Какой рубероид лучше: выбираем материал по виду и назначению
Уже несколько десятков лет рубероид используют в строительстве и ремонте. Если изначально был только один вариант материала, то сегодня появилось много разновидностей с отличающимися техническими характеристиками. У них разное назначение и условия эксплуатации. Разберемся, какой рубероид лучше выбирать для кровли и для гидроизоляции.
Все о рубероиде
Что это такое
Назначение покрытия
Разновидности рубероида
— По абразивной посыпке
— По способу укладки
— По материалу основы
Как прочитать маркировку
Характеристики полотна
Как выбрать материал
Что такое рубероид
Мягкое покрытие с высокими гидроизоляционными характеристиками. Выпускают в форме рулонов разного метража. Материал изобретен более ста лет назад. За это время появилось несколько его разновидностей. Однако технология изготовления в целом не меняется. Основу пропитывают битумными смесями или битумом, покрывают абразивными слоями.
В качестве основы используют кровельный картон, стекловолокно или синтетический холст. Первый вариант самый недолговечный. Холст и стекловолокно продлевают безремонтный период эксплуатации. Битумная пропитка придает термопластичность, прочность, изоляционные характеристики. Внесение в нее синтетических добавок и каучука увеличивает стойкость к высоким температурам и к их резким перепадам. Слой абразивов дает прочность, защищает покрытие от выгорания.
Назначение материала
Изначально рубероид создавался как кровельное покрытие с хорошими гидроизоляционными характеристиками. Он легкий и пластичный — не дает значительной нагрузки на конструкцию, хорошо ложится на кровлю любой формы, даже самой сложной. Перечислим основные области применения рубероида.
- Кровельное покрытие на зданиях. Чаще всего рубероидом накрывают плоские крыши жилых домов, гаражей, хоз. построек, т.п.
- Устранение дефектов и полный ремонт кровли. В любом случае не нужен демонтаж испорченного слоя. Технология наплавляемого покрытия позволяет отремонтировать всю кровлю или только исправить дефект поверх старого материала.
- Гидроизоляция крыши, фундамента и других частей постройки, трубопроводов. Для изоляционных работ используют специальный рубероид, у которого есть соответствующая маркировка.
Виды
Классифицируют материал по разным признакам.
По типу абразивного слоя
- С пылевидной посыпкой. На обе стороны полотна наносят тальк или мел. Такой рубероид используют только для изоляции или для нижних слоев кровельного пирога.
- С крупнозернистой посыпкой. Универсальный материал, можно использовать для изоляции, покрытия крыши. Посыпку наносят с одной или с обеих сторон.
- Со сланцевой или слюдяной чешуйчатой посыпкой. Ее наносят только на лицевую или на обе стороны полотна. В любом случае разновидность используют как кровельное покрытие.
- С кварцевым песком. Изоляционное полотно, абразив может быть с одной или с обеих сторон.
- Каменная крошка. Посыпку из камня наносят только на лицевую сторону, наружную покрывают тальком либо мелом. Материал кладут как верхний слой кровельного пирога.
По способу укладки
- Для холодного нанесения. Монтируется путем наклеивания полотна на битумную мастику. Есть самоклеящиеся разновидности, на обратную сторону которых уже нанесен слой клеящего вещества. Для укладки с него снимают защитную пленку и прижимают к основе.
- Для наплавляемой кровли. С обратной стороны полотна нанесена пленка, которая при нагреве расплавляется, это приклеивает материал к основе. Укладывают покрытие с разогревом газовой горелкой.
По типу основы
- Пергамин. Кровельный картон с битумной пропиткой. Посыпка разная. Используют только для холодной укладки. Чтобы продлить срок службы пергамина до 10 лет, его укладывают в три-четыре слоя. Иначе покрытие быстро портится.
- Рубемаст. Картонная основа пропитана битумными смесями. Особенность — монтаж путем наплавления. В остальном аналогичен пергамину.
- Толь. Кровельное покрытие на картонной основе. В процессе изготовления пропитывается специальными растворами, придающими прочность. В качестве посыпки используют только каменную крошку. Толь предназначен для верхнего слоя кровельного пирога.
- Еврорубероид. В качестве основы может быть стеклохолст, стеклоткань или полиэстер. В любом случае это увеличивает срок эксплуатации до 25 лет и больше. Выпускают самоклеящиеся, наплавляемые и стандартные разновидности еврорубероида с разными видами посыпок.
- Стеклорубероид, он же стекломаст или стеклоизол. Основа из стекловолокна, поэтому служит стеклорубероид не меньше 12 лет. Отличается повышенной прочностью. Выпускают разновидности для холодной и горячей укладки.
Выпускают жидкий рубероид. По консистенции он близок к мастике, продается в ведрах, уже готовый к применению. Материал используют для ремонта кровельного полотна и для гидроизоляции.
Маркировка
Определить разновидность рубероида и его основные характеристики поможет маркировка. Разберемся, как ее правильно прочитать. Маркируют материал буквенно-цифровой аббревиатурой такого вида: БББ-ЦЦЦ. Расшифровывается она так.
- Первая буква показывает тип материала или его основу. «Р» — рубероид на картоне, «Х» — стеклохолст, «Э» — полиэстер, «Т» — стеклохолст, т.д.
- Вторая буква определяет назначение. «П» — подкладочный, «К» — кровельный.
- Третья буква называет тип посыпки. «Ч» — чешуйчатая, «П» — пылевидная, «К» и «М» — крупно- и мелкозернистая.
- Цифры показывают массу в г/кв. м. Показатель напрямую связан с плотностью. Чем он выше, тем плотнее покрытие. У кровельных полотен цифры от 350 и выше, у подкладочных, они же изоляционные — 300 и ниже.
Характеристики материала
Познакомимся с основными характеристиками рубероида.
- Температура плавления. У разных видов может быть от 120 до 150°C. Поэтому покрытие выдерживает высокие температуры, его можно эксплуатировать в областях с разными климатическими условиями.
- Теплопроводность. Низкая, материал хорошо удерживает тепло.
- Вес. Масса рулона разных марок — от 25 до 40 кг. В целом вес покрытия небольшой, он дает минимальную нагрузку на конструкцию. Точную массу 1 кв. метра можно найти в технической документации.
- Горючесть. Битум, который входит в состав материала, хорошо горит. В целом рубероид горюч, однако класс опасности разный. Это зависит от вида покрытия. Есть те, что изготавливаются с применением специальных пропиток, что снижает их горючесть.
- Плотность. Показатель измеряется в кг/кв. метр. Максимальной плотностью обладают трех- и двухслойные разновидности. Однослойные полотна самые неплотные. В среднем, показатель варьируется от 1 до 2 кг/кв. м.
- Линейные размеры. Средняя ширина рулона рубероида — от 100 до 120 см, длина — от 500 до 1 500 см.
Какой рубероид лучше для крыши дома или гаража, для изоляции
Чтобы правильно выбрать материал, надо точно определить его назначение. Для кровельных работ предназначены специальные материалы, что можно определить по маркировке. Это плотное покрытие защитной посыпкой, которая делает его более прочным, предотвращает выцветание. Это надо учесть при выборе, какой рубероид лучше для крыши гаража или любой другой кровли. Для верхних слоев кровельного пирога выбирают материалы типа РКМ 420 или РКМ 500.
Важен способ монтажа. Проще и эффективнее всего уложить на кровлю наплавляемое покрытие. Оно хорошо ложится, надежно фиксируется на основании. Полотно холодного нанесения уложить сложнее, больше усилий приходится прикладывать, чтобы обустроить надежное сцепление отделки и основания. Поэтому при выборе, какой рубероид для крыши лучше, часто останавливаются на рубемасте или наплавляемом еврорубероиде. Первый вариант хорош для гаража или хозпостроек, второй подойдет для плоской крыши жилых помещений.
Для изоляционных работ выбирают полотна меньшей плотности с пылевидной обсыпкой или посыпанные кварцевым песком. Так, для промежуточных слоев кровельного пирога подойдут марки РПП 300, РПП 350, РПП 400 и схожие с ними по характеристикам. Из них же можно выбрать, какой рубероид подойдет для гидроизоляции фундамента, стен и коммуникаций. Стоит обратить внимание на способ укладки. Если позволяет конфигурация поверхностей, лучше выбрать наплавляемые разновидности. Самоклеящиеся полотна выбирают только в том случае, когда есть возможность тщательно подготовить основание. Иначе сцепление с основой будет очень плохим.
При выборе учитывают еще несколько важных моментов. Желательно покупать продукцию известных на рынке производителей, обращаться в специализированные магазины. Так риск купить подделку сводится к минимуму. Кроме того, надо ознакомиться с сертификатами соответствия и получить гарантийную и техническую документацию. Если этого нет, стоит отказаться от покупки и найти покрытие в другом магазине.
Важный момент. При выборе материала всегда изучают техническую документацию на предмет температурного и климатического режима эксплуатации. Есть универсальные покрытия, а есть такие, что предназначены специально для холодных или, наоборот, жарких регионов. Это значительно влияет на надежность полотна и срок его эксплуатации. Перед покупкой стоит осмотреть рулоны. Они должны быть целыми, без заломов и изгибов, плотно скрученными. По цвету в разрезе можно определить качество пропитки. Полотно должно быть черным с коричневым оттенком. Надрывы могут быть только на краях рулона, их длина — не больше 3 см.
