Отделка лоджии: лучшие материалы и 86 стильных фотоидей
Балкон — это не просто склад вещей, а полноценное помещение, которое можно оформить самыми разными способами. Например, обустроить уголок для чтения, лаунж-зону, домашний кабинет или столовую группу. Но перед тем как переходить к обустройству, нужно оформить потолок, пол и стены. В этой статье расскажем про лучшие варианты отделки лоджии и покажем фото актуальных примеров.
Идеи для внутренней отделки лоджии
Стены
— Краска
— Панели
— Плитка
— Штукатурка
— Вагонка
Пол
— Линолеум
— Ламинат
— Плитка
Потолок
Стены
Выбор отделки лоджии (фото в галерее) зависит, в первую очередь, от того, открытая она или закрытая. И — если второе — утепленная или нет. К материалам для незастекленного пространства будет предъявляться больше требований: полная влаго- и морозостойкость, невосприимчивость к ультрафиолету, устойчивость к механическим воздействиям. Для крытой лоджии, особенно отапливаемой, подойдет большинство стандартных вариантов отделки.
Краска
Краска — универсальный отелочный материал, который уместен и на балконе. Однако важно подобрать правильный тип, который подойдет для лоджии.
- Подходит для наружных работ, если балкон открытый или неотапливаемый.
- Не имеет в составе вредных для здоровья веществ.
- Влагостойкая.
- Устойчива к ультрафиолету (иначе быстро выцветет под солнечными лучами, если на окнах нет штор).
Из всех разновидностей краски чаще всего используют акриловую, так как она предназначена и для внутренних, и для наружных работ. Для деревянных поверхностей подойдет масляная основа, для покраски отапливаемого балкона с остеклением — латексная или силиконовая. На металл хорошо ложатся алкидные эмали.
Если интерьер квартиры выполнен в классике или неоклассике и вы хотите выдержать стиль, можно украсить стены молдингами, которые окрашиваются в тон всей отделке.
Отделка лоджии панелями
Декоративные панели активно используются во внутренней отделки жилых помещений, но подойдут и для балкона.
- ПВХ — недорогой и легкий в уборке материал, но не слишком прочный. К тому же пластиковые панели выглядят достаточно дешево. Если пространство предназначено для хранения, то это хороший вариант. Если же вы хотите воссоздать атмосферу жилой комнаты, покрытие из ПВХ вряд ли подойдет.
- МДФ — чуть более прочные, чем пластиковые панели, но плохо переносят частый прямой контакт с водой. При этом выглядит такое покрытие элегантно и эффектно, а достоверная имитация деревянной фактуры создает ощущение уюта, которого на балконе как раз часто не хватает.
Плитка
Керамическая плитка прекрасно чувствует себя как на застекленных, так и на открытых лоджиях.
Это экологичный, долговечный и прочный материал, который не боится влаги, перепадов температур, механических воздействий. Нестрашна ему и любая бытовая химия, поэтому такие стены очень легко мыть. Для облицовки подходит и обычный кафель, и керамогранит.
Дизайн может быть любым: однотонные квадраты или прямоугольники, метлах, имитация камня, дерева или кирпичной кладки, яркие узоры. Часто плитку комбинируют с другими отделочными материалами (получается дешевле и визуально интереснее): например, с краской, штукатуркой или декоративными панелями.
Штукатурка
Этот материал обладает большим потенциалом не только для отделки стен внутри квартиры.
Штукатурку используют и как покрытие под покраску, и как полноценный финиш. Во втором случае выбирают декоративные составы с выраженной фактурой.
- Под дерево — некоторые составы имитируют фактуру древесины.
- Под бетон — используется чаще всего. Стены выглядят как голый бетон.
- Под кирпич — если нужно создать эффект кладки без использования настоящего кирпича.
- Венецианская — очень красивое и элегантное покрытие с имитацией мрамора, гладкого камня, оникса и других минералов.
- Кракелюр — создает эффект трещин и состаренной поверхности. Часто используется в винтажных, эклектичных и лофт-интерьерах.
Вагонка
Вагонка — классический вариант для обшивки стен (и иногда потолка), который сейчас стал особенно популярен с появлением тренда на экологичность.
Древесину можно покрасить в любой цвет или оставить в естественном виде, чтобы не перекрывать натуральную фактуру. Но в этом случае обязательно покройте поверхность защитным составом. Также важно заранее обеспечить хорошую гидроизоляцию стен, поскольку влага — главный враг дерева. От регулярного контакта с водой оно может деформироваться, рассохнуться и сгнить.
Это достаточно фактурная и активная отделка, поэтому помните о визуальных эффектах, которые дают прямые линии. Так, если вы хотите зрительно приподнять потолок, используйте вертикальную укладку. Если же нужно, чтобы какая-то стена казалась шире, — горизонтальную. Последний вариант — интересная идея для отделки лоджии площадью 6 квадратных метров и более, если нужно сбалансировать пропорции вытянутого пространства.
Пол
Пол на балконе должен выдерживать не только перепады температур, но и механические воздействия.
Также нужно понять,
- Холодный — подойдет для тех, кто использует балкон только в теплый сезон.
- Теплый — необходим, если вам нужно пользоваться лоджией круглый год. Например, там оформлено рабочее место или обеденная группа. Теплый пол на балконе может быть водяным, электрическим или инфракрасным (пленочным). Для него подойдут не все виды покрытия.
Учитывайте это, выбирайте отделку пола внутри лоджии.
Линолеум
Это самый дешевый материал из всех, который при этом достаточно долго служит.
У производителей можно найти самые разные дизайны, цветовые схемы и рисунки покрытия. Качественные модели выглядят очень достойно и хорошо имитируют различные фактуры — например, дерево.
Линолеум подходит для закрытых балконов и полов с подогревом, обычно его используют вместе с инфракрасным утеплением. Однако помните, что под воздействием прямых солнечных лучей он будет выцветать, а при слишком высокой температуре (27°С и выше) может деформироваться. Поэтому, если у вас теплый пол, не нагревайте его до максимума.
Ламинат
Еще один популярный материал, который дороже рулонного покрытия, но при этом и обладает соответствующими характеристиками.
Визуально имитирует разные природные фактуры, но чаще всего используют дизайн под дерево. Также можно найти покрытия, копирующие текстуру камня или бетона.
Ламинат подходит для укладки на инфракрасный теплый пол, но нужно проверять совместимость конкретной модели. Эта информация указывается на сайте компании-изготовителя или прямо на упаковке. Также покрытие должно быть влагостойким. Для открытого балкона выбирайте ламинат 31 класса, для застекленного — 32 или 33.
Плитка
Плитка — самое прочное, износостойкое и долговечное покрытие, которое подходит как для застекленных, так и для открытых лоджий.
Как правило, ее укладывают на холодный пол. Сам материал тоже не назовешь теплым, поэтому ходить по балкону босыми ногами, скорее всего, будет не слишком приятно. Также керамика требует более сложного монтажа и предварительного выравнивания поверхности стяжкой — будьте к этому готовы. При этом у нее отличные технические характеристики и большой выбор дизайна: яркие абстрактные узоры, терраццо, геометрический принт, однотонные квадраты или прямоугольники, имитацию дерева, мрамора, бетона.
- Стандартный кафель — выпускается в любых формах и размерах. Изготавливается из глины, смешанной с водой и песком (иногда вместо него используют полевой шпат и другие аналогичные примеси).
- Керамогранит — обжигается при очень высоких температурах и считается самым прочным из всех вариантов керамики. Обычно выпускается в крупном формате.
- Кварцвинил — современное покрытие с поливинилхлоридом вместо глины в основе состава. Несмотря на синтетическое происхождение, материал безопасен для здоровья. А еще он не боится влаги и перепадов температур. Визуально имитирует фактуру дерева, поэтому внешне очень похож на ламинат или паркет.
Потолок
Для отделки потолков балконов и лоджий, как на фото ниже, чаще всего используют стандартные материалы.
Это может быть краска (выбирайте водостойкую) или штукатурка. Также можно сделать натяжной потолок. Они бывают из ПВХ-пленки или тканевыми. Первый тип подойдет для закрытого отапливаемого балкона, а вот второй — и для открытого тоже. Ткань, которая используется для натяжных полотен, выдерживает разброс температуры от -40°С до 60°С.
- Вагонка.
- Пластиковый сайдинг.
- Декоративные панели.
- Металлические и деревянные рейки.
- Полистирольные листы.
Материал подготовила
