрезке.
Минусы
- Технология укладки должна строго соблюдаться, иначе возможна деформация модулей.
- Элементы на морозе становятся хрупкими.
- Горюча, а потому пожароопасна.
2. Рулонные материалы
Большая группа полимерно-битумных покрытий. Их основа — стеклоткань, полиэстер или стеклохолст. Она пропитывается модифицированным битумом, сверху наносят полимер и сланцевую или песчаную посыпку. Изначально по подобной технологии выпускался рубероид на картонной основе. Сейчас его практически не используют. Рулонные покрытия типа
Плюсы
- Хорошая шумоизоляция.
- Водонепроницаемость.
- Стойкость к отрицательным температурам.
- Небольшой вес.
- Низкая цена.
Минусы
- Особые условия хранения.
- Укладка при помощи специального приспособления.
3. Мембрана
Разновидность рулонной кровли — тонкая эластичная пленка-мембрана из термопластичных олефинов, полихлорвинила или этилен-пропилен-диеновых каучуков. Укладывается в один слой на сплошную основу. На плоских крышах дополнительно закрепляется балластом, на скатных — крепежом.
Плюсы
- Устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям.
- Возможность укладки на конструкцию любого типа с любым наклоном ската.
- Морозостойкость.
- Долговечность. Служит порядка 50 лет.
- Малый вес.
- Низкая цена. Вариант для тех, кто ищет, чем дешевле покрыть крышу.
Минусы
- Непрезентабельный вид. Поэтому мембрану крайне редко используют в частном строительстве.
- Невысокая прочность. Пленку достаточно легко повредить.
Штучная облицовка
Штучную кровлю собирают из малых облицовочных деталей. После стыковки они образуют цельное полотно.
1. Керамическая черепица
Облицовочные элементы изготавливают из сырой глины. Сначала ее формуют, затем проводят высокотемпературный обжиг. Перед обжигом возможна глазуровка, это увеличивает влагостойкость керамических деталей. Их монтируют на скаты с уклоном не больше 60˚ и не меньше 25˚. Укладывают с небольшим нахлестом, прикрепляют друг к другу специальным замковым соединением. При условии правильной эксплуатации керамика прослужит до 150 лет.
Плюсы
- Устойчивость к любым атмосферным воздействиям и температурным перепадам.
- Огнестойкость.
- Хорошая звуко- и теплоизоляция.
- Широкий выбор красивых расцветок и форм.
Минусы
- Значительный вес, из-за чего требуется усиливать стропильную систему.
Еще один недостаток — высокая цена. Она многократно окупается десятилетиями службы отделки. Но тем, кто хочет сэкономить, керамика точно не подойдет.
2. Цементно-песчаная черепица
В качестве сырья берут смесь цементного порошка и песка, что удешевляет продукт. Это близкий аналог глиняной черепицы с похожими характеристиками и почти не отличимый внешне. Его используют для отделки кровельных конструкций любой конфигурации с наклоном от 20˚ до 60˚. Если скат более крутой, укладка возможна, но нужна дополнительная гидроизоляция. Цементно-песчаная отделка прослужит порядка 50 лет и даже больше.
Плюсы
- Морозостойкость.
- Стойкость к атмосферным воздействиям.
- Прочность.
- Хорошая шумо- и теплоизоляция.
Минусы
- Толщина не меньше 10 мм, керамика тоньше.
- Значительный вес, требуется усиление системы стропил.
Цена цементно-песчаной кровли ниже, чем у керамической, но все равно высокая.
Наливная кровля
Общее название группы бесшовных покрытий, которые монтируют путем нанесения полужидких или жидких мастик. Армирующей базой для них может быть стеклохолст или стеклоткань, основой — бетонные плиты, деревянные или металлические настилы, цементная стяжка, т.п.
Плюсы
- Полная водонепроницаемость, устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям.
- Возможность накрыть поверхность с самым сложным рельефом. При этом нет необходимости сложного раскроя и нет отходов от подрезки.
- Высокая ремонтопригодность.
- Малый вес.
- Высокая скорость монтажа, особенно для напыляемых разновидностей.
Минусы
- Сложности при отделке скатов с уклоном больше 25˚. Для них используются только специальные мастики.
Что лучше выбрать
Подведем небольшой итог.
