Дизайн лоджии площадью 6 квадратных метров (50 фото)
Рассказываем, как функционально использовать лоджию, в каком стиле ее оформить и что учесть при ремонте.
Shutterstok
Дизайн лоджии 6 метров выбирается в зависимости от ее назначения. Метраж считается средним и его хватает не только на маленький уголок для отдыха, но и на создание более практичного помещения. Рассказываем, что можно устроить на такой площади.
Идеи дизайна 6-метровой лоджии:
Функциональные идеи
Стили
Последовательность ремонта
Как можно использовать пространство лоджии
Предлагаем вам восемь идей для обустройства шести квадратных метров.
Кабинет
Основной нюанс здесь — необходимость полноценного дополнительного освещения и утепления. Возможно, понадобится обогреватель, так как переносить батарею из комнаты нельзя. Выберите компактную или даже складную мебель. Существуют откидные письменные столы, которые легко убираются при необходимости.
Полочки для документов можно прикрепить на стену сбоку от стола, а монитор повесить на стену над ним. Стиль оформления зависит от личных пожеланий. Конечно, предпочтительнее кабинет в спокойных, способствующих концентрации, цветах. Это бежевый, коричневый, желтый, синий, зеленый и их оттенки.
Мини-спортзал
В 6-ти метровом пространстве достаточно места, чтобы оборудовать спортивный уголок. В нем с успехом можно разместить небольшой велотренажёр, гири или гантели, гимнастический коврик или шведскую стенку.
Дизайнеры советуют выбирать неяркие, пастельные цвета, отделку без ярких узоров и контрастных сочетаний. Для упражнений на полу понадобится покрытие из ковролина или пробки. Компромисс — резиновый коврик. В спортзале важна вентиляция, поэтому учитывайте траекторию движения створок при расстановке снарядов.
Библиотека
Неплохая идея для интерьера 6-метровой лоджии — маленькая библиотека. Закажите или сделайте самостоятельно подставки для книг. Поместится и небольшой, узкий в ширину книжный шкаф. В торце длинного помещения можно разместить шкаф с глубокими полками.
Чтобы было удобнее читать, поставьте маленький диванчик или кресло, стол с лампой. Если для последнего нет места — прикрепите светильник к одной из полок. На окна можно повесить плотный тюль или жалюзи.
Мастерская
Не менее интересный вариант — оборудование мастерской. Сделайте хорошее освещение, поставьте прочный стол, ящики или полочки для хранения инструментов.
Гардеробная
Если квартира не очень большая, то обустройство гардеробной на дополнительных 6 метрах будет очень удачным. Шкафы удобнее поставить по бокам с обеих сторон, так они займут немного места. На стену повесьте зеркало, чтобы комната была уютной.
Зона отдыха
Оформление лоджии 6 квадратных метров как зоны отдыха полностью зависит от вашего вкуса. Отметим лишь, что для узкого помещения лучше выбирать угловую мебель или же располагать ее в торце. Подберите интерьер по своему вкусу, поставьте маленький столик, кресло-качалку, укройтесь теплым пледом и насладитесь долгожданным покоем.
Зимний сад
Займите свободное пространство цветами. Правда, обустраивать обязательный в этом случае теплый пол, окна и стены — дорогое удовольствие. Также подумайте о влагоустойчивых материалах для покрытия пола. Это может быть, например, линолеум. Жарким летом понадобится хорошее затемнение на окно. Некоторые цветы не переносят прямые лучи.
Важный предмет мебели — комод или шкафчик для инструментов. При оптимальной температуре и достаточном освещении растения будут прекрасно себя чувствовать.
Продолжение кухни или комнаты
Два помещения можно совместить и оформить в одном стиле. На лоджии устраивают столовую, кабинет, место отдыха. Зоны разделяют французским остеклением или барной стойкой. Но снести перегородку можно только частично и не всегда — разрешение на такие работы получают в жилищной инспекции.
В каком стиле можно оформить помещение
Последний штрих в планировании обустройства лоджии 6 квадратных метров — выбор стиля, в котором вы оформите ее.
Прованс
Прованс предполагает использование светлых, натуральных материалов в отделке. Потолок белят, а стены обшивают деревянными панелями. Можно покрыть их декоративной штукатуркой. Мебель плетеная или деревянная. Подойдут и стулья с коваными элементами. На окнах — пастельные льняные занавески. На подоконниках — горшки с цветами или милые сувениры.
Кантри (бохо)
Здесь также присутствует мебель из дерева, но она более массивная и простая по форме. Преобладают природные тона: оливковый, песочный, коричневый. Из украшений подойдут поделки, сделанные своими руками. Неброские цвета штор и накидок на стульях, коврики на полу — также основные черты кантри.
Средиземноморский
Как обустроить лоджию 6 квадратных метров в таком стиле? Используйте белый, бирюзовый, песочный оттенки. На пол можно постелить дерево или плитку. Простая, можно плетеная мебель. Или гамак, шезлонг вместо кресел. Мягкое освещение, в горшках на полу крупные цветы. Красиво будет смотреться цитрусовое деревце.
Современный
В таком интерьере преобладают простые линии, обилие света и пустого пространства, отсутствие строгих рамок. Современный стиль может включать в себя элементы другого дизайна. В отделке используют обычные декоративные панели, пол покрывают линолеумом, потолок белят. Мебель мягкая, бескаркасная или пластиковая, в любой цветовой гамме.
Лофт
Отделка стен должна быть выполнена преимущественно в темных пепельных, бежевых, кирпичных тонах с яркими вкраплениями. Мебель и аксессуары — из стекла, дерева, пластика, имитации кирпича и металла. Так как оттенки приглушенные, потребуется хорошее освещение, не только верхнее, но и боковое, настольное.
Последовательность ремонта лоджии 6 кв. метров
После того как вы обдумаете интерьер и оформление, можно приступать к практическим действиям. Если комната будет использоваться зимой, понадобится ее утепление. Предлагаем инструкцию именно для такого ремонта.
Подготовка
Сначала нужно вынести все вещи и снять старую отделку. Открытое помещение обязательно остекляют. Старые окна также зачастую легче заменить, чем утеплить. Когда новые стеклопакеты установят, сделайте проводку.
Гидроизоляция
Следующим шагом станет гидроизоляция. Она нужна для защиты от влаги. Можно выбрать для работы любой из этих материалов.
  • Водоотталкивающая грунтовка.
  • Обмазка на основе полимера, битума или жидкой резины.
  • Оклеечная рулонная гидроизоляция.
Утепление
После этого утепляются потолок, стены и пол. Утеплителями служат:
Чистовая отделка
Заканчиваются подготовительные работы чистовой отделкой. Материалы могут быть самые разные.
Для потолка:
  • Гипсокартон
  • Пластиковые панели
  • ПВХ-полотно
  • Штукатурка
Для стен:
  • Вагонка
  • Виниловый сайдинг
Для пола:
  • Линолеум
  • Ламинат
  • Ковролин
  • Плитка
  • Дерево
  • Декинг
Предлагаем подборку фото с интересными идеями отделки лоджии 6 метров
